Mar de Java 16 21/12/52
Iniciado por GAE_Castor, 21 de Diciembre de 2010, 10:13:20 PM
MISION 16
Atención Sres, Quiroga nos informó que la zona de la terminal ferroviaria BM7 sigue teniendo considerables acumulación de tropas, vehículos y pertrechos.
Volveremos a darle una "limpieza a la zona".
En vista de la última misión, evitar el escape por el sur y se recomienda salir con rumbo N (360°).
Como siempre, defender la flota de tareas es el principal objetivo.
Tenemos el aeródromo de BK9 bajo nuestro control, el mismo puede utilizarse para repostar. Las salidas y el cierre de la misión será desde el V1 o V2.
Si por daños de combate, un piloto considera que es imposible retornar la aeronave con éxito. Podrá aterrizar en el aeródromo.
Si la aeronave no tuviera posibilidad de reparación, el avión se perdió, y deberá salir desde la flota.
Eso es todo, a sus aviones.
Orden para comunicaciones
COMUNICACIONES
Torre control VICTOR 1-----------(121.600 Mhz/AM)_Operaciones/Canal 1 Ts.
Frecuencia comunicación Alpha-------(121.350 Mhz/AM)_Operaciones/Ataque Ts.
Frecuencia comunicación Charly-------(118.050 Mhz/AM)_Operaciones/Caza Ts.
(No habrá comunicación entre Alpha y Charly, estos deberán dirigirse a la torre de control para solicitar requerimientos y control organizará. Nadie realiza movimientos sin permisos pertinentes.
Recuerden que las aeronaves no son de propiedad, sino de las Fuerzas Armadas.
Se deberá tener cuenta de la ubicación en todo momento, esta puede ser requerida de manera imprevista.)
Grupo de ATAQUE (Alpha) desde el V1 Texan o Corsair (según requerimientos).
Grupo de CAZA (Charly) desde el V2 Corsarios
GAE_Tehuelche
1ºVuelo:
corsario-2x1000-8xHVAR-80%combustible
Salimos del porta en formacion cerrada dirigiendonos para destruir la estacion de tren, ataque efectivo destrui 5 objetos con cohetes ya que las bombas fueron a parar a donde sabe quien. Volvi con todos los intrumentos y alerones dañados, a pesar de el daño llegue a la flota pero los alerones estaban dañados y no pude relizar aponyaje exitoso.
AAk: 0
AGK: 5
piloto:ok
Aeronave: destruida
2ºVuelo:
corsario-2x1000-4x250-80%combustible
Salimos del porta con carga de bombas, volamos a baja altura y atacamos los objetivos utilizando una maniobra que normalmente es utilizada po los estucas en la cual se da vuelta invertida y se cae en picada La maniobra de cuervo fue muy buena y solo sufri daños en el motor.
Por lo visto lo que perdia era combustible lo que salia de mi motor, cuando estoy llegando a cabecera del aerodromo se me apaga, tome la rapida desicion de ponerlo de panza, el cual fue efectivo el avion y el piloto ok solo helice destruida.
AAK:0
AGK:2
Piloto:ok
Aeronave: aterrizada helice destruida.
[22.12.2010 3:12:18] Mission: net/dogfight/GAEV/JAVA 16.mis is Playing
[3:12:18] Mission BEGIN
[3:12:59] GAE_Chape:H19D(0) seat occupied by GAE_Chape at 367203.97 82244.84
[3:12:59] GAE_Chape:H19D loaded weapons '02x.50cal.MG+24x2.75.Rocket' fuel 50%
[3:14:34] GAE_Alma has connected
[3:15:28] GAE_Pepper:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Pepper at 462142.66 167835.72
[3:15:28] GAE_Pepper:F4U5_Corsario loaded weapons '01x154Gal_Tank' fuel 70%
[3:15:28] GAE_Charrua has connected
[3:17:09] GAE_Pepper:F4U5_Corsario in flight at 462182.75 165823.58
[3:17:18] GAE_Alma:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Alma at 462137.7 166031.89
[3:17:18] GAE_Alma:F4U5_Corsario loaded weapons '01x154Gal_Tank' fuel 70%
[3:17:51] GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Gaucho. at 464065.3 167551.22
[3:17:52] GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario loaded weapons '08xHVAR+02x1000Lbs_Bomb' fuel 80%
[3:18:13] GAE_Alma:F4U5_Corsario in flight at 462203.2 164675.55
[3:19:48] GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario in flight at 464283.2 164958.67
[3:19:51] GAE_Popeye:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Popeye at 464070.34 165574.34
[3:19:52] GAE_Popeye:F4U5_Corsario loaded weapons '08xHVAR+02x1000Lbs_Bomb' fuel 80%
[3:22:07] GAE_Popeye:F4U5_Corsario in flight at 464114.62 162663.97
[3:22:46] GAE_Charrua:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Charrua at 462146.34 160773.25
[3:22:46] GAE_Charrua:F4U5_Corsario loaded weapons '01x154Gal_Tank' fuel 70%
