OPERACIÓN ESTRELLA POLAR
Hora: 23:00
Reporte Meteorológico:
Temperatura: -5ºC
Viento: 4 Nds del NE
Nubes: Despejado.
BASE TERRESTRE OPERATIVA:
KRYMSK (Asiento de los A4 y del Hércules C130)
OBJETIVOS DE LA MISION:
La Escuadrilla BRUJA atacará las instalaciones de la base enemiga de KRASNODAR CENTRAL con el objetivo de dejarla inoperativa.
REGLAS DE ENFRENTAMIENTO:
- Toda unidad de ARTICO ROJO debe ser destruida o puesta fuera de combate.
- Está terminantemente prohibido entrar al espacio aéreo soviético.
-La defensa antiaérea de la base enemiga de KRASNODAR CENTRAL fue reforzada.
KRYMSK
ESCUADRILLA BRUJA
BRUJA-1
BRUJA-2
BRUJA-3
BRUJA-4
BRUJA-5
BRUJA-6
BRUJA-7
BRUJA-8
Se realizará procedimiento similar al anterior ataque nocturno.
WP:
Krasnodar Central:
45°05´N
38°56´E
Krymsk:
44°58´N
37°59´E
Rumbo desde Krymsk : 76°, distancia, aprox. 40 millas
Altura de vuelo: 12000 pies
Fuel: 80%
Armamento: 3 x Mk-83 en el soporte central
5 x Mk-81 en cada soporte 2 y 4
1 x SUU-25 x 8 LUU-2 (bengalas) en cada soporte 1 y 5
En las cercanías del objetivo, la primer sección en arribar, descendera a no más de 6000 pies e iluminara el objetivo para que los restantes pilotos ejecuten su ataque, hacer como máximo 2 ataques (siempre evitando descender de los 6000 pies).
3x MK-83
10x MK-81
2x SUU (bengalas)
Despegamos con Castor y Tucán, rumbo a Krasnodar. Al llegar, el blanco ya estaba iluminado, inicié corrida, solté las 3 MK-83, pero cayeron largas. En la segunda pasada solté las 10 MK-81, sin poder ver el resultado. Declaro Winchester y regreso a Krymsk. Aterrizo sin novedad.
Aeronave: Aterrizada
3x MK-83
10x MK-81
2x SUU (bengalas)
Despego detrás de Tucán. Él llega primero e ilumina, inicio corrida, las bombas no salen, recupero el descenso, busco el blanco sobre mis seis, me desorienté y caí.
Aeronave: Destruída
7x Coheteras ZUNI
2x SUU (bengalas)
Despego un minuto detrás de Castor y Tucán. Al arribar a Krasnodar el blanco estaba perdiendo iluminación. Tiré cuatro bengalas a 4.000 pies y retomé para atacar la pista. Doy la vuelta y vacío las 4 coheteras laterales sobre la pista, impactando unos 10 cohetes en el blanco. Trepo, habilito las coheteras centrales y pego la vuelta. Estoy iniciando una corrida de sur a norte, cuando veo un cañón AA hacer fuego sobre otro avión. Por la cantidad de munición debe ser el Shilka. Lo tenía apenas desviado del rumbo, corregí y le vacié los 12 cohetes. destruyéndolo. Al quedar Winchester, regreso a base.
AGK: Impactos en la pista
1 Shilka
A4 - 2xSUU - tanque de 130Lbs - 10xMk81
Misión nocturna. Despego de KRYMSK y pongo rumbo a KRASNODAR CENTRAL. Hago un par de pasadas con iluminante y consecutivo las bombas. Una de mis bombas habría impactado la pista principal. Regreso a KRYMSK donde las llamas de un ataque enemigo sirven como faro de señalización.
Avión: ok. Neumático izquierdo reventado.
A4 - 2xSUU - 15xMk81
Nueva salida contra KRASNODAR CENTRAL. Coordino pasadas de iluminación y bombas con el GU Sepe. Mis bombas caen entre refugios y parkings y al costado de la pista principal. No se apreciaron daños de consideración. Regreso a KRYMSK con piloto automático y vuelvo a romper una cubierta en el aterrizaje.
Luego de un inicio complicado con dilaciones por cuestiones técnicas logro hacer una serie de vuelos en los cuales se efectuaron iluminación y ataque al objetivo.
Los resultados fueron mixtos, se puede confirmar daños importantes en una plataforma y un conjunto de hangares que pude lograr un buen blanco, originando un importante fuego.
Afortunadamente no tuve perdida de material.
Aeronave: A-4 Skyhawk
Fuel: 80%
AGK: A determinar por fotografías satelital o recon.
3x MK-83
10x MK-81
2x SUU
llegamos a la zona iluminamos, hago unas pasadas inefectivas, volvemos a repostar.-
segundo Vuelo:
3x MK-83
10x MK-81
2x SUU
llegamos a la zona iluminamos, logro poner 2 mk83 e la pista, hago mas pasadas pero inefectivas.-
Tercer vuelo
3x MK-83
10x MK-81
2x SUU
Volvemos a salir, iluminamos y mis pasadas vuelven a ser inecestivas, volvemos a base sin novedad.-
3x MK-83
10x MK-81
2x SUU (bengalas)
Despego en solitario llego a la zona mis compañeros ya estan atacando, ilumino pero quedan muy en la ciudad, hago una pasada , pienso que mis bombas salieron.
Regreso a la base, la computadora me tira un vector erróneo y termino lejos de la base, por desorientación me estrello.
Aeronave: kia
