Gente, voy a dejar una serie de acertijos a medida que los vayan sacando:
Empezamos con uno m?s o menos f?cil:
Tenemos una jarra con 4 litros de agua. Hay que dividir estos 4 litros en partes
iguales entre dos amigos, pero s?lo disponemos de dos jarras vac?as: una de 2.5 L de
capacidad, y otra, de 1.5 L.
?C?mo pueden dividirse los 4 L de agua en dos mitades, vali?ndonos tan s?lo de estas tres
jarras?
Quiero la soluci?n, bien explicada y paso a paso... caramba.
Lleno la de 1.5lts y luego la vacio en la de 2.5lts. Vuelvo a llenar la de 1.5 y la vacio en la de 2.5 hasta llenarla. Me van a quedar 0.5lts en la de 1.5tls. Vacio la de 2.5 en la jarra de 4lts y hecho los 0.5lts en la de 2.5lts. Vuelvo a cargar la de 1.5lts y la hecho en la de 2.5lts.
0.5lts que tenia + 1.5lts de la jarra de 2.5lts hacen los 2lts para uno de los amigos, la jarra de 4lts ahora tiene 2 lts. para el otro amigo.
Saludos ;)
Muy bien Angel.
Uno nuevo:
Quer?s aumentar la potenciaci?n del motor de tu Piper Cherokee y compraste un kit que te permite hacerlo.
El kit consiste en dos frascos de pastillas "A" y "B" y es sumamente caro.
El tratamiento consiste en ponerle todos los dias al tanque de combustible una pastilla "A" y una pastilla"B"
Adem?s de esto, poner una "A" sin "B", o viceversa, tambi?n puede tener consecuencias graves, pues el tratamiento s?lo es efectivo si se ponen las dos juntas.
En resumen, ten?s que poner s?lo una de cada una.
Pero un dia abriste el frasco "A" y pusiste una pastilla en la mano.
Cuando quisiste hacer lo mismo con el "B", por error cayeron dos p?ldoras en la mano y se mezclaron con la "A".
El problema reside en que no estabas mirando la mano cuando las p?ldoras cayeron dentro, y ambas (A y B) son id?nticas: igual tama?o, peso y color, y sin marcas identificatorias.
No pod?s distinguirlas y cada pastilla cuesta $400, por lo que no pod?s darte el lujo de tirarlas.
?C?mo hac?s para poner la dosis diaria de producto sin tirar ninguna pastilla?
Dejo otro para ir pensando
Un tipo aparece muerto en un campo
El tipo lleg? solo al campo
El tipo llevaba un paquete, el cual estaba cerrado
Cuando el tipo se estaba acercando al campo, supo que irremediablemente moriria ni bien llegara
El tipo no pudo evitar llegar al campo
Qu? pas???
...Pod?s explicarme todo otra vez desde "Uno nuevo" ...
;D ;D ;D
Cita de: GAE_Balker en 22 de Octubre de 2007, 06:51:47 PM
;D ;D ;D
Jajajaja, es f?cil che.
Todos los dias tenes que poner una pastilla A y una B.
S? o s? una de cada una.
Un dia abriste el frasco, sacaste una pastilla A, y cuando abriste el otro frasco se te cayeron en la mano dos pastillas B. No podes distinguir cual es cual, porque son exactamente iguales en todo sentido.
Como haces para solucionar este problema ya que son muy costosas y no podes tirarlas
Hay 2 formas de solucionarlo:
- Si le pasa a una mujer, va con el jefe y se larga a llorar hasta que ?ste se haga cargo de la situaci?n.
- Si le pasa a un hombre, pone cualquiera y con una excusa se va antes del trabajo para que el tema le explote a otro :)
Cita de: GAE_Balker en 22 de Octubre de 2007, 07:01:28 PM
Ser?a una soluci?n a la "Argentina", pero no es la respuesta !! ;D ;D
Agregas una A mas, las partis todas en 2 pedazos y agregas 1 mitad de cada una.
LA forma mas comoplicada pero la que seguiria un ingeniero por ejemplo es: agregas una pastilla A m?s, las moles con un mortero, pesas el resultado, y agregas la mitad exacta del polvo. Eso si necesitas una balanza de farmac?utico o de bioqu?mico.