[3:23:12] GAE_Cuervo:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Cuervo at 464074.66 162424.55
[3:23:15] GAE_Cuervo:F4U5_Corsario loaded weapons '08xHVAR+02x1000Lbs_Bomb' fuel 80%
[3:24:18] GAE_Charrua:F4U5_Corsario in flight at 462160.9 159005.88
[3:25:08] GAE_Cuervo:F4U5_Corsario in flight at 464659.28 159523.36
[3:25:57] GAE_Tehuelche:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Tehuelche at 464070.62 159802.81
[3:25:57] GAE_Tehuelche:F4U5_Corsario loaded weapons '08xHVAR+02x1000Lbs_Bomb' fuel 80%
[3:27:26] GAE_Tehuelche:F4U5_Corsario in flight at 464149.88 157646.7
[3:57:28] cc0103{cc01033;A6M2;1} damaged on the ground at 378082.03 84558.61
[3:57:28] cc0103{cc01033;A6M2;1} damaged by GAE_Alma{GAE_Alma_0;GAE_Alma:F4U5_Corsario;2} at 378082.03 84558.61
[3:57:33] A6M2(0) bailed out at 377978.1 83952.664
[3:58:01] cc0103{cc01033;A6M2;1} shot down by GAE_Alma{GAE_Alma_0;GAE_Alma:F4U5_Corsario;2} at 377844.25 80246.73
[3:59:12] cc0103{cc01032;A6M2;1} damaged on the ground at 375430.38 81473.27
[3:59:12] cc0103{cc01032;A6M2;1} damaged by GAE_Pepper{GAE_Pepper_0;GAE_Pepper:F4U5_Corsario;2} at 375430.38 81473.27
[3:59:13] 138_Static destroyed by GAE_Cuervo{GAE_Cuervo_0;GAE_Cuervo:F4U5_Corsario;2} at 385194.88 67326.59
[3:59:13] 46_Static destroyed by GAE_Cuervo{GAE_Cuervo_0;GAE_Cuervo:F4U5_Corsario;2} at 385221.1 67269.9
[3:59:14] 55_Static destroyed by GAE_Cuervo{GAE_Cuervo_0;GAE_Cuervo:F4U5_Corsario;2} at 385181.7 67281.84
[3:59:14] 40_Static destroyed by GAE_Cuervo{GAE_Cuervo_0;GAE_Cuervo:F4U5_Corsario;2} at 385247.0 67300.19
[3:59:15] cc0103{cc01030;A6M2;1} damaged on the ground at 376486.62 81799.66
[3:59:15] cc0103{cc01030;A6M2;1} damaged by GAE_Charrua{GAE_Charrua_0;GAE_Charrua:F4U5_Corsario;2} at 376486.62 81799.66
[3:59:15] 80_Static destroyed by GAE_Cuervo{GAE_Cuervo_0;GAE_Cuervo:F4U5_Corsario;2} at 385230.78 67325.09
[3:59:15] 44_Static destroyed by GAE_Cuervo{GAE_Cuervo_0;GAE_Cuervo:F4U5_Corsario;2} at 385202.84 67300.25
[3:59:15] 42_Static destroyed by GAE_Cuervo{GAE_Cuervo_0;GAE_Cuervo:F4U5_Corsario;2} at 385215.94 67299.95
[3:59:15] cc0103{cc01030;A6M2;1}(0) was killed at 376526.4 81785.445
[3:59:15] cc0103{cc01030;A6M2;1} shot down by GAE_Charrua{GAE_Charrua_0;GAE_Charrua:F4U5_Corsario;2} at 376526.4 81785.445
[3:59:17] A6M2(0) bailed out at 375676.22 81601.55
[3:59:26] cc0103{cc01032;A6M2;1} shot down by GAE_Pepper{GAE_Pepper_0;GAE_Pepper:F4U5_Corsario;2} at 376040.78 81881.375
[4:00:15] 136_Static destroyed by GAE_Tehuelche{GAE_Tehuelche_0;GAE_Tehuelche:F4U5_Corsario;2} at 385329.25 67274.15
[4:00:15] 37_Static destroyed by GAE_Tehuelche{GAE_Tehuelche_0;GAE_Tehuelche:F4U5_Corsario;2} at 385292.88 67299.93
[4:00:15] 43_Static destroyed by GAE_Tehuelche{GAE_Tehuelche_0;GAE_Tehuelche:F4U5_Corsario;2} at 385190.38 67300.54
[4:00:15] 45_Static destroyed by GAE_Tehuelche{GAE_Tehuelche_0;GAE_Tehuelche:F4U5_Corsario;2} at 385227.4 67315.85
[4:00:15] 79_Static destroyed by GAE_Tehuelche{GAE_Tehuelche_0;GAE_Tehuelche:F4U5_Corsario;2} at 385274.4 67310.46
[4:00:47] 139_Static destroyed by GAE_Gaucho.{GAE_Gaucho._0;GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario;2} at 385184.5 67209.1
[4:00:48] 39_Static destroyed by GAE_Gaucho.{GAE_Gaucho._0;GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario;2} at 385263.2 67300.1
[4:00:49] 70_Static destroyed by GAE_Gaucho.{GAE_Gaucho._0;GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario;2} at 385266.34 67319.36
[4:00:49] 68_Static destroyed by GAE_Gaucho.{GAE_Gaucho._0;GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario;2} at 385256.6 67320.02
[4:00:49] 69_Static destroyed by GAE_Gaucho.{GAE_Gaucho._0;GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario;2} at 385266.06 67325.43
[4:00:49] 78_Static destroyed by GAE_Gaucho.{GAE_Gaucho._0;GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario;2} at 385273.88 67335.05
[4:00:50] 61_Static destroyed by GAE_Gaucho.{GAE_Gaucho._0;GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario;2} at 385247.0 67319.79
[4:00:50] 62_Static destroyed by GAE_Gaucho.{GAE_Gaucho._0;GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario;2} at 385247.06 67315.04
