CHIPRE 17
Iniciado por GAE_Balker, 15 de Mayo de 2009, 08:00:28 AM
¡Atención!
Todos los pilotos a la sala de briefing
Pilotos, nuevamente visitaremos una base para dejarla inoperativa, la base elegida será Anamur (L17)
Nuestros amigos Griegos colaboraran con 2 aviones de escolta Sea Hawks a 2 Vikings que con misiles atacarán la base de Gela (E-22)
Otros 2 Lightning cubriran nuestras islas por cualquier posibilidad de visita turca.
_4 F-80A con bombas (2 x 500lbs + LR) atacaran la base de Anamur (L17), una ves finalizado el ataque, protegen a los Corsairs, que destruirán lo que los F-80A no hayan podido.
_4 Corsair, con 2 bombas de 500 Lbs (75% Fuel) atacarán también la base de Anamur (L17) para asegurarnos que quede inoperativa.
Si los F-80A entran sin ser interceptados, atacan, si lo son, largan las bombas y le habren camino a los Corsair. Detruyan TODO.
Sería conveniente que antes que empiece la misión, se decida quienes vuelan cada avión, se armen canales de radio y decidan la estrategia.
Exitos!
F4U-5N - 75% jugo - 3x500lb bomb
Salgo como segundo elemento de la escuadra de ataque, arribando al blanco sin novedades.
En mi aproximacion hacia el hangar a destruir soy impactado reiteradamente por AAA y segundos despues de soltar mi carga exploto.
AAK=0
AAG=0
Piloto=KIA
Avion=destruido
[16.05.2009 0:31:51] Mission: net/coop/CHIPRE/Chipre17.mis is Playing
13:24:00 Mission BEGIN
13:24:00 GAE_Charrua is trying to occupy seat UN_NN031(0)
13:24:00 GAE_Balker is trying to occupy seat UN_NN022(0)
13:24:00 GAE_Buitre has connected
13:24:00 GAE_Baco has connected
13:24:00 GAE_Tango has connected
13:24:00 GAE_Baco is trying to occupy seat UN_NN023(0)
13:24:00 GAE_Tango is trying to occupy seat UN_NN030(0)
13:24:00 GAE_Tango is trying to occupy seat UN_NN021(0)
13:24:00 GAE_Tango is trying to occupy seat UN_NN023(0)
13:24:00 GAE_Balker is trying to occupy seat UN_NN021(0)
13:24:00 GAE_Tango is trying to occupy seat UN_NN022(0)
13:24:00 GAE_Mano has connected
13:24:00 GAE_Yanito has connected
13:24:00 GAE_Buitre is trying to occupy seat UN_NN020(0)
13:24:00 GAE_Charrua is trying to occupy seat UN_NN030(0)
13:24:00 GAE_Yanito is trying to occupy seat UN_NN032(0)
13:24:00 GAE_Mano is trying to occupy seat UN_NN031(0)
13:24:00 UN_NN030(0) seat occupied by GAE_Charrua at 29996.992 90134.97
13:24:00 UN_NN030 loaded weapons '3x500' fuel 75%
13:24:00 UN_NN021(0) seat occupied by GAE_Balker at 64430.234 69278.64
13:24:00 UN_NN021 loaded weapons 'LR-2x500lb' fuel 100%
13:24:00 UN_NN022(0) seat occupied by GAE_Tango at 64401.008 69292.27
13:24:00 UN_NN022 loaded weapons 'LR-2x500lb' fuel 100%
13:24:00 UN_NN032(0) seat occupied by GAE_Yanito at 30002.936 90125.93
13:24:00 UN_NN032 loaded weapons '3x500' fuel 75%
13:24:00 UN_NN031(0) seat occupied by GAE_Mano at 30010.992 90134.875
13:24:00 UN_NN031 loaded weapons '3x500' fuel 75%
13:24:00 UN_NN020(0) seat occupied by GAE_Buitre at 64459.465 69265.016
13:24:00 UN_NN020 loaded weapons 'LR-2x500lb' fuel 100%
13:24:00 UN_NN023(0) seat occupied by GAE_Baco at 64371.78 69305.91
13:24:00 UN_NN023 loaded weapons 'LR-2x500lb' fuel 100%
13:25:23 UN_NN030 in flight at 29939.467 92002.555
13:25:38 UN_NN031 in flight at 29851.455 92312.18
13:25:45 UN_NN020 in flight at 66384.77 68386.77
13:25:50 UN_NN021 in flight at 66094.82 68559.49
13:25:56 UN_NN032 in flight at 30033.803 92642.04
13:26:16 UN_NN022 in flight at 66578.66 68351.97
13:26:31 UN_NN023 in flight at 66312.87 68431.45
13:33:00 UN_NN120 removed at 30048.205 99129.984
13:35:42 UN_NN121 removed at 30065.303 101836.68
13:45:56 152_Static destroyed by UN_NN021 at 114884.21 168942.6
