NUEVA GUINEA - CAT N? 2
Iniciado por GAE_Balker, 29 de Mayo de 2007, 03:13:48 PM
La lluvia sigue tan intensa como siempre, pero igual debemos salir a cumplir con nuestro prop?sito.
Entre las calamidades que han ocurrido en las ?ltimas horas, hemos recibido la noticia que un buque australiano con ayuda humanitaria se hundi? tras chocar con un arrecife de coral en las proximidades de la isla de GOODENOUGH. Se estima que los naufragos se encuentran aproximadamente en BI14.
Hoy hay 4 vuelos planeados. Los pilotos pueden elegir realizar algunas de estas tareas de a dos.
A: Texans 01 y 02.
PORT MORESBY (AC15): Despegue 13:25 hs. .
AK/AL12 ? AI21: Misi?n de relevamiento (zona a elecci?n).
PORT MORESBY: Regreso.
Deben dirigirse a una de las zonas se?aladas e informar si son aptas para el establecimiento de una nueva base del CAT. De encontrase un lugar adecuado, se espera que al regreso puedan se?alar en el mapa el lugar elegido.
B: Texans 05 y 06.
BASE DE BUNA (AP24): Despegue 13:25 hs, con personal de la ONU..
PROXIMIDADES DE AT18: Busqueda de sobrevivientes de T6 siniestrado.
HIDROPUERTO (AU17): Aterrizaje y desembarco de personal de la ONU.
Para esta tarea hay disponibles 2 T6. La ONU est? interesada en ir a la zona en la que desapareci? el vuelo que trasladaba a un funcionario de este organismo internacional. Desean saber si el avi?n realiz? un aterrizaje de emergencia o confirmar los dichos del personal de la base de hidroaviones, que aseguran haber escuchado una fuerte explosi?n. Saquen fotograf?as para registrar lo que encuentren.?Teniendo en cuenta la experiencia del vuelo anterior, el personal de la base lanzar? vengalas para facilitar la ubicaci?n de la pista.
C: Seahawk 09.
HIDROPUERTO (AU17): Despegue 13:25 hs.
ZONA DE NAUFRAGIO (BI14 Aproximado)
VIVIGANI (BK17): Aterrizaje.
Deben encontrar a los n?ufragos del buque australiano hundido. La Armada de ese pa?s inform? que las balsas que usan son del tipo techada, blancas, con capacidad para 20 personas. Informen de la situaci?n en la zona y saquen fotograf?as. Quedar? a criterio del piloto si las condiciones del mar permiten un amerizaje.
D: Texans 09 y 10.
TURNBULL LG (BK06): Despegue 13:25 hs.
Hay 2 T6 disponibles para esta tarea. Deben encontrar a los n?ufragos del buque australiano hundido. La Armada de ese pa?s inform? que las balsas que usan son del tipo techada, blancas, con capacidad para 20 personas. Informen de la situaci?n en la zona y saquen fotograf?as.
Suerte.
Adjunto la misi?n para descargar. De ser 3 pilotos pueden volar 2 en los texan que buscan a los n?ufragos y otro en el Seehawk. Al menos as? pueden trabajar en equipo. Como gusten.
Nadie la baja hasta el momento de ser volada.
