Windows 7 64 Problemas Permisos
Iniciado por GAE_Chape, 09 de Abril de 2011, 11:54:10 AM
Hace no mas de 1 Mes eh tomado la decisión de evolucionar a Windows 7 desde un XP SP3 y no han dejado de aparecer problemas con esto de los permisos de administrador.
Acostumbrado al XP donde podía modificar el registro, este nuevo Windows no me deja ni siquiera guardar un .TXT.
Para solucionar este primer problema aconsejan modificar archivo por archivo a medida que necesitamos usarlo.
Si es un .EXE desde propiedades del archivo en compatibilidad decirle que se ejecute como administrador.
Si es un .TXT, o cualquier otro formato de dato, aplicarle la autorización de permisos necesarios.
Pero para tipos como yo esto no sirve, así que entendí que a esta gente de Microsoft se les fue la mano con la seguridad del sistema.
Mi Consejo es deshabilitar el UAC, solo debemos hacer esto.
Desde Panel de control/Cuentas de Usuario/Cambiar Configuración de control de cuentas
Y bajamos la barra hasta "no notificarme nunca cuando"
Con esto seremos Administradores completos del sistema y permitiremos a todos los programas que ejecutamos a usar y guardar todo lo que necesitan del SO.
Ojala que les ayude a tener menos contratiempos con el W7.
___________________________________________________________________________________
ALGO NUEVO
Encontre otra cosita que es de mucha utilidad, sencillamente crean una carpeta en el escritorio y la llaman:
GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
Cuando entren a esa carpeta tendran acceso a lugares que no son facil de llegar normalmente con el Windows 7.
Abrazoz.!!!
____________________________________________________________________________________
ALGO NUEVO
Existe un gran problema con la autorizacion de las firmas digitales en el Windows 7.
Me preguntaba porque un driver sencillo como el del PPJOY (jostick virtual que puede crear hotas la rueda del mouse entre otras cosas), no lo reconocia.
La respuesta es "Plata" para que el .dll del driver funcione el creador tiene que pagarle a Microsoft para que le permita funcionar.
Para desactivar esta payasada usamos este programita.
NGPHQ que descargamos gratuitamente desde la pag. oficial.
http://www.ngohq.com/home.php?page=dseo
Ahi se explica bastante lo que hace y como funciona.
Cita de: GAE_Chape en 13 de Mayo de 2013, 12:53:28 AM
ADMINISTRADOR DE TAREAS
Todos conocemos la combinación Ctrl+Alt+Supr, la cual nos permitía antiguamente abrir el administrador de tareas. Actualmente en el Windows 7 esta combinación nos arrastra a una pagina de arranque que nos permite activar al administrador.
Pero si realizamos la combinación Ctrl+Shift+Esc abriremos el administrador de tareas directamente en el Windows 7.
Ahi agregue algunas cosas nuevas!!
Estas muy afilado Chape, gran data!!!!!!
Buena data, Mariano.
Pero ya los permisos los tenía configurados así. Lo otro veo cómo va.
No la tenia... gracias por el dato...!
