TRUENO DE ORIENTE III - CAZADORES DE SCUDS
Iniciado por GAE_Balker, 19 de Julio de 2025, 09:23:51 PM
Prestar atención:
Luego de nuestras operaciones ofensivas de los últimos días, el enemigo intentará responder con fuego de baterías de misiles móviles SCUD. Gracias al trabajo incansable y eficiente de la gente de Inteligencia y a las continuas fotografías satelitales que disponemos, tenemos una idea muy clara de sus posiciones e intenciones. Por lo tanto, el objetivo de esta misión será neutralizar 4 baterías SCUD que tratarán de pulverizar GUDAUTA.
Los F18 se encargarán de estos objetivos.
POSICIONES DE BATERÍAS SCUD:
-SCUD UNO: 44º 33' N / 40º 07' E. Batería ya emplazada lista para empezar a disparar.
-SCUD DOS: 44º 53' N / 40º 30' E. Batería en movimiento por carretera rumbo sur. Se estima que llegará a su posición en 2 horas.
-SCUD TRES: 44º 59' N / 41º 02' E. Batería en movimiento por carretera rumbo sur. Se estima que llegará a su posición en 2 horas.
-SCUD CUATRO: 44º 12' N / 41º 57' E. Batería ya emplazada lista para empezar a disparar.
Abrir en ventana nueva:
MISIÓN PARA LOS A4 SKYHAWKS:
Los pilotos de A4 tendrán 3 tareas a cumplir en la zona costera, en el siguiente orden:
1) Baterías SAM-3:
Un par de F16 SEAD se encargarán cada uno y de forma simultánea las 2 baterías de la costa.
Punto de encuentro con los F-16: 43º 40' N / 38º 42' E
Una vez que ellos los vean llegar se acercarán al punto de encuentro y ustedes les formarán.
Los VIPER lanzarán sus  SHRIKES y ustedes procederán a aniquilar lo que quede en pie una vez ellos se retiren.
El ataque de los A4 a las 2 posiciones SAM también debe ser simultáneo.
Armamento: bombas racimo.
Posición Batería SAM-3 Norte: 44º 06' N / 39º 07' E
Posición Batería SAM-3 Sur: 43º 46' N / 39º 29' E
2) Buques mercantes en Tuapse:
En la misión anterior 2 buques mercantes lograron llegar al puerto. Si bien es muy probable que hayan descargado todo el material militar, igual los atacaremos. Esos 2 mercantes serán el UNICO objetivo a atacar en TUAPSE. Nada más.
Posición: 44º 05' N / 39º 03' E
Armamento sugerido: cohetes a elección.
3) Plataformas petroleras en grilla EJ15:
Una vez alcanzados los objetivos anteriores, procederán a atacar las plataformas petroleras marinas emplazadas en la grilla EJ15.
COBERTURA AÉREA:
La cobertura aérea estará dada por el/los F14. Teniendo en cuenta que los cazas enemigos suelen superar en número a nuestra cobertura, todos los F18 deberán portar armamento defensivo.
En caso de ser necesario, una PAC de F4E estadounidenses orbitan la zona de GUDAUTA para prestar apoyo. Los podrán solicitar por radio.
Al trabajo!
Frecuencias de Comunicaciones y TACAN:
-ARA 25 DE MAYO:
TACAN: 42X
ICLS: 10
ATC: 254 MHZ
-ARA 06 DE OCTUBRE:
TACAN: 41X
ICLS: 12
ATC: 264 MHZ
-CVN-74 THEODORE ROOSEVELT:
TACAN: 40X
ICLS: 14
ATC: 274 MHZ
-AWACS "OVERLORD": 251MHZ
-TANKER KC 135 "TEXACO":
TACAN: 39Y
252MHZ
-TANKER KC 130 "SHELL":
TACAN: 37Y
253MHZ
-GUDAUTA BASE: TACAN 98X
-KUTAISI BASE: TACAN 44X
-VAZIANI BASE: TACAN 22X
A4 Skyhawk - 3 x rokeye - 100% Fuel + 2 tanques de 150 gls.
Despego del 6 de Octubre con Charrua, nos dirigimos hacia el WP1 y desde all{i a los emplazamientos SAM, libero una de mis cargas y logro destruir u emplazamiento, proseguimos hacia el otro SAM libero mis cargas logro destruir 2 y dañar 3. Me retiro al porta y una vez que engancha Charrua su avión queda en la cubierta dificultandome el apontage hago algunos volters tratando de no chocarlo. Seguidamente desconexión (server out).