O un mec?nico haria lo siguiente: podes agregar una de las A, disolver las 4 en nafta y agregar la mitad de la nafta con el porducto un dia y el resto el otro. Necesitas un elemneto preciso para medir exactamente la mitad de la nafta en que disolviste las pastillas.
Con cosas solidas me es mas f?cil jejeje l?s medidas de vol?men nunca fueron mi fuerte jejejeje.
No Baco, estas cerca pero esa no es la soluci?n.
Cita de: GAE_Chacal en 22 de Octubre de 2007, 06:41:01 PM
Qu? pas???
Se tiro en paraca?das y no se le abri? ;D
Muy bien charru !
tengo tres pastillas en la mano, las parto a la mitad de a una por vez y pongo una a la izquierda y otra a la derecha, por lo tanto voy a tener dos mitades de B y una mitad de A.
Agarro una nueva pastilla del frasco A, la parto y pongo una mitad a la izquierda y otra a la derecha, por lo que voy a tener una de A y una de B a la izquierda y una de A y una de B a la derecha.
Jejejeje, muy bien, hubo un "poquito" de ayuda, pero la consideraremos v?lida.
Va uno nuevo
Hay una habitaci?n sin ventanas y con una sola puerta.
Dentro de la habitaci?n hay una lamparita.
Fuera de la habitaci?n hay 4 interruptores.
Hay que tratar de descubrir qu? interruptor enciende la l?mpara.
Se pueden tocar todos los interruptores todas las veces que quieras.
Pero se puede entrar a la habitaci?n una sola vez.
Se trata de encontrar un m?todo de modo tal que al entrar a la habitaci?n puedas saber a ciencia cierta qu? interruptor es el que enciende la lamparita.
Dejas la puerta abierta y probas la que enciende ;D
No no no no, no est?n pensando, vah en realidad s?, pero queriendo atar con alambre todo ;D
La puerta no la podes abrir y quedarte mirando cual interruptor enciende la lamparita.
Si abris la puerta tenes que entrar, y ya no podes tocar m?s los interruptores. S?lo podes salir de la habitaci?n y decir cual es el interruptor que la enciende.
La puerta no tiene cerradura para mirar a trav?s de ella.
Desarmas los interruptores y ves cual es que lleva la corriente. ;D
A ver grafiquemos-
11111111
1 1
1 1 1 Yo no puedo ver para dentro
1 1
11111111
1 2 3 4 interruptores
puedo entrar 1 sola ves
cuando salgo tengo que decir cual interruptor es el que enciende.
la puerta esta cerrada (osea que no puedo ver para adentro si enciendo o no)
La puerta no tiene forma de espiar (segun decis vos)
No tiene ventanas.
Cuando salgo no puedo tocar mas los interruptores .
Mucho no dejas si que me tiro por desarmar los interuptores.
Yo lo pens? asi.
Enciendo el 1 y espero 5 minutos, apago, enciendo el 2 y espero otros 5 minutos, apago y enciendo el 3.
Si la lampara esta apagada, es el 4 el que enciende la luz.
Si la lampara esta prendida, es el 3 el que la enciende.
Si la lampara esta apagada y bien caliente, es el 2 el que la enciende.
Si la lampara esta apagada y tibia es la 1 la que la enciende.
.....pero seg?n Chacal? es muy rebuscado...... :P ;D
Dec? la verdad Chacal...., no me queres largar el 3er poroto que? me toca....
Pd: Charru, 3 a 1......jeje :P :P
Charru, jejej no se puede desarmar.
Angel, no est? tan mal el razonamiento, teniendo en cuenta las "ayudas" que te di.
La soluci?n es la siguiente:
Prend?s el interruptor 1 y 2 y esper?s 5 minutos
Luego prend?s el 3 , apag?s el 1 y entr?s a la habitaci?n:
lamparita apagada y fria...es el 4
lamparita prendida y fria... es el 3
lamparita apagada y caliente... es el 1
lamparita prendida y caliente ...es el 2
Cita de: GAE_Chacal en 23 de Octubre de 2007, 12:08:24 PM
Ahhh bueno!!, asique ahora me ayudaste??, deci que en realidad me refutaste todas mis teorias para saber que interruptor enciende la luz... :D :D
Bueno, por ahi un poco de ayuda me diste, pero convengamos que con eso no hacia demasiado.... :P
A ver este, mal pensados abstenerse:
SE TRATA DE ...
