LETONIA 3
Iniciado por GAE_Balker, 07 de Marzo de 2011, 09:23:40 AM
¡Prestar atención!
Las siguientes son las amenazas a eliminar, en orden de prioridad:
- Destruir posiciones defensivas soviéticas sobre el acceso sur de la ciudad de Goldingen (L24) y seis piezas de artillería ubicadas en la retaguardia. Estos blancos estarán marcados en sus mapas. Miembros de la Hermandad del Bosque están avanzando sobre la ciudad para eliminar este foco de resistencia. Están avanzando con tres tanques T34 capturados a la cabeza. ¡Tengan cuidado antes de disparar!
- Los soviéticos han decidido borrar del mapa a nuestras tropas encerradas en la bolsa de Olai (W22). De los 40 tanques de la guarnición rusa de Riga, diez avanzan hacia este sector. ¡Elimínenlos!
- Otros 20 tanques rusos de la guarnición de Riga avanzan para enlazar y liberar del cerco a las tropas bolcheviques encerradas en Doblen (S20). ¡Traten de impedirlo!
- Sigue sin ser molestado el aprovisionamiento por mar del puerto de Windau. Un convoy de buques mercantes se acerca desde G29#7. ¡Ataquen de una buena vez por todas!
Recomendaciones:
- Esta vez, la Fuerza Aérea rusa está decidida a entablar combate.
- Sobre el estado meteorológico, pueden chequear el pronóstico.
¡Buena Suerte!
Briefing 2° escuadrilla de caza y ataque.
Vamos a utilizar 6 aviones para esta misión (mínimo) partiendo siempre de Libau. Para el caso que hubiera más, son cedidos a la 1° escuadrilla.
4 aviones colaborarán en dar cobertura aérea a los requerimientos de la 1°.
2 aviones dan protección a la base de Libau.
Se puede reaprovisionar desde Schrunden.
Si las condiciones tácticas lo permiten, los Panthers podrán reaprovisionar y cambiar por armamento lanzable para colaborar en el ataque a objetivos secundarios. (Ej: Mercantes de G29#7, etc).
Antes de lanzar la misión y determinadas las parejas, se configurará el teamspeak de la siguiente manera:
Comunicación dentro de su mismo canal con todo el elemento de caza.
Un canal para comunicación con el elemento de ataque.
Un canal para su líder o wingman.
Briefing 1° escuadrilla de ataque.
Saldremos desde Schrunden (L21)  hacia Goldigen (L24).  Si hay mas de 6 pilotos un texan de reconocimiento con señales de humo saldrá en vanguardia de la formación de ataque para marcar la posición de artillería.
En principio el 1er elemento de la formación se encargaría de las posiciones defensivas del sur de la ciudad y el 2do elemento de la misma de las artillerías de retaguardia, pero queda a decisión del líder de vuelo y las circunstancias del mismo
Una ves completado el primer objetivo y si somos 6 o mas pilotos atacaríamos simultáneamente los objetivos 2 y 3.  armamento a confirmar por los lideres de las formaciones , se recomienda salir con cohetes ya que tenemos que enfrentarnos a t34 en esta ocasión.
En caso de ser menos de 6 saldremos todos en un mismo vuelo para atacar en primer lugar Olai (W22) y en segundo Doblen (S20)
Objetivo Nº1
Objetivo Nº2
Objetivo Nº3
posibles puntos de reunión marcados con un punto rojo
Las columnas blindadas de los objetivos 2 y 3 se presume que se acercan a sus objetivos desde el norte.
Vuelos:
1er elemento   1º Mano 2º Charrua
2do elemento  3º Gaucho 4º Popeye
(si se suma personal de Caza se incorporaran como N3 de cada elemento, si somos mas de seis se requiere un voluntario para el vuelo de reconocimiento, esto se decidirá antes del vuelo)
debido a la distancia que se encuentra el convoy naval y teniendo en cuanta la velocidad de 600 km/h del Panther en crucero , queda a decisión de la 2da de caza y ataque cuando y como atacarlo.
[09.03.2011 3:15:07] Mission: net/dogfight/GAEV/Letonia3.mis is Playing
[3:15:07] Mission BEGIN
[3:15:51] GAE_Mano:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Mano at 111054.914 202873.81
[3:15:51] GAE_Mano:F4U5_Corsario loaded weapons '08xHVAR+02x1000Lbs_Bomb' fuel 70%
[3:16:04] GAE_Popeye:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Popeye at 110980.86 202922.06
[3:16:04] GAE_Popeye:F4U5_Corsario loaded weapons '08xHVAR+02x1000Lbs_Bomb' fuel 70%
[3:16:24] GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Gaucho. at 111125.89 202875.28
[3:16:26] GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario loaded weapons '08xHVAR+02x1000Lbs_Bomb' fuel 70%
[3:16:30] GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario removed at 111125.89 202875.3
[3:16:30] GAE_Gaucho. entered refly menu
[3:16:45] GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Gaucho. at 111125.89 202875.28
[3:16:45] GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario loaded weapons '08xHVAR+02x1000Lbs_Bomb' fuel 70%
[3:17:19] GAE_Pepper:F9F2_Panther_R(0) seat occupied by GAE_Pepper at 54967.17 180467.7
[3:17:20] GAE_Pepper:F9F2_Panther_R loaded weapons '02x154Gal_Tank' fuel 70%
[3:17:27] GAE_Chape:F9F2_Panther_R(0) seat occupied by GAE_Chape at 54947.17 180502.34
[3:17:27] GAE_Chape:F9F2_Panther_R loaded weapons '02x154Gal_Tank' fuel 80%
[3:17:28] GAE_Ceteu:F9F2_Panther_R(0) seat occupied by GAE_Ceteu at 54927.17 180536.98
[3:17:29] GAE_Ceteu:F9F2_Panther_R loaded weapons '02x154Gal_Tank' fuel 60%
[3:17:39] GAE_Castor:F9F2_Panther_R(0) seat occupied by GAE_Castor at 54967.484 180537.17
[3:17:40] GAE_Castor:F9F2_Panther_R loaded weapons '02x154Gal_Tank' fuel 80%
[3:17:42] GAE_Alma:F9F2_Panther_R(0) seat occupied by GAE_Alma at 54907.17 180571.62
[3:17:42] GAE_Alma:F9F2_Panther_R loaded weapons '02x154Gal_Tank' fuel 80%
[3:17:43] GAE_Balker:F9F2_Panther_R(0) seat occupied by GAE_Balker at 54879.67 180619.27
[3:17:44] GAE_Balker:F9F2_Panther_R loaded weapons '02x154Gal_Tank' fuel 80%
[3:20:19] GAE_Mano:F4U5_Corsario in flight at 111421.6 201587.95
[3:20:33] GAE_Popeye:F4U5_Corsario in flight at 111253.375 201629.1
