Condor, no me queda en claro que linux instalar
El Wine para correr el IL2?
EL cedega para correr aplicaciones directx?
EL devian para correr el TS?
Ubuntu para hecer funcionar el joys?
Existe algun linux que haga funcionar todas estas aplicaciones juntas y que ademas reconozca gran variedad de placas de video, ya que tengo una generica FX-5500 de 128 Mb y un modem USB de Speedy?
CONDOR iluminanos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Porque el sim corriendolo en XP me dejo fuera de combate y talvez en linux reviva
Para el que no tiene experiencia previa en Linux / unix Ubuntu (o alguna de sus variantes) es la respuesta. Creo que hoy por hoy es la distribución más trabajada.
Wine te permite correr aplicaciones windows en linux. Emula la API de Win. En muchos casos se notan mejores rendimientos en linux + wine que en el mismo Windows.
El TS, como ya dijo Condor, tiene su port en linux, asi que corre en forma nativa. No recuerdo si está incluido entre los paquetes oficiales de ubuntu, pero si existe un paquete .deb, asi que es soplar y hacer botellas éste tema.
Las placas Nvidia están soportadas. En mi 6200 tenía habilitada la salida de TV y andaba de maravillas.
Lo del módem USB no tengo idea. En mi caso siempre pido con conexión ethernet, para evitar problemas.
al final se quejan del windows, pero con linux sigue siendo un quilombo igual, ya que tienen wine, ubuntu, cedega, debian, no saben que cuerno instalar... ;D ;D sorry el off-topic pero se me vino a la mente eso.
El point es asi, para correr todo sin problemas y de la manera mas rapida posible te diria que instales xubuntu o ubuntu, siempre las ultimas versiones.
El ts ejecutado nativamente en linux tiene el siguiente problemas, el codec de sonido que usamos nosotros , o mejor dicho el servidor de ts al que nos conectamos es el CPEL, este es un codec para windows unicamente, tenes mas codecs, por ejemplo el speex que si existe en linux, para usarlo nativo el ts deberiamos conectarnos a un servidor con este codec, eso no es mucho problema porque podria poner un servidor yo.
Aclaro, el wine, el cedega, el ts , etc son programas de linux, la unica distribucion que comente es Ubuntu, y el wine no lo tenes que arrancar para usar el il2, arranca junto con el il,una vez que hicieron el acceso directo ya es lo mismo que en windows.
Si quieren armo un howto de como instalar el il2, el hl, y el ts, y poder usarlos correctamente con el arreglo para que funcione online, respecto de las dificultades que tenga poner esto en funcionamiento tengan en cuenta que las aplicaciones de las cuales hablamos estan hechas para windows y no para linux.
si, yo mejor ni toco nada y sigo con mi xp, no quiero ponerme a pensar que poner para que ande y entrar en ese enrosque
Para ser mas especifico mano, bajate Xubuntu 8.04 i386
aca tenes en enlace del torrent http://torrent.ubuntu.com/xubuntu/releases/hardy/release/desktop/xubuntu-8.04-desktop-i386.iso.torrent
y para bajarlo directamenet aca http://mirror.internode.on.net/pub/ubuntu/xubuntu/8.04/release/
Dame un tiempo y te armo la guia de como instalar todo. Lo del modem va a ser un quilombo pero lo eh hecho antes, decime que modelo especificamente. Las placas de video de nvidia son las que mejor soporte tienen para linux, nvidia desarrolla drivers para linux al contrario que otras empresas, o algunas que lo hacen pero muy primtivamente como ATI, con esa placa de video que tenes deberias poder correr el il2 mejor que yo (estoy usando una geforce 7150 onboard). e incluso deberia andar bien en windows xp me parece.
los requerimientos minimos para este sistema son:
Minimum system requirements
To run the Desktop CD (LiveCD + Install CD), you need 128 MB RAM to run or 192 MB RAM to install. The Alternate Install CD only requires you to have 64 MB RAM.
To install Xubuntu, you need 1.5 GB of free space on your hard disk.
Once installed, Xubuntu can run with 192 MB RAM, but it is strongly recommended to have at least 256 MB RAM.
no se preocupen que se puede ejecutar en pantalla completa, lo puse asi para que se vea el escritorio
(http://img507.imageshack.us/img507/2701/pantallazo3wd0.jpg)
(http://img392.imageshack.us/img392/7742/pantallazo1nc1.jpg)
(http://img519.imageshack.us/img519/7466/pantallazojk7.jpg)
Asi ves las cosas? corriendo todo al mismo tiempo?
