Material para Armado de Controles de Vuelo
Iniciado por GAE_Charrua, 09 de Agosto de 2008, 11:26:12 PM
Bueno empecé la construccion de lo que va hacer mi tablero o especie de cabina.
Esta en una etapa primitiva voy ha ir subiendo los avances a medida que le pueda ir metiendo mano al asunto y lo que haya descubierto para los que quieren incursionar en el tema.
El porque el bloqueo del post porque abriré otro topic para discutir los temas técnicos en ese post. así este no se llena de preguntas y respuestas.
Se puede utilizar cualquier tipo de teclado, empecé uno con la ficha PS2 pero donde tenia que soldar los cables es muy delicado, y se quemaban las pistas.
Encontré un teclado viejo (para mi los mejores) corte la ficha del PS2 (se puede comprar también ) y se la adapte a este no tiene la misma distribucion ,cuando encuentre el sitio de donde saque la info la subo.
El teclado que use es un "Genius" modelo "KWD-701"
Ahora me encuentro en la etapa de descifrar la combinacion de los cables.
Una cosa interesante que descubrí es que todos los teclados tienen por default la distribución ingles.
Por lo tanto cuando saquen la codificacion, les conviene poner en la hoja que utilicen teclado ingles -teclado español.
Después voy a ir subiendo como voy hacer el tablero , todavia en dibujos y en etapa de distribución de las teclas.
Tengo que agradecer a ECV56_Hooker ya que el subió un tutorial de su molificación de teclado y cuando se había borrado el post me paso la info que tenia. http://www.ecv56condor.com.ar/Foro/viewtopic.php?TopicID=27899. También esta el excelente trabajo que hizo ECV56_Caje http://www.ecv56condor.com.ar/Foro/viewtopic.php?TopicID=30152
Links de interés:
http://www.opencockpits.com/index.php
http://www.flightsim.com/cgi/kds?$=main/howto/kev-key2.htm
http://www.serafimov.com/public/phpBB2_2/phpBB2/viewtopic.php?t=106&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=dcba8c3ea730a8f45056f1ee0a91f0de (el trabajo de esta persona es espectacular) Este es su primer trabajo http://www.serafimov.com/articulos_tecnicos_cabina_1.htm
http://redyarcade.wordpress.com/2008/01/18/rompiendo-un-teclado/
http://spystyle.arcadecontrols.com/01/index79.htm
Contruccion del Mjoy 8 y 16
http://www.gaev.com.ar/newforo/index.php?topic=2693.0
http://www.gaev.com.ar/newforo/index.php?topic=2715.0
Con el programita que puse abajo hacen la descodificacion del teclado.
Después agrego mas.
La ficha adaptada.
Asi queda con los cablecitos para después ponerlos en los terminales.
Detalle de como queda soldados, les puse ese pegamentos para poder manipularlos con mas tranquilidad.
Con las borneras puestas y echa la codificacion de los cables para después con el soft descubrir que letra se acciona con la combinacion de cables.
Muestra de que funciona  ;D
Actualizado el 09/08/2008
Charru, cómo quedó esto? lo estás usando?
Ando con ganas de desarrollar algo.
Mira ahora mas que nunca abandonado...... después te cuento.
Si queres hoy a la noche te cuento algo que no llegue a probar.
Después de comprar el x52 esto quedo de lado pero ahora con el tema del COD , se complico la cosa.
Voy a ir poniendo algunas cosas que encuentre sobre esto.
Le voy a cambiar de nombre al post luego así es algo mas genérico.
Una solución para alargar el caño del joy.
http://forums.eagle.ru/showpost.php?p=661438&postcount=2
Mirate esta cabinita de Corsario, Charru.
http://www.mycockpit.org/forums/showthread.php/22645-WWII-F4U-Corsair-amp-Focke-Wulf-190-A-builds
Prolija y bonita, no debe llevar tanto material. El tema es convencer a la jabru que eso en el comedor no molesta...!!!
Creo que esto es lo que todo piloto virtual quiere ......
Incluye el divorcio también .....
http://www.youtube.com/v/9uH0ng2KHXg&feature=player_embedded#!
No se si hay una interfaz de salida del IL-2 para controlar un simulador de movimiento como ese, lo que si vi es unos pibes grandes que hicieron una interfaz del IL-2 para intrumentos.
http://www.taffe.de/53958996b41421a0f/53958996b414dbc41/53958996b80d53041/index.html#53958996d30f11001
Ahi hay unos videos de la cabina con los instrumentos respondiendo segun dicta el juego.
Chape el tema es que no anda "On line", por temor a que se use para obtener datos de los otros aviones en el server.
Cita de: GAE_Baco en 04 de Octubre de 2012, 05:48:44 PM
No enteindo
el Programita qu elevnat also datos del simulador, lo hace com si estuviese conectado en LAN, por lo que si te conmectas on line, a internet, no tenes la salida LAN que necesitas para que el programita levante los datos de los instrumentos del sim.
El Simulador no te deja conectarte simultaneamente en una LAN y por TCP/IP.
Cita de: GAE_Baco en 05 de Octubre de 2012, 03:17:35 PM
No tenia ni idea, de donde sacas esa data?
