CHIPRE 21
Iniciado por GAE_Balker, 25 de Mayo de 2009, 09:24:54 AM
¡Atención!
Todos los pilotos a la sala de briefing
El objetivo de hoy es, como mínimo, barrer tres de las bases enemigas aún operativas.
Aviones disponibles:
- 2 Sea Hawk acompañaran otro ataque de Vikings con misiles a Manaugat (B-22)
- 4 F80A (2 x 500 lbs LR) y 4 F4U (2 x 500lbs) atacaran hangares y edificios de personal.
- 2 Sea Hawk escoltaran al GAE.
Evitar el contacto con cazas enemigos. ¡El objetivo prioritario es atacar a las bases! ¡Está prohibido arrojar cargas externas!
Repito: Evitar el contacto con cazas enemigos. ¡El objetivo prioritario es atacar a las bases! ¡Está prohibido arrojar cargas externas!
¡Al trabajo!
F 80 2x500 dop tank 100 fuel
Salimo con mi punto el Gu Daron rumbo 025 hacia l17 nuestro objetivo es atacar la base y volvernos rápido.
Entramos al objetivo rompemos dos hangares, y nos volvemos, llegamos a la base y el Gu Tucan que vuelve al victor 1 solo , decido darle cobertura , cuando sobrevolamos el v1 mi punto tienen problemas tecnicos y se vuelve (se le desconecto) cuando llega el GU Tucan al victor 1 lo espero para el apontaje, cunando esta en cubierta me voy , pero escucho por radio que un p47 esta por entrarle y vuelo , veo el contacto sobrevolando el v1 y le entro , lo empiezo a seguir y le estoy entrando con nutrido fuego , de repente escucho por radio la primera sección de f80 que me dice que rompa que me están entrando ,  dejo el contacto y rompo , cuando estoy alejando veo que nadie me sigue , no puedo dejar ese contacto que estaba atacando (a esa altura estaba lejos a mis 6 ) vuelvo y voy al encuentro con el a lo lejos veo dos contacto trato de establecer contacto radial con los f80 , y  siento por radio  que le están entrando a un p47 , veo un contacto a mis 12 y lo encaro no quiero tirar por que pude ser uno de los f80 cuando diviso veo los fogonazos y disparo intentando salir del curso , la cabina queda destruida de los impacto , con la cara con sangre intento poner rumbo a base y mi avion explota en mil pedazos,  ya esto es historia ...........
AGK 1
AAK  0
Avion y piloto destruidos
[26.05.2009 23:59:43] Mission: net/coop/CHIPRE/Chipre21.mis is Playing
09:37:59 Mission BEGIN
09:37:59 GAE_Daron has connected
09:37:59 GAE_Yanito has connected
09:37:59 GAE_Tucan has connected
09:37:59 GAE_Mano has connected
09:37:59 GAE_Yanito is trying to occupy seat UN_NN030(0)
09:37:59 GAE_Charrua is trying to occupy seat UN_NN031(0)
09:37:59 GAE_Mano is trying to occupy seat UN_NN020(0)
09:37:59 GAE_Charrua is trying to occupy seat UN_NN022(0)
09:37:59 GAE_Tucan is trying to occupy seat UN_NN031(0)
09:37:59 GAE_Tucan is trying to occupy seat UN_NN032(0)
09:37:59 GAE_Yanito is trying to occupy seat UN_NN033(0)
09:37:59 GAE_Daron is trying to occupy seat UN_NN121(0)
09:37:59 GAE_Daron is trying to occupy seat UN_NN033(0)
09:37:59 GAE_Yanito is trying to occupy seat UN_NN120(0)
09:37:59 GAE_Baco has connected
09:37:59 GAE_Tucan is trying to occupy seat UN_NN121(0)
09:37:59 GAE_Daron is trying to occupy seat UN_NN031(0)
09:37:59 GAE_Baco is trying to occupy seat UN_NN030(0)
09:37:59 GAE_Baco is trying to occupy seat UN_NN021(0)
09:37:59 GAE_Daron is trying to occupy seat UN_NN023(0)
09:37:59 UN_NN022(0) seat occupied by GAE_Charrua at 64401.008 69292.27