La verdad merece la pena estudiar un poco la posibilidad de instalar linux.
eso que ves en forma de cubo son los 4 desktops que tengo, en linux todas las distribuciones no se trabaja con un solo escritorio, sino con todos los que quieras. en este caso uso 4 para que quede un cubo. y en ese screenshot yo lo estoy girando con el mouse para denotar que es linux. pero se trabaja al igual que en windows. te dejo un video para que veas la implementacion de compiz en los escritorios de linux.
http://www.youtube.com/watch?v=E4Fbk52Mk1w
igualmente esto no lo recomiendo si vas a usar una maquina viejita y queres jugar. para tener esto necesitas al menos una intel945 onboard, para que ande excelente cualquier placa nvidia sirve.
edit: me olvidaba mencionar algo, el hecho de que tengas instalado linux no significa que no puedas tener windows en la misma maquina, podes poner boot dual y cuando inicia la maquina elejis que sistema queres, ademas con el proposito de que mas gente se incline a esto el instalador de ubuntu tiene un programa que te achica la particion de windows y le da espacio a la de linux. o usa el espacio que tenes libre de particiones. y te instala el boot doble automaticamente.
(http://farm3.static.flickr.com/2157/1634931700_d04652fdd6.jpg)
Genial Condor, es lo que necesito, un GURU que me ilumine en los menesteres de LINUX!!!
Armate el post de como HowDo, que me va a venir al pelo.
Mientras tanto ire bajando el Ubuntu.
El modem que tengo es uno USB marca Zyxel, modelo Prestige 600 series de telefonica.
Me interesa el programa que particiona el espacio restante para linux, cual es?
Paso a decirte que cosas componen mi maquina:
Procesador: Celeron de 2.2 Ghz
Video: GeForce FX5500 128 Mb (generica)
Memoria: 1Gb DDR PC2100 133Mhz
Audio (onboard): VIA AC'97
Rigido: maxtor de 80 Gb 7200 rpm
Mother: Biostar modelo viarama U8668 PRO
Joys: Logitech extreme 3d pro
Supongo que con Linux bien instalado tendria que correr por lo menos fluido el il2, y con una gama media en calidad de video?
Condor, si montas un server de ts con codec para linux, los que utilizan windows tambien se pueden unir??
afirmativo, en linux estan todos los codecs. El programa para particionar biene dentro del cd de ubuntu. vos vas a bootear el cd y te va a funcionar un live cd, que seria el sistema operativo desde el cd, obviamente funciona lento porque tiene que leer desde la lectora, pero desde ahi vas a ver un icono en el escritorio que dice instalar. ahi te guian los pasos, pero no hagas nada. espera a leer mi guia. manana estoy saliendo de viaje, asi que te preparo la guia en el avion y cuando llego la subo al foro.
Dale Condor, te espero.
Gente, sigan con este tema, realmente lo que me trababa de alguna manera meterme en Linux era el sim. Voy a empezar a bajar el Ubunto que posteaste.
El wine viene en el mismo archivo/imagen?
Castor tu maquina es mas nueva, bajate el ubuntu, al que no tiene una maquina tan nueva baje el Xubuntu, que en vez de usar Gnome de gestor grafico usa el Xface4 que es mas livianito. y son casi lo mismo, hay una diferencia de rendimiento considerable.
todos los programas que necesiten despues, o casi todos se bajan a traves de un programa que se llama synaptic que instala automaticamente los paquetes y sus dependencias. Este programa se conecta a internet en donde actualiza la lista de paquetes que existen en el servidor (mejor dicho en los servidores de ubuntu) y nos da la posibilidad de actualizar los que tenemos instalados e instalar nuevos, estando estos por categorias. y con la posibilidad de buscarlos.
como ubuntu y xubuntu estan basados en debian los paquetes instaladores son de la extension *.deb
En esta pagina pueden bajar las iso http://www.ubuntu-es.org/
Condor, es lo mismo el Wine que el crossover?
Otro tema, es muy probable que intente cambiar Speedy por fibra de telecentro, por lo que me pondran un modem ethernet, se puede configurar para linux?
El crossover está basado en wine. No es lo mismo, pero es muy parecido.
Si el modem es ethernet va como piña!
Otra cosa: Linux no es la panacea de los sistemas operativos, pero si es una gran opción hoy en día.
Lo que más destaco de GNU/Linux es que demuestra que el esfuerzo colectivo puede conducir a cosas muy buenas, ya que básicamente ambos proyectos (GNU y el kernel Linux) nacieron y sobrevivieron sin el aporte de ninguna empresa. Pero fué después de que aparecieron distribuciones comerciales que pegó el gran salto.
