Mar de Java 6 23/11/52
Iniciado por GAE_Castor, 23 de Noviembre de 2010, 05:05:40 PM
Orden para comunicaciones
COMUNICACIONES
Torre control VICTOR 1-----------(121.600 Mhz/AM)_Operaciones/Canal 1 Ts.
Frecuencia comunicación Alpha-------(121.350 Mhz/AM)_Operaciones/Ataque Ts.
Frecuencia comunicación Charly-------(118.050 Mhz/AM)_Operaciones/Caza Ts.
(No habrá comunicación entre Alpha y Charly, estos deberán dirigirse a la torre de control para solicitar requerimientos y control organizará. Nadie realiza movimientos sin permisos pertinentes.
Recuerden que las aeronaves no son de propiedad, sino de las Fuerzas Armadas.
Se deberá tener cuenta de la ubicación en todo momento, esta puede ser requerida de manera imprevista.)
Grupo de ATAQUE (Alpha) desde el V1 Texan´s
Grupo de CAZA (Charly) desde el V2 Corsarios
La tensión aumenta en la zona, el futuro que acontece; una incógnita. La necesidad de terminar rápido nuestra misión obliga a arriesgarse. Estamos recibiendo fuertes presiones políticas. Nuestras acciones anteriores, dan excusas al bloque comunista para intervenir en una guerra abierta.
La flota de tareas, en pos de este objetivo, se irá acercando a la zona donde fue observado por última ves el Santa Micaela. Nuevamente es necesario actualizar esta información.
Objetivos de la misión:
_ Localizar el buque Santa Micaela
_ Proteger la flota de tareas
Debemos establecer prioridades, la flota es nuestro principal objetivo, debemos cuidarla a cualquier costo. Se atacará cualquier aeronave y/o embarcación que represente una REAL amenaza, en su defecto NO se deberán tomar acciones.
Nos limitaremos a volar sobre el mar, evitando cualquier tipo de sobrevuelo terrestre. El cruce con aeronaves enemigas que no signifique un ataque a la flota o a aeronaves propias, serán ignoradas.
Si hubieran embarcaciones que nos agredan con AAA, pero no a nuestra flota, serán evitados.
Saldrán 6 Corsair y 2 Texan (de haber más gente se suman Corsair de caza y ataque - en ese orden).
4 Corsair (escuadrón de caza) saldrán como cazas/interceptores. Irán Default (armamento, pero con combustible lanzable si lo desean ).
2 Corsair  (escuadrón de ataque) armados (una bomba 2000 lbs + tanque lanzable de 154 gal.)
2 Texan (escuadrón de ataque).
El control V1 será el centro neurálgico en la toma de decisiones.
Como se explica más arriba, el objetivo es proteger nuestra flota. Hay 4 cazas que cumplirán esa tarea, acompañados de 2 Corsair de ataque que estarán en estación por posibles objetivos marinos.
Los Texan harán un recon en la zona mostrada en el mapa para determinar la ubicación del buque Santa Micaela. Es necesario que vayan escoltados por 2 Corsair. Esto va a estar supeditado a la cantidad de gente y al progreso de la misión.
Ultima imagen conocida del Crucero Santa Micaela (CSM)
1erº Vuelo:
F4U5 Corsario - 60% fuel - 1x2000 lb + 154gal
Despego con mi Corsario del V1 nuevamente como solitario. Debo patrullar la flota de tarea e informar cualquier acto hostil en los alrededores. Luego de 1 hora de vuelo, solamente logro identificar impactos de cañon de nuestra flota sobre las costas, pero no identifico ninguna estructura.
Avion: OK
F4U5 Corsario - 70% Fuel + 1 Tanque - Default
Despego como líder de la escuadra de caza con C2-Ceteu, C3-Alma y C4-Mano. Hacemos una CAP sobre la flota conforme a las órdenes. Luego V1 me pide dividir la escuadra para dar cobertura a los Texans, mando a C3 y C4 y me quedo con C2 en CAP sobre la vertical de la FT, como evento solo observamos cañoneo naval hacia la costa.
Control me pide buscar contacto de superficie cerca de la costa por lo que me dirijo a la zona con C2 pero luego de buscar a baja altura no observamos ningún tipo de buque o lancha. Regresamos a la FT.