13:47:25 UN_NN020 turned wingtip smokes on at 109022.836 166653.12
13:47:27 UN_NN020 turned wingtip smokes off at 108800.16 166482.45
13:48:46 UN_NN020(0) was wounded at 108485.516 166079.06
13:48:46 UN_NN031(0) was killed at 114369.08 169253.77
13:48:46 UN_NN031 shot down by 45_Static at 114369.08 169253.77
13:49:36 154_Static destroyed by UN_NN030 at 114087.22 169143.83
13:50:35 155_Static destroyed by UN_NN032 at 113983.46 169860.48
13:50:50 UN_NN020(0) was killed at 97834.65 171442.5
13:50:50 UN_NN020 shot down by g01320 at 97834.65 171442.5
13:51:28 GAE_Buitre has disconnected
13:52:02 153_Static destroyed by UN_NN032 at 114537.71 168960.9
13:52:57 UN_NN111(0) was killed at 47399.28 216217.23
13:52:57 UN_NN111 crashed at 47399.28 216217.23
13:52:57 134_Static destroyed by UN_NN101 at 47402.21 216230.05
13:52:57 57_Static destroyed by UN_NN101 at 46849.11 216293.9
13:52:57 35_Static destroyed by UN_NN101 at 47514.85 216409.84
13:53:18 UN_NN110(0) was killed at 46558.613 213360.77
13:53:18 UN_NN110 shot down by g01300 at 46558.613 213360.77
13:53:18 g01301 damaged on the ground at 46467.195 213446.88
13:53:18 g01301 damaged by UN_NN100 at 46467.195 213446.88
13:53:23 g01301(0) was wounded at 46217.7 212900.77
13:53:23 g01301(0) was killed at 46217.7 212900.77
13:53:23 g01301 shot down by UN_NN100 at 46217.7 212900.77
13:55:11 g01321 damaged on the ground at 121671.3 163850.34
13:55:11 g01321(0) was killed by UN_NN022 at 121671.3 163850.34
13:55:14 g01320 damaged on the ground at 122732.23 161904.53
13:55:14 g01320 damaged by landscape at 122732.23 161904.53
13:55:14 g01320(0) was killed at 122732.23 161904.53
13:55:14 g01320 shot down by UN_NN023 at 122732.23 161904.53
13:55:16 g01220 damaged by UN_NN100 at 37872.445 194500.92
13:55:16 g01220 damaged on the ground at 37872.445 194500.92
13:55:22 g01321 damaged by UN_NN022 at 122014.31 165119.5
13:55:28 g01220(0) was killed at 38449.445 192556.39
13:55:28 g01220 shot down by UN_NN100 at 38449.445 192556.39
13:55:50 g01321 shot down by UN_NN022 at 122398.26 167713.83
13:57:21 UN_NN023(0) was killed at 116962.98 171568.27
13:57:21 UN_NN023 shot down by 46_Static at 116962.98 171568.27
13:57:49 GAE_Baco has disconnected
14:05:35 g01221 damaged on the ground at 63059.94 212816.31
14:05:35 g01221 damaged by UN_NN000 at 63059.94 212816.31
14:05:41 g01221(0) bailed out at 63045.46 212824.64
14:05:49 g01221(0) successfully bailed out at 63086.125 212795.0
14:06:10 g01221 removed at 63045.793 212824.7
14:06:56 UN_NN000 damaged by g01300 at 62148.62 214335.66
14:06:56 UN_NN000(0) was heavily wounded at 62153.1 214324.69
14:06:56 UN_NN000(0) was killed at 62153.1 214324.69
14:06:56 UN_NN000 shot down by g01300 at 62153.1 214324.69
14:10:06 g01200 damaged on the ground at 77990.09 148307.03
14:10:38 g01200 damaged by landscape at 79801.92 149346.03
14:10:38 g01200(0) was killed at 79801.92 149346.03
14:10:38 g01200 shot down by UN_NN101 at 79801.92 149346.03
14:12:05 UN_NN033 damaged on the ground at 48252.625 119659.43
14:12:05 UN_NN033 damaged by landscape at 48266.95 119659.32
14:12:09 UN_NN033(0) bailed out at 48303.297 119659.055
14:12:10 UN_NN033(0) successfully bailed out at 48301.492 119659.75
14:12:41 UN_NN033 removed at 48303.2 119659.07
14:14:48 UN_NN022 landed at 61943.355 73465.08
14:15:29 UN_NN032 landed at 52291.547 119730.31
14:15:29 UN_NN032 damaged on the ground at 52291.547 119730.31
14:17:59 UN_NN021 landed at 61193.89 73168.945
14:18:02 UN_NN030 damaged by landscape at 54724.688 119731.21
14:18:06 UN_NN030 landed at 54814.125 119729.5
14:18:06 UN_NN030 damaged on the ground at 54814.125 119729.5
