LEVIATÁN VII
Iniciado por GAE_Balker, 17 de Abril de 2022, 04:32:09 PM
OPERACIÓN LEVIATÁN
ASALTO AL PRIMER ANILLO DEFENSIVO DE DAMASCO
Tropas de la Brigada Golani israelí rumbo a sus posiciones de asalto.
1) Objetivos y dispositivo enemigo:
-El objetivo inmediato israelí es la conquista del primer anillo defensivo de la ciudad de Damasco.
-La defensa del primer anillo defensivo sirio está a cargo de la 5º División Acorazada. La misma se apoya en tres puntos de acuerdo a lo señalado en el mapa adjunto.
-Las fuerzas de asalto israelíes (compuestas por la Brigada Golani) avanzarán sobre la línea defensiva siria una vez que las tropas enemigas hayan sido ablandadas por el GAEv.
2) La Fuerza Aérea Siria seguirá manteniendo patrullas de 8 cazas sobre Damasco, además de las adicionales para cubrir sus pérdidas. También contará con helicópteros en caso de que deban montar un contraataque.
3) La Fuerza Aérea Israelí pone a disposición del GAEv una pareja de F4E para sumarse a los combates. La misma mantendrá un circuito sobre los puestos de los Altos de Golán.
MAPA ADJUNTO:
MISION:
El Grupo Aeronaval Embarcado deberá:
-Eliminar por lo menos a la mitad de las fuerzas blindadas enemigas en cada uno de los tres puntos del primer anillo defensivo sirio.
-Proteger a la Brigada Golani ante cualquier contraataque.
BASES EN ISRAEL:
Las FDI autorizaron a los aviones de Ataque del GAEv a usar la base de RAMAT DAVID (YB01).
Los elementos de Caza del GAEv tienen prohibido el uso de RAMAT DAVID salvo casos de emergencia y fuerza mayor.
POSICIÓN DE LA SEXTA FLOTA:
-El USS Forrestal (CV-59) se encuentra navegando en la cuadrícula XB50 con RV: 025º a 30 Nds.
-Tacan: 12x
-ICLS: 12
-Freq ATC: 254 MHz
COMUNICACIONES:
AWACS: 255 Mhz
Canal Táctico de Caza: 255 Mhz
Canal Táctico de Ataque: 252 Mhz
USS Forrestal: 254 Mhz
Ramat David: 251.050 Mhz
TACAN de Ramat David: 84
PARTE METEOROLÓGICO:
Hora: 08:00
Temperatura: 15ºC
Viento: 4 Nds del NE
Nubes dispersas. Base a 8200 pies.
Briefing Ataque:
Imagen 1
Imagen 2
Objetivo Primario: Neutralizar las posiciones defensivas Sirias.
las mismas se encuentra en puntos Alfa, Bravo y Charly.
Fijaremos el I.P. o Ingres Point en la ciudad de Kanarek ( N33°16" / E36°05")
AVISOS IMPORTANTES:
1 - ATENCION A LA IMAGEN 2!
Como verán hay aeródromos enemigos a muy corta distancia de los sitios del objetivo.
NO volar al Noreste directamente y si se ataca en este rumbo, VIRAR INMEDIATAMENTE después de soltar armamento.
DEL BLANCO AL NORESTE SON ENTRE 35 Y 45 SEGUNDOS DE VUELO para entrar en rango de la AAA nutrida de las bases aéreas... TENERE MUY EN CUENTA.
2 - NO SE ATACARAN MAS DE DOS POSICIONES A LA VEZ.
El asalto israelí esta condicionado a la destrucción de las posiciones sirias.
para poder cubrir los ataques aliados debemos poder estar en zona, pro lo que NO se ATACARA posiciones diferentes hasta que los israelíes logren tomar las primeras.
3 - Avion que queda winchester A/G inicia CAP contra helicópteros en la zona para detener posibles contrataques sirios.