[3:20:37] GAE_Alma:F9F2_Panther_R in flight at 54485.29 181025.55
[3:20:46] GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario in flight at 111807.055 201513.22
[3:20:55] GAE_Balker:F9F2_Panther_R in flight at 54346.74 181288.06
[3:21:22] GAE_Castor:F9F2_Panther_R in flight at 54400.3 181124.36
[3:21:59] GAE_Chape:F9F2_Panther_R in flight at 54122.715 181593.03
[3:23:55] GAE_Pepper:F9F2_Panther_R in flight at 54524.914 180953.27
[3:24:01] GAE_Ceteu:F9F2_Panther_R in flight at 54583.67 180861.88
[3:35:38] 38_Static destroyed by GAE_Gaucho.{GAE_Gaucho._0;GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario;2} at 111625.33 233903.83
[3:36:27] 39_Static destroyed by GAE_Mano{GAE_Mano_0;GAE_Mano:F4U5_Corsario;2} at 111764.63 233878.89
[3:36:45] 37_Static destroyed by GAE_Popeye{GAE_Popeye_0;GAE_Popeye:F4U5_Corsario;2} at 111647.27 234005.55
[3:36:45] Target 0 Complete
[3:36:55] 74_Static destroyed by GAE_Gaucho.{GAE_Gaucho._0;GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario;2} at 111716.79 234155.3
[3:37:13] 47_Static destroyed by GAE_Mano{GAE_Mano_0;GAE_Mano:F4U5_Corsario;2} at 111486.21 233919.42
[3:38:01] 43_Static destroyed by GAE_Mano{GAE_Mano_0;GAE_Mano:F4U5_Corsario;2} at 110957.3 235009.94
[3:39:17] GAE_Mano{GAE_Mano_0;GAE_Mano:F4U5_Corsario;2} damaged by landscape at 110796.3 234941.75
[3:39:18] GAE_Mano{GAE_Mano_0;GAE_Mano:F4U5_Corsario;2}(0) was killed at 110796.51 234949.02
[3:39:18] GAE_Mano{GAE_Mano_0;GAE_Mano:F4U5_Corsario;2} shot down by 75_Static at 110796.51 234949.02
[3:39:43] GAE_Mano entered refly menu
[3:39:48] GAE_Mano:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Mano at 111054.914 202873.81
[3:39:48] GAE_Mano:F4U5_Corsario loaded weapons '08xHVAR+02x1000Lbs_Bomb' fuel 70%
[3:40:32] r0112{r01121;La-11;1} damaged by GAE_Castor{GAE_Castor_0;GAE_Castor:F9F2_Panther_R;2} at 105586.195 237245.0
[3:40:37] La-11(0) bailed out at 105189.24 237279.27
[3:41:29] r0112{r01121;La-11;1} shot down by GAE_Castor{GAE_Castor_0;GAE_Castor:F9F2_Panther_R;2} at 105015.914 237442.94
[3:43:47] GAE_Gaucho.{GAE_Gaucho._0;GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario;2} landed at 111033.164 202326.11
[3:46:23] ParatrooperLogging 1875974(0) touchdown in X: 104086.56287674027 Y: 237208.39040620482 (ground) drop by
[3:46:23] La-11(0) successfully bailed out at 104086.56 237208.39
[3:46:23] La-11(0) was captured at 104086.56 237208.39
[3:46:50] GAE_Popeye{GAE_Popeye_0;GAE_Popeye:F4U5_Corsario;2} landed at 111294.234 202342.6
[3:49:11] r0113{r01131;B-29;1}(4) was killed by GAE_Castor{GAE_Castor_0;GAE_Castor:F9F2_Panther_R;2} at 118270.98 200061.83
[3:49:43] GAE_Alma:F9F2_Panther_R turned wingtip smokes on at 109491.45 212070.58
[3:49:43] GAE_Alma:F9F2_Panther_R turned wingtip smokes off at 109499.13 212034.66
[3:50:19] 6_Chief0 destroyed by 55_Static at 115115.625 229484.38
[3:50:26] r0113{r01131;B-29;1}(5) was killed at 113122.555 197552.9
[3:50:26] r0113{r01131;B-29;1}(6) was killed at 113122.555 197552.9
[3:50:26] r0113{r01131;B-29;1}(7) was killed at 113122.555 197552.9
[3:50:26] r0113{r01131;B-29;1}(8) was killed at 113122.555 197552.9
[3:50:26] r0113{r01131;B-29;1}(2) was killed at 113122.555 197552.9
[3:50:26] B-29(1) was wounded at 113122.555 197552.9
[3:50:26] B-29(1) was heavily wounded at 113122.555 197552.9
[3:50:26] r0113{r01131;B-29;1}(0) was killed at 113122.555 197552.9
[3:50:26] r0113{r01131;B-29;1}(1) was killed at 113122.555 197552.9
[3:50:26] r0113{r01131;B-29;1}(3) was killed at 113122.555 197552.9
[3:50:26] r0113{r01131;B-29;1} shot down by GAE_Castor{GAE_Castor_0;GAE_Castor:F9F2_Panther_R;2} at 113122.555 197552.9
[3:50:27] r0113{r01133;B-29;1}(3) was killed by GAE_Castor{GAE_Castor_0;GAE_Castor:F9F2_Panther_R;2} at 110911.11 197503.05
[3:50:27] r0113{r01133;B-29;1}(5) was killed by GAE_Castor{GAE_Castor_0;GAE_Castor:F9F2_Panther_R;2} at 110902.234 197500.5
[3:50:28] B-29(4) was wounded at 110893.37 197497.94
[3:53:04] B-29(0) was wounded at 96394.57 193204.33
[3:53:04] B-29(4) was heavily wounded at 96391.81 193203.5
[3:53:04] r0113{r01133;B-29;1}(4) was killed by GAE_Castor{GAE_Castor_0;GAE_Castor:F9F2_Panther_R;2} at 96386.305 193201.86
[3:55:12] r0113{r01133;B-29;1}(6) was killed at 85343.836 189373.2
[3:55:12] r0113{r01133;B-29;1}(7) was killed at 85343.836 189373.2
[3:55:12] r0113{r01133;B-29;1}(8) was killed at 85343.836 189373.2
[3:55:12] r0113{r01133;B-29;1}(0) was killed at 85343.836 189373.2
[3:55:12] r0113{r01133;B-29;1}(1) was killed at 85343.836 189373.2
[3:55:12] r0113{r01133;B-29;1}(2) was killed at 85343.836 189373.2
[3:55:12] r0113{r01133;B-29;1} shot down by GAE_Castor{GAE_Castor_0;GAE_Castor:F9F2_Panther_R;2} at 85343.836 189373.2
[3:55:50] B-29(5) was heavily wounded at 80650.484 188521.06
[3:55:50] r0113{r01130;B-29;1}(5) was killed by GAE_Chape{GAE_Chape_0;GAE_Chape:F9F2_Panther_R;2} at 80650.484 188521.06
[3:55:50] B-29(2) was wounded at 80611.51 188509.19
[3:56:46] r0113{r01130;B-29;1}(4) was killed at 73226.21 186219.12
[3:56:46] r0113{r01130;B-29;1}(6) was killed at 73226.21 186219.12
[3:56:46] r0113{r01130;B-29;1}(7) was killed at 73226.21 186219.12
[3:56:46] r0113{r01130;B-29;1}(8) was killed at 73226.21 186219.12
[3:56:46] B-29(0) was wounded at 73226.21 186219.12
[3:56:46] r0113{r01130;B-29;1}(1) was killed at 73226.21 186219.12
[3:56:46] r0113{r01130;B-29;1}(0) was killed at 73226.21 186219.12
[3:56:46] B-29(2) was heavily wounded at 73226.21 186219.12
[3:56:46] r0113{r01130;B-29;1}(2) was killed at 73226.21 186219.12
[3:56:46] r0113{r01130;B-29;1}(3) was killed at 73226.21 186219.12
[3:56:46] r0113{r01130;B-29;1} shot down by GAE_Chape{GAE_Chape_0;GAE_Chape:F9F2_Panther_R;2} at 73226.21 186219.12
[3:57:21] GAE_Alma{GAE_Alma_0;GAE_Alma:F9F2_Panther_R;2} damaged by r0110{r01101;MiG-15(bis);1} at 91078.3 199904.75