14:18:08 UN_NN030(0) bailed out at 54858.125 119729.71
14:18:09 UN_NN030(0) successfully bailed out at 54873.86 119731.63
14:18:39 UN_NN030 shot down by 0_Chief at 55370.145 119732.16
14:18:46 Mission END
Score:    12
State:    Landed at Airfield
Enemy Aircraft Kill:    0
Enemy Static Aircraft Kill:    0
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    1
Enemy Artillery Kill:    0
Enemy AAA Kill:    0
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Aircraft Kill:    0
Friend Static Aircraft Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend Artillery Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Wagon Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       0
Hit Bullets:       0
Hit Air Bullets:    0
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       3
Hit Bombs:       1
Score:    25
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    1
Enemy AAA Kill:    0
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       0
Hit Bullets:       0
Hit Air Bullets:    0
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       4
Hit Bombs:       2
Score:    100
Enemy Aircraft Kill:    1
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    0
Enemy AAA Kill:    0
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       978
Hit Bullets:       35
Hit Air Bullets:    35
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       4
Hit Bombs:       0
Score:    0
State:    KIA
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    0
Enemy AAA Kill:    0
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       0
Hit Bullets:       0
Hit Air Bullets:    0
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       2
Hit Bombs:       2
Score:    50
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    2
Enemy AAA Kill:    0
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       0
Hit Bullets:       0
Hit Air Bullets:    0
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       3
Hit Bombs:       3
Score:    0
State:    Left the Game
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    0
Enemy AAA Kill:    0
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       0
Hit Bullets:       0
Hit Air Bullets:    0
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       4
Hit Bombs:       0
Score:    0
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    0
Enemy AAA Kill:    0
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       967
Hit Bullets:       12
Hit Air Bullets:    12
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       4
Hit Bombs:       0
F80A - 2x500 - 100%
Salimos liderados por el TF Buitre para atacar la base turca de Anamur. Llegamos al objetivo por el estee iniciamos picada de ataque. Dividimos los blancos en final, soltamos y egresamos por izquierda. Logro destruír uno de los hangares. Enseguida entramos en contacto con 2 cazas F84 enemigos que mantienen siempre la energía en ascensos imposibles de seguir. Tras varios minutos de doggy, cae derribado el TF Buitre y los dos cazas enemigos sin que pueda tirar un tiro.
Saliendo del objetivo, pasamos sobre la vertical de la base y el TF Baco explota por un tiro de la AAA. El regreso fue normal y sin incidentes mientras escuchábamos las comunicaciones de los griegos que estaban en combate.
AGK: 1
Piloto: ok.
Avión: ok.
Balance de la misión:
Bajas turcas:
Aviones: 2 F84 derribados.
Base de Anamur: 4 hangares y un edificio de pilotos destruídos. La próxima misión está imposibilitada de operar.
El ataque con misíles a Gela no fue exitoso. Ambos fueron derribados en la corrida final.
Bajas propias:
Aviones: 2 F80A, 2 F4U, 1 SeaHawk.