[24.11.2010 3:25:28] Mission: net/dogfight/GAE/JAVA_6.mis is Playing
[3:25:28] Mission BEGIN
[3:26:10] GAE_Castor:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Castor at 242341.45 32818.484
[3:26:10] GAE_Castor:F4U5_Corsario loaded weapons '01x2000Lbs_Bomb+01x154Gal_Tank' fuel 40%
[3:26:41] GAE_Ceteu has connected
[3:26:55] GAE_Cuervo has connected
[3:27:18] GAE_Charrua:HRS3(0) seat occupied by GAE_Charrua at 245343.88 33957.78
[3:27:18] GAE_Charrua:HRS3 loaded weapons 'default' fuel 80%
[3:27:41] GAE_Castor:F4U5_Corsario removed at 243526.06 31789.123
[3:27:41] GAE_Castor entered refly menu
[3:28:07] GAE_Charrua:HRS3 removed at 246014.61 33376.477
[3:28:08] GAE_Charrua entered refly menu
[3:28:27] GAE_Chape:L-5_Sentinel(0) seat occupied by GAE_Chape at 312239.8 341357.25
[3:28:27] GAE_Chape:L-5_Sentinel loaded weapons 'default' fuel 100%
[3:29:07] GAE_Pepper:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Pepper at 244583.39 30855.996
[3:29:07] GAE_Pepper:F4U5_Corsario loaded weapons '01x154Gal_Tank' fuel 70%
[3:30:38] GAE_Pepper:F4U5_Corsario in flight at 246116.11 29624.195
[3:30:46] GAE_Ceteu:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Ceteu at 245792.11 29811.744
[3:30:47] GAE_Ceteu:F4U5_Corsario loaded weapons '01x154Gal_Tank' fuel 70%
[3:31:23] GAE_Chape:L-5_Sentinel removed at 312239.84 341357.22
[3:31:27] GAE_Chape has disconnected
[3:32:11] GAE_Ceteu:F4U5_Corsario in flight at 247340.88 28485.96
[3:32:29] GAE_Alma:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Alma at 247131.9 28646.918
[3:32:29] GAE_Alma:F4U5_Corsario loaded weapons '01x154Gal_Tank' fuel 70%
[3:33:27] GAE_Alma:F4U5_Corsario in flight at 248174.83 27771.635
[3:33:35] GAE_Mano:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Mano at 247993.6 27897.281
[3:33:36] GAE_Mano:F4U5_Corsario loaded weapons '01x154Gal_Tank' fuel 70%
[3:34:57] GAE_Mano{GAE_Mano_0;GAE_Mano:F4U5_Corsario;2} damaged on the ground at 249158.25 26893.398
[3:35:00] GAE_Mano{GAE_Mano_0;GAE_Mano:F4U5_Corsario;2}(0) was killed at 249172.47 26879.875
[3:35:00] GAE_Mano{GAE_Mano_0;GAE_Mano:F4U5_Corsario;2} shot down by 1_Chief at 249172.47 26879.875
[3:35:08] GAE_Mano entered refly menu
[3:35:10] GAE_Mano:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Mano at 249187.1 26860.047
[3:35:10] GAE_Mano:F4U5_Corsario loaded weapons '01x154Gal_Tank' fuel 70%
[3:35:24] GAE_Castor:H19D(0) seat occupied by GAE_Castor at 251491.14 28633.021
[3:35:24] GAE_Castor:H19D loaded weapons '02x.50cal.MG+24x2.75.Rocket' fuel 40%
[3:35:39] GAE_Castor:H19D removed at 251701.61 28451.135
[3:35:39] GAE_Castor entered refly menu
[3:36:23] GAE_Charrua:SNJ5_Texan(0) seat occupied by GAE_Charrua at 252220.97 27994.428
[3:36:23] GAE_Charrua:SNJ5_Texan loaded weapons '02xTwinGunPods+12xWP_Rockets' fuel 100%
[3:36:24] GAE_Mano:F4U5_Corsario in flight at 250301.72 25914.969
[3:37:27] GAE_Cuervo:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Cuervo at 250821.58 25446.002
[3:37:27] GAE_Cuervo:F4U5_Corsario loaded weapons '01x2000Lbs_Bomb+01x154Gal_Tank' fuel 60%
[3:37:27] GAE_Cuervo{GAE_Cuervo_0;GAE_Cuervo:F4U5_Corsario;2} damaged on the ground at 250901.17 25375.918
[3:37:39] GAE_Castor:H19D(0) seat occupied by GAE_Castor at 253215.66 27137.54
[3:37:39] GAE_Castor:H19D loaded weapons '02x.50cal.MG+24x2.75.Rocket' fuel 40%
