Pegar subt?tulos en un AVI
Iniciado por GAE_Chacal, 05 de Marzo de 2007, 01:06:34 AM
GAE_Chacal
Muchachos, s? que no tiene nada que ver con el escuadr?n, pero encontr? un tutorial que puede ser de utilidad, ya que muchas veces nos lo hemos preguntado:
Fuente: Foro Bt-arg
Voy a explicar un m?todo que sirve para embeber uno o m?s subt?tulos en un archivo Divx o Xvid. El resultado final es un archivo .avi que puede ser le?do en cualquier reproductor de mesa (que sea Divx Certificado). Luego con el control remoto vamos a poder elegir el subt?tulo que queremos ver, no con la tipograf?a y tama?o que traen los reproductores sino con la tipograf?a, color y tama?o que nosotros deseemos. Esto puede ser ?til para los que tienen problemas (como yo) con el tama?o que traen los reproductores Divx de mesa. El proceso no nos va a llevar m?s de 5 minutos.
Todos los programas que vamos a necesitar est?n en este archivo:
Srt2Bmp.rar
http://rapidshare.de/files/11506069/Srt2bmp.rar.htm
Est? comprimido con Winrar y pesa 674 Kb. Luego de hacer click en el enlace, cliqueamos en el bot?n que dice "FREE" esperamos unos segundos, colocamos el c?digo que nos pide y ya podemos descargar el archivo.
Descomprimimos todo el contenido a la carpeta que deseemos y comenzamos a trabajar.
1.- Abrimos el Srt2bmp y le damos al bot?n que dice "Open SRT", aqu? cargamos el archivo de subt?tulo que tiene que estar en el formato .srt. Si tenemos el subt?tulo en otro formato tenemos que convertirlo a .srt, (para la conversi?n les recomiendo el Subtitle Workshop). Una aclaraci?n importante: El nombre del archivo .srt no debe contener espacios! Es decir si tenemos lo siguiente: "Harry Potter y el c?liz de fuego.srt" lo tenemos que convertir a "Harry.Potter.y.el.c?liz.de.fuego.srt"
2.- En cuanto abramos el archivo el programa nos muestra la l?nea m?s larga de di?logo que hay en la pel?cula. Ahora tenemos que indicar la resoluci?n y el aspect ratio que tiene la peli que queremos subtitular. Podemos hacerlo manualmente o indicarle que lo tome directamente del .avi. Aqu? lo podemos ver claramente (en recuadro rojo est? para ponerlo manualmente y en azul para ponerlo desde el .avi):
http://img296.imageshack.us/my.php?image=image11qlql8.jpg
Donde dice aspect ratio indicamos 4:3 (si es Full Screen) o 16:9 (si es Wide Screen)
3.- Con los controles que se encuentran a la derecha podemos indicarle la tipograf?a que queremos, el tama?o, color, ubicaci?n en pantalla, etc, tratemos que todos estos ajustes no sobrepasen el tama?o de la pel?cula, para lo cual el programa nos muestra unas gu?as en color amarillo. Yo lo tengo configurado as?: Arial, 22, bold, Outline point 2. Los subs se ven b?rbaros, como el subtitulado de las pelis que dan por HBO.
4.- Ahora tenemos que crear los Bmps, para lo cual le damos al bot?n que dice "Render BMPs", antes que esto nos fijamos d?nde van a estar situados. Les recomiendo que lo hagan en la misma carpeta donde descomprimieron los archivos del programa. Luego de esto el programa crea una serie de archivos con extensi?n .bmp y un archivo con extensi?n .sub
5.- Abrimos una ventana de DOS (Inicio, Ejecutar, tecleamos "cmd" y enter) Nos vamos a la carpeta donde est?n los bmps y nos fijamos que tambi?n est? el archivo "bmptoxsub.exe" Si descomprimieron los archivos en la misma carpeta donde se encuentra este programa no van a tener ning?n problema. Tecleamos "bmptoxsub [nombre del subt?tulo].sub [nombre del subt?tulo].xsub". Con el ejemplo de Harry Potter ser?a as?: "bmptoxsub Harry.Potter.y.el.c?liz.de.fuego.sub Harry.Potter.y.el.c?liz.de.fuego.xsub"
Luego de este comando nos tiene que quedar un archivo con extensi?n xsub. Si por alguna raz?n nos da error en este paso, es porque hay alg?n problema con el tama?o de los subs, volvemos al paso anterior y achicamos el tama?o de la tipograf?a (previamente borramos los bmps)
6.- Si tenemos otra l?nea de subt?tulos (otro idioma o el comentario del director por ejemplo) hacemos lo mismo que en los pasos anteriores, pero obviamente nos tiene que quedar el archivo xsub con otro nombre. Podemos poner con este m?todo hasta 8 SUBTITULOS DIFERENTES!! Y todos seleccionables desde el control remoto.
7.- Una vez que tenemos el o los archivos xsub volvemos al programa y le damos al bot?n que dice "MUX DMF..." En el cuadro que sigue hacemos doble click en el campo Video y aqu? indicamos d?nde se encuentra el .avi que queremos subtitular. Luego hacemos doble click en el campo Sub#1, aqu? le indicamos el subt?tulo principal de la peli (siempre con extensi?n xsub), en el campo Sub#2, ponemos el otro xsub y as? todos los que necesitemos poner, hasta 8.
8.- Finalmente le damos al bot?n "Mux..." El programa nos crea un archivo con extensi?n .divx Hay algunos reproductores de mesa que no interpretan esta extensi?n pero descubr? que renombrando el archivo .divx a .avi se soluciona el problema, as? de f?cil.
Listo!! Ya tenemos nuestra pel?cula subtitulada con subt?tulos seleccionables desde el control remoto del DVD, (con la funci?n de subt?tulo). Tenemos la ventaja de ver la pel?cula con subs o sin ellos, y de seleccionar el subt?tulo del comentario de la pel?cula, por ejemplo. Y todo esto en un .avi Es decir le da al Divx o Xvid, toda la versatilidad de un DVD. Espero les haya sido ?til y si tienen alguna duda, pregunten. Salutes!!
TF Chacal  -   Daniel Di Leo
...escribiré un libro de como plantar un hijo...
Chacal lo estube usando a full y te comento que camina muy bien con los divx, pero no asi con los xvid.
Y las mayoria de los avis que estan saliendo bienen en xvid.
El link del rapidshared no anda .
Chacal move el post a Div,Personal ;)