[4:00:50] 65_Static destroyed by GAE_Gaucho.{GAE_Gaucho._0;GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario;2} at 385255.25 67314.89
[4:00:50] 66_Static destroyed by GAE_Gaucho.{GAE_Gaucho._0;GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario;2} at 385246.66 67324.9
[4:00:56] 81_Static destroyed by GAE_Gaucho.{GAE_Gaucho._0;GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario;2} at 385287.22 67323.99
[4:00:56] 83_Static destroyed by GAE_Gaucho.{GAE_Gaucho._0;GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario;2} at 385292.66 67322.35
[4:00:56] 86_Static destroyed by GAE_Gaucho.{GAE_Gaucho._0;GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario;2} at 385287.16 67322.6
[4:00:56] 87_Static destroyed by GAE_Gaucho.{GAE_Gaucho._0;GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario;2} at 385287.0 67321.03
[4:00:56] 88_Static destroyed by GAE_Gaucho.{GAE_Gaucho._0;GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario;2} at 385287.0 67319.04
[4:00:56] 137_Static destroyed by GAE_Gaucho.{GAE_Gaucho._0;GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario;2} at 385327.94 67325.52
[4:00:56] 82_Static destroyed by GAE_Gaucho.{GAE_Gaucho._0;GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario;2} at 385292.72 67323.99
[4:00:56] 90_Static destroyed by GAE_Gaucho.{GAE_Gaucho._0;GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario;2} at 385288.16 67313.1
[4:00:56] 38_Static destroyed by GAE_Gaucho.{GAE_Gaucho._0;GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario;2} at 385277.94 67300.03
[4:00:56] 41_Static destroyed by GAE_Gaucho.{GAE_Gaucho._0;GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario;2} at 385231.53 67300.03
[4:00:56] 63_Static destroyed by GAE_Gaucho.{GAE_Gaucho._0;GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario;2} at 385247.1 67310.29
[4:00:56] 64_Static destroyed by GAE_Gaucho.{GAE_Gaucho._0;GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario;2} at 385255.53 67310.27
[4:00:56] 72_Static destroyed by GAE_Gaucho.{GAE_Gaucho._0;GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario;2} at 385266.47 67287.5
[4:01:31] ParatrooperLogging 2952147(0) touchdown in X: 376186.953228042 Y: 82115.79505766137 (ground) drop by
[4:01:31] A6M2(0) successfully bailed out at 376186.97 82115.8
[4:01:53] cc0103{cc01031;A6M2;1} damaged on the ground at 374628.6 77729.1
[4:01:53] cc0103{cc01031;A6M2;1}(0) was killed at 374628.6 77729.1
[4:01:53] cc0103{cc01031;A6M2;1} shot down by GAE_Pepper{GAE_Pepper_0;GAE_Pepper:F4U5_Corsario;2} at 374628.6 77729.1
[4:04:15] ParatrooperLogging 3116898(0) touchdown in X: 377286.60231075727 Y: 81907.47888908822 (ground) drop by
[4:04:15] A6M2(0) successfully bailed out at 377286.6 81907.48
[4:04:59] GAE_Popeye:F4U5_Corsario(0) was heavily wounded at 368967.84 71511.09
[4:05:04] GAE_Popeye:F4U5_Corsario(0) bailed out at 368609.66 71799.42
[4:05:08] GAE_Popeye:F4U5_Corsario(0) has chute destroyed by GAE_Popeye:F4U5_Corsario at 368394.3 71975.55
[4:05:08] GAE_Popeye:F4U5_Corsario(0) was killed in his chute by GAE_Popeye:F4U5_Corsario at 368394.3 71975.55
[4:05:08] GAE_Popeye{GAE_Popeye_0;GAE_Popeye:F4U5_Corsario;2} shot down by 140_Static at 368363.72 71997.695
[4:06:43] GAE_Alma:F4U5_Corsario turned wingtip smokes on at 371179.12 73022.0
[4:06:43] GAE_Alma:F4U5_Corsario turned wingtip smokes off at 371182.9 73004.95
[4:07:44] GAE_Gaucho.{GAE_Gaucho._0;GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario;2} landed at 366545.72 82753.41
[4:09:11] GAE_Charrua{GAE_Charrua_0;GAE_Charrua:F4U5_Corsario;2}(0) was killed at 366491.22 83375.164
[4:09:11] GAE_Charrua{GAE_Charrua_0;GAE_Charrua:F4U5_Corsario;2} shot down by landscape at 366491.22 83375.164
[4:10:25] GAE_Charrua entered refly menu
[4:12:55] GAE_Castor:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Castor at 462143.5 118066.13
[4:12:55] GAE_Castor:F4U5_Corsario loaded weapons '01x154Gal_Tank' fuel 70%
[4:14:54] GAE_Castor:F4U5_Corsario in flight at 462158.6 115999.414
[4:14:58] GAE_Charrua:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Charrua at 462147.62 116485.47
[4:14:59] GAE_Charrua:F4U5_Corsario loaded weapons '01x154Gal_Tank' fuel 70%
[4:17:10] GAE_Popeye has disconnected
[4:17:25] GAE_Charrua:F4U5_Corsario in flight at 462157.88 114366.836