[3:37:49] GAE_Charrua:SNJ5_Texan in flight at 253524.7 26888.074
[3:38:26] GAE_Castor:H19D removed at 253807.66 26624.31
[3:38:26] GAE_Castor entered refly menu
[3:38:35] GAE_Popeye:SNJ5_Texan(0) seat occupied by GAE_Popeye at 253870.33 26556.969
[3:38:35] GAE_Popeye:SNJ5_Texan loaded weapons '02xTwinGunPods+12xWP_Rockets' fuel 100%
[3:40:05] GAE_Castor:H19D(0) seat occupied by GAE_Castor at 255053.06 25544.275
[3:40:05] GAE_Castor:H19D loaded weapons '02x.50cal.MG+24x2.75.Rocket' fuel 40%
[3:40:26] GAE_Popeye:SNJ5_Texan in flight at 255752.81 24970.64
[3:40:28] GAE_Charrua:SNJ5_Texan(1) seat occupied by GAE_Charrua at 256165.95 24822.47
[3:40:44] GAE_Charrua:SNJ5_Texan(0) seat occupied by GAE_Charrua at 257037.19 24465.37
[3:41:36] GAE_Cuervo:F4U5_Corsario removed at 254111.73 22585.291
[3:41:36] GAE_Cuervo entered refly menu
[3:41:39] GAE_Cuervo:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Cuervo at 254085.16 22608.506
[3:41:40] GAE_Cuervo:F4U5_Corsario loaded weapons '01x2000Lbs_Bomb+01x154Gal_Tank' fuel 60%
[3:43:48] GAE_Cuervo:F4U5_Corsario in flight at 256528.23 20679.703
[3:46:55] GAE_Charrua:SNJ5_Texan(1) seat occupied by GAE_Charrua at 279676.7 17217.754
[3:46:56] GAE_Charrua:SNJ5_Texan(0) seat occupied by GAE_Charrua at 279715.47 17171.16
[3:50:50] cc0100{cc01000;U-2VS;1}(0) was killed at 352231.3 53659.156
[3:50:50] cc0100{cc01000;U-2VS;1}(1) was killed at 352231.3 53659.156
[3:50:50] cc0100{cc01000;U-2VS;1} shot down by landscape at 352231.3 53659.156
[3:50:51] cc0100{cc01001;U-2VS;1}(0) was killed at 352217.97 53631.414
[3:50:51] cc0100{cc01001;U-2VS;1}(1) was killed at 352217.97 53631.414
[3:50:51] cc0100{cc01001;U-2VS;1} shot down by landscape at 352217.97 53631.414
[3:50:52] cc0100{cc01002;U-2VS;1}(0) was killed at 352213.38 53600.047
[3:50:52] cc0100{cc01002;U-2VS;1}(1) was killed at 352213.38 53600.047
[3:50:52] cc0100{cc01002;U-2VS;1} shot down by landscape at 352213.38 53600.047
[3:50:53] cc0100{cc01003;U-2VS;1}(0) was killed at 352219.9 53568.92
[3:50:53] cc0100{cc01003;U-2VS;1}(1) was killed at 352219.9 53568.92
[3:50:53] cc0100{cc01003;U-2VS;1} shot down by landscape at 352219.9 53568.92
[3:55:07] GAE_Charrua:SNJ5_Texan(1) seat occupied by GAE_Charrua at 295649.5 2353.7488
[3:55:13] GAE_Charrua:SNJ5_Texan(0) seat occupied by GAE_Charrua at 295610.62 1970.7473
[3:55:26] GAE_Charrua:SNJ5_Texan(1) seat occupied by GAE_Charrua at 296032.56 1258.5038
[3:55:34] GAE_Charrua:SNJ5_Texan(0) seat occupied by GAE_Charrua at 296472.22 1036.8658
[3:56:40]  Bridge34 destroyed by 3_Chief at 288988.0 24412.012
[3:56:48] GAE_Charrua:SNJ5_Texan(1) seat occupied by GAE_Charrua at 301189.3 248.73877
[3:57:01] GAE_Charrua:SNJ5_Texan(0) seat occupied by GAE_Charrua at 301988.53 133.35524
[3:58:53] GAE_Charrua:SNJ5_Texan(1) seat occupied by GAE_Charrua at 309167.56 80.757385
[3:59:04] GAE_Charrua:SNJ5_Texan(0) seat occupied by GAE_Charrua at 309806.44 193.8622
[4:00:19] 331_Static destroyed by 3_Chief at 289838.38 24108.52
[4:14:44] 355_Static destroyed by 3_Chief at 297905.4 5909.13
[4:17:14] 357_Static destroyed by 2_Chief at 297966.4 5977.11
[4:20:41] GAE_Charrua has disconnected
[4:20:41] GAE_Alma has disconnected
[4:20:41] GAE_Mano has disconnected
[4:20:41] Mission END
Como control V1 de operaciones aéreas, organicé los vuelos.