ARMAMENTO:
1: MK 20
2: 2x MK 20
3: 1x Mk4 HIPEG
4: 2x MK 20
5: Mk 20
Blancos:
- ALFA:  N33°25" - E36°09"
- BRAVO:  N33°25" - E36°11"
- CHARLY: N33°27" - E36°17"
IP Kanaker : N33°16" - 36°05"
Base Ramad David - TACAN 84X
EJECUCION:
- Verificar armamento y combustible al 100%
- setear en tierra computadora de vuelo con D1 al Blanco (A, B o C)-
- setear D2 al IP - N33°16" - E36°05"
( de haber 6 o mas pilotos podrán conformarse dos secciones, una ataca Alfa y la otra Bravo).
Se decolara de Ramat David, y se volara al IP radial 54° x 40 NM
(IP se encuentra a 54 millas pero TACAN solo tiene alcance de 40NM).
Al quedar fuera de rango Tacan cambiar a su blanco D1
En caso de que Israel comience un ataque existe la posibilidad de contrataques enemigos la sección que logro cumplir su objetivo pasa a CAP vs Helicópteros
La que no, regresa a Ramat, rearma y ataca de nuevo LA MISMA POSICION.
Cuidado de no ataca ruan distinta y no terminar con tres avances que NO podemos cubrir.
EGRESO. salir a rumbo 230° <> 235° hasta enganchar con localizador TACAN 84x.
Freq. Ramat D: 251.050 mhz
LEER NUEVAMENTE LOS AVISOS IMPORNATNTES!
1er Vuelo
4x Mk-20 – 1x Gunpod HiPeG Mk4
Combu 100%
Decolé al comando de la segunda sección de la escuadrilla, junto con Charrúa y Tito. Charrúa tuvo un desperfecto en el despegue y tuvo que abortar, pero se nos unió para el ataque. Antes de cruzar la frontera siria, la escuadrilla de caza nos avisó que estaba empeñada en combate y a orden del líder de escuadrilla hicimos un giro amplio, para darle tiempo a caza a limpiar el lugar (en ese giro se nos reunió Charrúa). Cuando obtuvimos luz verde iniciamos las aproximaciones. Mi objetivo era BRAVO. AL llegar, descargué todas las MK-20 en dos pasadas, sin resultados. Hice varias pasadas con el gunpod, dañando varios vehículos PT-76. En Winchester, regresé a Ramat David. Por algún desperfecto eléctrico, el avión me expulsó el cristal de la cabina, así que llegué a la base sin cabina y con el avión tirando hacia la derecha. Al aterrizar el avión se salió de pista despacio y ahí quedó.
AGK: ---
Aeronave: Aterrizada en Ramat David con averías
2do Vuelo
9x LAU-10
Combu 100%
Decolé detrás de Charrúa y Tito nuevamente y enfilamos hacia el blanco. Yo venía bastante cargado y me quedé un poco atrás. En la primera pasada, destruí un Blindado PT-76 y entre la segunda y la tercera destruí una AA ZU-23. Ya sin armas, regresé a la base.
AGK: 1x PT-76 – 1x AA ZU-23
3er Vuelo
12 MK-82
Combu 100%
Decolé solo y enfilé hacia los objetivos. A mitad de camino, Castor avisa que los blancos han sido batidos y los tres objetivos habían caído. Sin embargo Balker avisa que la inteligencia israelí informó que los elementos de ataque terrestre estaban bajo ataque de artillería. Tomé altura y empecé a buscar los signos de combate y vi detonaciones cerca del objetivo BRAVO. Enfilé y empecé a soltar bombas. En la primera pasada solté dos bombas y destruí 2 obuses autopropulsados. En el escape de la segunda pasada me pegó la AAA y me apagó el motor. Me eyecté.
AGK: 2x Obuses autopropulsados
Aeronave: Destruída
4to Vuelo
9x LAU-10
Combu 100%
Volví a decolar de Ramat David y me dirigí a terminar la faena sobre la artillería enemiga. Esta vez decidí tirar desde bien alto, para evitar la AAA enemiga. En la primera pasada solté 4 bombas, destruyendo 2 obuses autopropulsados. En la segunda pasada solté dos bombas y destruí otros dos obuses y un camión Ural 375. En la tercera pasada las dos bombas cayeron largas. Dado que los blancos ya estaban bastante dispersos en el terreno, decidí pasar a bombas individuales, para aprovechar al máximo cada pasada. En la cuarta pasada destruí un PT-76. La última pasada efectiva fue contra dos PT-76, que quedaron destruidos. Ya sin armas, regresé al CV-59, donde enganché.