[4:18:58] GAE_Cuervo{GAE_Cuervo_0;GAE_Cuervo:F4U5_Corsario;2} damaged by landscape at 464086.12 115311.14
[4:19:00] GAE_Cuervo{GAE_Cuervo_0;GAE_Cuervo:F4U5_Corsario;2} landed at 464087.28 115298.28
[4:19:00] GAE_Cuervo{GAE_Cuervo_0;GAE_Cuervo:F4U5_Corsario;2} damaged on the ground at 464087.28 115298.28
[4:19:25] GAE_Cuervo{GAE_Cuervo_0;GAE_Cuervo:F4U5_Corsario;2}(0) was killed at 464087.66 115298.43
[4:19:25] GAE_Cuervo{GAE_Cuervo_0;GAE_Cuervo:F4U5_Corsario;2} shot down by 10_Chief at 464087.66 115298.43
[4:19:50] GAE_Tehuelche{GAE_Tehuelche_0;GAE_Tehuelche:F4U5_Corsario;2} damaged by landscape at 464055.9 114842.51
[4:19:51] GAE_Tehuelche{GAE_Tehuelche_0;GAE_Tehuelche:F4U5_Corsario;2} landed at 464055.03 114824.57
[4:19:51] GAE_Tehuelche{GAE_Tehuelche_0;GAE_Tehuelche:F4U5_Corsario;2} damaged on the ground at 464055.03 114824.57
[4:20:00] GAE_Tehuelche:F4U5_Corsario removed at 464054.88 114712.38
[4:20:00] GAE_Tehuelche entered refly menu
[4:20:52] GAE_Cuervo entered refly menu
[4:23:39] GAE_Charrua has disconnected
[4:23:47] GAE_Cuervo:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Cuervo at 464068.6 112178.64
[4:23:47] GAE_Cuervo:F4U5_Corsario loaded weapons '08xHVAR+02x1000Lbs_Bomb' fuel 80%
[4:24:03] GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario in flight at 368336.2 81566.09
[4:24:52] cc0100{cc01003;U-2VS;1} damaged by GAE_Pepper{GAE_Pepper_0;GAE_Pepper:F4U5_Corsario;2} at 393400.28 56759.066
[4:24:57] U-2VS(0) bailed out at 393257.6 56662.39
[4:24:58] U-2VS(1) bailed out at 393213.34 56635.598
[4:25:27] cc0100{cc01003;U-2VS;1} shot down by GAE_Pepper{GAE_Pepper_0;GAE_Pepper:F4U5_Corsario;2} at 392863.72 56162.52
[4:25:29] cc0100{cc01002;U-2VS;1} damaged by GAE_Pepper{GAE_Pepper_0;GAE_Pepper:F4U5_Corsario;2} at 392451.75 55659.293
[4:25:34] U-2VS(0) bailed out at 392393.78 55574.406
[4:25:35] U-2VS(1) bailed out at 392392.3 55560.875
[4:25:47] GAE_Cuervo:F4U5_Corsario in flight at 464239.44 109658.625
[4:25:54] GAE_Tehuelche:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Tehuelche at 464062.25 110720.125
[4:25:54] GAE_Tehuelche:F4U5_Corsario loaded weapons '02x1000Lbs_Bomb+04x250Lbs_Bomb' fuel 80%
[4:26:21] cc0100{cc01000;U-2VS;1} damaged by GAE_Alma{GAE_Alma_0;GAE_Alma:F4U5_Corsario;2} at 391346.53 54070.504
[4:26:25] U-2VS(0) bailed out at 391264.88 53936.16
[4:26:26] U-2VS(1) bailed out at 391248.34 53894.45
[4:26:55] cc0100{cc01000;U-2VS;1} shot down by GAE_Alma{GAE_Alma_0;GAE_Alma:F4U5_Corsario;2} at 391099.66 53540.832
[4:26:59] GAE_Tehuelche:F4U5_Corsario in flight at 464121.84 109196.6
[4:27:21] cc0100{cc01002;U-2VS;1} shot down by GAE_Pepper{GAE_Pepper_0;GAE_Pepper:F4U5_Corsario;2} at 392406.94 55525.35
[4:27:36] cc0100{cc01001;U-2VS;1} damaged by GAE_Alma{GAE_Alma_0;GAE_Alma:F4U5_Corsario;2} at 389133.8 53497.633
[4:27:40] U-2VS(0) bailed out at 389031.53 53644.594
[4:27:42] U-2VS(1) bailed out at 388997.16 53679.59
[4:28:10] cc0100{cc01001;U-2VS;1} shot down by GAE_Alma{GAE_Alma_0;GAE_Alma:F4U5_Corsario;2} at 388683.66 54013.66
[4:30:14] ParatrooperLogging 4675773(0) touchdown in X: 392185.69983012136 Y: 55850.47801713994 (ground) drop by
[4:30:14] U-2VS(0) successfully bailed out at 392185.7 55850.477
[4:30:46] ParatrooperLogging 4707453(1) touchdown in X: 392224.5226642424 Y: 55947.29298001467 (ground) drop by
[4:30:46] U-2VS(1) successfully bailed out at 392224.53 55947.293
[4:30:47] ParatrooperLogging 4708803(0) touchdown in X: 392130.6624613381 Y: 54949.774565951 (ground) drop by
[4:30:47] U-2VS(0) successfully bailed out at 392130.66 54949.773
[4:31:06] ParatrooperLogging 4727733(1) touchdown in X: 392477.2381072819 Y: 55002.95444380988 (ground) drop by
[4:31:06] U-2VS(1) successfully bailed out at 392477.25 55002.953
[4:31:34] ParatrooperLogging 4755063(0) touchdown in X: 390646.09125345503 Y: 52997.35873058818 (ground) drop by
[4:31:34] U-2VS(0) successfully bailed out at 390646.1 52997.36
[4:31:41] ParatrooperLogging 4762053(1) touchdown in X: 390669.4390783714 Y: 52971.1860170201 (ground) drop by
[4:31:41] U-2VS(1) successfully bailed out at 390669.44 52971.188
[4:33:10] ParatrooperLogging 4851575(1) touchdown in X: 388178.1430202093 Y: 54449.18350498337 (ground) drop by
[4:33:10] U-2VS(1) successfully bailed out at 388178.16 54449.184
