Pedalera Pendular (Estilo Thrustmaster TPR)
Iniciado por GAE_Sepe, 31 de Julio de 2022, 05:47:19 PM
Cita de: GAE_Balker en 14 de Agosto de 2022, 02:54:05 PMPorque con 20% dudo que lo rompas. No?
Ahora que los pedales están impresos (con 40% de relleno)...  Me doy cuenta que con 20% hubieran quedado bien.
Ya están armados los dos pedales, con sus respectivas palancas y potencíometros.
La impresión de ambos pedales tomó 78 horas, por suerte, sin contratiempos.
Mañana tengo que retirar las medras que mandé a cortar con CNC, para todo el armazón central y la base.
Whoo!!!! tienen una pinta que no envidian a ningún pedal comercial que se venden, magnífico Sepe
Llegaron las piezas cortadas para el armazón. Ya están armados, falta pintarlos y colocarle la tapa frontal de plástico.
Lo bueno:
Los pedales no tienen nada de juego lateral. Los dos rulemanes los tienen bien fijado, sin restarle giro.
Lo malo:
El balancín trasero me quedó corto y estoy imprimiendo uno nuevo, seis centímetros mas ancho.
Este es un video del mecanismo centrador instalado y funcionando.
Maravilloso proyecto a punto de concluir, que bueno Sepe, a seguir para terminar.
Ayer armé las palancas y el balancín trasero redimensionado, con el conjunto centrador ya colocado.
Un video corte de la pedalera ya ensamblada. Mañana coloco las varillas que sostienen los pedales y ya solo queda la pintura y las conexiones.
Sigo sin entender donde va el sensor de los frenos....
El pedal va fijo a la palanca.
La palanca tiene un potenciómetro con un engranaje y el pedal tiene una corona, donde encastra el engranaje.
Cuando el pedal es presionado, el engranaje se desplaza por la corona, moviendo el potenciómetro y enviando esa señal a la placa controladora.
y así funcionan los frenos.
EL timón funciona como puse mas arriba.
La pedalera se maneja con tres ejes analógicos.
1. Timón
2. Freno rueda derecha
3. Freno rueda izquierda.
Hoy terminé de ensamblar todo. Mecanicamente todo funciona bien. Los rulemanes hacen que las piezas giren bien y no tengan juegos laterales.
En ese agujero central tengo que colocar un buen peso (tengo un adoquin bastante grande que capaz que entra) y después se cierra con una placa de alto impacto que tengo que ir doblando con la pistola de calor.
Mañana, si la facultad me da tiempo, voy a tratar de terminar las conexiones a la placa controladora, para poder probarla en la práctica nocturna. Si todo sale bien en esa prueba, después hay que desarmar todo para pintar el armazón (todavía no se si en color gris claro o hacerlo en negro).
Ah mira, son diminutos los sensores HAll, pensé que eran mas grandes y no veía donde los ponías, o como ibas a llegar con los cables. ahora esta mas claro.
Cita de: GAE_Baco en 19 de Agosto de 2022, 01:40:49 PMAh mira, son diminutos los sensores HAll, pensé que eran mas grandes y no veía donde los ponías, o como ibas a llegar con los cables. ahora esta mas claro.
No son Hall , son potenciómetros.
Ah pensé que eran hall mira.. si con e pote mas facil, claro.
la proxima evolución va a tener sensores Hall.. por ahora vamos con lo que sabemos.
Anduvieron!!.
Hoy las usé en la EVB y al principio me costó acostumbrarme al nuevo tacto de los pedales.
Las curvas fueron un kilombo porque, por temas de diseño, el potenciómetro de freno del pedal derecho gira en sentido horario y el del pedal izquierdo gira en sentido antihorario.
Después de unos 10 minutos de tirar curvas, lo hice funcionar.
Queda el último paso, que es colocarle la tapa frontal y pintar de negro todo (pedalera, caja del joystick y caja del pedestal).
