BALLATA DE KERCH 3
Iniciado por GAE_Tito, 28 de Octubre de 2025, 02:52:17 AM
Adygea perdió el control de la parte oriental del Estrecho de Kerch. Durante la misión pasada, URSS demostró gran parte de su poderío, con el gran número de unidades en el teatro de operaciones. Las pocas tropas de Agygea que lograron escapar, se sumaron a las unidades con asiento en Anapa y Krymsk y establecieron un frente para tratar de contener el avance soviético.
-¡Señores!, Recibimos un alerta. Lo rojos no solo querían el Estrecho. Ahora también quieren avanzar sobre los puertos de Adygea.
Los servicios de inteligencia y unidades tras líneas enemigas, informan nuevamente de una concentración de fuerzas terrestres y están planeando una invasión a la base aérea de Anapa.
En la última misión aprendimos que seguramente lo harán en varias fases. Seguramente en primer momento habrá un ataque aéreo sobre tropas aliadas y posteriormente un avance terrestre.
Nuestra misión será la siguiente, en primer lugar tratar de repeler el ataque aéreo para proteger nuestras unidades y en segundo termino destruir los convoys en dirección a Anapa.
Por la alerta, La base de Anapa no podrá ser usada. Por lo tanto, las bases operativas serán: NOVOROSIIK (TACAN 26 X) y SOCHI (TACAN 36 X).
La flota se encuentra en cuadrante DJ en dirección 300°.
ARA 6 de Octubre: TACAN 41 x – ILS 12
CVN 71: TACAN 40 X –ILS 14
Tendremos apoyo de AWAC (305 MHz) y tanquer, TEXACO (TACAN  22 Y – 253 MHz)
Traten de no volar tras líneas enemigas, los rojos ya instalaron SAM sobre el estrecho, y sus elementos navales ya se encuentran en sus costas con capacidad de defensa con misiles.
Señores, ¡éxitos!
Primer vuelo:
F14 + 4 PH + 2 SP + 2 SW + 100% JUGO
Salgo como líder de vuelo con el TF Tito de numeral. Ponemos rumbo aproximado a ANAPA. Detectamos un GORILA GROUP a las 12. Pongo rumbo y por el RWR me dice que hay un par de MIG29. Lanzo a 40 millas un PH. El MIG invierte y escapa. El tiempo está muy nublado y en su persecución vuelo a ciegas. Me doy cuenta que me meto a corta distancia en el medio del grupo enemigo y cerca del merge pierdo contacto con todos salvo el que persigo. Imprudentemente continúo hasta que veo algo a mis seis. Distingo un MIG21 ya a mis 5 en posición de de disparo. Intento tijeras pero me impacta y me deja ambos motores en llamas. Me eyecto.
Piloto: ok. Eyectado.
Segundo vuelo:
Volvemos a salir con el TF Tito. Esta vez Overlord nos dirige a un MIG-21 en retirada. Hacemos pies secos y Tito me informa que tiene problemas para detectar el ENO con su radar. Sigo y a corta distancia lanzo un SP y lo alcanzo en el medio de un giro por izquierda. Invierto rumbo hasta que Overlord me vectorea hacia un par de MIG-29 en aproximación. A 47 millas lanzo un PH. El MIG-29 invierte y en ese momento suenan las alarmas de 2 SAM lanzados hacia mi de frente. Rompo el lockeo antes del PITBULL y escapo a menos de 15 mil pies para que la resistencia del aire les haga gastar propulsión. Al final los evado. Invierto y pongo rumbo al encuentro de los 2 MIG-29, que vuelven a estar HOT.  Uno de los enemigos se eyecta sin motivo aparente. Al otro le lanzo un PH a 20 millas pero invierte y lo pierde. Otro PH lo persigue pero no lo alcanza. Sigue en escape con postcombustión...¡y evade un SP! Acorto distancias también en postcombustión y cuando intenta un giro por izquierda lo derribo con un SW. En ese momento otra batería SAM me lanza 2 misíles. Invierto y los evado a baja altura. En el regreso me cruzo con 2 Su-25. Derribo a uno con el último SW y pongo rumbo a la FT, donde engancho sin novedad.
