TEAMSPEAK -STANDAR para vuelos-
Iniciado por GAE_Condor, 28 de Agosto de 2020, 06:52:40 PM
Este thread es para que instalen y configuren correctamente TeamSpeak, si bien estamos usando actualmente Discord, teamspeak es bastante mas liviano con lo que van a tener menos recursos ocupados y además el hosting es propio y nacional. En caso de tener problemas nos decantaremos a Discord.
Paso 1 (descarga):
Descargan Discord desde la pagina, la version 3:
https://www.teamspeak.com/en/downloads/
*32bits https://files.teamspeak-services.com/releases/client/3.5.3/TeamSpeak3-Client-win32-3.5.3.exe
*64bits https://files.teamspeak-services.com/releases/client/3.5.3/TeamSpeak3-Client-win64-3.5.3.exe
Paso 2 (Instalación):
Instalarlo, les dejo lo importante:
Paso 3 (Configuración):
1, aceptar el contrato de licencia, recuerden que deben llegar al final para que se habilite el botón "Acepto"
2, Si quieren pueden usar una cuenta de TS, eso es una elección, en mi caso no tengo así que elegí "continuar sin iniciar sesión"
3, Eligen su alias
4, Van al menú de arriba, y a "Conectarse"
5, llenan los siguiente datos, actualmente la dirección del servidor es gaev.dyndns.org , el password para iniciar o el token se los paso yo personalmente por whatsapp
LISTO, YA PUEDEN UTILIZAR TEAMSPEAK
Agrego las preguntas que vayan haciendo debajo:
*Hay un horario de funcionamiento?
no, el servidor corre 24x7
*Necesito realizar alguna configuración de mi router o módem para poder conectarme?
no, las configuraciones de ese tipo son solo para el servidor, no para los clientes. Si tienen problemas de conexión puede ser el firewall del sistema operativo.
*Cual es la clave?
NO TIENE, los permisos se los elevamos los admins luego cuando estén conectados.
Dudas y preguntas, abajo en el thread, usen el foro.
GAE_Arpon
Se removió la PASS, el acceso es directo
