Desde que reinstalé windows, hace un tiempo, me está dando algunos problemas el audio dentro del simulador. En windows anda bien, pero falla en el simulador, lo que me hace pensar que tiene que ver con DirectX. Reinstalé la version 9.0c, pero el problema continúa. No le pude encontrar la vuelta todavía. Alguien tiene alguna sugerencia ?
Que windows tenes?
Me inclino a driver de la placa o los kodec.
Tambien el IL2 traia algunos problemas de estos , a Baco le paso.
no tenes audio o no te funca de un momento a otro??
El S.O. es XP, y la falla se presentó desde que reinstalé todo de nuevo.
Directamente no tengo audio en IL-2. En winXP si, creo que en el TS también (eso no lo recuerdo en éste momento)
fijate que esté en 44 khz
tenia problemas de audio y lo termine solucionando desactivando o bahando al minimo la aceleracion de hardware desdewindows y despues haciendo lo mismo desde la ventana de configuracion del juego eso si, no te va a andar desues la aceleracion salvo que pongas desde windows al minimo sin desactivar