[3:57:23] GAE_Charrua has connected
[3:57:27] GAE_Alma:F9F2_Panther_R(0) bailed out at 90991.07 200164.58
[3:57:43] GAE_Alma{GAE_Alma_0;GAE_Alma:F9F2_Panther_R;2} shot down by r0110{r01101;MiG-15(bis);1} at 90852.055 200668.19
[3:57:45] GAE_Mano:F4U5_Corsario in flight at 111660.49 201326.62
[3:57:59] GAE_Popeye:F4U5_Corsario in flight at 111803.96 201210.61
[3:58:05] GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario in flight at 112140.56 201527.78
[3:58:32] r0110{r01101;MiG-15(bis);1} damaged by GAE_Balker{GAE_Balker_0;GAE_Balker:F9F2_Panther_R;2} at 90234.64 197811.08
[3:58:35] MiG-15(bis)(0) bailed out at 90082.54 198224.95
[3:59:15] r0113{r01132;B-29;1}(4) was killed at 64336.773 183594.64
[3:59:15] r0113{r01132;B-29;1}(5) was killed at 64336.773 183594.64
[3:59:15] r0113{r01132;B-29;1}(6) was killed at 64336.773 183594.64
[3:59:15] r0113{r01132;B-29;1}(7) was killed at 64336.773 183594.64
[3:59:15] r0113{r01132;B-29;1}(8) was killed at 64336.773 183594.64
[3:59:15] B-29(2) was heavily wounded at 64336.773 183594.64
[3:59:15] B-29(0) was heavily wounded at 64336.773 183594.64
[3:59:15] r0113{r01132;B-29;1}(0) was killed at 64336.773 183594.64
[3:59:15] r0113{r01132;B-29;1}(1) was killed at 64336.773 183594.64
[3:59:15] r0113{r01132;B-29;1}(2) was killed at 64336.773 183594.64
[3:59:15] r0113{r01132;B-29;1}(3) was killed at 64336.773 183594.64
[3:59:15] r0113{r01132;B-29;1} shot down by GAE_Chape{GAE_Chape_0;GAE_Chape:F9F2_Panther_R;2} at 64336.773 183594.64
[3:59:24] GAE_Charrua:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Charrua at 110944.13 202978.47
[3:59:26] GAE_Charrua:F4U5_Corsario loaded weapons '08xHVAR+01x2000Lbs_Bomb' fuel 70%
[4:00:00] r0110{r01101;MiG-15(bis);1} shot down by GAE_Balker{GAE_Balker_0;GAE_Balker:F9F2_Panther_R;2} at 89818.69 198637.78
[4:00:33] GAE_Alma entered refly menu
[4:00:34] GAE_Alma:F9F2_Panther_R(0) seat occupied by GAE_Alma at 54907.17 180571.62
[4:00:34] GAE_Alma:F9F2_Panther_R loaded weapons '02x154Gal_Tank' fuel 80%
[4:01:10] ParatrooperLogging 2763401(0) touchdown in X: 90638.07826692727 Y: 200578.71552187466 (ground) drop by
[4:01:10] GAE_Alma:F9F2_Panther_R(0) successfully bailed out at 90643.51 200580.75
[4:01:19] MiG-15(bis)(0) was wounded at 106940.69 182192.72
[4:01:19] r0110{r01100;MiG-15(bis);1} damaged by GAE_Balker{GAE_Balker_0;GAE_Balker:F9F2_Panther_R;2} at 106959.8 182166.3
[4:01:22] MiG-15(bis)(0) bailed out at 107208.75 181789.66
[4:01:53] GAE_Charrua:F4U5_Corsario in flight at 111361.9 201853.33
[4:02:38] r0110{r01100;MiG-15(bis);1} shot down by GAE_Balker{GAE_Balker_0;GAE_Balker:F9F2_Panther_R;2} at 107045.46 180553.69
[4:02:41] GAE_Chape{GAE_Chape_0;GAE_Chape:F9F2_Panther_R;2} landed at 54746.934 180639.11
[4:03:02] GAE_Chape:F9F2_Panther_R removed at 54746.934 180639.11
[4:03:02] GAE_Chape entered refly menu
[4:03:02] GAE_Balker:F9F2_Panther_R(0) was heavily wounded at 96753.1 177184.19
[4:03:02] GAE_Balker{GAE_Balker_0;GAE_Balker:F9F2_Panther_R;2} damaged by NONAME{r01230;MiG-17;1} at 96739.25 177175.31
[4:03:02] GAE_Balker{GAE_Balker_0;GAE_Balker:F9F2_Panther_R;2}(0) was killed at 96725.414 177166.44
[4:03:03] GAE_Balker{GAE_Balker_0;GAE_Balker:F9F2_Panther_R;2} shot down by NONAME{r01230;MiG-17;1} at 96725.414 177166.44
[4:03:03] r0123{r01230;MiG-17;1}(0) was killed by GAE_Balker{GAE_Balker_0;GAE_Balker:F9F2_Panther_R;2} at 96527.4 177035.16
[4:03:03] r0123{r01230;MiG-17;1} damaged by GAE_Balker{GAE_Balker_0;GAE_Balker:F9F2_Panther_R;2} at 96527.4 177035.16
[4:03:03] MiG-17 crashed at 96499.39 177016.86
[4:03:08] GAE_Chape:F9F2_Panther_R(0) seat occupied by GAE_Chape at 54947.17 180502.34
[4:03:08] GAE_Chape:F9F2_Panther_R loaded weapons '02x154Gal_Tank' fuel 80%
[4:03:19] GAE_Castor{GAE_Castor_0;GAE_Castor:F9F2_Panther_R;2} landed at 54959.953 180472.11
[4:05:09] GAE_Balker has disconnected
[4:05:18] GAE_Charrua{GAE_Charrua_0;GAE_Charrua:F4U5_Corsario;2} damaged by r0112{r01120;La-11;1} at 111910.93 215745.45
[4:05:25] GAE_Charrua:F4U5_Corsario(0) bailed out at 111802.53 216501.5
[4:05:27] GAE_Charrua{GAE_Charrua_0;GAE_Charrua:F4U5_Corsario;2} shot down by r0112{r01120;La-11;1} at 111763.234 216710.17
[4:05:28] GAE_Charrua:F4U5_Corsario(0) was killed at 111745.07 216753.45
[4:05:32] GAE_Popeye{GAE_Popeye_0;GAE_Popeye:F4U5_Corsario;2}(0) was killed at 112185.414 218829.38
[4:05:33] GAE_Popeye{GAE_Popeye_0;GAE_Popeye:F4U5_Corsario;2} shot down by 75_Static at 112185.414 218829.38
[4:05:54] GAE_Popeye entered refly menu
[4:06:07] GAE_Popeye:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Popeye at 110980.86 202922.06
[4:06:07] GAE_Popeye:F4U5_Corsario loaded weapons '08xHVAR+02x1000Lbs_Bomb' fuel 70%
[4:06:13] ParatrooperLogging 3065831(0) touchdown in X: 88375.52427038839 Y: 200221.5954865852 (ground) drop by
[4:06:13] MiG-15(bis)(0) successfully bailed out at 88375.52 200221.6
[4:06:42] GAE_Charrua entered refly menu
[4:07:00] 6_Chief2 destroyed by 41_Static at 112140.195 233459.8
[4:07:11] GAE_Charrua:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Charrua at 110944.13 202978.47
[4:07:11] GAE_Charrua:F4U5_Corsario loaded weapons '08xHVAR+01x2000Lbs_Bomb' fuel 70%
[4:07:31] GAE_Gaucho.{GAE_Gaucho._0;GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario;2}(0) was killed at 111578.89 209059.44
[4:07:31] GAE_Gaucho.{GAE_Gaucho._0;GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario;2} shot down by r0112{r01120;La-11;1} at 111578.89 209059.44
[4:07:39] GAE_Alma:F9F2_Panther_R in flight at 54445.117 181180.84
[4:08:11] GAE_Chape:F9F2_Panther_R in flight at 54344.316 181519.95
[4:08:19] GAE_Gaucho. entered refly menu
[4:08:26] GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Gaucho. at 111125.89 202875.28
