Configurar Saitek X52
Iniciado por GAE_Charrua, 17 de Diciembre de 2009, 01:54:48 AM
Bueno parece que ahora estoy teniendo un poquito mas de tiempo, aunque les parezca mentira desde que lo tengo practicamente no le pude meter mano, estoy volando con el viejo.
El tema de los perfiles me tiene medio confundido, pensé que era algo mas sencillo pero parece que no .
Por lo que vi hay que ir asignándole funcion por funcion según la tecla asignada en el teclado.
Conocen alguna otra manera?
Medio embolante el tema, por lo que lo probé voy a tener que tomarme un buen tiempo con esto.
Cuando me compré el X-45 lo que hice fué asignar las funciones básicas al joy  (Control de planos). Y seguía usando el teclado. Mientras volaba iba viendo que botones me resultaban más naturales para determinada función, y entonces le asignaba la letra para activarla. Eso lo fuí haciendo de a poco, porque sino no alcanzaba a memorizar tantas combinaciones.
Ahhh, Felicitaciones por la compra  2ok
Diskey
Hola Charrua
  Tengo un X52, si queres te paso el/los perfiles que uso para el IL2 para que los tengas como base.
Charru, para lso Saitek nunca use un perfil.
La tetilla dle mouse te la toma sola en default. y despues setea las funcione sen el sim nomas...
Si te sobran botones y Hats...
Cita de: Diskey en 17 de Diciembre de 2009, 09:31:55 AM
Hola Charrua
Dale pasame los perfiles y pruebo.
Gracias
Tambien voy a ir probando lo que me dicen.
Yo uso el X52 y no programé nunca nada. El seteo de teclas puede ser tan directo como cualquier joystick: elegís la función y apretás el botón.
Pero de esa forma te cambian la función de los pulsadores cuando cambias de modo ?
No tacu, pero no necesitas mas que un solo modo para Il2... o no?
Yo uso:
4 botones a, b, c y d para las armas.
1 para el aero freno (el pinkie swithc)
1 boton del control de gaees para encender la mira giroscopica y la ajusto con otro de los HAT. EL optro HAT lo uso para controlar lso misiles x4 o Pega.
Los HAT de la palanca: 1 para vistas, y uno para trim.
necesitan un boton para disminuir el pitch y uno para subirlo.
Optativo:
Mezcla, Supercargador, flaps, tren, gancho, carlinga, cholks...
Sobran botones en el Saitek...
Yo todo esto lo tengo en botones y palancas a parte, pero en una epoca tenia todo en el HOTAS.-
Exacto, no hace falta cambiar de modos.
Yo tengo configurados los modos de ésta forma:
Modo 1: Take off / Landing / Weapons off.
Modo 2: Air / Weapons off
En éstos dos modos tengo las armas desactivadas para evitar problemas a la hora del despegue o aterrizaje/apontaje. Aparte cambio de función un par de botones, ya que en modo Aire no necesito ni gancho ni tren de aterrizaje.
Modo 3: Igual que modo 2, solo que habilito el armamento.
Muy buena idea Tacu.
Pero no se si en esa epoca los avione svenian con un suitch de master Arm. A lo mejor para la carga lanzable si, epro no me imagino un switch para desactivar los cañones...
Diskey
Sobre seguros y operación de Armas en un Gruman F6F HellCat
A sugerencia de GAE_Balker este comentario fue movido al post
http://www.gaev.com.ar/newforo/index.php?topic=3111.0
Buen relato. Gracias Diskey.
Para que no se pierda en un post sobre configuración del X52 lo podrías postear aparte con un nombre apropiado.
Saludos.