Ubuntu hoy en día es una joya. No es perfecto, pero es tremendo lo que ofrece.
Obviamente como la mayoría viene del mundo Windows no pueden evitar comparar Linux con el susodicho. Eso muchas veces hace que se centren en los defectos, para no decir diferencias, entre ambos S.O. El tema es verlo como lo que es, algo totalmente distinto a Windows, y a partir de ahí aprender.
En mi caso mi primer Linux fué una Slakware 7.0, allá por el año 2000. En esa época no sabía nada de nada del tema, como cayó en mis manos esa distro, la instalé. El tema es que no sabía que era una de las más dificiles, sino la más, de las distros Linux de la época. Me costó horrores poder dejar la máquina configurada y con todo el hardware andando, ya que discha distro no tiene nada, pero nada, de detección de hardware automático. Ahora agradezco haber empezado con la vieja Slack, ya que lo que aprendí en esa época lo estoy usando hoy en día. Adivinen que sistema operativo se usa en las consolas técnicas del radar ?
Tacuara corres el IL2 en linux?. Si es asi, como va??
Bueno, te respondo ahora, porque todavía no habia hecho pruebas con la máquina nueva. En mi viejo Celeron iba muy bien, no lo había usado en red, pero offline andaba re-bien. Tenía problemas con Ubuntu 7.04 para que me reconozca todos los botones del joy. Lo probé recién ayer con la máquina nueva y ubuntu 8.04 y va como piña. En general con mejores FPS que en windows, medido con el contardor del mismo IL-2. El Joystick ahora si lo ve completo, así que ni cuenta te das que estas en linux. Todavía no probé el HL, eso es algo a probar aun.
Tacuara cual de estos bajo para intel P IV 3.0 http://releases.ubuntu.com/releases/8.04/
PC (Intel x86) desktop CD
Obvio que en materia de defensa tenes que usar o un desarrollo propio o un sistema operativo abierto al cual vos puedas modificar a gusto y necesidades de seguridad. Te imaginas si los radares dejan de funcionar porque se te vencio la licencia de Microchot! ;)
Y todo lo qu ecorre en Linux corre mejor qu een Windows, ya que el Windows usa demasiados recrsos máquian apara correr, desde el vamos... Coriendo en linux, tenes todos esos recursos disponibles para tu aplicación.
No, todavia no uso linux, soy un cobarde jajajaja.
Disculpen muchachos que no conteste todavia, estoy en Venecia ahora y recien tengo internet. Estube en un pueblo de italia y como estaba en el dep de unos tios no tenia internet, no hay wifi en ningun BAR. estoy escribiendo una guia con las nociones basicas de gnu linux, y como instalar el il2 y los otros programas, pero se me hizo mas largo de lo que esperaba. pronto voy a estar devuelta y voy a poder terminar todo mas rapido. Saludos a todos.
Joya Condor, gracias.
Bueno, estoy a full!!!!!!!!!!1
Despues de 4 dias de romperme los cuernos para instalar Xubuntu y el bendito modem, puedo decir que este es mi 1° post desde Linux!!! ;D.
Proximamente, tratare de configurar la placa de video, instalar el Wine que me esta dando mil problemas con unas "Dependency" y por ultimo todo lo referido a IL2!!!!!!!!
Felicitaciones Mano! No dudes en postear tus dudas. Cualquier cosa lo vemos por MSN.
Que dependencia te pide exactamente wine ?
Fenomeno Tacuara, me viene al pelo que me des una mano.
A la noche posteo los problemas que tengo con el wine y sus dependencias
Donde instalaste Xubuntu ? En la misma PC en la que tenes il2 ?
El il2 no lo tengo instalado en la maquina.
Recien termine de instalar el Wine, tendre que ponerme a ver como se maneja para luego instalar el Il2.
Una pregunta Tacuara, cuando instale el xubuntu, cree varias particiones:
/ instale el xubuntu con formato ext3 de 4Gb - sda6
/ home con formato ext3 de 5 gb - sda7
waps de 2 Gb - sda8
/windows de 4gb con formato vfat - sda9
Todas logicas, ya que tengo 3 particiones en XP, disco C(sda1)/D(sdb1)/F(sda5) las que fueron reconocidas por xubuntu como primarias y solo me dejaba instalar una sola mas primaria y el espacio restante no me lo dejaba particionar, por lo que decidi instalarlas como logicas, es buena la instalacion, esta bien?
el il no hace falta que lo instales, tenes que copiar la carpeta y listo
Ni siquiera eso. Tenés que asignarle una unidad al disco de windows dentro de wine y listo. Lo corrés desde tu hubicación original. Por lo menos a mi así me anda perfecto.
