SA 1975 - 7
Iniciado por GAE_Tito, 09 de Junio de 2025, 01:42:25 AM
Rio Gallegos, Junio de 1975.
Luego de la destrucción del campamento subversivo, el ejército fue a inspeccionar la zona. Los pocos agentes sobrevivientes se negaron a declarar, pero, aun así, no se encontraban los lideres, ni vivos ni sus cuerpos.
Esto motivo la búsqueda en diversas fincas de la zona hasta que un helicóptero que sobrevoló uno de los puntos alerto de movimiento con un número importante de tropas, vehículos y AAA. Luego de dar la alerta por radio recibió impactos de AAA y realizaron un aterrizaje de emergencia en la zona.
Desde la base de El Calafate se planeó el ataque a esta finca con tropas transportadas con un Chinook.
Dada la AAA en la zona, se solicitó al GAEv que planee una misión para eliminar la AAA para que las tropas puedan llegar al sitio.
Es de suma urgencia ya que hay altas probabilidades de que los lideres Subversivos (Cristin y Carlos) se encuentren en la zona e intenten escapar por Chile con ayuda de ese gobierno y colaboración Soviética. Al dar de baja los jefes, se informara con la palabra clave ¡GERONIMO!
Según los informes, Esta finca se encuentra a 20 mn al sur de El Calafate.
Luego de eliminar la AAA, sobrevolaremos la zona para darle cobertura a las tropas de ejercito.
¡Tener mucho cuidado de no pasar la frontera! Estamos muy cerca de Chile y luego de las primeras acciones tendrán una reacción más rápida con sed de venganza.
¡Señores, Éxitos!
Comunicaciones:
Frecuencia:255 Mhz
El Calafate: TACAN 15 X
Flota: TACAN 10 X
ILS: ARA 6 OCTUBRE: 12 – POMA: 10.
A4 + 6 BOMBAS MK82 + 2 COHETERAS + 2 AIM9P3
Despegamos desde el ARA 06 de Octubre. Quedo de líder de la segunda sección con Castor y Pepper de numerales. Llegamos a Calafate y ponemos rumbo sur. A 20 millas encontramos el último campamento guerrillero. Procedemos a neutralizar la AAA enemiga. Lanzo bombas con algunas bajas entre la tropa. Luego paso a cohetes. Destruyo una posición AAA y daño otras. Finalmente una pasada con cañones. Asciendo y procedo a esperar los F5 chilenos que se acercan a la zona. Seguimos con Castor a un par que atacan a nuestro Chinook. Los cruzo a baja altura. Asciendo y caigo hasta sus 6. Los derribo con sendos Sidewinder y ya winchester pongo rumbo a la flota, donde engancho sin novedad.
AAK: 2 F5
AGK: 1 AAA, 3 guerrileros
A4 Skyhawk - 2 aim9p3 - 6 MK82 - 4 coheteras - 100% Fuel
Despegamos del porta y ponemos rumbo a El Calafate voy en la sección con Balker y Castor, en otra sección Tito, Pastrana y Astro, luego se agrega Charrua, llegados a El Calafate ponemos rumbo hacia el objetivo, una vez allí descargo mis bombas en una sola pasada sin impactar  ningún blanco, hago una segunda pasada y logro dañar un Bofords y destruir a otro, luego hago dos pasadas con cañones destruyendo un camión ural, sin municiones pido permiso y me retiro a El Calafate donde aterrizo sin novedad.
AGK: 1 bofords, 1 camión y 1 bofords dañado
A4 Skyhawk -
100% Fuel
Despego en solitario , me dirijo al calafate , para tomar rumbo al objetivo, casi llegando redirijo el rumbo al objetivo.
Empiezo a atacar hago varias pasadas , sin confirmar bajas.
En una recuperacion de un ataque me estrello contra una colina.
Avion destruido
Piloto kia.
AGK 0
A4 Skyhawk - 4 aim9p3
 100% Fue
Estamos despegando con apremio desde calafate, en la corrida de vuelo despite el avion y doy contra una antena del aeropuerto.
