BANSHEE IX
Iniciado por GAE_Castor, 22 de Agosto de 2023, 07:22:01 PM
BANSHEE IX
Para poder darle cierre al sector sur, debemos primero limpiar de SAMs
Escuadrilla Alpha
Objetivo: SAM 8
  • 41° 46' 22" N
  • 44° 54' 46" E
Frecuencia: 255
Porta: ARA 6 octubre
Escuadrilla Bravo:
Objetivo: SAM 12
  • 41° 29' 39" N
  • 44° 42' 02" E
Frecuencia: 256
Porta: CVN-68 Nimitz
Escuadrilla Charlie (SEAD)
Objetivo: SAM 10
  • 41° 35' 26" N
  • 44° 45' 14" E
Frecuencia: 257
Porta: POMA
Escuadrilla Delta
Objetivo: SAM 13
  • 41° 28' 52" N
  • 44° 59' 20" E
Frecuencia: 258
Escuadrilla Eco
Objetivo: SAM 9
  • 41° 43' 51" N
  • 45° 07' 34" E
Frecuencia: 259
Frecuencias
CVN-68 Nimitz: ATC 228 Mhz / TACAN 8x / ICLS 8
POMA: ATC 230 Mhz / TACAN 10x / ICLS 10
ARA 6 de Octubre: ATC 232 Mhz / TACAN 12x / ICLS 12
Pistas alternativas:
SOCHI: TACAN: 25X / ATC: 256 MHZ
SUJUMI: TACAN: 27X / ATC: 258 MHZ
KUTAISI: TACAN: 44X / ATC: 263 MHZ
Escuadrillas:Escuadrilla Alpha (SAM 8)
Líder: Astro
Numeral: Pepper
Escuadrilla Bravo (SAM 12)
Líder: Castor
Numeral: Pastrana
Escuadrilla Charly (SAM 10)
Líder: Balker
Numeral: Monty
Escuadrilla Delta (SAM 13)
Líder: Charrua
Numeral:
Escuadrilla Eco (SAM 9)
Líder:
Numeral:
La salida:
T: Escuadrilla Alpha / Bravo / Charly
T+5 min: Escuadrilla Delta / Eco
*POSTULARSE POR ORDEN DE ESCUADRILLA* (Qué quiero decir, el primero que aparezca no diga vuelo en la Eco)
Alpha (Sam 8 ) : Numeral
GAE_Pastrana
Estoy para numeral donde haga falta, si no se corta la luz o me voy al mar por la cortina negra
Brief Sección ALPHA (SAM-8)
Nombre: Alpha
Frecuencia: 255
Objetivo: SAM 8
41° 46' 22" N
44° 54' 46" E
Elev 3000Ft
Porta: ARA 6 de Octubre: ATC 232 Mhz / TACAN 12x / ICLS 12
Salida = T
Líder:    GU Astro
Numeral: CC Pepper
Avión: A-4 Skyhawk
Combustible: 100% interno.
Armamento: 4 x AGM45
          3 x Mk20
Partiremos de la flota tomando rumbo 088° a ángeles 20 hacia el WP1 ubicado sobre una laguna, descenso y cambio a WP2 (SAM 8) ubicado a unas 13Nm en dirección SUR. Dispararemos los Shrikes en dos tandas de dos misiles, luego efectuaremos el bombardeo del sitio mediante pop-up.
El escape se realizará con rumbo 275° hasta recibir señal Tacán x12 dela FT.
WP1 N 42°00´ E 44°57´
WP2 N 41° 46' E 44° 54' 46" (SAM-8)
WP2
A4 Skyhawk - 4x AGM45 + 3xMK20 - 100% Fuel
Despego del 6 de Octubre como numeral de Astro, nos dirigimos con rumbo 088º aproximadamente, a 20mil, hacia el WP1, llegamos a la zona y nos planchamos, luego ponemos rumbo sur hacia el Sam #8, una vez que dejamos la montaña que nos cubría del mismo, tengo tono y alcanzo a lanzar un misil y casi al mismo tiempo soy derribado, segundos después de que fuera derribado Astro que iba un poco mas adelante.-
Vuelo Bravo
  • 3 x MK82SE soporte central
  • 4 x AGM45 en soportes alares
  • 100% Fuel
Sufro desconexión unas 40 millas antes del objetivo.
Avión: Ok. (Desconex)
GAE_Pastrana
Vuelo Bravo
100% Fuel
Salgo de numeral junto con el Lider Castor y Tito. Ponemos rumbo al wp1 que correspondia al inicio de los cañadones que cubririan nuestra entrada y aproximacion. En el transcurso perdemos a nuestro lider por problemas de matrix. Continuamos con Tito con quien llegado al wp1 descendemos y comenzamos a seguir el cause de ese cañadon, ya 8 millas del objetivo levanto un poco para centrar y conseguir señal a los agm y lanzo 2 misiles los cuales veo que suben y toman direccion al pack sam, rompo por derecha lanzando chaf y bengalas, hago un giro amplio usando el terreno para cubrirme y veo humo que correspondia al objetivo, vuelvo a centrar y lanzo los ultimos 2 agm. Nuevamente realizo un giro de defensa, aprovecho y configuro para lanzar los mk82se pero me doy cuenta que no tengo contacto con Tito y escucho que el resto de los pilotos iban cayendo, a lo cual no quise arriesgarme con una pasada por el sitio sam asi es que retorno y aponto sin mayores novedades.
Avion: ok con enganche.
AGK: a determinar (varios camiones y componentes del sistema SAM 12)
A4E-C
Jugo 100%
AGM-45 X 4
Mk20 x 3
Parto de la FT liderando Alpha con Pepper de numeral. Ponemos rumbo al WP1 a angeles 20, comenzamos descenso hacia el mismo y viramos al sur hacia el WP. Obtengo señal de shrikes y mientras me alineo con el blanco soy derribado por un misil del SAM-8.
Piloto KIA
Avión Destruido
A4 + 4 AGM-45 + 3 Mk82
Salo de líder desde el POMA junto al GU Monty. Ponemos rumbo al WP1 siempre en ascenso. Cruzada la cordillera nos pegamos al suelo cuando nos empiezan a pintar. Me resulta difícil reconocer el terreno a baja altura. Pero ayudado por el WP del blanco y lo que creo reconocer busco tono de los shrikes. No encuentro todo. Lanzo apuntando a lo que creo que es el blanco y salen los 4 misíles sin enganchar. Después de lanzar noto que estoy pasado, que apunté a un blanco más lejano. Giro por derecha y creo reconocer el SAM 10. Apunto pero descubro que tampoco se trata del blanco. Siento un impacto y pierdo el control. No puedo saltar y me estrello.
Salgo con Balker y vamos navengado sin problemas al objetivo, logro tono en un par de ocasiones no logro impactar al SAM pero hay rumores que impacte algo.
Tambien fui impactado por un SAM y muerto en el acto.
Vuelo Bravo
Avión: A4 skyhawk
Armamento: 4 shrikes - 3 MK20
Decolo como numeral de Castor y Pastrana, en el camino tenemos baja por desconexión del líder por lo que toma el liderazgo Pastrana. Ingresamos al cañon formando detrás de Pastrana, al salir no obtengo tono de misiles, sigo con la búsqueda y al no tener tono nuevamente subo. En el ascenso recibo impacto de SAM.
AGK:-
