GAEV LAPONIA 11 (El Enjambre)
Iniciado por GAE_Castor, 14 de Junio de 2006, 06:11:48 PM
Briefing.
Horario: 12.00
Meteorolog?a: Poor
Misi?n Nro.:   11
Nombre y Ubicaci?n del Objetivo:
Base a?rea de VAYENGA 1 AZ14
Base a?rea de VAYENGA 2 AZ14
Objetivos:
_Proveer cobertura de caza en la ruta de vuelo.
_Destruir Hangares de ambas bases.
_Aeronaves y armamento:
_Panther  x 4 (Caza)   100% fuel
_Corsair  x 2 (Caza/bombardero)   75% fuel + 2 x 500 Lbs.
_Corsair  x 6 (Caza/bombardero)   75% fuel + 3 x 500 Lbs
Comentarios:
Desde Petsamo despegan 4 Panther con rumbo 100? y en ascenso hasta la altitud de crucero y a una velocidad no menor de 470 Km/h, cualquier enemigo que encuentren deber?n arrastrarlo y sacarlos de la zona, as? se despeja la entrada de los Corsair. El arrastre tendr? que ser lo m?s al oeste posible.
El V1 posicionado en BB24 dispondr? las aeronaves restantes.
Primeramente despegan 2 aviones un poco m?s livianos en carga para facilitar el control de la aeronave con menor pista. Estas 2 aeronaves en particular la volaran pilotos de caza pura, en el caso que los Corsair se vean interceptados, largar?n sus cargas y proceder?n a cubrir al resto del grupo y mantendr?n comunicaci?n con los Panther.
La navegaci?n de todo el grupo estar? a cargo del CC Flak, pero para que tengan idea, despegan de BB24, pondr?n rumbo sur (180?) hasta encontrar un 2do r?o en medio de un bosque, ah? pondr?n curso 90? donde ingresar?n por el este al objetivo, donde es m?s seguro que menos se espere y de paso evitar da?os de las AAA de las fabricas cercanas.
Los Corsair deber?n optimizar y coordinar el ataque a los hangares de ambas bases, con preferencia a anular una completa x vez.
El escape y ruta de regreso ser? con el opuesto al de ida.
?xitos.
Comentarios:
Para los corsair que se vean averiados y se considere no estar capaz de aterrizarlos, se permitir? aterrizar en Petsamo.
No me conformo con no menos de una base inutilizada 100% y la otra un 50%.
Confirmen entre Uds. el que aparezca el marcador destruido.
Si los cazas llegan si ser interceptados, atacan primero y se dedican a la caza.
Cada Corsair que se queda sin bombas ayuda a los cazadores.
Es importantisimo mermar las p?rdidas, es cierto que es una misi?n complicada, pero se puede dar un golpe decisivo.
Los F4U se preparan para una misi?n que puede resultar decisiva.
[Jun 14, 2006 11:08:31 PM] Mission: net/coop/LAPONIA/LAPONIA11.mis is Playing
12:00:00 Mission BEGIN
12:00:00 GAE_Buitre is trying to occupy seat UN_NN001(0)
12:00:00 GAE_Flak is trying to occupy seat UN_NN130(0)
12:00:00 GAE_Balker is trying to occupy seat UN_NN002(0)
12:00:00 GAE_Castor is trying to occupy seat UN_NN003(0)
12:00:00 GAE_Condor is trying to occupy seat UN_NN101(0)
12:00:00 GAE_Condor is trying to occupy seat UN_NN100(0)
12:00:00 GAE_Charrua is trying to occupy seat UN_NN100(0)
12:00:00 GAE_Condor is trying to occupy seat UN_NN133(0)
12:00:00 GAE_Oni is trying to occupy seat UN_NN120(0)
12:00:00 GAE_Charrua is trying to occupy seat UN_NN101(0)
12:00:00 GAE_Angel is trying to occupy seat UN_NN000(0)
12:00:00 GAE_Condor is trying to occupy seat UN_NN121(0)
12:00:00 GAE_Isaak is trying to occupy seat UN_NN132(0)
12:00:00 UN_NN001(0) seat occupied by GAE_Buitre at 152905.02 165045.62
12:00:00 UN_NN001 loaded weapons 'default' fuel 100%
12:00:00 UN_NN132(0) seat occupied by GAE_Isaak at 275715.03 235583.12
12:00:00 UN_NN132 loaded weapons '3x500' fuel 75%
12:00:00 UN_NN120(0) seat occupied by GAE_Oni at 275729.12 235565.22
12:00:00 UN_NN120 loaded weapons '2x500' fuel 75%