[4:33:15] ParatrooperLogging 4856915(0) touchdown in X: 388202.4873660758 Y: 54457.30976132416 (ground) drop by
[4:33:15] U-2VS(0) successfully bailed out at 388202.5 54457.31
[4:36:03] GAE_Alma{GAE_Alma_0;GAE_Alma:F4U5_Corsario;2} landed at 367410.03 81971.3
[4:38:02] GAE_Pepper{GAE_Pepper_0;GAE_Pepper:F4U5_Corsario;2} landed at 367431.66 81857.4
[4:42:16] 10_Chief damaged by GAE_Gaucho.{GAE_Gaucho._0;GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario;2} at 464061.38 99827.89
[4:42:17] 10_Chief damaged by GAE_Gaucho.{GAE_Gaucho._0;GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario;2} at 464061.38 99827.89
[4:42:17] GAE_Gaucho.{GAE_Gaucho._0;GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario;2}(0) was killed at 464061.9 99946.07
[4:42:17] GAE_Gaucho.{GAE_Gaucho._0;GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario;2} shot down by 10_Chief at 464061.9 99946.07
[4:44:49] 75_Static destroyed by GAE_Cuervo{GAE_Cuervo_0;GAE_Cuervo:F4U5_Corsario;2} at 385243.25 67275.91
[4:44:51] GAE_Alma:F4U5_Corsario in flight at 368087.22 81319.234
[4:44:56] 140_Static destroyed by GAE_Cuervo{GAE_Cuervo_0;GAE_Cuervo:F4U5_Corsario;2} at 385349.62 67208.68
[4:44:56] 84_Static destroyed by GAE_Cuervo{GAE_Cuervo_0;GAE_Cuervo:F4U5_Corsario;2} at 385292.66 67320.52
[4:44:56] 74_Static destroyed by GAE_Cuervo{GAE_Cuervo_0;GAE_Cuervo:F4U5_Corsario;2} at 385284.97 67280.85
[4:44:56] 54_Static destroyed by GAE_Cuervo{GAE_Cuervo_0;GAE_Cuervo:F4U5_Corsario;2} at 385327.78 67278.4
[4:45:00] 89_Static destroyed by GAE_Tehuelche{GAE_Tehuelche_0;GAE_Tehuelche:F4U5_Corsario;2} at 385291.2 67313.56
[4:45:00] 53_Static destroyed by GAE_Tehuelche{GAE_Tehuelche_0;GAE_Tehuelche:F4U5_Corsario;2} at 385326.9 67320.59
[4:46:36] GAE_Pepper:F4U5_Corsario in flight at 368034.47 81552.81
[4:50:23] GAE_Gaucho. has disconnected
[4:55:12] GAE_Tehuelche{GAE_Tehuelche_0;GAE_Tehuelche:F4U5_Corsario;2} landed at 367880.84 81473.34
[4:55:12] GAE_Tehuelche{GAE_Tehuelche_0;GAE_Tehuelche:F4U5_Corsario;2} damaged on the ground at 367880.84 81473.34
[4:56:15] GAE_Tehuelche:F4U5_Corsario removed at 367880.84 81473.34
[4:56:15] GAE_Tehuelche entered refly menu
[4:56:47] GAE_Tehuelche has disconnected
[4:59:44] GAE_Cuervo{GAE_Cuervo_0;GAE_Cuervo:F4U5_Corsario;2} landed at 367615.28 81706.37
[5:03:46] cc0102{cc01021;A6M2;1}(0) was killed by GAE_Alma{GAE_Alma_0;GAE_Alma:F4U5_Corsario;2} at 374935.34 56665.992
[5:04:48] cc0102{cc01020;A6M2;1} damaged by GAE_Alma{GAE_Alma_0;GAE_Alma:F4U5_Corsario;2} at 375826.38 58492.29
[5:04:51] A6M2(0) was wounded at 375788.62 58850.28
[5:04:53] A6M2(0) bailed out at 375764.5 59010.71
[5:05:33] cc0102{cc01020;A6M2;1} shot down by GAE_Alma{GAE_Alma_0;GAE_Alma:F4U5_Corsario;2} at 374023.1 62569.38
[5:06:07] GAE_Alma{GAE_Alma_0;GAE_Alma:F4U5_Corsario;2} damaged by cc0102{cc01022;A6M2;1} at 376582.0 62890.45
[5:06:25] cc0102{cc01022;A6M2;1} damaged by GAE_Castor{GAE_Castor_0;GAE_Castor:F4U5_Corsario;2} at 374515.34 62134.715
[5:06:25] cc0102{cc01022;A6M2;1}(0) was killed at 374512.2 62133.17
[5:06:25] cc0102{cc01022;A6M2;1} shot down by GAE_Castor{GAE_Castor_0;GAE_Castor:F4U5_Corsario;2} at 374512.2 62133.17
[5:12:53] ParatrooperLogging 7234156(0) touchdown in X: 374473.06069110567 Y: 61642.753088020996 (ground) drop by
[5:12:53] A6M2(0) successfully bailed out at 374473.06 61642.754
[5:13:10] GAE_Cuervo:F4U5_Corsario in flight at 366515.12 82823.39
[5:14:25] cc0102{cc01021;A6M2;1} damaged by GAE_Pepper{GAE_Pepper_0;GAE_Pepper:F4U5_Corsario;2} at 376126.94 62248.02
[5:15:04] GAE_Alma{GAE_Alma_0;GAE_Alma:F4U5_Corsario;2} landed at 366609.03 82695.484
[5:15:04] GAE_Alma{GAE_Alma_0;GAE_Alma:F4U5_Corsario;2} damaged on the ground at 366609.03 82695.484
[5:15:40] cc0102{cc01021;A6M2;1} shot down by GAE_Pepper{GAE_Pepper_0;GAE_Pepper:F4U5_Corsario;2} at 375973.4 61061.266
[5:16:25] GAE_Alma:F4U5_Corsario removed at 366609.03 82695.484
[5:16:25] GAE_Alma entered refly menu
[5:16:26] GAE_Alma:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Alma at 462140.0 78935.91
[5:16:26] GAE_Alma:F4U5_Corsario loaded weapons '01x154Gal_Tank' fuel 70%
[5:17:36] GAE_Alma:F4U5_Corsario in flight at 462191.78 77865.21
[5:20:38] 85_Static destroyed by GAE_Cuervo{GAE_Cuervo_0;GAE_Cuervo:F4U5_Corsario;2} at 385292.66 67318.83