[4:08:26] GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario loaded weapons '08xHVAR+02x1000Lbs_Bomb' fuel 70%
[4:08:53] 6_Chief1 destroyed by 75_Static at 111709.43 233890.58
[4:09:06] ParatrooperLogging 3238961(0) touchdown in X: 108937.98794018598 Y: 179820.89886129714 (ground) drop by
[4:09:06] MiG-15(bis)(0) successfully bailed out at 108937.984 179820.9
[4:09:06] MiG-15(bis)(0) was captured at 108937.984 179820.9
[4:09:26] GAE_Castor:F9F2_Panther_R in flight at 54584.33 181088.62
[4:10:13] 9_Chief1 destroyed by 10_Chief1 at 222275.81 213874.64
[4:10:26] GAE_Mano{GAE_Mano_0;GAE_Mano:F4U5_Corsario;2} damaged by landscape at 110663.75 203185.48
[4:10:33] GAE_Mano{GAE_Mano_0;GAE_Mano:F4U5_Corsario;2} landed at 110764.49 203027.06
[4:10:33] GAE_Mano{GAE_Mano_0;GAE_Mano:F4U5_Corsario;2} damaged on the ground at 110764.49 203027.06
[4:10:37] 9_Chief2 destroyed by 10_Chief6 at 222295.5 213870.42
[4:10:42] 9_Chief3 destroyed by 10_Chief7 at 222291.6 213874.36
[4:10:49] GAE_Mano:F4U5_Corsario removed at 110763.85 203026.39
[4:10:49] GAE_Mano entered refly menu
[4:10:51] GAE_Mano:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Mano at 111054.914 202873.81
[4:10:51] GAE_Mano:F4U5_Corsario loaded weapons '08xHVAR+02x1000Lbs_Bomb' fuel 70%
[4:11:08] 6_Chief3 destroyed by 75_Static at 111528.56 234504.5
[4:11:15] 9_Chief4 destroyed by 10_Chief4 at 222288.81 213877.16
[4:11:39] 9_Chief0 destroyed by 10_Chief0 at 222283.14 213882.86
[4:12:23] La-11(0) was wounded at 138905.44 200692.08
[4:12:23] La-11(0) bailed out at 138905.44 200692.08
[4:12:42] 4_Chief1 destroyed by 41_Static at 113844.61 230955.39
[4:12:46] r0112{r01120;La-11;1} shot down by GAE_Ceteu{GAE_Ceteu_0;GAE_Ceteu:F9F2_Panther_R;2} at 140766.14 199964.62
[4:14:23] GAE_Popeye:F4U5_Corsario in flight at 111453.28 201968.16
[4:14:26] GAE_Mano:F4U5_Corsario in flight at 111602.94 201623.5
[4:14:36] GAE_Charrua:F4U5_Corsario in flight at 111540.055 201825.17
[4:14:44] GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario in flight at 112084.82 201097.38
[4:18:11] ParatrooperLogging 3784061(0) touchdown in X: 140761.04222720352 Y: 199888.10272010352 (ground) drop by
[4:18:11] La-11(0) successfully bailed out at 140761.05 199888.11
[4:20:17] GAE_Castor:F9F2_Panther_R(0) bailed out at 107294.36 238970.78
[4:20:33] GAE_Castor{GAE_Castor_0;GAE_Castor:F9F2_Panther_R;2} shot down by r0120{r01200;Yak-15;1} at 108126.58 239691.5
[4:21:26] GAE_Castor entered refly menu
[4:21:33] GAE_Gaucho.{GAE_Gaucho._0;GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario;2} damaged by 32_Static at 111485.47 233741.12
[4:21:35] 44_Static destroyed by GAE_Mano{GAE_Mano_0;GAE_Mano:F4U5_Corsario;2} at 111024.48 234997.52
[4:21:39] GAE_Gaucho.{GAE_Gaucho._0;GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario;2}(0) was killed at 111342.06 234113.86
[4:21:39] GAE_Gaucho.{GAE_Gaucho._0;GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario;2} shot down by 32_Static at 111342.06 234113.86
[4:21:46] 75_Static destroyed by GAE_Popeye{GAE_Popeye_0;GAE_Popeye:F4U5_Corsario;2} at 111086.1 235067.0
[4:22:08] GAE_Castor:F9F2_Panther_R(0) seat occupied by GAE_Castor at 54967.484 180537.17
[4:22:08] GAE_Castor:F9F2_Panther_R loaded weapons '02x1000lbs_Bomb' fuel 100%
[4:22:13] GAE_Pepper{GAE_Pepper_0;GAE_Pepper:F9F2_Panther_R;2} landed at 54947.285 180478.64
[4:22:30] GAE_Pepper:F9F2_Panther_R removed at 54946.93 180478.42
[4:22:34] GAE_Pepper has disconnected
[4:23:00] r0120{r01200;Yak-15;1}(0) was killed by GAE_Alma{GAE_Alma_0;GAE_Alma:F9F2_Panther_R;2} at 130428.84 236767.25
[4:23:02] 55_Static destroyed by GAE_Charrua{GAE_Charrua_0;GAE_Charrua:F4U5_Corsario;2} at 109583.38 236700.31
[4:23:33] r0120{r01200;Yak-15;1} shot down by GAE_Alma{GAE_Alma_0;GAE_Alma:F9F2_Panther_R;2} at 132547.02 237711.6
[4:23:45] GAE_Ceteu{GAE_Ceteu_0;GAE_Ceteu:F9F2_Panther_R;2} landed at 55115.902 179996.33
[4:23:45] GAE_Ceteu{GAE_Ceteu_0;GAE_Ceteu:F9F2_Panther_R;2} damaged on the ground at 55115.902 179996.33
[4:23:50] GAE_Ceteu:F9F2_Panther_R removed at 55115.895 179996.34
[4:23:50] GAE_Ceteu entered refly menu
[4:24:13] GAE_Ceteu has disconnected
[4:24:20] 46_Static destroyed by GAE_Mano{GAE_Mano_0;GAE_Mano:F4U5_Corsario;2} at 110608.15 234843.73
[4:27:15] GAE_Castor:F9F2_Panther_R(0) successfully bailed out at 108363.914 238037.05
[4:27:15] GAE_Castor:F9F2_Panther_R(0) was captured at 108363.914 238037.05
[4:27:15] ParatrooperLogging 4327541(0) touchdown in X: 108364.0805756125 Y: 238037.41072692943 (ground) drop by
[4:27:44] GAE_Castor:F9F2_Panther_R in flight at 54352.953 181270.98
[4:28:12] GAE_Alma{GAE_Alma_0;GAE_Alma:F9F2_Panther_R;2} damaged by r0120{r01201;Yak-15;1} at 141928.12 232074.36
[4:28:18] GAE_Alma:F9F2_Panther_R(0) bailed out at 141351.98 232132.12
[4:28:26] GAE_Alma{GAE_Alma_0;GAE_Alma:F9F2_Panther_R;2} shot down by r0120{r01201;Yak-15;1} at 141122.5 232152.47
[4:29:00] ParatrooperLogging 4433261(0) touchdown in X: 140990.04240918276 Y: 232203.02269499685 (ground) drop by
[4:29:00] GAE_Alma:F9F2_Panther_R(0) successfully bailed out at 140990.23 232202.67
[4:31:30] 42_Static destroyed by GAE_Popeye{GAE_Popeye_0;GAE_Popeye:F4U5_Corsario;2} at 110789.26 234892.1
[4:32:21] GAE_Charrua{GAE_Charrua_0;GAE_Charrua:F4U5_Corsario;2} landed at 111350.164 202133.61
[4:32:31] GAE_Charrua:F4U5_Corsario removed at 111349.65 202134.2
[4:32:31] GAE_Charrua entered refly menu
[4:33:48] GAE_Charrua:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Charrua at 110944.13 202978.47
[4:33:49] GAE_Charrua:F4U5_Corsario loaded weapons '08xHVAR+01x2000Lbs_Bomb' fuel 70%
[4:33:57] GAE_Gaucho. has disconnected
[4:34:43] GAE_Alma has disconnected
[4:39:25] GAE_Mano{GAE_Mano_0;GAE_Mano:F4U5_Corsario;2} landed at 110853.72 202505.25
