Práctica de Pop Up
Iniciado por GAE_Sepe, 07 de Mayo de 2023, 05:53:47 PM
Misión de práctica de Pop Up
Antes de la próxima campaña, se van a dar dos eventos:
-   El Torneo de Enganches
-   El Torneo de Tiro
Para el segundo evento, se va a utilizar la técnica de Pop Up.
Este es el layout de la misión. Los aviones aparecen unas 5 millas detrás de la PUERTA 1 (dos columnas de humo negro). El objetivo es aproximar al blanco pegado a la superficie del mar, pasando entre las dos puertas. Al sobrepasar la segunda, se debe realizar un ascenso pronunciado, buscando el blanco en el sector izquierdo.
El objetivo de la misión es colocar una bomba marcadora de humo BDU-33 lo mas cerca del centro del blanco.
El blanco está colocado en un cráter y custodiado por dos cañones antiaéreos, que no tienen posibilidad física de disparar mientras el avión se encuentre pegado al piso.
RESUMEN:
1.   Ingresar bien bajo.
2.   Ascender pronunciado y rápido.
3.   Buscar el blanco a la izquierda.
4.   Enderezar y encarar
5.   Soltar UNA bomba
6.   Escapar
En la misión de práctica el A-4 aparece en vuelo, con 6 bombas d marcadoras de humo en la estación central. Todos los parámetros de tiro de estas bombas son equivalentes a los de la serie de bombas MK-80 de baja resistencia.
La munición es infinita y se recarga a los pocos segundos de soltarla.
Para el torneo, se van a contar los puntos de acuerdo a lo que explica el gráfico del blanco.
MISIÓN: Práctica de Pop-Up
Habría que explicar cómo hacer puntería con la mira. Yo que soy de Caza no acostumbro tirar bombas.
Tutorial de tiro con computadora
Tutorial de Pop-Up
No tengo tutoriales en español.
