Enviar archivos usando Bittorrent
Iniciado por GAE_Chacal, 28 de Mayo de 2007, 09:21:25 AM
Muy interesante tutorial para enviarnos archivos utilizando bittorrent, es decir, por ejemplo tenemos un archivo de 150 megas con un video del IL2 y se lo queremos pasar a todos los del Gae, lo que hacemos es seguir estos pasos, y luego mandar a los destinatarios el archivo .torrent y se lograr? una descarga directa desde el seeder hacia los lechers.
Muy bueno, siempre quise saber como se hacia esto.
Fuente BtArg - cr?ditos para Necromind
Enviar de archivos utilizando BitTorrent
La idea de este Tutorial es realizar una conexi?n a trav?s del protocolo BitTorrent, pero sin un Tracker de por medio. Esto es ideal para transferir archivos y/o carpetas de gran tama?o entre dos o m?s usuarios.
El sistema es muy sencillo, y vamos a demostrar como se realiza con el ?Torrent. La persona que tiene el material a compartir, es la que va a encargarse de realizar esta serie de pasos, para luego enviar el archivo .torrent a otros usuarios y asi comenzar la transferencia.
1?: Abrir el ?Torrent, y dirigirse a Opciones > Preferencias.
2?: Dentro de Preferencias, hacer click en Conexi?n y "recordar" el n?mero de puerto (12345 en este caso).
3?: Luego hacer click en Avanzadas y setear la opci?n bt.enable_tracker cambiando el valor NO (false) a SI (*true), y finalizar presionando OK.
4?: Una vez realizada la configuraci?n de nuestro gestor BitTorrent procedemos a crear el .torrent dirigi?ndonos a Archivo > Crear nuevo torrent.
5?: Al abrirse la correspondiente ventana hacemos click en Agregar Archivo (si se desea crear el .torrent a partir de un archivo) o Agregar Directorio (si se desea crear el .torrent a partir de una carpeta).
6?: El campo Trackers se debe completar respetando la siguiente formula:
http://IP:Puerto/announce
El IP se puede obtener ingresando a http://www.whatismyip.com/ y el puerto es el que checkeamos en el Paso 2 . La palabra "announce" va siempre, sin modificarla.
7?: Luego presionar el bot?n Crear y guardar como... y listo! Eso es todo!
8?: No es necesario restablecer los valores, sigue funcionando todo normalmente.
