1988 - Misión 4/2/88 - Primer vuelo.
Iniciado por GAE_Baco, 03 de Febrero de 2022, 11:00:58 PM
CLIMA:
* Estrato cumulus 7218ft - ocho decimos cubiereto.
* Vientos:
Base   - 08kts   075°
1600ft - 17kts    "
6600ft - 21kts   021°
26000ft - 30kts   288°
Homeplate: LANARCA
(34°52"24´ N / 33°37"24´)
Tacan: ---
Torre: 121.200 - 251.850
RWY  22/04
LCA: 112.80 mhz
ILS: 110.80 mhz - 228°
VOR 112.80 (LCA)
DME 432.00 (LCA) [3.5 nm 048° a cabecera 04]
Divert: Kinsgfield
(35°00"53´N / 33°43"02´)
Torre: 121.000 - 251.750
RWY 23 / 06
TAREA:
- Familiarización cockpit,
- Puesta en marcha
- Radios y seteos básicos.
- convenciones NATO
- Vuelo de aclimatación, 6 Wapoints.
- Patron de ingreso y aterrizaje.
- Toque y motor, circuito y aterrizaje y full stop. (Realizar Procedimiento de Overhead brake)
Opcionales:
- TACAN Akatori - 107x (AKR) entrenamiento seteo de tacan
- Uso del radar Aire Aire - primeras nociones. Detección aeronaves en Waypoint 6 y 7.
__________________________________________________________
Otros Assets en la zona:
Poligono - N35°03´42" X E32°16´25"    Freq. 131.000 AM
PORTAVIONES
CV 59 Forrestal : ATC 127.5 / TCN 10x / ICLS 1 |
ARA 25 de Mayo  : ATC 135.5 / TCN 20x / ICLS 2 |
____________________________________________________________________
AWACS - OVERLORD - Freq, 251.0
KC 130 - ARCO 1-1   (de VD 82 a WD 22)
Freq. 252.000 /  Tacan 10x  /
Vel. 270kts  Alt. 10.000 Pies
KC 130 - TEXACO 1-1
Freq. 253.00 / Tacan 13x
Vel 336kts Alt. 15.000 Pies
La idea es que encendamos el avión, decolemos y demos los primeros pasos en el Hornet, compartamos dudas, experiencias y básicamente dar una vuelta.
Hay unos TACAN para probar como funciona el sistema y hacer una aproximación.
Tambien hay dos grupos de aeronaves para probar como funciona el radar Aire Aire.
SI alguien quiere proponer alguna otra actividad, encantado.
Nota: Hay A-4, F-5, UH-1H y C 130 por si alguien quiere armar alguna actividad paralela con alguno de esos módulos.
Propongo juntarnos viernes 23.hs si no hay otra actividad oficial.
Gracias Baco tratare de estar con mi A4 y si hay una Chancha Tanquera (KC-130) seria genial para afilar la técnica.