09:37:59 UN_NN022 loaded weapons 'LR-2x500lb' fuel 100%
09:37:59 UN_NN030(0) seat occupied by GAE_Yanito at 29996.992 90134.97
09:37:59 UN_NN030 loaded weapons '2x500' fuel 100%
09:37:59 UN_NN023(0) seat occupied by GAE_Daron at 64371.78 69305.91
09:37:59 UN_NN023 loaded weapons 'LR-2x500lb' fuel 100%
09:37:59 UN_NN020(0) seat occupied by GAE_Mano at 64459.465 69265.016
09:37:59 UN_NN020 loaded weapons 'LR-2x500lb' fuel 100%
09:37:59 UN_NN031(0) seat occupied by GAE_Tucan at 30010.992 90134.875
09:37:59 UN_NN031 loaded weapons '2x500' fuel 75%
09:37:59 UN_NN021(0) seat occupied by GAE_Baco at 64430.24 69278.65
09:37:59 UN_NN021 loaded weapons 'LR-2x500lb' fuel 100%
09:39:18 UN_NN020 in flight at 66402.21 68407.516
09:39:20 UN_NN030 in flight at 29979.139 92024.67
09:39:31 UN_NN031 in flight at 29976.754 92166.28
09:39:53 UN_NN021 in flight at 66253.375 68399.83
09:40:17 UN_NN022 in flight at 66114.15 68484.82
09:40:30 UN_NN023 in flight at 66299.5 68414.35
09:54:19 18_Static destroyed by UN_NN022 at 114886.6 168939.77
09:54:20 139_Static destroyed by UN_NN023 at 113982.37 169860.1
09:56:21 UN_NN120 damaged on the ground at 30137.352 108481.33
09:56:21 UN_NN120(0) was killed at 30137.352 108481.33
09:56:21 UN_NN120 shot down by 0_Chief at 30137.352 108481.33
09:59:08 UN_NN121 removed at 30125.71 111288.16
10:01:02 UN_NN030 damaged by 33_Static at 46486.29 215151.52
10:01:06 UN_NN030(0) was killed at 46887.406 215509.75
10:01:06 UN_NN030 shot down by 33_Static at 46887.406 215509.75
10:01:13 UN_NN032 damaged on the ground at 47158.727 216220.14
10:01:13 UN_NN032 damaged by 35_Static at 47158.727 216220.14
10:01:13 134_Static destroyed by UN_NN031 at 46631.59 216056.1
10:01:17 UN_NN032(0) bailed out at 47062.49 216698.83
10:01:23 UN_NN032 shot down by 35_Static at 46907.41 217240.39
10:01:28 UN_NN032(0) was killed at 46877.48 217192.5
10:02:01 126_Static destroyed by 34_Static at 47152.54 215316.8
10:04:14 151_Static destroyed by UN_NN021 at 71965.06 200700.47
10:05:20 g01300 damaged on the ground at 60655.78 70945.58
10:05:20 g01300(0) was wounded at 60811.742 70877.445
10:05:20 g01300(0) was killed at 60811.742 70877.445
10:05:20 g01300 shot down by 114_Static at 60811.742 70877.445
10:08:08 GAE_Daron has disconnected
10:08:14 g01320 damaged on the ground at 12086.894 212889.94
10:08:14 g01320(0) was killed by UN_NN000 at 12086.894 212889.94
10:08:17 15_Static destroyed by UN_NN110 at 11188.1 215622.73
10:08:17 UN_NN110(0) was killed at 11183.228 215609.08
10:08:17 UN_NN110 crashed at 11183.228 215609.08
10:08:17 38_Static destroyed by UN_NN100 at 11576.34 215369.02
10:08:17 60_Static destroyed by UN_NN100 at 10819.79 215461.61
10:08:25 g01320 damaged by landscape at 10743.243 214620.9
10:08:25 g01320 shot down by UN_NN000 at 10743.243 214620.9
10:08:46 UN_NN111(0) was killed at 14024.17 212782.84
10:08:46 UN_NN111 shot down by g01321 at 14024.17 212782.84
10:09:46 g01321 damaged on the ground at 14291.7705 214881.61
10:09:46 g01321 damaged by UN_NN000 at 14291.7705 214881.61
10:09:53 g01321(0) bailed out at 14653.984 214874.84
10:10:23 g01321 shot down by UN_NN000 at 17094.174 214650.08
10:15:36 g01321(0) successfully bailed out at 16279.13 215216.23
10:16:06 UN_NN031 landed at 38839.215 119669.45
10:16:11 g01330 damaged on the ground at 37896.453 119968.87