Dentro de las cuales se observó cañoneo naval hacia objetivos tierra dentro que no pudieron precisarse, debido a la orden de no sobrevolar tierra.
Tras el tiempo que transcurrió, no se logró encontrar el buque Santa Micaela. Asimismo se evitó incrementar la tensión, ya que al recibir fuego AAA de embarcaciones pequeñas, no se atacaron. Se identificó un buque tanque y un hidroavión trimotor, que no representaron amenaza.
Corsario 70% Fuel - 1 Droptank 154 Gal. - Default
Salgo del V2 integrando la escuadrilla Charlie liderada por el TC Pepper, siendo Charlie 2, Alma Charlie 3 y Mano Charlie 4.
En principo, los cuatro elementos orbitamos sobre la flota realizando una PAC. Luego de dividirnos en dos elementos, C3 y C4 se separan e investigan contactos lejanos a pedido del V1, realizando luego escolta de los Texan.
Seguimos orbitando con C1 a 2500 mts aprox. Aprovecho la falta de actividad enemiga para practicar vuelo en formación, a veces cerrada, a veces abierta, en paralelo, etc, con buen resultado y experimentando además con el uso del Pitch y los Supercargadores.
Luego acompaño a C1 a reconocer la superficie del mar con rumbo 090º a pedido de Control de Vuelo, el que se encuentra vacío, siendo observados impactos de artillería sobre el mar dirigidos a la nada provenientes de lugar y autor desconocido.
Estando en circuito sobre la flota en espera de mi turno de apontaje, la misión se interrumpe.
Avión: Ok ( no se aponta por salida de servidor )
Exploración. NA AT6 Texan con 100% combustible + 2 pods gemelos de ametralladoras + 12 cohetes marcadores.
Decolé con turno 2 de V2 en escuadrilla liderada por TN Charrua. Pusimos rumbo general 100, haciendo variaciones a 090 y 110. Sobre la isla Labuan, separados unos 300 metros, con la carlinga abierta, para poder ver mejor, divisé estela de superficie a mis 3, al sur, con rumbo 260/270 y en el instante en que reporté el avistamiento a mi líder y a control V1 comencé a ver trazadoras antiaéreas hacia mi. El líder me ordenó alejarme del navío, que identifiqué como una lancha rápida en BI 1
Luego hicimos un rodeo a la isla Labuan sin avistar nada y V1 sugirió separarnos por secciones para ampliar el radio de búsqueda del Santa Micaela. Puse rumbo 140/150 que fui variando hasta 110, sin avistar nada. El servidor se cayó.
Aeronave: ok
Salgo liderando los Texan me secunda Popeye, procedemos a seguir las ordenes del V1 que nos va guiando con el rada la zona de búsqueda.
Como describo en el mapa esa es la zona rastrillada. Los puntos rojos son los contactos navales que nos atacan cuando pasamos por la zona.
Avión ok
Estado Desconexion.
Corsario default + tanques de 154lb
Decolo con dificultad terminando en el mar.
Piloto:ok
Aeronave:destruida
Decolo sin novedades desde el V1 como N#4 de la formacion de cazas.
Se nos ordena a C3 y a mi reconocer una aeronave la cual termina por ser un trimotor, sin novedades quedamos orbitando en la zona hasta que se interrumpe la mision
AAK=o
Piloto=ok
Aeronave=ok
1er Vuelo
F4U Corsair. 70% Fuel y tanque de 154Gal
Decolo C3 del V2 en el grupo de caza Liderado por el teniente Pepper, junto a Ceteu y Mano. Nos agrupamos y nos mantenemos patrullando sobre la flota. Luego de unos minutos C1, C2 y C4 son destacados hacia el oeste para identificar posibles contactos mientras yo me mantengo sobre la flota. Luego control me pide que identifique un contacto de superficie cercano a la fuerza de tareas, resultando ser un tanquero.
Otra vez sobre la flota me reagrupo con el resto de los Charlies y nos dividimos en dos, quedando como lider de la segunda seccion con ordenes de dirigirnos junto a Mano hacia el sudeste para dar cobertura al grupo de ataque que se encontraba rastrillando la zona. Nos mantenemos en vuelo y nos encotramos con un hidroavion trimotor al que identificamos, y al detectar fuego antiaereo nos mantenemos bien al sur esperando instrucciones hasta el final de la mision.
Aeronave: Ok (No apontada por corte de conexion)
