ayuda, mods o sonidos incorrectamente instalados
Iniciado por Gaucho Reserva, 29 de Julio de 2009, 12:16:39 AM
buenas, me baje el AAA ui , ademas del panther y mig 15 para ir practicando apontajes, todo me funciona de maravilla salvo que tarda bastante en cargar, pero el problema surgio tratando de conectarme a una partida hosteada por mono. revisando el log encontre estos errores.
ERROR loading sound control sample.Hispano_1000.wav.rpm
Cannot load sound preset motor.DB-600_Series.start.begin (java.lang.Exception: Invalid preset format)
Cannot load sound preset motor.DB-600_Series.start.end (java.lang.Exception: Invalid preset format)
ERROR loading sound control sample.xM82_1500.wav.rpm
Cannot load sound preset motor.Rolls-Royce-Merlin.start.begin (java.lang.Exception: Invalid preset format)
Cannot load sound preset motor.Rolls-Royce-Merlin.start.end (java.lang.Exception: Invalid preset format)
Cannot load sound preset motor.Sabre.start.begin (java.lang.Exception: Invalid preset format)
Cannot load sound preset motor.Sabre.start.end (java.lang.Exception: Invalid preset format)
SectFile load failed: null
java.io.FileNotFoundException
   at com.maddox.rts.SFSInputStream.<init>(SFSInputStream.java:65)
   at com.maddox.rts.SFSReader.<init>(SFSReader.java:19)
   at com.maddox.rts.SectFile.loadFile(SectFile.java:157)
   at com.maddox.rts.SectFile.loadFile(SectFile.java:136)
   at com.maddox.rts.SectFile.<init>(SectFile.java:108)
   at com.maddox.rts.SectFile.<init>(SectFile.java:68)
   at com.maddox.sound.SoundPreset.<init>(SoundPreset.java:49)
   at com.maddox.sound.SoundPreset.get(SoundPreset.java:65)
   at com.maddox.il2.engine.Pre.loading(Pre.java:92)
   at com.maddox.il2.engine.cmd.CmdPreload.exec(CmdPreload.java:37)
   at com.maddox.rts.CmdEnv.exec(CmdEnv.java:655)
   at com.maddox.rts.cmd.CmdFile.exec(CmdFile.java:132)
   at com.maddox.il2.game.Main3D.beginApp(Main3D.java:408)
   at com.maddox.il2.game.Main3D.beginApp(Main3D.java:352)
   at com.maddox.il2.game.MainWin3D.beginApp(MainWin3D.java:211)
   at com.maddox.il2.game.Main.exec(Main.java:419)
   at com.maddox.il2.game.GameWin3D.main(GameWin3D.java:235)
Cannot load sound preset motor.Packard-Merlin (java.lang.Exception: Invalid preset format)
despues el log tira como que lo demas se cargop bien excepto eesto
Mission: class 'ships.Ship$Carrier0' not found
java.lang.Integer
java.lang.ClassCastException: java.lang.Integer
   at com.maddox.il2.game.Mission.loadBornPlaces(Mission.java:1377)
   at com.maddox.il2.game.Mission._load(Mission.java:287)
   at com.maddox.il2.game.Mission.access$000(Mission.java:37)
   at com.maddox.il2.game.Mission$BackgroundLoader.run(Mission.java:242)
   at com.maddox.rts.BackgroundTask.doRun(BackgroundTask.java:155)
   at com.maddox.il2.game.MainWin3D.loopApp(MainWin3D.java:108)
   at com.maddox.il2.game.Main.exec(Main.java:436)
java.lang.Integer
y esto
WARNING: ****( Unexpected txr reload (tfNoCompress16Bit,tfCompressMajorAlpha): '3DO/Plane/TEXTURES/glass.tga'
Time overflow (28551): tickLen 42
Time overflow (28904): tickLen 66
warning: no files : music/takeoff
warning: no files : music/inflight
INTERNAL ERROR: HierMesh: Can't find chunk 'NullPart_D0'
Chat: --- GAE_Mano ditches.
Chat: --- GAE_Mano crashes.
socketConnection with 200.127.69.143:21000 on channel 1 lost.  Reason:
Chat: --- GAE_Mano has left the game.
Chat: --- GAE_Gaucho ditches.
warning: no files : music/crash
[Jul 29, 2009 12:01:58 AM] -------------- END log session -------------
nose si alguien tubo algun problema similar. o sabe que esta fallando en mi instalacion, busque por internet y lo unico que encontre es que deberia ser un problema del nombre de los archivos de sonido, pero tambien me figura errores de texturas. les agradeceria enormemente si me pueden dar una mano ya que estoy totalmente perdido
No se preocupe señor, que si sale todo ok con su examen se le pasara la instalacion del gae
Eso que instalaste trae incompatibilidades con las cosas nuestras. si vas a instalar mods asi tendrias que tener una instalacion paralela para este fin y otra para volar con nosotros asi no pasan estas cosas.
al final borre esa instalacion y volvi con la instalacion limpia de la 4.08 que tenia guardada esperando que pase algo asi.  me pasa por apurado, si les parece borren el post o de ultima dejenlo como advertencia a los futuros aspirantes. gracias por la respuesta. saludos
Yo tengo la instalacion de AAA porque asi se me indico que lo tenga nunca tuve problemas mayores, deveria tener una paralela con el mod gae?
En realidad si. Peor hay un dicho que reza, si no esta roto, no lo arregles. Yo tambien vuelo con una instalacion basada en la de AAA, y nunca tuve un solo problema.
El tema es que las cosas que se incorporaban se testeaban basados en esa instalacion, y si algo no te anda es tu responsabilidad arreglarlo ya que es imposible testear las coas aque se requieren para una campaña en las deceneas de instalaciones posibles...