[4:41:06] GAE_Popeye{GAE_Popeye_0;GAE_Popeye:F4U5_Corsario;2} landed at 111384.51 202078.47
[4:42:11] 11_Chief3 destroyed by GAE_Chape{GAE_Chape_0;GAE_Chape:F9F2_Panther_R;2} at 60003.04 177597.23
[4:42:12] 11_Chief2 destroyed by GAE_Chape{GAE_Chape_0;GAE_Chape:F9F2_Panther_R;2} at 59989.684 177610.1
[4:42:12] 11_Chief1 destroyed by GAE_Chape{GAE_Chape_0;GAE_Chape:F9F2_Panther_R;2} at 59978.78 177621.25
[4:42:14] 11_Chief0 destroyed by GAE_Chape{GAE_Chape_0;GAE_Chape:F9F2_Panther_R;2} at 59952.402 177647.5
[4:43:24] GAE_Mano:F4U5_Corsario removed at 110816.94 202387.97
[4:43:25] GAE_Mano entered refly menu
[4:43:36] GAE_Mano:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Mano at 111054.914 202873.81
[4:43:36] GAE_Mano:F4U5_Corsario loaded weapons '08xHVAR+02x1000Lbs_Bomb' fuel 70%
[4:43:54] GAE_Popeye:F4U5_Corsario removed at 111275.59 202360.02
[4:43:54] GAE_Popeye entered refly menu
[4:43:56] GAE_Popeye:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Popeye at 110980.86 202922.06
[4:43:56] GAE_Popeye:F4U5_Corsario loaded weapons '08xHVAR+02x1000Lbs_Bomb' fuel 70%
[4:46:35] GAE_Mano:F4U5_Corsario in flight at 111663.234 201596.42
[4:46:49] GAE_Charrua:F4U5_Corsario in flight at 111596.21 201554.0
[4:46:57] GAE_Popeye:F4U5_Corsario in flight at 111705.24 201299.08
[4:48:06] La-11 removed at 224506.11 237595.97
[4:51:10] La-11 removed at 224507.02 237596.86
[4:52:53] 12_Chief3 destroyed by GAE_Chape{GAE_Chape_0;GAE_Chape:F9F2_Panther_R;2} at 64014.05 176786.12
[4:52:53] 12_Chief2 destroyed by GAE_Chape{GAE_Chape_0;GAE_Chape:F9F2_Panther_R;2} at 64001.605 176798.38
[4:52:54] 12_Chief0 destroyed by GAE_Chape{GAE_Chape_0;GAE_Chape:F9F2_Panther_R;2} at 63973.566 176826.52
[4:53:55] 40_Static destroyed by GAE_Mano{GAE_Mano_0;GAE_Mano:F4U5_Corsario;2} at 110722.4 234807.56
[4:53:55] 41_Static destroyed by GAE_Mano{GAE_Mano_0;GAE_Mano:F4U5_Corsario;2} at 110702.91 234918.81
[4:55:52] r0123{r01231;MiG-17;1} landed at 51325.918 112139.836
[4:55:56] MiG-17 removed at 51325.918 112139.836
[4:59:15] 45_Static destroyed by GAE_Mano{GAE_Mano_0;GAE_Mano:F4U5_Corsario;2} at 110959.75 234945.84
[4:59:15] Target 1 Complete
[09.03.2011 4:59:15]
[4:59:31] Yak-15 removed at 224432.47 237521.94
[5:02:06] 32_Static destroyed by GAE_Charrua{GAE_Charrua_0;GAE_Charrua:F4U5_Corsario;2} at 110462.58 237021.94
[5:04:42] 12_Chief1 destroyed by GAE_Castor{GAE_Castor_0;GAE_Castor:F9F2_Panther_R;2} at 59899.99 177974.64
[5:08:38] GAE_Mano{GAE_Mano_0;GAE_Mano:F4U5_Corsario;2} landed at 111306.69 202322.33
[5:08:48] GAE_Chape{GAE_Chape_0;GAE_Chape:F9F2_Panther_R;2} landed at 54179.19 181668.84
[5:08:56] GAE_Chape:F9F2_Panther_R removed at 54179.324 181669.0
[5:08:56] GAE_Chape entered refly menu
[5:08:59] GAE_Chape:F9F2_Panther_R(0) seat occupied by GAE_Chape at 54947.17 180502.34
[5:08:59] GAE_Chape:F9F2_Panther_R loaded weapons '02x154Gal_Tank' fuel 80%
[5:09:49] GAE_Castor{GAE_Castor_0;GAE_Castor:F9F2_Panther_R;2} landed at 54806.652 180528.52
[5:11:02] GAE_Charrua{GAE_Charrua_0;GAE_Charrua:F4U5_Corsario;2} damaged by landscape at 110838.8 202781.1
[5:11:07] GAE_Charrua{GAE_Charrua_0;GAE_Charrua:F4U5_Corsario;2} landed at 110873.72 202693.81
[5:11:07] GAE_Charrua{GAE_Charrua_0;GAE_Charrua:F4U5_Corsario;2} damaged on the ground at 110873.72 202693.81
[5:11:20] GAE_Charrua:F4U5_Corsario(0) bailed out at 110873.71 202693.81
[5:11:27] ParatrooperLogging 6980171(0) touchdown in X: 110918.39097793876 Y: 202689.87214068708 (ground) drop by GAE_Charrua_0
[5:11:27] GAE_Charrua:F4U5_Corsario(0) successfully bailed out at 110918.39 202689.84
[5:11:42] GAE_Charrua{GAE_Charrua_0;GAE_Charrua:F4U5_Corsario;2} shot down by 32_Static at 110873.71 202693.81
[5:11:44] GAE_Charrua entered refly menu
[5:12:37] GAE_Mano:F4U5_Corsario removed at 111304.28 202322.83
[5:12:42] GAE_Mano has disconnected
[5:13:36] GAE_Popeye{GAE_Popeye_0;GAE_Popeye:F4U5_Corsario;2} landed at 111209.055 202496.66
[5:13:47] GAE_Popeye:F4U5_Corsario removed at 111209.055 202496.66
[5:13:49] GAE_Charrua has disconnected
[5:13:51] GAE_Popeye has disconnected
[5:14:28] GAE_Chape:F9F2_Panther_R removed at 54947.164 180502.34
[5:14:28] Mission END
[Chiefs]
  0_Chief ShipPack.Tanker0 1 0 2 1.0
  1_Chief ShipPack.Tanker0 1 0 2 1.0
  2_Chief Ships.Tramp 1 0 2 1.0
  3_Chief Ships.Tramp 1 0 2 1.0
  7_Chief Ships.MO4 1 0 2 1.0
  11_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnI 1
  12_Chief Vehicles.RussiaCarsColumnI 1
  8_Chief Armor.10-T34_85 1
  9_Chief Vehicles.ItalyCarsColumnC 2
  10_Chief Armor.10-T34_85 1
  5_Chief Armor.10-T34_85 1
  4_Chief Armor.3-T34_85 2
  6_Chief Vehicles.4-Tatra_OA30 2
  13_Chief Vehicles.WillisMB 1
[NStationary]
  0_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 54753.44 179814.78 360.00 0.0 0
  1_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 54769.61 181220.98 360.00 0.0 0
  2_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 54193.68 176719.21 360.00 0.0 0
  3_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 55251.56 175273.85 360.00 0.0 0
  4_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 53738.22 176011.93 360.00 0.0 0
  8_Static ships.Ship$Tramp 1 88756.09 281268.02 360.00 0.0 0 2 1.0
  9_Static ships.Ship$Tanker 1 88939.11 281288.08 705.00 0.0 0 2 1.0
  11_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 60762.20 131105.81 385.00 0.0 0
  12_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 69451.64 141098.79 385.00 0.0 0
  13_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 76108.14 155223.54 385.00 0.0 0
  14_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 78296.38 158783.56 385.00 0.0 0
  15_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 100703.52 163600.05 385.00 0.0 0