Se descuentan de la existencia 2 misiles.
IMAGENES DE LA MISION
1) F80´s rumbo a Turquía. En primer plano, el TF Buitre, numeral: TF Balker; el primero de la
izquierda, GU Tango, numeral: TF Baco. 2) Vickings y misiles contra Gela. 3) Anamur es arrasada.
4) Enganchados por la CAP.
1) El TF Buitre es derribado. 2) Los Corsarios entrando en Anamur. 3) El TF Baco asciende y
su víctima cae al mar. 4) Cae el último F84 en zona a manos del GU Tango.
1) En circuito de apontaje para el V1.
F4UC - 3x500 - 75%
Despegamos del V1, nos dividimos en dos parejas pero en contacto visual, yo lideraba la segunda pareja un tanto mas atras. En mitad de camino detectamos unos contactos , aparentemente eran nuestros pero yo creo ver dos bombarderos turcos, la mision no me permitia atacarlos asi que informe por radio la novedad  y segui.
Sobre la base la AAA estaba intensa y delante mio veo como explota en el aire el TF Mano, en ese momento estaba enfilando para atacar un hangar pero algo en mis controles no me dejan maniobrar , logro solucionar el problema pero ya era tarde  y aborto esa pasada, ya en la segunda le pude dar sin problemas, me alejo y vuelvo a la base, esta vez solo quedaba en vista una casa donde se alojan los pilotos, le entro y la borro del mapa, sin mas nada que hacer me retiro planchado al piso con visual del TF Charrua delante mio, y estelas muy altas que no sabiamos que eran. Ya sobre el V1 luego de dos intentos aponto dañando las palas pero con el resto del avion intacto.
AGK: 2
Piloto: ok.
Avión: ok. (cambio de palas y control de timon)
GAE_Tango
F80A
2x500lbs - 2xDrop Tanks - Jugo 100%
Salgo en la escuadrilla como numeral 3 liderados por el TF Buitre, Balker como numeral 2 y Baco en el 4, nuestro objetivo la base turca de Anamur.
Llegamos a la peninsunsa de Anamur  desde el este y en una picada larga atacmos la base. Rapidamente dividimos los blancos lanzo mis bombas sin ver impactos aparentes. Durane el egreso vemos una pareja de habiles cazas F84 enemigos quienes haciendo un excelente uso de su energia pican, atacan y suben rapidamente y nosotros solo podemos tratar de ascender lentamente. En el interin el lider Buitre es impactado y cae. Asumo el liderazgo. Luego de esquivar los cazas enemigos varias veces logro alcanzar su nivel de vuelo y me pongo tras uno que aparentemente seguia a Baco. Logro derribarlo. Baco tambien hace lo suyo con el lider de los F84.
Ponemos rumbo a la base con Balker a mis 6 todo el tiempo, tras llegar exploramos rapidamente la zona y no encontramos contactos, aterrizamos sin problemas.
AAK: 1 F84
Piloto: ok.
Avión: ok.
GAE_Tango
Guardiamarina
La mision se acaba cuando el gancho agarra el cable!
GAE_Buitre
F80A
Lider de la escuadra de F80. Llegamos al objetivo y disponemos los ataques ya sobre el objetivo liberamos bombas y nos disponemos rumbo al mar para darle entrada a los corsarios. Saliendo, soy alcanzado intento un aterrizaje de EGAS sobre el territorio. Y al hacer contacto exploto.
Avión: F/S
F4UC - 3x500 - 75%
Salgo de líder de la escuadrilla de Corsarios, ponemos rumbo al target, tomando una altura de 3000m, a mitad de camión nos cruzamos con los bomber que llevaban los misiles.
En contacto con los F80 , cuando salen ellos de atacar entramos nosotros después de un par de pasadas logro romper un hangar, sigo distrayendo la AAA , me rompen el parabrisas, Yanito termina su ataque y nos volvemos bien bajos,  Mano es alcanzado por AAA y lo perdemos.
Llegamos al V1 sin problemas , ya no aponta y yo rompo el avion en el apontaje, el personal de cubierta me ayuda a salir nos ponemos a cubierto y explota mi avión , gracias al personal de cubierta logro quedar con vida.
AGK: 1
Piloto: ok.
Avión: destruido exploto después que salte