AGK: 6x Obuses autopropulsados – 1x Camión Ural 375 – 3x PT-76
Aeronave: Enganchada en CV-59
EDICIÓN: Revisé el 2do vuelo y tenía mal contados a dos obuses demás, ya los borré, el número que figura ahora es el correcto.
1er vuelo:
A4 Skyhawk - 2 x Aim9P - 50% Fuel + Tanque de 300 gals.
Despego del Forrestal como numeral con Tucan de líder mas Alma, Goye y Balker, ponemos rumbo a la zona de operaciones, cerca ya observamos 8 contactos y los phantoms israelíes en dogfigth, entramos en combate, engancho y pierdo varias veces un par de Migs, los mismos son derribados uno a uno por la escuadra, posteriormente me quedo junto con Goye mientras los demas vuelven a repostar. Encontramos un par de Migs 21 logro derribar a uno con un misil, posteriormente corto de jugo y sin misiles regreso al porta donde engancho sin novedad.
AAK: 1 Mig 21
2do. vuelo:
Despego nuevamente en solitario luego de repostar, me dirijo a la zona del monte Hermon, luego me reúno con el resto de la escuadra, hacemos una patrulla mientras la gente de ataque hace su trabajo. Posteriormente corto de fuel pido permiso y me retiro al Forrestal donde engancho sin novedad.
1er vuelo:
A4 Skyhawk - 2 x Aim9P - 100% Fuel + Tanque de 300 gals.
Salgo en último turno desde plataforma en la cubierta del USS Forrestal. Ponemos rumbo a los Altos de Golán. En las puertas de Damasco encontramos a la PAC israelí de Phantoms y a lo lejos 2 PACs Sirias. Terminan siendo MIG-19. Entramos en combate y luego de un dog prolongado logro derribar un caza sirio con misil. Sin armamento regreso al Forrestal con Tucán. Apontamos sin novedad.
AAK: 1 MIG-19
2do. vuelo:
Salimos rápido con Tucán hasta Damasco. Encontramos un MIG-21 que es derribado. Seguimos en la zona mientras Ataque continúa sus pasadas y hace retirar a los defensores sirios. Es derribado un transporte militar, al parecer ruso, en las cercanías de la base militar de Damasco. Un vuelo de pasajeros ruso es interceptado pero se decide no atacarlo. Aterriza y más tarde vuelve a despegar hacia el Este. Quedo solo con Pepper, que se retira con poco jugo. Veo que la columna sur israelí toma el último puesto defensivo sirio y lanza humo azul. Paso a coordinar el ataque del TF Sepe sobre las últimas fuerzas sirias en el norte, cuando el AWACS tira contactos en aproximación bajos. Se trata de 2 helicópteros. Me pongo en posición por atrás y derribo a uno con un misil. El restante maniobra entre las alturas y me hace perder el segundo misil. Luego de varias pasadas con numerosos impactos de cañón, me quedo sin munición y me retiro mientras el helo sirio increíblemente puede volver a su base. Vuelvo al Forrestal y engancho sin novedad.
AAK: 1 helo MI-8
1er Vuelo
Fuel: 100%
Armamento: 4 x Mk-20
          1 x Gunpod Mk4
Una vez configurada y apostada la aeronave, despegamos en grupo desde RAMAT DAVID, es esta ocasión voy como numeral de Baco. Ponemos rumbo al IP designado en el plan de vuelo, y ya sobre él, dividimos en 2 formaciones, cada una atacaría, en primer lugar, la posición Alfa y Bravo respectivamente. Nos acercamos a Alfa, reconocemos la zona, y se nos ordena atacar los vehículos, hago una primera pasada y arrojo un par de Rockeyes Mk-20, logrando destruir un PT-76, durante la segunda entrada, luego de lanzar el resto de las Rockeyes, se produce algún tipo de desperfecto o simplemente lo pasé de G´s, no lo sé, pero se descontrola el vuelo y no me queda otra que eyectarme.
Piloto: Ok. Eyectado.
Aeronave: Destruida.
AGK: 1 x PT-76
2do Vuelo
Fuel: 100%
Armamento: 6 x Mk-20
          1 x Gunpod Mk4
Volvemos a despegar desde Ramat David, pero esta vez ponemos rumbo directo hacia el objetivo Alfa.