[5:21:41] cc0101{cc01012;U-2VS;1} damaged by GAE_Pepper{GAE_Pepper_0;GAE_Pepper:F4U5_Corsario;2} at 371716.56 63780.234
[5:21:45] U-2VS(0) bailed out at 371619.34 63742.96
[5:21:47] U-2VS(1) bailed out at 371607.88 63735.906
[5:22:11] cc0101{cc01013;U-2VS;1}(1) was killed by GAE_Pepper{GAE_Pepper_0;GAE_Pepper:F4U5_Corsario;2} at 371328.0 63892.203
[5:22:11] cc0101{cc01013;U-2VS;1} damaged by GAE_Pepper{GAE_Pepper_0;GAE_Pepper:F4U5_Corsario;2} at 371328.0 63892.203
[5:22:16] U-2VS(0) bailed out at 371244.94 63992.176
[5:23:20] cc0101{cc01011;U-2VS;1} damaged by GAE_Castor{GAE_Castor_0;GAE_Castor:F4U5_Corsario;2} at 372942.53 64670.824
[5:23:24] U-2VS(0) bailed out at 372985.28 64774.504
[5:23:26] U-2VS(1) bailed out at 372988.53 64791.812
[5:23:29] cc0101{cc01013;U-2VS;1} shot down by GAE_Pepper{GAE_Pepper_0;GAE_Pepper:F4U5_Corsario;2} at 370987.12 64133.766
[5:23:41] cc0101{cc01012;U-2VS;1} shot down by GAE_Pepper{GAE_Pepper_0;GAE_Pepper:F4U5_Corsario;2} at 371591.03 63748.37
[5:25:25] cc0101{cc01011;U-2VS;1} shot down by GAE_Castor{GAE_Castor_0;GAE_Castor:F4U5_Corsario;2} at 373057.97 64848.305
[5:25:45] cc0101{cc01010;U-2VS;1} damaged by GAE_Pepper{GAE_Pepper_0;GAE_Pepper:F4U5_Corsario;2} at 372510.94 66509.11
[5:25:50] U-2VS(0) bailed out at 372458.28 66665.8
[5:25:51] U-2VS(1) bailed out at 372451.44 66715.49
[5:26:25] cc0101{cc01010;U-2VS;1} shot down by GAE_Pepper{GAE_Pepper_0;GAE_Pepper:F4U5_Corsario;2} at 373497.7 67670.05
[5:27:44] ParatrooperLogging 8125182(1) touchdown in X: 371188.0132331144 Y: 63383.03499184464 (ground) drop by
[5:27:44] U-2VS(1) successfully bailed out at 371188.0 63383.035
[5:28:09] ParatrooperLogging 8150832(0) touchdown in X: 370466.25981252996 Y: 64850.82429957718 (ground) drop by
[5:28:09] U-2VS(0) successfully bailed out at 370466.25 64850.824
[5:28:17] ParatrooperLogging 8158152(0) touchdown in X: 371075.1720168521 Y: 63342.014428582246 (ground) drop by
[5:28:17] U-2VS(0) successfully bailed out at 371075.2 63342.016
[5:28:25] GAE_Castor{GAE_Castor_0;GAE_Castor:F4U5_Corsario;2} landed at 366784.75 82537.766
[5:29:41] ParatrooperLogging 8242092(1) touchdown in X: 373264.3146021588 Y: 65512.53600522071 (ground) drop by
[5:29:41] U-2VS(1) successfully bailed out at 373264.3 65512.535
[5:29:55] ParatrooperLogging 8256582(0) touchdown in X: 373254.6749546449 Y: 65459.345898286294 (ground) drop by
[5:29:55] U-2VS(0) successfully bailed out at 373254.7 65459.348
[5:30:50] GAE_Pepper{GAE_Pepper_0;GAE_Pepper:F4U5_Corsario;2} landed at 367397.1 81970.414
[5:31:28] GAE_Cuervo{GAE_Cuervo_0;GAE_Cuervo:F4U5_Corsario;2} landed at 367582.53 81621.266
[5:31:28] GAE_Cuervo{GAE_Cuervo_0;GAE_Cuervo:F4U5_Corsario;2} damaged on the ground at 367582.53 81621.266
[5:31:53] GAE_Cuervo:F4U5_Corsario removed at 367582.53 81621.266
[5:31:53] GAE_Cuervo entered refly menu
[5:31:55] ParatrooperLogging 8376552(1) touchdown in X: 372151.7197870808 Y: 67782.41182533783 (ground) drop by
[5:31:55] U-2VS(1) successfully bailed out at 372151.72 67782.414
[5:31:58] GAE_Pepper:F4U5_Corsario removed at 367397.25 81970.55
[5:31:58] GAE_Pepper entered refly menu
[5:32:03] GAE_Pepper has disconnected
[5:32:22] ParatrooperLogging 8402982(0) touchdown in X: 371943.3709996162 Y: 67746.65709652017 (ground) drop by
[5:32:22] U-2VS(0) successfully bailed out at 371943.38 67746.66
[5:33:06] GAE_Cuervo has disconnected
[5:38:59] GAE_Castor:F4U5_Corsario removed at 366809.25 82544.15
[5:39:11] GAE_Alma{GAE_Alma_0;GAE_Alma:F4U5_Corsario;2} landed at 367621.22 81764.09
[5:39:30] GAE_Alma:F4U5_Corsario removed at 367621.94 81765.91
[5:39:33] GAE_Alma has disconnected
[5:40:08] GAE_Castor has disconnected
[5:40:12] GAE_Chape:H19D removed at 367204.03 82244.4
[5:40:12] Mission END
F4U5 Corsario - 70% Fuel + 1 Tanque - Default
Despego como líder de la escuadra "Charlie" con Alma y Charrua, nos dirigimos al sur y posteriormente hacia la zona de operaciones de ataque, guiados por control de vuelos interceptamos 4 contactos que resultan ser cazas, los arrastro mientras mis numerales pasan a atacar, Charrúa resulta averiado en la primera refriega, mientras Alma como siempre rapidisimo derriba a dos emparejando la situación, con la situación controlada me encargo de los otros dos.