  16_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 131905.99 170720.07 385.00 0.0 0
  17_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 197904.58 156019.56 385.00 0.0 0
  18_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 199208.79 156098.66 385.00 0.0 0
  19_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 198477.63 155387.26 385.00 0.0 0
  20_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 119231.60 119552.67 385.00 0.0 0
  21_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 118667.77 120562.67 385.00 0.0 0
  22_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 184602.25 197833.96 385.00 0.0 0
  23_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 183019.17 197857.18 385.00 0.0 0
  24_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 185260.57 199278.18 385.00 0.0 0
  25_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 183585.25 198885.22 385.00 0.0 0
  26_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 173023.39 231175.94 385.00 0.0 0
  27_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 181631.72 230380.21 385.00 0.0 0
  28_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 173529.76 239205.56 385.00 0.0 0
  29_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 162823.61 229005.78 385.00 0.0 0
  30_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 169478.79 225027.14 385.00 0.0 0
  31_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 108807.13 236088.36 385.00 0.0 0
  32_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 110462.58 237021.94 385.00 0.0 0
  33_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 109563.82 236989.07 385.00 0.0 0
  34_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 89323.23 280188.36 385.00 0.0 0
  35_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 90153.15 281063.60 385.00 0.0 0
  36_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 88739.83 281647.23 385.00 0.0 0
  48_Static vehicles.artillery.Artillery$DShKAA 1 184634.35 198766.17 630.00 0.0 0
  49_Static vehicles.artillery.Artillery$Bofors_40mm_UK 1 185285.04 196406.97 630.00 0.0 0
  50_Static vehicles.artillery.Artillery$Maxime 1 184327.03 198473.09 630.00 0.0 0
  51_Static vehicles.artillery.Artillery$Maxime 1 184479.46 199109.27 630.00 0.0 0
  52_Static ships.Ship$Tramp 2 48979.27 178327.18 450.00 0.0 0 2 1.0
  53_Static ships.Ship$Tramp 2 48731.16 178549.02 450.00 0.0 0 2 1.0
  54_Static ships.Ship$Tanker 2 48772.35 178027.08 385.00 0.0 0 2 1.0
  55_Static vehicles.artillery.Artillery$Bofors_40mm_UK 1 109583.38 236700.32 630.00 0.0 0
  56_Static vehicles.artillery.Artillery$Bofors_40mm_UK 1 88514.69 280781.83 630.00 0.0 0
  57_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 72958.33 200943.65 360.00 0.0 0
  58_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 74336.53 201395.70 360.00 0.0 0
  59_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 110961.43 203366.20 360.00 0.0 0
  60_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 111138.93 201660.22 360.00 0.0 0
  61_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 140519.45 203715.21 360.00 0.0 0
  62_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 142093.82 204428.92 360.00 0.0 0
  63_Static vehicles.artillery.Artillery$StBofors_40mm_UK 2 54188.13 180692.81 360.00 0.0 0
  64_Static vehicles.artillery.Artillery$StBofors_40mm_UK 2 55187.78 176519.12 360.00 0.0 0
  65_Static vehicles.artillery.Artillery$StBofors_40mm_UK 2 110504.63 202220.23 360.00 0.0 0
  66_Static vehicles.artillery.Artillery$StBofors_40mm_UK 2 141466.75 203685.38 360.00 0.0 0
  67_Static vehicles.artillery.Artillery$StBofors_40mm_UK 1 91263.79 279757.95 360.00 0.0 0
  68_Static ships.Ship$RwyCon 1 224541.66 237588.61 675.00 0.0 0 2 1.0
  69_Static ships.Ship$RwyCon 1 224520.24 237610.21 675.00 0.0 0 2 1.0
  5_Static vehicles.stationary.Smoke$Smoke2 0 88997.29 281174.29 450.00 0.00
  6_Static vehicles.stationary.Smoke$Smoke2 0 88861.29 281028.03 450.00 0.00
  7_Static vehicles.stationary.Smoke$Smoke2 0 88790.55 280876.80 450.00 0.62
  10_Static vehicles.stationary.Smoke$Smoke9 0 88874.83 281021.33 450.00 0.87
  70_Static vehicles.stationary.Smoke$Smoke8 0 88991.76 281162.12 450.00 0.16
  71_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 191070.57 208835.18 385.00 0.0 0
  72_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 190206.28 210171.76 385.00 0.0 0
  73_Static vehicles.artillery.Artillery$Bofors_40mm_UK 1 71677.24 148649.86 385.00 0.0 0
  37_Static vehicles.artillery.Artillery$BunkerR1_gun 1 111647.27 234005.55 415.00 0.0 0
  38_Static vehicles.artillery.Artillery$BunkerR1_gun 1 111625.33 233903.83 415.00 0.0 0
  39_Static vehicles.artillery.Artillery$CoastBunker_ETO1 1 111764.63 233878.89 420.00 0.0 0
  40_Static vehicles.artillery.Artillery$Howitzer_150mm 1 110722.40 234807.56 415.00 0.0 0
  41_Static vehicles.artillery.Artillery$Howitzer_150mm 1 110702.91 234918.82 415.00 0.0 0
  42_Static vehicles.artillery.Artillery$Howitzer_150mm 1 110789.26 234892.09 415.00 0.0 0
  43_Static vehicles.artillery.Artillery$Howitzer_150mm 1 110957.30 235009.94 415.00 0.0 0
  44_Static vehicles.artillery.Artillery$Howitzer_150mm 1 111024.48 234997.51 420.00 0.0 0
  45_Static vehicles.artillery.Artillery$Howitzer_150mm 1 110959.75 234945.84 420.00 0.0 0
  47_Static vehicles.artillery.Artillery$Maxime 1 111486.21 233919.42 385.00 0.0 0
  74_Static vehicles.artillery.Artillery$DShKAA 1 111716.79 234155.30 385.00 0.0 0
  46_Static vehicles.artillery.Artillery$Maxime 1 110608.15 234843.73 385.00 0.0 0
  75_Static vehicles.artillery.Artillery$DShKAA 1 111086.10 235067.00 385.00 0.0 0
[Buildings]
  0_bld House$IndustrialFactoryTank1W 1 88879.91 280926.54 360.00
  1_bld House$IndustrialFactoryTank1W 1 88908.53 280894.23 360.00