En cuanto a las particiones, yo he instalado distintas distros de linux en particiones de todo tipo, y jamás tuve problemas. Por lo visto no se hace demasiado drama en dónde y como esté instalado, al contrario de otro sistema operativo muy popular que anda por ahi ;D.
Lo que no se es si hay diferencias de rendimiento, en cuanto al acceso al disco, si usas particiones primarias o lógicas.
En mi caso particular, que me conviene:
Instalar el IL2 desde WIne?
Instalarlo en XP y luego copio la carpeta?
Ya que no lo tengo instalado.
instalalo en XP, asi lo tenés disponible en los dos S.O.
Otra pregunta. el ts me conviene instalar la version para xp. para poder entrar a cualquier ts y no tener que depender de un server para linux?
Eso no lo probé nunca todavía. Por ahi hoy si ando con tiempo hago la prueba necesaria
en el wine no se puede instalar el Ts que yo sepa. si sabeen algo aporten,
Chicos, alguno tiene una guia basica de como usar el wine. Los tutoriales que encontre en la web no me parecieron claros.
Ayer dando vueltas con el wine de alguna manera me cargue el XP, por lo que me pase el domingo todo el dia instalando de nuevo el XP!!!!!
Otro tema, tratando de salvar la instalacion de XP, entre en MODO SEGURO y esto hizo que cambiara el booteo de la maquina, ahora no me da mas la opcion de ingresar a Xubuntu.
Como puedo hacer para modificar el archivo que me dejaba optar por uno u otro SO??
Che, que macana! Comentá que estuviste haciendo, porque jamás me pasó algo así.
En cuanto a recuperar Grub (El gestor de arranque) se puede hacer desde el cd de Xubuntu, pero no me acuerdo de memoria como.
Eso pasa siempre que reinstalás Windows. Como sabrán no es un SO muy solidario que digamos, asi que le importa un egg que tengas, el simplemente lo pisa sin preguntar.
Coordinemos un día por MSN o TS y te doy una mano, pero es recontra simple la configuración básica de wine, vas a ver.
Igual, el que no haya hecho sonar un windows mientras aprendía a instalar Linux, xBSD, etc, que tire la primer piedra.... ;D
Bueno el cargarme el xp toqueteando el Wine, ya quedo resuelto reinstalando XP, pero antes de reinstalar el XP intente entrar en modo a prueba de fallos y esto se cargo el booteo dual.
Para solucionarlo me baje una herramienta muy sencilla de usar, el SUPER GROUB DISK con el que pude recuperar el doble booteo.
Con respecto al wine, simplemente instale un juego chico (1.5Gb) el querido CALL OF DUTY en XP, ya que solo dispongo de 3.5 Gb en /home.
Como tengo montadas las particiones de XP, simplemente copie la carpeta desde Archivo de programas y la pegue en .Wine.
Pude correr sin problemas el juego, incluso con mas calida de lo que lo corria en XP.
El problema que tuve con wine si mal no recuerdo, tiene una solapa que dice "Unidades", donde por defecto figura drive_c, yo la cambie buscando el verdadero C:/ y esto me borro el escritorio de XP, cargaba bien pero no se veia el escritorio, podia con ctrol+alt+supr entrar a la consola e incluso ejecutar programas directamente desde Simbolos del sistema, pero el escritorio totalmente en negro y sin ningun boton.
Una pregunta Tacuara, como tengo poco espacio asignado a Xubuntu, en /home solo me queda 3.5 Gb de espacio libre, vos comentaste que se puede instalar en XP y luego con Wine desde linux podes correr el il2 sin copiar la carpeta, si es asi, te pido que me expliques como hacerlo, ya que no tengo espacio en linux para copiar la carpeta.
Gracias
Ajá, si entiendo lo que decís. Mirá, lo recomendable es que mantengas el disco C que crea wine, ya que ahi instala algunas librerias, un registro para emular el de win y algunas cosas más.
En mi caso lo tengo instalado en win xp. Entro con Nautilus, que es el explorador de archivos de Gnome y dándole con el botón derecho te aparce la opción de ejecutar con wine. El tema es que vos tenés Xubuntu, y seguramente no tenés nautilus.
Lo que podés hacer vos es usar un lanzador. Para ello fijate que seguramente te debe haber montado automáticamente el disco C: dentro del directorio "/media". Seguramente debe estar como "/media/windows_C". Si lo tenés así te haces el lanzador con el comando:
"wine "/media/windows_c/Archivos de programa/Ubisoft/il2 1946/il2fb.exe""
Y con eso debería andar.