Algo muy ?til que mide generalmente unos 15 cent?mentros.
Normalmente est? inerte esperando actuar.
En una de sus extremidades se encuentra un matojo de pelos
Cuando se lo usa, se hace introduci?ndolo r?pidamente y a menudo con vigor.
Pero hay adeptos de una utilizaci?n r?pida, y otros de una lenta :todo depende del temperamento y de la condici?n f?sica de cada uno.
Sin embargo, el modo de empleo siempre es el mismo : Vaivenes repetidos en una cavidad c?lida y h?meda, que crean una fuerte excitaci?n en la zona afectada.
Cuando termina la tarea, deja en la cavidad h?meda una sustancia blanca, espumosa, pegajosa y un poco azucarada.
Esta secreci?n tambi?n queda sobre los pelos de esta cosa.
Hay que limpiarlo para que est? limpio de nuevo para la siguiente utilizaci?n.
Una vez recuperado el estado de reposo, espera quieto la pr?xima actuaci?n.
Podr?a utilizarse 2 a 3 veces al d?a, pero es un ritmo que pocas personas son capaces de llevar.
Qu? es ???
Cepillo de dientes!!!!
ahora si puedo decir que tengo 3 porotos? :P
jajajaja, si !! cepillo de dientes
Dejo uno m?s Y no hay ayuda
Una persona entra a una tienda. Ve un articulo que le gusta, lo se?ala y le pregunta al vendedor "Cu?nto cuesta uno"
El vendedor le dice "Cinco pesos"
El cliente ahora le pregunta el precio de trece
El vendedor le dice "Diez pesos"
El cliente lo piensa un rato y le dice al vendedor "me voy a llevar ciento treinta y cinco"
El cliente abon? en total quince pesos
Qu? estaba comprando el cliente ??
Numeros Chacal, esta comprando numeros......
Cada uno vale $5.....
ufff, que aburrido que estoy con estos acertijos facilitos..... :P
muy bien
Una noche, un hombre que se alojaba en un peque?o hotel de Tokyo pidi? una bebida al servicio de habitaciones.
El trago nunca lleg?.
A la ma?ana siguiente, temprano, lo llamaron por tel?fono para despertarle.
?Por qu??
Pidio un "wake up"?
Cita de: GAE_Flak en 23 de Octubre de 2007, 03:23:13 PM
Pidio un "wake up"?
Al tipo no le llevaron la bebida, y a la ma?ana siguiente lo despertaron temprano...
Pidi? una 7up
Cita de: GAE_Chacal en 23 de Octubre de 2007, 05:37:41 PM
Pidi? una 7up
Chacal, estas bajando la calidad de los acertijos....
Uno nuevo
Una tienda de mascotas solo vende tres clases de perro
Los precios son:
Dobermann.......$100
Caniches............$50
Terriers...............$70
Entra un cliente. Le da $100 al due?o de la tienda.
Inmediatamente el due?o de la tienda supo qu? perro quiere el cliente.
Como es posible?
y otro m?s
Unos padres tenian una ni?a peque?a a la que prohibian terminantemente abrir la puerta del s?tano alegando que podria ver cosas que no debiera. Un dia, los padres salieron y olvidaron cerrar la puerta. La ni?a cay? en la tentaci?n, abri? la puerta del s?tano y comenz? a explorar. Estaba anonadada con lo que vi? detr?s de la puerta...
...M?s tarde se llam? a la polic?a: los padres fueron arrestados.
?Que habia visto la peque?a?
El de la veterinaria es joda? le dio 100 pesos y el doberman vale 100.. er.. le pifiaste en algo?
Y yo quiero saber antes de descular el caso de la "editora de porno en el sotano", que le paso al occiso del campo! :)
Y con la spastilla sme cagaron che, yo dije lo mismo, si agrego una A y corto la spastillas en dos gregando una mitad de cada una es lo mismo que hace Angel, pero menso explicado.. o sea la mia es la version veteranos y la de Angel es la version para rookies...
Pero claro, Angel es el Sr. Jefe del GAE asique entiendo que se lo premie a ?l ;). :D
Cita de: GAE_Baco en 23 de Octubre de 2007, 09:10:50 PM
al del campo lo puse yo no le abri? el paraca?das.