  2_bld House$IndustrialFactoryTank1W 1 88836.70 280901.41 360.00
  3_bld House$IndustrialFactoryTank1W 1 88861.82 280869.11 360.00
  4_bld House$IndustrialFactoryTank1W 1 88787.09 280877.75 360.00
  5_bld House$IndustrialFactoryTank1W 1 88816.84 280840.51 360.00
  6_bld House$IndustrialFactoryTank1W 1 88748.17 280854.57 360.00
  7_bld House$IndustrialFactoryTank1W 1 88775.46 280814.06 360.00
  8_bld House$RussiaKievCstation_W 1 89100.74 280952.47 495.00
  9_bld House$Factory_05 1 88726.12 281223.86 540.00
  10_bld House$Factory_05 1 88758.64 281223.85 540.00
  11_bld House$Factory_05 1 88792.15 281223.24 540.00
  12_bld House$Factory_05 1 88860.57 281230.11 540.00
  13_bld House$Factory_05 1 88917.97 281246.23 520.00
  14_bld House$FTankS_01 1 88677.50 280949.54 520.00
  15_bld House$FTankS_01 1 88715.29 280979.61 520.00
  16_bld House$FTankS_01 1 88675.06 281022.35 520.00
  17_bld House$FTankS_01 1 88634.84 280987.15 520.00
  18_bld House$FTankS_02 1 88820.61 281051.41 505.00
  19_bld House$FTankS_02 1 88802.91 281060.61 505.00
  20_bld House$FTankS_02 1 88785.80 281073.22 505.00
  21_bld House$FTankS_02 1 88767.80 281089.47 505.00
  22_bld House$Hangar_briq1 1 88979.48 281194.43 500.00
  23_bld House$Hangar_briq1 1 88995.50 281172.57 500.00
  24_bld House$Hangar_briq1 1 89011.75 281151.35 500.00
  25_bld House$Hangar_briq1 1 89031.13 281125.99 500.00
  26_bld House$Hangar_briq1 1 89077.88 281164.23 500.00
  27_bld House$Hangar_briq1 1 89058.49 281186.30 500.00
  28_bld House$Hangar_briq1 1 89040.95 281208.57 500.00
  29_bld House$Hangar_briq1 1 89021.32 281232.39 500.00
  30_bld House$Hangar_briq_bois 1 88726.01 281190.51 450.00
  31_bld House$Hangar_briq_bois 1 88725.25 281155.93 450.00
  32_bld House$Hangar_briq_bois 1 88757.58 281189.75 450.00
  33_bld House$Hangar_briq_bois 1 88757.58 281155.93 450.00
  34_bld House$Hangar_briq_bois 1 88789.90 281190.51 450.00
  35_bld House$Hangar_briq_bois 1 88790.65 281156.68 450.00
  36_bld House$IndustrialFactoryConstruction1 1 88919.58 281162.69 420.00
  37_bld House$IndustrialFactoryConstruction1 1 88859.92 281030.39 690.00
  38_bld House$RussiaClutterMoscow2 1 110232.70 235658.15 675.00
  39_bld House$RussiaClutterMoscow2 1 110277.88 235348.22 630.00
  40_bld House$RussiaClutterMoscow2 1 110799.42 235046.93 630.00
  41_bld House$RussiaClutterMoscow2 1 110690.72 234737.11 630.00
  42_bld House$RussiaClutterMoscow2 1 110420.16 235175.31 570.00
  43_bld House$RussiaClutterMoscow2 1 109912.94 235391.32 570.00
  44_bld House$RussiaClutterMoscow2 1 109508.19 235975.53 545.00
  45_bld House$RussiaClutterMoscow2 1 110709.70 235503.45 545.00
  46_bld House$RussiaClutterMoscow2 1 111243.53 234827.40 635.00
  47_bld House$RussiaClutterMoscow2 1 110269.72 234930.01 485.00
  48_bld House$RussiaClutterMoscow2 1 110248.83 234638.19 455.00
  49_bld House$AirdromeMaskingnetW 1 110697.44 234926.14 415.00
  50_bld House$AirdromeMaskingnetW 1 110783.87 234899.37 415.00
  51_bld House$AirdromeMaskingnetW 1 110955.01 234953.56 420.00
  52_bld House$AirdromeMaskingnetW 1 110952.39 235017.57 420.00
  53_bld House$AirdromeMaskingnetW 1 111019.57 235005.32 420.00
  54_bld House$AirdromeMaskingnetW 1 110717.03 234814.82 415.00
F9F2 Panther - 70% Fuel+Tanques - Default
Despego de Libau con Ceteu y nos disponemos a hacer una larga CAP sobre la base, atento a la amenaza de incursión de bombarderos.
Por fortuna no aparecieron o aparecieron en otro lugar.
Cuando me disponía a aterrizar solicitan apoyo de la base de L21 por lo que teniendo aún unas 3000 lbs de fuel solicito autorización al líder para ir en auxilio del grupo de ataque, nos dirigimos al lugar, allí Ceteu persigue un Yak y lo derriba. Regreso a la base y aterrizo sin novedad.
Corsario ? 70% jugo ? 2x1000lb + 8hvar
Decolo como líder de la escuadrilla de ataque junto al #2 Popeye, #3 Gaucho y #4 Charrua desde L21, hacia L24 para destruir posiciones de artillería y defensivas sobre la ciudad.
En mi pasada logro destruir una de las tres posiciones defensivas al sur de la ciudad, una AAA y una pieza de artilleria, pero en mi segunda pasada soy derribado por fuego enemigo.
AGK= 3 (1 AAA, 1 artillería y 1 posición defensiva)
Piloto= kia
Aeronave= destruida
Decolamos nuevamente hacia L24, pero a los 10km de L21 somos interceptados por una aeronave enemiga, por tal motivo ordeno soltar armamento y retornar a la base, pero Gaucho, Popeye y Charru son derribados antes de poder llegar.
En mi aproximación rompo el ala izquierda.
AGK= 0
Piloto= ok
Aeronave= dañada
Partimos con misma configuración hacia L24, en mis pasadas logro destruir 1 piezas de artillería y una AAA que estaban en el centro de la ciudad, pero soy impactado por AAA y debo retornar pinchado y con averías en motor.
AGK= 2 (1 artillería y 1 AAA)
Piloto= ok
Aeronave= ok
4° Vuelo
Decolamos en una ultima misión hacia L24 para terminar de destruir las piezas de artillería restantes, en mis pasadas logro destruir las ultimas tres piezas de artillería.
AGK= 3 (artillería)
Piloto= ok
Aeronave= ok
F9F2 Panther_R - 60% Fuel - Default.
Salgo como Charlie 6, quedando sobre Libau en PAC junto a Pepper, donde insólitamente sólo aparece un Tu-4 que arrastra una tupida estela de humo. Antes de gastar munición en un avión acabado, observo a ver que sucede y soy recompensado viendo como se enciende un ala y estalla luego, cayendo sin más estímulo que mi mirada. A pedido de la escuadra de ataque y teniendo combustible aún, acudimos a L21, donde intercepto a un La-11 y lo derribo.
Sin embargo, me sentía mareado, además de poco fuel y poca munición. Pido autorización para volver a base, donde al bajar el tren de aterrizaje a una velocidad excesiva, lo arranco, debiendo aterrizar sobre el vientre, sin provocar más daños al avión.