AAK: 3 (1 MIG-21, 1 MIG-29, 1 Su-25)
Tercer vuelo:
Nueva salida desde el USS Roosevelt. Nuevo vectoreo de Overlord para interceptar un MIG-29. A 36 millas lanzo un PH y lo derribo. Luego me ordenan la intercepción de 2 MIG-29 en alejamiento. Los encuentro en circuito de aterrizaje y los derribo a ambos. Vuelvo a la FT y engancho sin novedad.
AAK: 3 MIG-29
VUELO 1
Aeronave: A-4 Skyhawk #71
Combustible:
  • 100% Fuel
Armamento:
  • 2 x MK-20 Rockeyes
  • 4 x AIM-9P5
Levanto vuelo junto a Charrua; primero con rumbo a Novorossiysk, atentos a la caza enemiga que nuestros compañeros se encargan de ir domesticando.
Los informes sobre Anapa son desesperados, hay múltiples avisos de aviones de ataque y desembarcos aerotransportados y escoltas armadas.
Cuando hacemos contacto con el terreno, ordeno descender a 1000 pies y a toda carrera, mirando constantemente por contactos.
En breve se divisan varios grupos delante de nosotros. Le paso a Charrua los de más al norte y yo me encargo con los del Este.
Un Mil Mi-24 cae rápidamente con un Sidewinder, hago un High Yo-Yo y me queda otro Mi-24 de pechito que despacho con otro misil. Eso fue rápido.
Sigo merodeando por presas, me cuesta divisarlos, vuelan a baja altura y el camuflaje es efectivo, Charrua me da indicaciones y vamos por otro par de helicópteros, ahora derribo un Mil Mi-8, luego otro Mil-24 solitario.
Solo me quedan 2 Rockeyes, pero estoy con falto de práctica, divisamos un grupo helitransportado, el cual ataco, pero quedan largas lamentablemente, regreso y ataco con cañones a los Hip, quedando una máquina más dañada que la otra. Ya en winchester regreso a
Novorossiysk para rearme.
  • Avion: Ok, aterrizado
  • Piloto: Ok.
  • AAK: 3 Mil Mi-24, 1 Mil Mi-8
  • AGK: tropas
VUELO 2
Combustible:
  • 70% Fuel
Armamento:
  • 6 x MK-82 slicks
  • 4 x AIM-9P5
No hay tiempo que perder, rearme a toda velocidad, cambio las Rockeyes por bombas comunes y mantengo los sidewinder.
Despegamos y llegamos en breves minutos a Anapa, donde varios Su-25 estaban aniquilando las defensas, pero antes veo un grupo de Mil Mi-8 en tierra, estas oportunidades no hay que dejarlas pasar, arrojo 3 bombas sobre ellos, y los 2 Mi-8 quedan destruidos. Al salir del ataque, me cruzo con 4 Su-25, por suerte nos ignoran y dejan que nos encarguemos de ellos, abato 2 con misiles y un tercero con cañones. Arrojo mis bombas restante en otro grupo de helicopteros repartiendo justicia en las 3 naves.
  • Avion: Ok, aterrizado.
  • Piloto: Ok.
  • AAK: 3 Su-25, 5 Mil Mi-8
VUELO 3
Combustible:
  • 100% Fuel
Armamento:
  • 6 x MK-82 Slicks
  • 4 x AIM-9P5
Nueva rauda salida desde Novorossiysk hacia la zona de conflicto, me informan de convoyes avanzando, busco y busco y al fin arrojo 3 bombas sobre una caravana, logro destruir 3 BTR-80 pero no salgo ileso, el motor está dañado y se queja, a la salida veo 3 Mil Mi-24 y arrojo un sidewinder, el mismo es evadido con bengalas, nuevo intento y cae.