10:16:11 g01330 damaged by landscape at 37896.832 119967.43
10:16:11 g01330(0) was killed at 37896.832 119967.43
10:16:11 g01330 shot down by 1_Chief at 37896.832 119967.43
10:18:51 UN_NN022(0) was wounded at 41938.17 124897.17
10:19:13 UN_NN022(0) was killed at 43697.266 123049.97
10:19:13 UN_NN022 shot down by g01331 at 43697.266 123049.97
10:21:26 g01331(0) was heavily wounded at 42858.33 111554.195
10:21:34 g01331 damaged on the ground at 43424.387 111216.95
10:21:34 g01331(0) was killed at 43424.387 111216.95
10:21:41 g01331 damaged by landscape at 43905.066 111015.0
10:21:41 g01331 shot down by UN_NN020 at 43917.656 111012.48
10:23:20 g01311 damaged on the ground at 57911.957 72787.484
10:23:20 g01311 damaged by 105_Static at 57911.957 72787.484
10:23:25 g01311(0) bailed out at 58397.11 73017.6
10:23:46 g01311 shot down by 105_Static at 59830.26 74119.016
10:24:05 g01311(0) was killed in his chute by 108_Static at 59774.664 73961.38
10:25:34 g01301 damaged by 106_Static at 61960.215 73838.02
10:25:34 g01301 damaged on the ground at 61960.215 73838.02
10:25:34 g01301(0) was killed at 61960.215 73838.02
10:25:34 g01301 shot down by 106_Static at 61960.215 73838.02
10:29:08 g01310 damaged on the ground at 55721.137 78354.19
10:29:08 g01310(0) was killed at 55721.137 78354.19
10:29:08 g01310 shot down by 113_Static at 55721.137 78354.19
10:29:56 GAE_Tucan has disconnected
10:32:55 UN_NN033 removed at 55613.844 119754.84
10:35:33 UN_NN020 landed at 64779.58 69077.78
10:35:57 UN_NN010 landed at 55743.03 78993.24
10:36:32 UN_NN021 landed at 64582.617 69488.83
10:37:52 Mission END
Score:    2
State:    KIA
Enemy Car Kill:    1
Fire Bullets:       865
Hit Bullets:       20
Hit Air Bullets:    20
Fire Bombs:       2
Hit Bombs:       2
State:    KIA
Fire Bombs:       2
Score:    100
State:    Landed at Airfield
Enemy Aircraft Kill:    1
Fire Bullets:       1500
Hit Bullets:       65
Hit Air Bullets:    65
Fire Bombs:       2
Score:    25
Enemy Car Kill:    1
Fire Bombs:       2
Hit Bombs:       2
State:    Left the Game
Enemy Car Kill:    1
Fire Bullets:       18
Hit Bullets:       1
Fire Bombs:       2
Hit Bombs:       2
Enemy Car Kill:    1
Fire Bombs:       2
Hit Bombs:       2
F4U-C - 2x500 lb + 75% Fuel
Salgo como numeral del TF Yanito, nuestra mision destruir lo que queda de la base Gela (E22).
El viaje de ida sin novedades, planchados y rapidos, al llegar a la costa recibimos ligero fuego antiaereo proveniente del puerto, luego de una vuelta divisamos la pista y entramos, agarra el hangar de la izquierda y yo el de la derecha escucho en la radio, afirmo y enfilo el corsario al blanco, en la corrida final escucho en la radio "Me partieron" y no lo escuche mas, lanzo bombas y destruyo un hangar, habia perdido a mi lider, doy aviso a las escuadras de F80 pido vector a la base y pongo rumbo directo al V1.
La vuelta sin novedad Charru me espera sobrevolando el V1 por si necesito ayuda, cuando ya estoy en basica para final el V1 y su escolta empiesan a tirar AAA, yo ya estaba tren y gancho abajo decidi apontar igual, di aviso a charru y el resto de F80, engancho bien, charru persigue al P47 y luego se unen los demas.
AGK: 1 hangar
avion: ok
F80 - 100% jugo + tanks + 2x500lb
Salgo como líder de la primera sección de F80 hacia la base de H21.