En el camino, vemos combate aéreo, por lo que nos desviamos ligeramente entre las montañas. Ya sobrepasados los contactos, nos acercamos a objetivo Alfa. Realizo un giro para alinearme y largar las cargas, pero ese giro lo realizo por error muy cerca de una base enemiga, su AAA me impacta una certera ráfaga de municiones y mi aeronave queda muy malherida.
Aborto el ataque, eyecto todas las cargas externas y a duras penas vuelvo a la base con suerte, pudiendo aterrizar.
Aeronave: Aterrizada en Ramat David con daños.
3er Vuelo
Fuel: 100%
          1 x Gunpod Mk4
Quedan unidades que bloquean el avance israelí en Alfa, depende de nosotros que sufran pocas pérdidas.
Volvemos a la zona con Baco y Hacha.
Hago un reconocimiento de la zona, hasta ver vehículos enemigos.
Ejecuto varios ataques con distintos armamentos, eliminando un PT-76 y una pieza de AAA. Por algún motivo, el pod de cañones no me anduvo, por lo cual abandono la zona en winchester hacia la flota.
Sobre el final del aterrizaje, el lag me deja un poco alto y al tocar creí haber enganchado, pero me equivoqué, el avión sale por la cubierta, y teniendo miedo de no poder recuperar el vuelo, me eyecto.
Consternado veo que mi A-4 se mantiene en vuelo unos 10 segundo antes de caer sin control al mar.
AGK: 1 x PT-76
    1 x Flak 18
1er Vuelo
Fuel: 100%
          1 x Gunpod Mk4
Decole como lider de vuelo, con dos secciones.
Llegando al blanco la escuadrilla de Caza comunico combates en la zona del blanco por lo que ordene un anclaje (Anchoring) en el lugar aprovechando una base de helicópteros israelí que supuse nos daría cierta protección.
Considerando el combustible y la premura de proteger a la Legion Golaní, decidí continuar después de la primer vuelta.
Llegando a la la zona de ataque Alfa (norte) me desoriente y la AAA me causo fuertes daños , intente soltar sobre el enemigo pero no tenia energía eléctrica. Active el generador de emergencia pero no obstante no pude selectar el "master arm on". Aterrice de emergencia en territorio enemigo.
Piloto: tras líneas enemigas
AGK - Nada
2do Vuelo
Fuel: 100%
          1 x Gunpod Mk4
Decole con una sección de dos aviones, Castor y yo.
Decidimos atacar Charly atento que Alfa y Bravo parecían haber sido exitosas (se vió el humo azul en ambas columnas amigas).
La primer pasada fue buena, logrando dos kills y algunos daños, pero la segunda fue sin efectos
Tras perderme un rato regrese a Ramat David para rearmar.
Avion: OK
AGK- 1x zsu57
     1x Ural 75
3er Vuelo
Fuel: 100%
          1 x Gunpod Mk4
La trecer salida consistió de una sección de tres aeronaves, Castor, hacha y Yo.
Decidimos insistir sobre Charly.
Nos separamos sobre el blanco y ataque lo que encontre, si n poder divisar tanques enemigos.
Hice un par de vueltas para verificar qu eno hubiuese helicopteros enemigs y al quedar winchester decidi regresar.
DESCONEXION
Avion: ok
piloto: ok
AGK- 1x zsu57
     1x Ural 75
Fuel 100%
Después de cargar y organizar las salidas nos dirigimos a cabecera, sale la primera escuadra y salimos Sepe 1 Charrua 2 y Tito  3, en la corrida de despegue  no puedo dominar el avión y me voy al pasto , quedando a un costado con el avión para reparación.