AGK: 3 destruídos y 3 dañados
F14 - 4 PH - 2 SP - 2 AIM9M - 2 TANQUES SUPLEMENTARIOS
Despego desde la cubierta del USS ROSSEVELT y pongo un rumbo aproximado 045 en ascenso con postcombustión buscando la vertical de GUDAUTA. Ya a esa altura mi radar me marca varios contactos a 90 millas. Se tratan de 4 MIG21. A 50 millas largo 2 PH contra la formación que se separa. Los 2 misiles logran hacerlos retirar. El primero al que lancé retoma el rumbo y le disparo otro PH en STT a 10 millas, que impacta y lo derriba. Invierto para ganar distancia y dejo a 3 MIG. Retomo el rumbo general 045º y enfrento al siguiente MIG21, al que disparo un SP a 7 millas y derribo. Quedan 2 MIG21. Invierto para volver a ganar distancia. Cuando retomo la ofensiva no veo contactos, pero los Hornets me informan de un contacto que me entra por las 9 en ascenso. Venía muy bajo y lo tomé por un helicóptero, pero me hacen ver que la velocidad era muy elevada. Enfrento y lanzo a 7 millas otro SP, pero el enemigo lo esquiva! ya está a la altura de los picos de la zona. Lo tengo loqueado e intento lanzarle un SW, pero el misil no tiene espacio para alcanzarlo antes del cruce. Los 2 evitamos el terreno y él queda a mi izquierda en ascenso para evitar un pico, lo busco y le lanzo otro SW a 3 millas. Lo derribo. Invierto y ya no vuelvo a ver al cuarto MIG21, que escapa. Me queda solamente un PH. Cuando retomo la ofensiva ya tengo en el radar a un par de MIG23 bastante separados uno del otro. Tomo en STT al primero y lanzo el último misil que me queda a 21 millas: un PH. El enemigo pica y lo derribo. Ya en winchester, regreso a la FT y engancho sin novedad.
AAK: 3 MIG21 y 1 MIG23.
GAE_Pastrana
F18C
8 GBU12
2 SIDEWINDER
1 TANQUE CENTRAL
1 POD ATFLIR
Despegamos del portaaviones con Astro como líder. Como su aeronave no funcionaba correctamente, asumí como guia para dirigirnos al punto de reunión (waypoint). Más atrás, debido a problemas técnicos, venía Tito. Una vez llegados al WP, puse rumbo hacia mi primer objetivo: destruir los lanzadores Scud ya emplazados.
Por un error de navegación me desvié del rumbo, pero al darme cuenta corregí y retomé la dirección correcta. Con el pod, a esa distancia, no podía identificar claramente los Scud, ya que estaban camuflados con el terreno y las marcas de calor no mostraban diferencias. Cuando finalmente logré individualizarlos, realicé cuatro ataques con bombas guiadas por láser, de las cuales dos impactaron en la zona, destruyendo tres Scud (las otras dos fallaron por un error mío al no conectar el láser tras cada lanzamiento). Vi que los lanzadores restantes no podían recargar debido a daños en los camiones de apoyo.
Luego puse rumbo para interceptar la primera caravana de Scud. La detecté con el radar de movimiento e inicié el ataque. La primera bomba impactó en el centro de la caravana, destruyendo varios vehículos. La columna se detuvo y comenzó a dispersarse, por lo que lancé dos bombas más, destruyendo otros Scud.
Con el área ya muy dañada, comencé a buscar la segunda caravana usando el radar. Sin embargo, un tren con varios vagones en la zona dificultaba la identificación de los objetivos. Tras un par de pasadas, logré ubicar la caravana y la ataqué de la misma manera: una bomba en el centro y el resto sobre los vehículos dispersos.
Con combustible en bingo y municiones agotadas (winchester), emprendí el regreso a la base de Gudauta. Sin embargo, nada funcionaba: ni las radios ni el TACAN (probable bug del servidor). Aun así, logré aterrizar sin problemas en un campo cercano a Gudauta.
AGK: 8 CAMIONES 10 SCUD
piloto: ok
avion: ok
F-18 A/C
8 x GBU12
2 x AIM-9
1 x AIM-120
1 x TANQUE VENTRAL
1 X ATFLIR
Parto desde la flota liderando la 1a sección con Pastrana de numeral. Advierto un problema con la navegación por lo que cedo el rol a mi numeral y continuo hasta el WP1 donde nos encontraríamos con Tito, que venía rezagado por temas técnicos en rampa. Me dirijo hasta el primer emplazamiento SCUD conocido y al intentar soltar mis bombas descubro que una falla mecánica me lo impide. Pruebo nuevamento e identifico la falla en el tren de aterrizaje. Hago jettison de las bombas y asciendo para dar cobertura CAP a Pastrana Y Tito, quienes se encargan de las posiciones y las columnas enemigas. En bingo, me dirijo a la base más cercana, reaprovisiono y regreso a la zona de objetivos para terminar con lo que haya quedado en pie. No encuentro nada, no tengo respuesta de radio del AWACS y dejo de recibir info en el datalink, por lo que retorno a la FT. Tras 3 o 4 intentos, no logro enganchar pese a que el procedimiento es en todos los casos correcto, pero los cables parecen de manteca.
Avion: ok sin poder enganchar
Avión: F 18
Fuel: 100 % + tanque central
Armamento: 8 x GBU12, 2 x AIM-9, 1 x AIM-120, 1 X ATFLIR
Decolo como numeral de Astro. Por problemas en navegación del líder me hago cargo de la misma. Al llegar no cuesta encontrar el objetivo, una vez identificado comienzo ataque con bombas guiadas. Logro impactos en todos los elementos de la batería SCUD. Al tener bajo combustible retorno a base, pero no logro llegar a Gudauta, eyecto faltando 10 millas.
AGK: 7 (4 SCUD + 3 vehículos de apoyo)
A4 Skyhawk
3 bombas de racimo
 100% Fuel
Despegmos con Pepper al encuentro con los F16 que nos tiene que liberar del radar SAM, cuando llegamos a la zona de espera vemos los F16 los mismos nos dan el ok de destruido y procedemos atacar, hacemos varias pasadas.
Cuando vemos que ya no quedan objetivos nos regresamos.
Llego a la flota y me dirijo para apontar, hago el procedimientos y engancho, lo cual me congela el sim y me desconecta.
Avión: Ok Enganchado.
AGK: varios destruidos