Continuamos la CAP en la zona y recibimos órdenes de dirigirnos a identificar otros contactos amenazantes merodeando en la zona, esta vez son biplanos, no revisten peligro excepto sus artilleros, después de un breve combate logro derribar a dos.
Con poca munición, nos dirigimos a la base de MK9 a repostar, aterrizo sin novedad, Quiroga y su gente nos convida un café caliente mientras los mecánicos recargan armas y combustible, observo a Alma engrasándose en el motor de su Corsario, tratando de arreglar su wep.
AAK: 4
Despegamos de la base con Alma, mientras tomamos altura se nos une Castor, habiendo alcanzado los 7500 nos envían al sur de la base donde encontramos 3 cazas enemigos, les pico pasando por adelante para que me sigan en caso de ser hostiles, efectivamente son bandidos, me entran por las seis mientras C2 y C3 los atacan, logro soltarme pero quedo lejos de acción, retomo hacia el norte advirtiendo fuego AAA, luego control nos informa la presencia de un caza enemigo restante, lo buscamos un rato largo y de casualidad, pensando que era Castor entro a formar con una aeronave y resulta ser el zero enemigo, luego de un par de sambullidas logro derribarlo.
Seguimos con la CAP con C3 ya que Alma retorna a la base, nos envían hacia unos contactos que resultan ser biplanos, doy prioridad de ataque a Castor quién derriba a uno pero resulta averiado quedando sin motor, retorna a la base planeando, encontrándome solo me cargo a los tres restantes sin problemas, no solo resultan ser aviones de inferiores prestaciones sino que sus pilotos parecen recién salidos de la academia. Aterrizo en la base sin novedad.
AAK: 4
Despegamos del V2 junto a Pepper que oficia de lider y mas tarde se nos une charrua. Salimos con rumbo 180 y vamos ganando altura. Luego con rumbo 270 para realizar una cap sobre territorio enemigo. Control nos vectorea hacia unos contactos, que resultan ser 4 Zeros. Entablamos combate y logro derribar a uno, luego asisto a charrua quien estaba complicado con 1 zero a sus 6, me aproximo para derribarlo pero el zero se pasa quedando charrua en posicion optima, lo derriba habilmente con una rafaga.
Luego quedamos solos con Pepper, charrua se vuelve averiado. Continamos la cap y nos topamos con 4 biplanos polikarpov a los que derribamos con pepper, reaprtiendonos gentilmente la caza entre los dos.
Con pocas municiones y en mi caso sin wep vamos a la base para repostar.
AAK: 3
Despegamos de la base con Pepper, salgo sin wep ya que no pude repararlo y los mecanicos no ayudaron mucho...
Trepamos hasta casi 8000mts y se nos une castor. Vamos hacia el sur a investigar unos contactos de radar. Resultan zeros. Entablamos combate y luego de varias subidas y bajadas, logro derribar a 1. Cuando estaba festejando, veo trazadoras pasar muy cerca y despues algunos impactos, evado y logro sacramelos de encima, pero resulto muy averiado, perdiendo control de alerones y elevador. Me retiro a la base para tratar de realizar un aterrizaje de emergencia. Aviso a control que vengo en emergencia y enfilo muy trabajosamente para final directa, cuando estoy a pocos segundos de tocar tierra, veo un avion despegando, por lo que debo abortar, gano altura poniendo flaps y con potencia. Hago un giro muy amplio, solo con el rudder e ingreso para final nuevamente. Logro salvar la aeronave aterrizando de panza sobre la pista, rompiendo la helice.
AAK: 1
Avión: Ok. Helice rota. Aterrizado de panza.
3er Vuelo:
Salgo rapidamente del V2 para asistir Pepper y Castor, quienes todavia estaban con contactos. Cuando estoy a mitad de camino, pepper derriba a los ultimos polikarpov por lo que debemos retornar al Porta, pero Control nos redirecciona a la Base por problemas en la cubierta, aterrizamos sin novedad.
F4U5 Corsario - 60% jugo - 8 HVAR + 2x1000 lb
Despego como numeral 3 de la escuadra de ataque liderada por el Te Gaucho. Ponemos rumbo oeste hacia el aeródromo para finalizar la tarea empezada en misiones anteriores. Mantenemos formación a unos 2500 metros de altura. Al llegar al objetivo realizamos una sola pasada. Por falta del conocimiento del terreno nos dividimos en 2 grupos, uno liderado por Gaucho y el otro por mi. Una vez sobre la base, caemos en picada y destruimos múltiples objetivos. En todo momento la niebla y el viento dificultaron la maniobrabilidad a menos de 500 metros.
 Gaucho y Popeye se dirigen al aeródromo por daños severos, y Tehuelche y yo nos volvemos al V1 para repostar. Al alcanzar la flota de tarea, hago procedimiento de apontaje. A causa de la niebla, y de una súbita turbulencia al estar a los 250 metros, logro apoyar el avión sobre la plataforma pero sin lograr enganchar. El mismo roda por la cubierta hasta caer al mar.
AGK: 7  Detalle
         138_Static vehicles.artillery.Artillery$Maxime 1
         46_Static Bulldozer_US
         55_Static CrusaderAAA
         40_Static Wagon5
         80_Static Static vehicles.stationary.Stationary$Kurogane
         44_Static Wagon10
         42_Static Wagon7
Avión: Hundido
F4U5 Corsario - 80% jugo - 8 HVAR + 2x1000 lb
Despego como líder de la escuadra de Ataque. Ponemos rumbo al aeródromo con mi numeral Tehuelche. Al llegar al objetivo, realizamos maniobra de caer en picada, ya que esta pareció bastante efectiva en la salida anterior. Ambos destruimos múltiples objetivos, y escapamos sin graves daños.
 Aterrizamos en el aeródromo cercano, para recargar armamento y volver a salir.