12:00:00 UN_NN000(0) seat occupied by GAE_Angel at 152927.83 165022.83
12:00:00 UN_NN000 loaded weapons 'default' fuel 100%
12:00:00 UN_NN003(0) seat occupied by GAE_Castor at 152859.4 165091.23
12:00:00 UN_NN003 loaded weapons 'default' fuel 100%
12:00:00 UN_NN121(0) seat occupied by GAE_Condor at 275715.12 235565.12
12:00:00 UN_NN121 loaded weapons '2x500' fuel 75%
12:00:00 UN_NN100(0) seat occupied by GAE_Charrua at 275728.9 235601.22
12:00:00 UN_NN100 loaded weapons '3x500' fuel 75%
12:00:00 UN_NN130(0) seat occupied by GAE_Flak at 275723.06 235574.17
12:00:00 UN_NN130 loaded weapons '3x500' fuel 75%
12:00:00 UN_NN002(0) seat occupied by GAE_Balker at 152882.22 165068.44
12:00:00 UN_NN002 loaded weapons 'default' fuel 100%
12:00:55 UN_NN120 in flight at 275733.9 234238.7
12:01:02 UN_NN121 in flight at 275742.34 234048.02
12:01:06 UN_NN130 in flight at 275703.3 234078.22
12:01:21 UN_NN000 in flight at 153979.86 164041.75
12:01:33 UN_NN132 in flight at 275746.62 233651.97
12:01:39 UN_NN001 in flight at 154320.22 163720.89
12:01:59 UN_NN002 in flight at 153851.95 164105.52
12:02:10 UN_NN100 in flight at 275718.9 232903.08
12:06:08 UN_NN003 in flight at 153998.25 164103.12
12:16:26 hu2-4hu010 damaged by UN_NN000 at 257879.44 143265.16
12:16:26 hu2-4hu010 damaged on the ground at 257879.44 143265.16
12:16:49 hu2-4hu010(0) was wounded at 260617.1 143180.81
12:16:49 hu2-4hu010(0) was killed at 260617.1 143180.81
12:16:49 hu2-4hu010 shot down by UN_NN000 at 260617.1 143180.81
12:18:26 UN_NN000 damaged by hu2-4hu000 at 257686.95 142240.38
12:18:37 UN_NN000(0) bailed out at 257804.9 141711.86
12:19:31 hu2-4hu020(0) was wounded at 259315.64 133464.25
12:19:31 UN_NN000 shot down by hu2-4hu000 at 257814.05 141602.92
12:19:33 hu2-4hu020 damaged by UN_NN002 at 259062.94 133439.16
12:19:33 hu2-4hu020 damaged on the ground at 259062.94 133439.16
12:19:38 hu2-4hu020(0) bailed out at 258498.61 133472.97
12:19:54 UN_NN000(0) has chute destroyed by 136_Static at 257992.98 141163.9
12:20:01 GAE_Angel has disconnected
12:20:20 hu2-4hu020 shot down by UN_NN002 at 254707.4 132790.67
12:23:38 GAE_Balker has disconnected
12:24:04 UN_NN120 damaged by hu2-4hu100 at 253403.48 138665.25
12:24:13 UN_NN120(0) bailed out at 253055.17 137723.52
12:24:16 UN_NN120 shot down by hu2-4hu100 at 252917.81 137433.39
12:24:19 UN_NN120(0) was killed at 252864.25 137348.03
12:24:24 UN_NN131 damaged on the ground at 256770.17 135628.33
12:24:24 UN_NN131(0) was killed at 256770.17 135628.33
12:24:24 UN_NN131 shot down by 156_Static at 256770.17 135628.33
12:24:27 96_Static destroyed by UN_NN132 at 256281.2 135642.27
12:24:33 99_Static destroyed by UN_NN100 at 256644.55 135783.8
12:24:39 84_Static destroyed by UN_NN101 at 256593.89 135256.81
12:25:41 GAE_Oni has disconnected
12:25:49 97_Static destroyed by UN_NN121 at 255949.19 135872.83
12:26:03 hu2-4hu020(0) has chute destroyed by 48_Static at 256120.95 134394.75
12:26:13 hu2-4hu020(0) was killed at 256118.12 134397.53
12:26:29 UN_NN001 damaged by hu2-4hu230 at 254704.34 134052.44
12:26:44 UN_NN003(0) was heavily wounded at 256564.73 134270.36
12:26:44 UN_NN003(0) was killed at 256564.73 134270.36
12:26:44 UN_NN003 shot down by hu2-4hu230 at 256564.73 134270.36
12:26:46 hu2-4hu230 damaged on the ground at 254184.34 135983.81
12:26:46 hu2-4hu230 damaged by landscape at 254181.31 135995.58
12:26:46 hu2-4hu230(0) was killed at 254181.31 135995.58
12:26:46 hu2-4hu230 shot down by landscape at 254181.31 135995.58
12:26:47 UN_NN001(0) bailed out at 255298.44 135120.62