Saludos y buen vuelo  ;)
log:
[Jun 2, 2007 12:44:22 AM] Mission: net/coop/GAE/CAT2.mis is Playing
13:25:00 Mission BEGIN
13:25:00 GAE_Buitre is trying to occupy seat UN_NN000(0)
13:25:00 GAE_Charrua is trying to occupy seat UN_NN010(0)
13:25:00 GAE_Angel is trying to occupy seat UN_NN120(0)
13:25:00 UN_NN000(0) seat occupied by GAE_Buitre at 23136.758 146191.62
13:25:00 UN_NN000 loaded weapons 'default' fuel 100%
13:25:00 UN_NN010(0) seat occupied by GAE_Charrua at 155490.31 231964.95
13:25:00 UN_NN010 loaded weapons 'none' fuel 100%
13:25:00 UN_NN120(0) seat occupied by GAE_Angel at 205250.19 160923.97
13:25:00 UN_NN120 loaded weapons 'none' fuel 100%
13:25:49 UN_NN000 in flight at 23627.195 145828.6
13:25:52 UN_NN120 in flight at 205332.61 160021.28
13:26:24 Target 5 Complete
13:27:32 UN_NN010 in flight at 156179.69 231438.38
13:27:34 Target 4 Complete
13:28:05 UN_NN010(1) seat occupied by GAE_Charrua at 157716.31 230184.72
13:28:07 UN_NN010(0) seat occupied by GAE_Charrua at 157892.36 230157.25
13:30:51 UN_NN010(1) seat occupied by GAE_Charrua at 165833.48 221045.42
13:30:51 UN_NN010(0) seat occupied by GAE_Charrua at 165878.05 220975.14
13:51:39 UN_NN110 landed at 155600.14 231735.67
13:52:40 UN_NN000 turned wingtip smokes on at 95392.03 114819.02
13:52:42 UN_NN000 turned wingtip smokes off at 95471.086 114713.586
13:52:44 UN_NN000 turned wingtip smokes on at 95691.016 114490.055
13:52:46 UN_NN000 turned wingtip smokes off at 95743.97 114446.34
13:53:47 UN_NN000 turned wingtip smokes on at 99008.55 113277.15
13:54:04 UN_NN000 turned wingtip smokes off at 99253.64 113207.15
13:54:30 UN_NN010 turned wingtip smokes on at 178800.06 171937.83
13:54:31 UN_NN010 turned wingtip smokes off at 178696.08 171953.47
13:57:34 UN_NN000(1) seat occupied by GAE_Buitre at 92733.83 112766.2
13:57:47 UN_NN010 turned wingtip smokes on at 171753.77 160433.66
13:57:48 UN_NN000(0) seat occupied by GAE_Buitre at 91600.08 112953.27
13:57:48 UN_NN010 turned wingtip smokes off at 171661.73 160354.73
13:57:50 UN_NN010 turned wingtip smokes on at 171572.69 160279.89
13:57:50 UN_NN010 turned wingtip smokes off at 171521.45 160237.6
14:02:36 GAE_Charrua has disconnected
14:06:31 UN_NN000(1) seat occupied by GAE_Buitre at 46598.355 130153.42
14:06:34 UN_NN000(0) seat occupied by GAE_Buitre at 46399.06 130298.445
14:12:13 UN_NN000 landed at 23947.115 145387.22
14:13:45 UN_NN020 removed at 369413.62 54714.105
14:16:01 UN_NN000(1) seat occupied by GAE_Buitre at 23788.002 145224.64
14:16:22 UN_NN000(0) seat occupied by GAE_Buitre at 23788.002 145224.64
14:16:27 UN_NN000(1) seat occupied by GAE_Buitre at 23788.002 145224.64
14:16:53 UN_NN001 damaged on the ground at 23625.953 145983.9
14:16:53 UN_NN001 damaged by 287_Static at 23629.154 145983.95
14:16:53 287_Static destroyed by UN_NN001 at 23632.6 145985.4
14:16:53 UN_NN001(0) was wounded at 23629.504 145983.95
14:16:53 UN_NN001(0) was heavily wounded at 23629.504 145983.95
14:16:53 UN_NN001(0) was killed at 23629.504 145983.95
14:16:53 UN_NN001(1) was killed at 23629.504 145983.95
14:16:53 UN_NN001 shot down by 287_Static at 23629.504 145983.95
14:17:14 UN_NN021 removed at 369161.8 55092.973
14:18:05 UN_NN011 removed at 155941.44 231434.86
14:26:14 UN_NN000(0) seat occupied by GAE_Buitre at 23788.043 145224.83
14:27:42 UN_NN000(1) seat occupied by GAE_Buitre at 23788.043 145224.83
14:27:43 UN_NN000(0) seat occupied by GAE_Buitre at 23788.043 145224.83
14:31:39 UN_NN110 removed at 155600.16 231735.67
14:39:11 UN_NN120 landed at 366215.75 164029.9
14:39:37 Mission END
State:    Landed at Airfield
Fire Bullets:       216
Hit Bullets:       18
Fire Bombs:       0
State:    Emergency Landed
Fire Bombs:       0
State:    Left the Game
Fire Bombs:       0
GAE_Angel - Landed
Subido al hidroavi?n asignado  doy contacto y prosigo con el check list mientras las palas comienzan a girar, el avion se bambolea de una forma impresionante y ya me empiezo a marear..., potencia al 110% flaps en take off y a volar.