AAK: 1 La-11
Avión: Averías leves
F9F-2 Panther R - 80% Fuel - Tanques suplementarios
La escuadra de caza de formó de la siguiente manera:
01 Alma - 02 Balker - 03 Castor - 04 Chape - 05 Pepper - 06 Ceteu.
05 y 06 quedaría defendiendo la base ante eventuales ataques cómo sucedieran con anterioridad.
El resto fuimos responsables de dar superioridad aérea al grupo de ataque en su ruta desde la Base de Schrunden en L21 hasta sus objetivos en la ciudad de Goldingen (L24).
Despegamos rápidamente y nos dirigimos a realizar nuestra tarea.
Ya en nuestra área de patrulla, separamos parejas y cubrimos el 01 y 02 a 3000 metros y el 03 y 04 a 4000 metros.
Pasaron los minutos y mientras patrullábamos junto a Chape, observo un contacto sospechoso sobre la vertical de Goldingen y volando a nuestro nivel. Me acerco por sus 6, y al identificarlo como un La-11, notifico y se me autoriza a derribarlo.
Le hago un par de disparos, intenta hacer maniobras evasivas, hasta que una salva impacta de pleno en su plano derecho, lo desestabiliza y al ofrecer su lateral, restos de la ráfaga desgarran su fuselaje, cortándolo.
Continuamos con la patrulla y al momento que estábamos al sur de Goldingen, el grupo de ataque comenzaba su regreso para reaprovisionarse.
01 Ordena cubrir el regreso, lo que nos dejaba en perfecta situación para anticipar cualquier bandido merodeando. Precisamente al llegar a Schrunden, vemos desde el este, 4 contactos a unos 4500 metros y otros 2 muy por encima estelando. Notificamos y fuimos por ellos.
Mientras nos acercábamos identificamos la formación principal como 4 Tupolev Tu-4. Nos deshicimos de nuestros tanques sabalares  y decimos aprovechar la posición para efectuar una pasada semi-frontal, dañar lo más posible a un contacto cada uno, y seguir para enfrentarnos a la escolta que venía muy alto.
En mi pasada, consigo muy buenos impactos sobre el ala derecha de uno que queda incendiada. Trato de ver a la escolta, sin resultados y mi punto que tampoco los puede ver.
Entonces hacemos un giro para entrarles por las 6 nuevamente a los bombarderos y atentos a que aparezcan los cazas. Mientras nos acercábamos veía como iba cayendo ya el bombardero tocado con anterioridad. Nos elegimos cada bombardero externo de la formación, y en forma paralela le entramos uno a cada uno, dejandolos muy dañados a ambos. Volvemos a repetir la maniobra, siempre tratando de localizar a la escolta que muy extrañamente no aparecía, y machamos nuevamente al objetivo. Necesito una 3er pasada para que realmente demuestre que sería derribado. Lo mismo el elegido por 04. Intento una pasada al restante, pero sin municiones, se lo dejo que lo remate mi punto.
Informamos de la situación y regresamos a Libau para repostar.
AAK: 3 (1 La-11 y 2 Tu-4)
Avión: Ok (Aterrizado).
Mientras reaprovisiono, 01 y 04 salen apurados para cubrir al grupo de ataque que estaba siendo atacado por cazas. Pongo en marcha y me dirijo también hacia Schrunden, donde me reúno con ambos. Nos dirigimos nuevamente hacia Goldingen, quedo algo atrás de la formación, mientras trato de cortar camino en un giro, ya sobre la ciudad, veo un posible contacto a mis 6-7, informo. Me responden con que no veían nada, sigo mirando y cuando me doy cuenta que realmente me está entrando un reactor, trato de girar cerrado y picar.
Lamentablemente no me di cuenta de soltar los tanques, más mi tardía reacción le dio un blanco estupendo a un Yak-15 que con unos buenos disparos me dejó completamente sin control, mientras caía, me eyecto. Caigo en zona enemiga donde tomo cianuro y fallezco en el acto.......
Piloto: Eyectado - suicidado
Avión: derribado
3º Vuelo
F9F-2 Panther R - 100% Fuel - 2 bombas de 1000 lbs
Se me ordena cargar armamento lanzable para atacar el tráfico mercante enemigo.
Me dispongo a despegar, pero quedo Stand By a falta de compañero, y en ese momento, 01 y 04 estaban en combate. Salgo y en eso escucho en frecuencia que el 01 es derribado.
Largo mis bombas y me dirijo a ayudar a 04, pero al llegar a la zona no quedan enemigos a la vista. Me quedo dando cobertura nuevamente a la escuadra de ataque y se reciben informes de convoyes terrestres amenazan la base de Libau.
Ordeno a 04 a investigar y encuentra una serie de transportes que elimina con fuego de cañón. Cuando queda sin munición, regreso a Libau y destruyo al restante vehículo.
Aterrizo sin novedad.
AGK: 1 (Semi-oruga con AAA)
Panther - 80% jugo - Suplementarios
Salgo de numeral del TC Alma. Llegados a la zona de cobertura, adoptamos formación paralela. No se encuentra ningún contacto. Al regresar con el grupo de ataque, el TN Castor reporta varios contactos. Los veo arriba a mis 11. Alma decide encargarse de la escolta. Lo sigo hasta que vemos la estela de un MIG-15. Informo y enganchamos los dos. En todo momento veo al numeral ruso lejos y arriba, siguiendo nuestro rumbo general. Informo a Alma que lo mantengo informado. Tras un par de minutos siguiéndolo con la vista, calculo muy mal la distancia que lo separa de mi compañero y cuando le aviso es derribado por mi culpa. Poco después, me sobrepasa por mis seis uno de los MIG-15, quedando delante mío a poca velocidad. Disparo al bulto sin apuntar y lo derribo. Sigo al último MIG-15 y tras acortar distancia mientras escapa hacia el este, lo derribo también.
Con 40 galones de jugo decido volver a la base, pero antes de recorrer mucho camino exploto sin preaviso.
AAK: 2 MIG-15
Piloto: muerto.
Mi primer salida de combate en la campaña.
Decolo como nº 2 de la escuadrilla de ataque junto al líder Mano, #3 Gaucho y #4 Charrua desde L21, hacia L24 para destruir posiciones de artillería y defensivas sobre la ciudad.
En mi pasada logro destruir una de las seis piezas de artillería de la retaguardia en la ciudad, retornando sin más novedad que varios agujeros en el plexiglas de la cabina.
AGK = 1 (1 artillería)
Piloto = ok
Aeronave = ok
Decolamos nuevamente hacia L24, pero a los 10km de L21 somos interceptados por una aeronave enemiga, por tal motivo recibí orden de plancharme, soltar armamento y retornar a la base, pero el descenso fue muy brusco y calculé mal la distancia con la nieve. Me estrellé.
AGK= 0
Piloto= KIA
Aeronave= destruida
Partimos con misma configuración hacia L24, en mis pasadas logro destruir 1 piezas de artillería y una AAA que estaban en el centro de la ciudad. Confirmé contacto visual con 2 T-34 en el centro de la ciudad, rumbo N. Retorné sin novedad.
Piloto = ok
Aeronave = ok
4° Vuelo
Decolamos en una ultima misión hacia L24 para terminar de destruir las piezas de artillería restantes, en mis pasadas vi cómo el líder terminaba con las piezas de artillería restantes. No avisté ningún objetivo más. Poca visibilidad por la oscuridad. Retorné a L21 sin novedad.
AGK= 0
Piloto = ok
Aeronave = ok
