Material para Armado de Controles de Vuelo
Iniciado por GAE_Charrua, 09 de Agosto de 2008, 11:26:12 PM
Cuando se empezó a desarrollar esto, lo segui muy atentamente ya que esta buenísimo, pero nunca levantaron la veda de poder usarlo on line ya que asi como exportas datos de tu avión a otra PC para manejar los instrumentos, podrías en teoría exportar datos de otros aviones o algo asi fue la explicación de Oleg.
http://www.mission4today.com/index.php?name=Knowledge_Base&op=show&kid=377
http://forums.ubi.com/showthread.php/509085-The-Device-Link-tips-and-questions-thread
http://forums.ubi.com/showthread.php/496268-Using-UDP-Graph-and-UP-2-01-Forums
Aca hay uno para HSFX 6.0 pero no se si andará on line....
http://www.242sqn.com/phpBB2/viewtopic.php?p=29635&sid=b77cfcbea8d77acd8fe478e1f025b9b8
Siguiendo el hilo que posteó Charrúa encontré esto.
Trae micro, auriculares, sistema de Tracking y en una resolución nativa de 1024x768, que da como resultante cuando las tenés puestas a ver una pantallita de 62" a 2 metros de distancia... Todo ello por el módico precio de unos 315?
http://www.vr920.com/consumer/products_vr920_support.html
La mejor pedalera que he visto hasta ahora .
Esta en ruso pero se traduce bien con el google .
http://avia-sim.ru/forum/viewtopic.php?t=575&postdays=0&postorder=asc&start=0
En esta sección se encuentra de todo.
http://avia-sim.ru/forum/viewforum.php?f=34
Seguimos con el mismo idioma.
Como para tener ideas.
http://spread-wings.ru/content/view/384/42/
Bueno como las cosas se van modernizando aca dejo algo que de pronto alguien lo puede aprovechas, yo sigo viendo  alternativas para la construcción de pedales.
https://www.facebook.com/DIY-Beyond-3D-100597248769032
Yo los pedales los hice con dos palancas izquierdas de bicicleta, tres porta rodamientos para ejes de 12mm, varias piezas de MDF de 9mm cortadas en laser, un potenciómetro y aproveché un eje libre que tenía el pedestal que le compré a TMASimparts.
Mi intención era emular a los TRP de thrustmaster, que acá son incomprables.
Hay muchas buenas ideas para construir pedales
Les recomiendo las placas usb de ROF. Están en MercadoLibre y son muy baratas. No requieren programación, solo conectar los potenciómetros o interruptores a los pines.
Yo he usado la Mini USB Analog que tiene 8 entradas analógicas y 5 digitales y también la Mini USB, que tiene 13 entradas digitales.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-615714389-usb-mini-interfaz-para-rockolas-fotocabinas-y-mame-usb-_JM
uuuu buenisimo !!! gracias por el aporte Sepe !
No soy técnico electrónico ni mucho menos, pero si alguien necesita alguna ayuda para hacer una caja de controles o palancas, avisen, que alguna experiencia tengo... no hace falta mucho dinero, sí hace falta tiempo, ingenio y un poco de destreza manual con las herramientas.
Ahora estoy trabajando en dos cosas:
1), el pedestal para mi simulador espacial:
2) adaptar el pedestal de TMASimparts para que la palanca de gases tenga los controles que tiene la palanca de gases del A-4.
Le tengo que agregar PTT y control de speedbrakes del lado interno y luces de aterrizaje del lado externo... a lo mejor le agrego algún otro control en el frente de la palanca, tal vez un par de pulsadores o un encoder rotativo.
Yo tengo la placa Daytona USB que compre hace un tiempo, pero no he podido ponerme armar algo, los que tenian cosas que no conseguía aca.
¡Las ROF las probaste con DCS y te las toma?
El pedestal negro lo mandé a hacer en TMASimparts y funciona con un ROF Mini USB Analog. Tiene los tres ejes de trimming, tres palancas y de uno de los dos ejes libres le colgué los pedales.
Ahora compré el Mini USB para armar la palanca de gases del A-4.
Funciona perfecto en DCS.
Cita de: GAE_Charrua en 16 de Marzo de 2021, 12:52:54 PM
La placa Daytona USB está muy buena, podés controlar 3 ejes analógicos y 16 entradas digitales.
¿que tenés intenciones de construir?.
Por ahora en lo que estoy interesado es en unos pedales, viendo el tuyo ya me das idea  de como encararlo, pero en este momento se complica.
Cita de: GAE_Charrua en 16 de Marzo de 2021, 01:27:50 PM
En lo que pueda ayudarte... aquí estoy.
Tengo planos de corte de madera ya hechos y el diagrama de conexión es tan simple que parece una broma.
Hola Sepe!
Te mandé un mensaje por el privado del foro. Lo vas a ver en "Mis Mensajes".
Saludos!