Una vez en el aire pongo rumbo 090? informando mi condicion a las demas aeronaves en el area. Realizo un vuelo sin novedades hasta llegar a la isla. Las condiciones climaticas eran muy desfavorables para la busqueda. Al llegar a la isla decido hacer un vuelo visual y voy bordeando la costa hasta llegar al extremo sur. En ese punto afino bien mis ojos y preparo la camara de fotos, pongo rumbo 180? y trato por todos los medios de identificar naufragios....
Hago las pasadas una y otra vez, me alejo de la isla por unos 6 o 7 minutos y vuelo nuevamente, mas al este, mas al oeste, intento barrer toda la zona de busqueda sin obtener resultados positivos.
Al ver que empezaba a correr riesgo mi propia seguridad y la de la aeronave por poco combustible pongo rumbo norte y desisto de la busqueda.
Al ver sobre la costa a mano izquierda el aerodromo y las luces hago un amerizaje sobre la costa con rumbo norte-sur y una vez en el agua me acerco a la costa para dejar la aeronave sobre la arena frente al aerodromo. Alli me vienen a buscar y los encargados se encargan de volver a recargar la aeronave.
Ahora a esperar que el tiempo mejore para ma?ana para ver si hay mejor suerte con el restrillaje. Espero que esta gente se ecuentre en condiciones de soportar un dia mas....
Mi track se jodio cuando se me colgo la pc, alguien lo tiene
Texan 01
TF Buitre (alias el buscador)
Luego de inicar la pre vuelo me dispongo a subirme a mi texan con la confianza que me destaca y una vos de seguridad impresionante. Comienzo con los puntos de mi lista de chequeo. En eso me toca sacar la componente de viento cruzado, la cual exedia los maximos preestablecidos. pero dije "el deber nos llama" habia que trasnmitirle a los demas pilotos seguridad y confienza por lo que di palabras de alientos y sugerir estar GO. Luego de un despegue medio tosco me dispongo a realizar mi vuelo segun lo estipulado en el plan de vuelo. Voy or linea de costa hasta mi referencia ahi pongo 090 y me voy tierra adentro al cabo de unos 10 minutos de navegacion segun mis calculos estaria en la zona. Pero las condicioens reinantes no eran las mejores por lo que no corregui bien la deriba y el viento logro desplazarme unos cuantos grados. Luego de reubicarme me dispongo a re estimar mi osicion y saco rumbo nuevamente. El cual me deja en el lugar del objetivo consiguiendo asi los lugares ara realizar una posible base CAT-. Hay una zona que esta optima para poder armar una segunda base.
Despues de unso minutos sobre la zona me dispongo el regreso 270 hasta linea de costa y de ahi siguiendo linea de costa hasta el aerodromo. Aterrizo S/N y guardo el avion dentro del hangar.
Soy bienvendio or los mecanicos y me dan la noticia que las condicioens climaticas nos han jugado una mala asada y nos han echo perder un texan y a su piloto QEPD don CHARRUA.- Aun no habia novedades del destino del SEAHAWK.
PD: Se?or jefe de infraestructura largue unos billetes ara el hangar que se llueve por todos lados, deje de utilizar la plata del estado para fiens personales y arregle el hangar.  ;D  ;D
(cuantos enemigos me gane con esto juas)
Buitre, qued? impresionado por el debriefing. Muy profesional.
Ahora decime por favor en qu? lugar hacer la base  ;D ;D ;D
Adjunto mapa para que indiques la zona para la construcci?n de la pista.
Aqui dejo a dispociocion de infraestructura un posible sector de Pistas.
En el primer caso se recomienda poner las pistas en sentido 090/270 o similar ara que de el mayo largo posible.
Y en la segunda opcion suguiero hacer 2 pistas talvez mas pequenas con sentidos distintos para poder jugar con los vientos segun el sector de donde provenga.
Salgo con mi texan con rumbo al sector del siniestro , a tratar de ver si encontr?bamos algo , pongo rumbo directo y tenia una fuerte deriva, cada tanto correg?a y contrarrestaba, en un momento calculando el tiempo recorrido decido adentrarme hacia la costa y posterior ir avanzando sobre la zona, encontramos la zona y empiezo a dar unas vueltas , en la misma no encontrando nada , decido alejarme un poco y siguiendo un camino que resulto ser el equivocado me desv?o, cundo estoy tratando de ubicarme se me paraliza el avi?n y entro en una zona desconocida, se ve una luz al final del camino pero no logro divisar , cuando me acerco veo un cartel que dice recetea la PC porque se te colg?  ;D.
Hasta donde llegue no logre divisar nada por eso me gustaria ver el track si alguien lo tiene chagracia.