Bueno, explico, el de las pastillas como lo explicaste vos no es "exactamente" correcto. El orden debe ser primero partirlas, separarlas en dos grupos y luego s? agregar una mas de las A y colocar mitad en cada grupo. Pero te la doy como v?lida tambien.
Efectivamente el del paraca?das lo adivin? muy bien Charru.
El de la veterinaria no es joda. Lean bien, el tipo le dio $100 e inmediatamente el veterinario supo el perro que quer?a sin que el tipo le diga nada.
Ahora como supo cual perro quer?a?
supo por la cantidad de plata que le dio
Yo cuando ponga un kiosko quiero que buitre me venga a comprar. Total, compre lo que compre siempre paga con $100
Porque es un billete solo... Y es del color de 100 pesos (ya no me acuerdo si son rojos todavia)
Le dio un dobermann. Como lo supo?, porque el buen sr. no le dio los $100 en un billete solo, le dio los $100 en cambio. Ejemplo. 10 billetes de $10
Pd: con algo de ayuda vale 1/2 punto, jaa
A no si somos quisquillosos como para tener que separar las pastillas, cuando el resultado es el mismo, yo objeto el texto, ya que dice: "inmediatamente supo" osea no hubo tiempo de contar los billetes, ya que sino no es inmediato ;).
:D :D :D
Jjajajjaja que quisquillozo ;D ;D
Bueno queda a?n pendiente el de la nena y el s?tano
para mi que le dio 2 de $50 ;D
Cita de: GAE_Charrua en 24 de Octubre de 2007, 10:57:59 PM
No, porque en ese caso el Sr. puede que quisiera comprar un Caniche de $70 y no tuviera cambio :D
Cita de: GAE_Angel en 25 de Octubre de 2007, 09:58:03 AM
No, porque en ese caso el Sr. puede que quisiera comprar un Caniche de $70 y no tuviera cambio? :D
Exacto
bueno che que pasa con el de la nena?? se rindieron???
?Que habia visto la peque?a? Les dejo la soluci?n:
La nena vivia encerrada dentro del s?tano!!!! al salir, los vecinos la vieron y llamaron a la polic?a, los padres fueron arrestados.
Bueno, yo te dije "la nena vio: lo que no debia ver...", en definitiva que vio? ::)
Vos decis que la nena vivia dentro del sotano y cuando los vecinos la vieron llamaron a la policia y arrestaron a los padres, pero
no dijiste "que habia visto la peque?a?"? ?;D
El acertijo no esta resuelto aun.....? ?:D
Cita de: GAE_Angel en 25 de Octubre de 2007, 12:25:49 PM
La peque?a vio el "mundo exterior" !!! Y los vecinos se dieron cuenta que estos tipos ten?an a una nena encerrada !!!
Existe un autobus con 7 niñas
Cada niña tiene 7 mochilas
Adentro de cada mochila hay 7 gatos grandes
Cada gato grande tiene 7 gatos pequeños
Todos los gatos tienen 4 piernas cada uno
Pregunta: ¿Cuantas piernas hay adentro del autobus?
PD: piernas y patas se cuentan como piernas.
10990 !!!!
Nenas: 14 piernas
Gatos grandes: 1372 patas
Gatos pequeños: 9604
Total: 10990
Cita de: GAE_Angel en 07 de Noviembre de 2007, 06:27:31 PM
238 contando las de las nenas y los gatos , con las del conductor 240
Existe un autobus con 7 niñas 2 patas conductor + 14 de las nenas : 16
Adentro de cada mochila hay 7 gatos grandes 7 gatos x 7 mochilas x 7 nenas =343 gatos grandes x 4 patas : 1372
Cada gato grande tiene 7 gatos pequeños 343 gatos x 7 gatitos x 4 patas c/u: 9604 patas mas
Pregunta: ¿Cuantas piernas hay adentro del autobus? para mi: 10992
El resultado es 10990 !! ya fue cotejado con Angel.
Cita de: GAE_Chacal en 08 de Noviembre de 2007, 08:15:14 AM
No había chofer?
Cita de: GAE_Chacal en 07 de Noviembre de 2007, 06:34:53 PM
10990 !!!!
Nenas: 14 piernas
Total: 10990
Perdón no sabia que era la respuesta, pensé que era otro acertijo ;D
Me confundí con las mochilas ;D