Avion kia
Fuel  100%
Me voy a un nuevo avión, que ya me estaban cargando , me subo y  voy a cabecera, como mi despegue era en solitario full potencia y esta vez estoy en el aire, me dirijo al encuentro de mis compañeros, los encuentro a mitad camino ya que se vuelven porque  en la zona de ataque se ven combates en el aire, una vez despejada el área nos dirigimos al ataque ,  me cuesta mucho localizar los blanco, mis compañeros dañan bien la posiciones enemigas, en la posición Alfa ya anuncia la columna Israelí que  empieza a avanzar, nos enfocamos en la Bravo , en los ataques realizados por Sepe deja humeando un taque y esto me sirve para localizarlos, hago una pasada y no puedo pegar, en la segundo hago blanco esto debilita la posición y veo que la posición amiga avisa del avance , me dirijo a la base para recargar y poder atacar la posición chary, llego a la base y aterrizo sin novedades.
AGK: 1 tanque confirmado, a confirmar si hay otros blancos.
Fuel 100%
Recargo mi avión y salimos nuevamente esta vez voy al frente me secunda Tito, y Sepe un poco atrasado, llegamos a la zona para localizar y atacar la posición Chary, en el lugar empieza la búsqueda la AAA esta bastante molesta por lugares , así que  tratamos de no quedarnos quietos mucho tiempo  en un área, otra vez no logro distinguir los contactos que nuevamente Sepe me los marca, logrando ver me posición hago la corrida y no doy , en mi segunda pasada con una mejor corrida logro impactar , esto hace que puedan avanzar nuestros compañeros para la toma de posición, sin lograr poder activar el Gunpod, me vuelvo a la base donde aterrizo sin novedades.
AGK: 2 tanques a confirmar otros blancos.
Fuel 100%
Decolo de Ramat David formando la segunda sección de ataque junto a Sepe y Charrua, en medio del vuelo al objetivo tenemos que realizar viraje amplio en 360 dada la intensa actividad aérea de caza con los enemigos.
Al llegar al objetivo Bravo se inicia el ataque Sepe seguido de Charru y yo en tercer lugar tirando en la primera pasada 2 MK20 destruyendo 2 objetivos y dañando otros 2. En la pasada siguiente no logro hacer daño. Luego de tirar las MK20 no logro hacer funcionar el Gunpod (el selector de tiro había quedado en "par" lo que no activa el pilón central, me di cuenta en el vuelo siguiente) lo que emprendo regreso a la base para recargar.
Piloto OK
Avion  OK aterrizado
AGK: 2 objetivos terrestres a confirmar
6x Mk-20 – 3 x 4 cohetes ZUNI
Fuel 100%
decolo junto a Charru de líder, Sepe nos sigue mas a tras, llegamos al objetivo sin problemas, cuando me dispongo a atacar una posición de artillería empiezo a ver fuego AAA y episodios de Lag, uno de ellos largo después del cual me estrello por no tener tiempo para levantar nariz (nose si aparte recibí impactos de AAA)
3° vuelo:
Fuel 100%
decolé de la base y emprendí vuelo en solitario hasta el objetivo. En la zona de los objetivos ya viendo que en las 3 posiciones había humo que significaban el avance de las tropas aliadas me dedique a orbitar las mismas.
Divise algunos objetivos restantes en el objetivo Charly que ataque con las MK20 ocasionando 1 baja. Luego en Bravo encontré una columna de vehículos que ataque con ZUNI destruyendo 3 objetivos de artilleria y dañando otros 4. antes de regresar encuentro en un helipuerto cercano con 2 helicópteros que se disponían a despegar a los cuales ataque con cañones (lo que me quedaba) ocasionando daño en mas del 50 % en ambos dejándolos fuera de servicio, nuevamente presento Lag pero esta vez voy levantando nariz lentamente durante el lag y al salir del mismo sigo en vuelo. Winchester regreso a la base.
Piloto OK
Avión OK
AGK 4 elementos terrestres destruidos, otros 4 dañados y 2 helicópteros dañados fuera de servicio
1er Vuelo
Fuel: 100%
          1 x Gunpod Mk4
salgo como numeral 3 de la 1era seccion.... antes de llegar al blanco nos comunian que hay combates adelante x lo que damos un giro de180 grados... quedamos orbitando una base de helicopteros israelí que supuse nos daría cierta protección.