12:26:55 UN_NN001 shot down by landscape at 255542.45 135610.75
12:27:06 UN_NN001(0) has chute destroyed by 42_Static at 255609.16 135582.42
12:27:21 UN_NN001(0) was killed at 255692.12 135672.22
12:29:48 GAE_Castor has disconnected
12:36:04 UN_NN130 landed at 275859.84 204656.53
12:39:56 UN_NN132 landed at 275865.7 202216.67
12:41:02 UN_NN121 landed at 275876.94 201588.19
12:42:49 UN_NN100 damaged by landscape at 275860.7 200340.56
12:42:52 UN_NN100 landed at 275861.1 200334.42
12:42:52 UN_NN100 damaged on the ground at 275861.1 200334.42
12:42:58 UN_NN100(0) bailed out at 275861.12 200334.42
12:42:58 UN_NN100(0) successfully bailed out at 275863.28 200333.89
12:43:05 UN_NN100(0) successfully bailed out at 275863.28 200333.89
12:43:05 UN_NN100 shot down by 0_Chief at 275861.78 200334.53
12:43:27 Mission END
Mensaje editado por no corresponder a relato de lo sucedido
GAE_Angel - 01
GAE_Buitre - 02
GAE_Balker - 03
GAE_Castor - 04
Salimos de la base de Petsamo, despegue sin novedades, viramos por izquierda rumbo 100? y ascenso para 4000mts a una velocidad promedio de 400km/h hasta llegar a la altura crucero.
En medio del ascenso nos enteremos por radio que Castor tenia problemas tecnicos y no podia dar ignici?n al motor de su F9F, despues de unos momentos de tencion y de veloz trabajo de los Ingenieros de la base, logro salir poniendo mismo rumbo y a toda potencia.
Llegamos a la altura de crucero y veo unos contactos bajos a mis 3, desciendo un poco pero enseguida informo que son navios y vuelvo a ascender.
A los pocos minutos veo un contacto un poco mas alto que nosotros a mis 2 y me informa uno de mis numerales que era un Yak, automaticamente se me pega a mis seis, entre Buitre y Balker tratan de da?arlo y logro que me pierda.
En eso veo mas arriba dos SU y otro Yak que entra en escena, uno de los SU se dirije a uno F9F que no puedo precisar de quien es, me pogo a tiro y logro derribarlo, en eso veo que  un yak se me pega devuelta (se ve que estaba usando el mismo perfume que Castor en las misiones anteriores) y le aviso a Buitre y a Balker para ver que podian hacer, Balker me avisa que esta con un SU y Buitre me dice que viene hacia mi.
Intente sacarlo pero no lo logr? y Buitre no llego a tiempo. Un par de disparos arrancaron la cola de mi F9F y entro en barrena plana de la cual sin controles no puedo salir. La desicion: ejectarme.
Salgo del avion sin inconvenientes pero antes ordeno a Buitre que se haga cargo de la formacion de F9F....
Como cuenta Angel, entr? en combate con un SU-9 sobre la vertical de Vayanga 1 y 2. Despu?s de unos cruces logro ponerme a sus 6 y a 100 % de potencia acorto distancias. Tras unas r?fagas se le incendia la turbina izquierda y veo como salta el piloto. En eso Buitre me dice que tenemos a otro Yak que nos sigue. Le digo que pongamos rumbo oeste para sacarlo de zona. Me pide un giro para ver a qui?n sigue y en eso estaba cuando Arnet decide que ah? termina mi misi?n.
GAE_Angel - 01 - 1 AAK - KIA.
GAE_Buitre - 02 - KIA.
GAE_Balker - 03 - 1 AAK - Disco.
GAE_Castor - 04 - KIA.
Despegados del V1 pusimos rumbo SUR para posteriormente entrar a las Yavenga por el ESTE. Ante la demora de los F9F2 hicimos espera lateral a Kildin. Cuando recibimos comfirmaci?n de entrada (pongase de acuerdo, algunos dec?an que entremos otros que no) retomamos rumbo SUR. Entramos muy al NORTE de la base superior, lo que nos oblig? a hacer un brusco viraje para la pasada de bombas. En ese momento perdemos a Oni (LAG o CAZA). Hacemos la pasada con resultados mas que pobres y retornamos al V1.