Avion Averiado.
GAE_Pastrana
A4 Skyhawk -
2 aim9p3
6 MK82 -
4 coheteras -
100% Fuel
Despegamos del porta y ponemos rumbo a El Calafate voy en la sección Tito y Astro, llegados a El Calafate ponemos rumbo hacia el objetivo, una vez allí en haciendo una pasada de reconocimiento me da la triple A, nada por hacer me estrello con el avion roto.
Avion destruido
Piloto kia.
AGK 0
2 aim9p3
6 MK82 -
4 coheteras -
100% Fuel
Estamos despegando  desde calafate, realizo tres corridas de ataque pero las bombas no salen en modo bombardeo por computadora, se avisa que los objetivos principales se estan por escapar en Helicoptero por lo cual coloco los rocket y divisando el objetivo los ataco, matando dichos objetivos. Cuando quiero ejectar las coheteras me eyecta todo el material belico restante, por lo cual tengo que regresar a base. En el camino diviso varias patrullas enemigas las cuales las pongo en conocimiento de los elementos amigos restantes. Aterrizo sin novedades.
Avion Ok.
AGK: Carlos, Cristi y compañia.
Aerodino: A4 Skyhawk
Armamento:
  • 6 x MK82
  • 2 x Lau-10
  • 2 x AIM-9P3
Combustible:
  • 100% Fuel
En esta misión salgo como numeral de Balker.
Cerca de la zona comenzamos a buscar el objetivo, el cual es rápidamente ubicado y se da la orden de armas libres.
Hago 2 pasadas largando bombas Mk-82, las cuales provocan daños, pero no concluyentes, la nieve amortigua. A la salida soy dañado en el motor, el cual me permite alejarme hasta que no dio para más, donde me eyecto exitosamente.
Piloto: Ok, Eyectado.
AGK: daños no concluyentes.
Armamento:
  • 3 x MK83 en el soporte central
  • 2 x LAU-10 en soporte alar interno
  • 2 x MK82 en soporte alar externo
Combustible:
  • 70% Fuel
Desde Calafate, en una 2da aeronave, retomo lo más rápido posible la cobertura de la zona;
De vuelta en la zona de ataque, arrojo bombas, pero no se aprecian nuevamente resultados positivos, de repente veo un helicóptero sospechoso, el cual reconozco como enemigo, le arrojo otra bomba, pero ni se inmuta. Hago una nueva pasada, pero esta vez le vacío 2 coheteras completas; a ver ahora si levantas.
Ya sin blancos, retomo altura cuando mi jefe de sección detecta 2 contactos, libero mi armamento y le doy apoyo. No alcazamos a salvar el Chinook, pero ahora los identificados F-5, son despachados por Balker.
Retomo a Calafate, donde se escuchan pedidos de ayuda por presencia de naves sin identificar, en la vertical de la base, soy derribado por error.
AAK: 1 Mil Mi-8 (o es AGK?)
Avión: A4
Armamento: 2 ZUNI; 6 MK82; 2 AIM 9p
Fuel: 100%
Decolo como líder de la primera sección junto a Astro y Pastrana, llegamos a calafate y ponemos rumbo al objetivo. Realizamos numerosas pasadas en donde daño unidades y destruyo 1 AAA y 1 infantería. Winchester voy a calafate para rearmar. Aterrizo sin novedad.
Piloto OK
Avión OK
AGK: 1 AAA – 1 infantería.
Avión: A4
Fuel: 100%
Despego de calafate, rumbo a la zona del campamento. En las primeras millas nos informan de contactos enemigos. Me acerco para reconocer junto a Astro. Los identificamos como F5 chilenos en territorio argentino por lo que me desprendo de las armas AG y nos enfrentamos. Doy de baja 2 F5. Winchester y sin objetivos vuelvo a la flota enganchando sin novedad.
Avión: OK, enganchado
AAK: 2 F5