Pero el motor no quiere más y termina falleciendo, eyecto todo el armamento y me alejo lo más posible donde me eyecto.
  • Avion: Destruido.
  • Piloto: Ok. Eyectado.
  • AAK: 1 Mil Mi-24,
  • AGK: 3 BTR-80
Avion F18
Fuel 100 % + 1 externo
Armamento: 2 AIM9 – 6 AMRRAN B
Decolo de la flota dando apoyo a Balker en la mision de mantener el cielo libre de aviones enemigos.
Al comienzo de la mision, ya tengo problemas con el radar. No detecta ningun contacto, ni amigo, ni enemigo. Solo tengo acceso a conctacos amigos mediante IFF.
Al llegar a ANAPA cruzamos Mig 21. Incio ataque cercano con sidewinder, en modo visual. Si bien escapa del misil, el mig se entrella con sus maniobras. Al ver el impacto, veo trazantes desde mis 6, tengo un mig 21 que luego de eso me dispara un misil y me derriba.
Avion: Destriudo
AAK: 1 mig 21
2° Vuelo:
Avión F18
Decolo de la flota en solitario, me dirijo a ANAPA para dar cobertura aérea. Nuevamente con problemas en el radar, no puedo detectar ningún contacto. Al acercarme detecto un contacto atacando tropas amigas, es un SU 25 al cual derribo con un sidewinder.
Sigo orbitando, veo como unos helicópteros descargan tropas enemigas. Al estar solo en la zona doy ataque con cañones dando de baja la columna de infantería y dañando los Mi8.
AWACs me informa de MIG 29 dirigiéndose a mí. Busco altura, me dispara misil que puedo esquivar. No logro ganar sus 6 para mis misiles guiados por calor. Pierdo energía y me dispara un misil dejando fuera de servicio mi avión.
Me eyecto.
Piloto: OK, eyectado
AAK: 1 SU25
AGK: 1 columna de tropas
GAE_Curioso
1ra. SALIDA
F-16
6 AGM-65 Maverick
4 AIM-120 Amraam
1 Pod ALQ-131
1 Tanque externo
Partimos Astro (líder de vuelo) y yo desde Sochi, camino al WP1 dos Mig-21 nos interceptaron y derribaron, nunca los vimos venir ni tuvimos ningún tipo de alerta, ni de bloqueo ni de lanzamiento.
PILOTO: KIA
AERONAVE: Destruida
2da. SALIDA
F-16
6 AGM-65 Maverick
4 AIM-120 Amraam
1 Pod ALQ-131
1 Tanque externo
Nuevamente partimos Astro y yo desde Sochi, con la misma carga de armas, conseguimos llegar a la zona caliente y ahí pude lanzar mis 6 Maverick acertando a 5 blindados de una columna enemiga, tras ello y luego de avistar un Su-25 enemigo lo intercepté y derribé con un amraam, estando ya winchester procedí a dirigirme a la base de Novorossiysk donde reposté y rearmé, en esta segunda salida ya comencé a notar algo raro en el avión específicamente en el comportamiento de la electrónica, supuse que era porque había recibido algunos disparos desde tierra.
PILOTO: Ok
AGK: 5 blindados
AAK: 1 Su-25
AERONAVE: Aterrizada
3da. SALIDA
F-16
6 AGM-65 Maverick
4 AIM-120 Amraam
1 Pod ALQ-131
1 Tanque externo
Tras hacer una laaaarga reparación al avión y tras recargar gas y armas despegué por tercera vez de la base de Novorossiysk, nuevamente tomé rumbo a la zona caliente pero esta vez y pese a la reparación hecha en la base el avión estaba totalmente desquiciado, la aviónica estaba completamente loca y los misiles no apuntaban a ninguna parte por lo que, pese a encontrar algunas unidades enemigas no pude hacer ningún lanzamiento, en vista de lo anterior regresé a la base teniendo inclusive serios problemas de navegación.
PILOTO: OK