Pasada la amenaza ponemos rumbo al blanco alfa. y atacamos ... cuando agoto municion vuelvo a la base
Avión:ok aterrizado
AGK - 1 vehiculo pt-76
2do Vuelo
Fuel: 100%
          1 x Gunpod Mk4
segunda salida q terminar la continuar hostigando alfa... identificado el blanco ataco y destruyo un pt-76 hago varias pasadas mas dañanado otras unidades cuando quedo sin municion regreso a ramat david donde aterrizo sin novedad
Avion: OK aterrizado
AGK-1 pt 76
1er vuelo:
Despegamos del Forrestal bajo el mando de Tucan, junto a Pepper, Alma y Balker. Ponemos rumbo a Damasco En donde se iban a encontrar la gente de ataque haciendo lo suyo. Llegando el awacs nos empieza a tirar contactos. Son Migs 21. Entramos en combate, luego de unos giros me pongo atras de uno, lanzo un misil y pasa de largo, luego me acerco a el y le empiezo a dar con cañones, me tira el ancla, no logro esquivarlo y rompo alas y me voy al suelo como logo. Logro eyectarme sin novedad. Al menos lo derribe al desgraciado.
AAK: 1 Mig 21
Piloto: Ok - Eyectado
2do. vuelo:
Despego nuevamente en solitario y me dirijo a damasco donde habia quedado solo pepper, junto con el y se nos aparece un mig solitario. pepper empieza a doguear y trato de seguirlo de atras para cuidarlo. En eso vuelven Tucan y Balker que habian ido a repostar y logran derribarlo.
Nos reunimos todos y vamos acercandonos a Damasco, en esto levante mucha velocidad cuando quise virar un poco, tratando de llevarlo suave, rompo alas. Me Eyecto sin novedad.
1er vuelo:
Salgo como lider de la segunda escuadra de caza con Balker como numeral. Ponemos rumbo al objetivo liderados por Tucan. Nos cruzamos a los Israelies y mas adelante vemos contactos enemigos. Damos aviso a los f4 para que entren primero y nos lanzamos detras de ellos. Nos trenzamos con mig 19, derribo uno mientras Balker se mantiene formado. Le indico que enganche al restante pero el mig logra ponerse en ventaja por lo que intercedo para que suelte a mi wingman. Logro averiarlo y Tucan lo termina rematando.
Nos reagrupamos con Pepper y Goye mientras los demas vuelven a repostar y nos cruzamos con Mig 21 enemigos. Logro derribar a uno de ellos con mi ultimo sidewinder y me retiro al porta donde aponto sin novedad.
AAK: 2 (1 MIG-19 y 1 mig 21)
2do. vuelo:
Salgo nuevamente y ya sobre Damasco nos reagrupamos con el resto de la escuadra. Detectamos un contacto saliendo de la base aerea y Tucan logra averiarlo. Vemos que no cae y procedo a rematarlo. Sin mas oposicion aerea nos retiramos al porta donde aponto sin novedad.
AAK: 1 Transporte militar Antonov (An26).
1er vuelo:
Me toca liderar la escuadrilla, salimos formamos y evolucionamos hacia el blanco, el plan era encontrar a los Phantoms y usarlos como punta de lanza, entramos en combate, los F4 enseguida logran un derribo y quedamos 7vs7, lanzo un misil pero no impacta, engancho otro lo derribo con cañones, luego veo a alma entrandole a uno hace impactos pero se pasa entro yo y lo remato con cañones, el combate sigue me trenzo con uno lo tengo para cañones y me pasa sobre el hombro un misil y lo impacta, aparentemente de un phantom, viro por izquiera cuando me reincorporo quedo alineado con un mig que escapa de los phantoms fox2 y logro el derribo. Balker y yo nos reportamos winchester y regresamos al porta donde engancho sin novedad.-
AAK: 3 Mig 19
Avión: Enganchado
2do. vuelo:
Vuelvo a salir con Balker como numeral nos dirigimos hacia la ciudad los encontramos a Goye y Pepper dogueando con un mig entro a las 6 de Pepper y lo cubro, se queda winchester y engancho al mig con un misil. Seguimos la patrulla reconocemos un avión civil el cual no autorizo su derribo, luego vemos despegar un avion militar de transporte al cual logro impactos y se le incendia un motor pienso que se van a pique alguien me dice que la tripulación salta, pero sigue en el aire Alma lo remata, seguimos la patrulla me declaro en bingo y aponto con cero combustible.-
Avión: Enganchado
AAK: 1 Mig 21