Fijate, y cualquier duda preguntá.
P.D: Conozco Super Grub Disk, es una buena herramienta. Es lo que usé el otro día cuando tuve que reinstalar XP después de cambiar la PC.
El xubuntu no te carga las particiones del XP, lo tuve que hacer manualmente, por lo que me quedo: /media/Disco_C, entiendo entonces que solo con buscar el ejecutable de la carpeta archivos de programas de XP tendria que caminar.
Hago la prueba y te comento.
La verdad, estoy imprecionado con ubuntu!!!
Acabo de cambiar de proovedor de internet, me pase a Telecentro 3 en 1 y para sorpresa mia, luego de mediar algunas palabras con Tacuara, booteo la maquina y entro en linux, hizo algun proceso solo y cuando me habilito el escritorio simplemente abri el firefox y ya estaba navegando, se configuro todo lo necesario automaticamente!!!!!!!!!
Grande Ubuntu!! ;D
Cita de: GAE_Tacuara en 31 de Mayo de 2008, 11:57:30 PM
Viste que te lo decía ?
Ja! Felicitaciones .... ;D
Cita de: GAE_Mano en 11 de Julio de 2008, 11:30:47 AM
Grande Ubuntu!! ;D
Mano que tipo de conexion es, fibra optica?, cable coaxil?, ADSL?
Porque Windows tambien te configura solo todo, solo basta con conectar el cable UTP del modem a la placa de la PC y si la conex es fibra optica o coaxil, arrancas y tenes internet sin tocar nada. Con ADSL la cosa cambia porque necesitas setear usuario y pass en el router o la PC, salvo que el modem te permita setearlo y te lo dejen listo los tecnicos como para que no toques nada.
Saludos,.
Angel, tengo cable modem con modem ethernet.
Te comento que estuvieron los tecnicos cambiando la instalcion fusica y configurando el modem, si bien no era nada complicado en XP, tuvieron que hacer algunos pasos minimos, repito nada complicados.
El tema es que en ubuntu no tenia idea de como hacer esos pasos minimos, sin embargo el SO se encargo de todo solo sin teclear una sola tecla, lo cual me dejo muy conforme!!
Pense que me iba a costar una banda como cuando configure el modem USB de Speedy.
Vamos estoy a un paso menos de librarme del vendito Windows!! ;D
Disculpen la desaparicion, supongo que buitre algo les habra comentado, asi que les aviso que estoy devuelta en el tema tratando de solucionar el unico problema que hay para usar el il2 en linux y que es lograr conectarse por internet a traves del juego para jugar online.
Espero terminar con eso este fin de semana, segun dicen algunos lograron hacerlo funcionar correctamente.
En principio contrate 3 megas, que es la misma conexion que tenia con speedy, pero por motivos administrativos me instalaron 1 mega, asi que tengo que esperar hasta los primeros dias de agosto para que me cambien la velocidad. No obstante realice un pequeño test de mi conexion con xp y xubuntu para ver si encontraba algunas diferencias significativas y para sorpresa mia adjunto una imagen con los resultados:
(http://img125.imageshack.us/img125/3917/testht1.th.jpg) (http://img125.imageshack.us/my.php?image=testht1.jpg)
Mano, yo tuve cable con un modem por donde entraba el cable y salia otro UTP (mas conocido como la fichita de red), de ahi a la placa de la pc.
Vinieron los tecnicos, pusieron eso, nada tocaron de la pc, solo la prendieron y arranco con Internet.
Por eso te decia que cuando es cablemodem, normalmente no tenes que configurar nada. Obviamente el modem ya esta configurado de antemano.
Saludos.-
Como hoy tenía un rato de tiempo en el laburo me puse a actualizar mi ubuntu 6.06LTS a 8.04LTS.
Para los que están acostumbrados a usar Ubuntu ésto no es nada nuevo, pero para los que no, actualizar a la última versión del S.O. es tan simple como dar 3 o 4 clics y esperar mientras se descargan los paquetes desde los servidores correspondientes. Todo arrancó perfecto.
Ahora, lo que si me sorprendió fué cuando decidí instalarle una impresora. Inicié el programa de configuración de impresoras. Seleccioné impresora de red, y al cabo de 2 minutos me dió la lista de todas las impresoras de la red de la empresa (más de 20) Seleccioné la que me corresponde, un par de clics y ya estaba imprimiendo. Todo el proceso menos de 5 minutos.
Si no fuera porque un soft de un instrumento corre solo en windows no volvería a XP.....
P.D: Con todo afecto para el C.C. Angel ;D