AGK: 5 Detalle
         75_Static ISU152
         140_Static vehicles.artillery.Artillery$Maxime
         84_Static RusInfantry
         74_Static T44
         54_Static M16
Avión: Aterrizado.
3er Vuelo:
Control hace una excepción por la cercanía del aeródromo y se me permite salir como solitario. Pongo rumbo hacia el objetivo y realizo la misma maniobra. El ataque sale perfecto, todos los cohetes y bombas caen sobre el objetivo, sin embargo logro visualizar un solo objetivo destruido. En base a este conocimiento, informo al V1 que la estación de tren quedo completamente destruida, solamente están en pie las AAA.
 Cuando estoy volviendo al V1, me informan que la flota se detuvo por desperfectos técnicos. Se me aconseja aterrizar en el aeródromo.
 A causa de la niebla, y la pista de tierra, se me dificultaba mucho diferenciarla del pasto. Aterrizo, pero en el proceso el avión se me resbala y sufro averiás mínimas.
AGK: 1 Detalle
         85_Static RusInfantry
Avión: Aterrizado (Tren y hélice rotas)
Salgo como líder de la escuadra de ataque, me siguen Popeye como A.2 , Cuervo como A.3 y Tehuelche como A.4
Una ves en el aire realizo un circuito sobre la flota hasta estar formados. Cuando estamos el V1 nos da la orden de dirigirnos hacia BS7 y ascender hasta los 3000 metros, ascendemos hasta los 3500 para pasar la capa de nubes.
Llegados a BS7 V1 nos envía hacia el objetivo, la fabrica de trenes de BM7.
llegamos a la zona aproximadamente a 3500 mts. Cuervo y Tehuelche inician el ataque y escapan , con Popeye nos retrasamos unos minutos por habernos pasado.
Iniciamos el ataque a baja altura, soltamos todo en una sola pasada logrando varios impactos.
veo como un espeso humo sale del motor de Popeye, a mi me habían impactado en los alerones por lo que intentamos regresar hacia la pista de emergencia. impotente veo como el avión de Popeye se incendia.
Quedo solo para reparar mi avión en la pista, un error mio provoca algunas confusiones en la pista de tierra y desafortunadamente veo como Charrua se estrella a metros de la pista.
una ves que apago el motor el personal de tierra comienza las tareas de reparaciones, tardaron menos de 5 minutos y al mismo tiempo empiezan a cargar combustible hasta el 100% (cosa que después resultaría fatal), empiezo a rodar y noto algo pesado el avión, cuando el velocímetro marcaba 190-200 km/h intento despegar las ruedas del suelo, el avión se eleva unos segundos para  después caer violentamente rompiendo un tren, milagrosamente logro despegar.
realizo el trayecto entre la pista y el V1, intento una final corta sin tren en la cual me accidento.
AGK:23
Avion:destruido
http://www.mediafire.com/?yj1b09bngm5ccj0
Ataque
http://www.youtube.com/v/muPW7Q-L7Rw?
Después relato.
AAK: 2
Avión: Ok (Reparado en la base)
No se pudo regresar debido a un problema en las máquinas de los portaaviones  ;D ;D
En el portaaviones, de alfa , ya listo para salir , me dan la orden de replegarme al porta de Charly.
Solicito información de configuración y salgo, con rumbo 180, me reúno con C1 y C2 , nos dan la orden de penetrar en zona enemiga para la patrulla  de barrido.
Entrados en la zona detectamos 4 contactos a unos 7000m que prácticamente de inmediato se descuelgan en busca de C1, soltamos tanques, por falta de practica entro en perdida y pierdo a mi lider, cuando recupero retomo la busqueda, y veo a C1 que pide auxilio, y por radio nos guía, veo combate, hago un giro muy brusco y entro en blackout, salgo de el y me dirijo ya mas controlado al combate, veo tres contactos, uno de ellos zero que dispara, uno supongo que es C1 y el otro presumo que es otro zero, ya que C2 combatía, resulto que el combate de C2 era con el zero que pongo en la mira y pierdo el que viene detrás que resulto ser C2 , hago una rafaga, y siento a C2 que me dice yo vengo con ese, me abro y pasa C2 que lo corta.
Empezamos a buscar otros contactos cuando me dicen que me siguen, siento impactos y los gritos de C2 que me dice que vire, pero no se para donde no veo el contacto en eso se ve que C2 se percata de eso y me dice por derecha, pego el palancaso entro en perdida y veo como se pasa el zero, recupero y en ese instante se me pone delante de la mira tiro una rafaga y le corto un ala.
Aviso que tengo daños en motor, y estoy sin timón de dirección , me vuelvo a la base, llego Bk7 en la Base y me dan permiso para entrar en final  directa, vengo a mucha velocidad, tiro los frenos , no me percato que no baja el tren, me avisan por torre que no bajo, retraigo los frenos y ahi logro bajarlos.
Cuando me encuentro en inicial y con poca altura me quedo sin combustible , con poca velocidad, intento un aterrizaje ,pero no logro hacerlo y caigo en la cabecera norte.
Avion Destruido
Piloto Muerto
AAK 1 (zero)
Para este vuelo me pongo de C4 con Castor de C3 , salimos con rumbo 180 para iniciar patrulla en BS7 , cuando estoy fotografiando a C3 se me incrusta un ave en la carlinga la cual me saca de combate.
Avión ok (al momento de la desconeccion)
Piloto OK (al momento de la desconeccion)
Vuelo único
Numeral del TC Gaucho en escuadrilla de 4 aparatos. Decolamos con turbulencia y bruma, nivelmaos  a 3500m  rumbo 170 y luego hacia el objetivo 280. Poca visibilidad. Entre rasante y recibí impactos en motor. Fui herido. Intenté aproximación a aeródromo pero el motor tomó fuego, eyecté demasiado bajo.
Piloto: muero
Avion: destruido