F4U5 09 - Oni - KIA
F4U5 10 - Condor - LANDED - 1 Hangar
F4U5 13 - Flak - LANDED
F4U5 14 - IA - KIA
F4U5 15 - Isaak - LANDED - 1 Hangar
F4U5 16 - IA - ???? entiendo que landed, no lo dejamos aterrizar.
F4U5 01 - Charrua - KIA - 1 Hangar
F4U5 01 - IA - 1 ???? (algo)
GAE_Oni
Explicando mi situacion sobre lo sucedido.
una vez sobre el segundo rio, viramos con rumbo 270?, en el momento que estamos pasando por el Norte de la base enemiga, se me genera un peque?o lag que hace que nos pasemos unos metro, en ese momento el CC Flak me da aviso de la situacion y retomo por Izq. para lanzar las bombas momento en el cual , imagino que fue un YAK, me arrancan el ala, no lo vi llegar (creo que nadie por que no escuche que avisaran de un YAK) y ni siquiera vi rafagas pasando cerca, osea habra disparado 10 balas y las 10 me las pego, asi de rapido fue mi deceso.
Agregado algo a los relatos, despu?s de hacer un poco de espera para el despegue de ruta, entramos  a tierra firme, sin novedades llegamos al objetivos un poco pasados hacia el norte, hacemos un giro cerrado, a la izquierda.
Entro  a los objetivos , mirando que atacan mis compa?eros para no entrar al mismo, le mando la orden al IA que tengo a cargo, le entro al hangar y largo todas mis cargas ya que practicamente los cazas de avanzada estaban eliminados, acierto , y salgo por izquierda detr?s de un corsario que resulto se el l?der, me pongo a las 6 de el y llamo a mi IA para conservar aviones, (mandarlos a combatir era mandarlo al suicidio.
Ponemos rumbo al V1 y siempre con el IA detr?s mio. Le pregunto al l?der si su IA estaba vivo pero no le responde, para evitar apariciones sorpresivas me deslizo hacia la izquierda  un poco separado.
Llegamos al porta. sin inconvenientes nos ponemos en circuito de aterrizaje y vamos entrando de a uno. Cuando me toca el turno , dije esta ves si , lo traje tan bien que no se porque mi gancho se neg? a pescar la vend?a cuerda, y rodando por la plataforma , viendo que no para pongo potencia para  poder escapar, pero ya es tarde, caigo con el avi?n aun costado del V1, logro escapara del avi?n y quedar en la balsa hasta ser rescatado.
Mi avi?n lamentablemente no pudo ser rescatado perdi?ndose en el fondo del mar.
Mi IA estaba en vuelo hasta el momento del corte.
El IA destruye algo ya que da el aviso de impacto, mi orden fue destruir vehiculos, ya que convine con el l?der de hacer eso .
Despues en el track pude apreciar en plataforma un avion destruido, pudo ser este capas.
GAE_Isaak
agregando a lo ya relatado cuento mi experiencia personal. Una vez llegado al segundo rio viramos con rumbo 270? y aparecemos al norte de yavenga por lo que viramos bruscamente a la izquierda para realizar nuestra pasada. ordeno a mi wingman que ataque los objetivos (en el track se ve que tira bombas estando invertido y no le pega a nada) entro a uno de los hangares haciendo blanco, y salgo derecho para la segunda base, me quedaba una carga, pero al ver que mi entrada la realizaria solo salgo por izquierda y pongo rumbo al V1. Ya en rumbo descargo mi bomba restante en un descampado.
Con el V1 a la vista entro en turno 2 para apontar detras del CC_Flak y luego de un? apontaje exitoso despejo cubierta, luego entra condor y por ultimo charru. Adjunto algunas Fotos
Formacion de Ataque puro al frente Flak +IA, Seguido por mi+IA mas atras charru+IA.
Salimos al norte del objetivo, al frente Flak comienza el viraje brusco para la entrada al bombardeo.
Abajo con luces vengo yo. Mi wingman haciendo cosas que nadie entiende... :o
Aca con el segundo objetivo a la vista rompo y aborto porque solito me iban a destruir.. :-\
en el momento que giro la cabeza veo pasar de golpe a charru... me pegu? un culepe barbaro
Una Imagen de lo que podria haber termiando en catastrofe :P