Salimos con rumbo 05 y ascendemos a 5000m.
Al llegar a aeródromo enemigo sin novedades inicio mi picado e indico a mi numeral, Tn. Baco que mantenga altitud a la espera de mi salida, que una vez informada la misma emprenda su pasada al tiempo que recobro altitud para cubrirlo desde lo alto. En mi pasada no logro destruir el hangar.
En plena maniobra del picado del Tn. Baco le informo que finalizada la misma ponga rumbo directo 180° y ascienda a 5000m nuevamente.
Viendo en todo momento su pasada desde lo alto me pongo a sus seis luego de ver el impacto positivo de sus bombas y regresamos a Chipre.
A pocos kilómetros de llegar a Chipre escuchamos por radio asedio de aeronaves enemigas a V1, por lo que ponemos rumbo 300 e iniciamos un picado a 1500m en donde se encontraba operando dicho caza.
Al ver fuego de una aeronave y en vistas de escuchar un pedido de auxilio por radio, asumo que la aeronave atacada era de dotación argentina, por lo que pido que establezca rumbo 300 para poder posicionarme a las 6 del enemigo.
Rápidamente logro divisar un P47 al que ataco hasta ver fuego de sus motores.
Eliminada la amenaza regresamos a nuestro aeródromo, pero veo antiaérea sobre el puerto y simultáneamente diviso un contacto que se posicionaba a nuestras ?6?, por lo que le pido a mi numeral reconocer al mismo ya que al momento me encontraba sin armamento.
Próximos al contacto vemos que el mismo es interceptado por AAA de pesqueros enemigo sobre Mazaki y asumimos que es un Viking regresando.
Nuevamente ponemos rumbo hacia nuestra base y en final directa con turno dos aterrizo sin problemas.
AAK=1
AGK=0
Avion=ok
Piloto=ok
GAE_Daron
F80A - 2x500+DropTank+100 fuel
Despego como punto de el TF Charrua y como #4 de la escuadrilla de F80A. Nos dividimos en dos grupos de dos elementos y, ya con el TF a cargo volamos con rumbo 025 hacia el objetivo de L17. Al divisar tierra, el líder de vuelo ordena trepar a 1500mts para tener ángulo de suelta. Entrando desde el sur me asigna el hangar de la izquierda al fondo. Alineo mi aeronave y suelto. Me ordenan escape por derecha con rumbo 180. Después de la suelta levanto la nariz del avión para mirar el punto de impacto de mis bombas y veo como el hangar estalla en mil pedazos. Informo que el objetivo está destruido y que inicio escape hacia 180. A lo lejos veo al TF Charrua ya sobre el mar. Logro alcanzarlo y formados para protegernos llegamos a la base. Empezamos a recorrer la costa buscando al V1 para cubrir el arribo del GU Tucan y me veo obligado a volver a la base por problemas técnicos (se reinició la máquina).
AGK=1
AAK=0
Piloto y avión destruidos.
F4U-C - 2x500 lb + 100% Fuel
Salgo como lider junto a mi numeral Tucan, a no mas de 100 metros del agua pusimos rumbo Norte , para atacar la base de Gela (E22).
Al pasar por el muerto que esta cercano a la base , nos disparan con AAA por lo que lo rodeamos y hacemos un 360 por el norte , vemos la pista y tomamos un poco de altura, unos 500 m para poder entrar en angulo a los hangares, reparto los blancos, yo al de la derecha Tucan al de la izquiera, termino de enviar mi orden por radio cuando  el avion da un giro sobre su propio eje y por mi espejo veo la mitad de mi avion que se alejaba, me partieron y caigo sin tiempo a salir.
Piloto: muerto
avion: destruido
Balance de la misión:
Bajas turcas:
Manaugat: 1 hangar destruído. La próxima misión sale 1 avión en veteran.
Anamur: 2 hangares destruídos. La próxima misión fuera de servicio.
Atatur: Reconstruyeron 1 hangar. La próxima misión sale 1 avión en veteran.
Gela: 1 hangar destruído. La próxima sale 1 avión en veteran.
Konya: 1 hangar destruído. La próxima sale 1 avión en veteran.
Aviones derribados: 2 Sabre, 1 F47 y 1 F84F.
Bajas Propias:
Aviones: 1 F80A, 2 F4U.
