Canal de Suez 10.
Iniciado por GAE_Baco, 17 de Noviembre de 2008, 05:32:07 PM
SITUACION
Estamos atrapados en dos frentes y con numerosas naves enemiga sne la zona.
Se necesita elimiar la amenaza naval en el mar mediterraneo, y limpair el estrecho de tiran, lo antes posible.
Tambien falta consolidar P-2 y dejarlo libre de tropas terretsres enemigas.
Por el momento vamos a dejar P-2 d elado ya qu enuestros 30 tanques deberia poder impedir cualquier asalto terrestres a la misma.
VUELOS:
6x Il28 - 1 x 1000lbs (o el armamento maximo qu epeuda llevar) - Ataque navios proximidades Romeo Sierra 2 y 3.
Deberan patrullar el estrecho de tiran y atacar cualquier navio de guerra hostil.
EN caso de no encontrar ma snavios o en caso de qu elso neptunes no puedan dañar su blanco, tambien atacaran el crucero en el mediterraneo de ser psoible, y aterrizaran en Besherbah.
2 x P2V5 Neptunes. Ataque acorazado inmediaciones OScar o Noviembre 30.
Es imperioso que hundamos el crucero estacionado alli, par apoder tener libre circulacion por la ruta costera.
En el ataque naterior no pego nigun torpedo. Suponiedo qu epeguen los 4 torpedos, no deberia andar mas de 2 Neptunos. Si pueden soltar lejos seria mejor ya que al parecer este curcero tiene una AAA muy tupida y precisa.
De todas forma con dañarlo ya tenemso uan sensibel mejopria ya que no podria disparar tanto ni tan certeramente. Y a d emas quedaria vulnerable a ataques con otras aeronaves.
Israel.
2 x Orugan CAP Besehrba sentido horario
2 x Orugan CAP besherba Sentido anti horario
4 x spitfires Ataque P 28, HANGARES.
MOVIMIENTO DE FLOTAS/  Ultima posicion   /     Destino      /
TF62 (flota portaaviones)                                    P - 1 -------------- Q - 1
TF62.1  (flota coalicion desembarco)                     P - 1 -------------- Q - 1
AVIONES
GAE   / Modelo   / cantidad  /   Fuel   /   Armamento  /   salida  /
P2V5 Neptunes  *  X2   * 25% * 02xMk34 Torpedo * Besherba * ataque crucero en romeo o siserra 30 - Mar Med.
Il'28 (AR 232)* x 6 * 100% * 1 x 1000lbs  *Sharmash Shayk (p2)* Ataque navios estrecho tiran
IAF  / Modelo  / cantidad / Fuel / Armamento   / Partida/  Regreso /  tiempo al objetivo   / objetivo
Orugan (Mig9) * X4 * 100% * default *   *Bersheba * Bersheba*  N/A  * CAP
Spitfire (Mig9) * X4 * 100% * 3 x 500lbs*   *Bersheba* Bersheba* 15 min.* Ataque Base aerea L 28.
TANQUES
GAE  / Seccion   /  cantidad   /  Origen   /  Destino   /
   1ra.   * 30 tanques  *   P - 2       * P - 2 * posiciones defensivas *
ISRAEL  /  Seccion   / cantidad   /  Origen     /  Destino   /
    1ra.     * 14 *        * P 30 *   O 27.*
    2da.     * 50 *       * R 18 *
    3ra.      * 24 *       * O 27 *
MODIFICACION ORDENES:
Reemplazar 2 Il 28 x 2 Panthers.
vorrar esto despues
Angel a lo que me refiero con no tengo aviones es que solo dispongo de 8 aviones GAE por mision. Que hago mando solo dos il_28?
[22.11.2008 0:07:37] Mission: net/coop/GAE-Alma/SUEZ_10.mis is Playing
18:00:00 Mission BEGIN
18:00:00 GAE_Alma is trying to occupy seat g01030(0)
18:00:00 GAE_Alma is trying to occupy seat gb01011(0)
18:00:00 GAE_Yanito is trying to occupy seat g01030(0)
18:00:00 GAE_Alma is trying to occupy seat gb01010(0)
18:00:00 GAE_Alma is trying to occupy seat gb01001(0)
18:00:00 GAE_Alma is trying to occupy seat gb01003(0)
18:00:00 GAE_Alma is trying to occupy seat g01032(0)
18:00:00 GAE_Alma is trying to occupy seat gb01331(1)
18:00:00 GAE_Alma is trying to occupy seat gb01331(3)
18:00:00 GAE_Charrua has connected
18:00:00 GAE_Alma is trying to occupy seat gb01000(0)
18:00:00 GAE_Alma is trying to occupy seat gb01002(0)
18:00:00 GAE_Charrua is trying to occupy seat gb01002(0)
18:00:00 GAE_Balker has connected
18:00:00 GAE_Balker is trying to occupy seat gb01000(0)
18:00:00 gb01001(0) seat occupied by GAE_Alma at 154464.19 12048.661
18:00:00 gb01001 loaded weapons '1xsc10002xsc250' fuel 100%
18:00:00 gb01000(0) seat occupied by GAE_Balker at 154443.84 12019.604
18:00:00 gb01000 loaded weapons '1xsc10002xsc250' fuel 100%
18:00:00 gb01002(0) seat occupied by GAE_Charrua at 154484.53 12077.718
18:00:00 gb01002 loaded weapons '1xsc10002xsc250' fuel 100%
18:00:00 g01030(0) seat occupied by GAE_Yanito at 119304.25 277705.97
18:00:00 g01030 loaded weapons '500lb250lb' fuel 100%
18:00:00 gb01003 damaged on the ground at 154504.88 12106.774
18:00:00 gb01011 damaged on the ground at 154541.88 12159.609
18:00:00 gb01331 damaged on the ground at 180142.0 290559.84
18:00:00 gb01010 damaged on the ground at 154523.38 12133.192
18:00:00 gb01330 damaged on the ground at 180117.42 290524.72
18:00:12 gb01330(0) bailed out at 180117.42 290524.75
18:00:12 gb01330(0) was killed at 180116.34 290522.88
18:00:14 gb01011(0) bailed out at 154541.88 12159.609
18:00:14 gb01330(1) bailed out at 180117.42 290524.75
18:00:15 gb01330(2) bailed out at 180117.42 290524.75
18:00:17 gb01331(0) bailed out at 180142.0 290559.84
18:00:18 gb01331(1) bailed out at 180142.0 290559.84
18:00:18 gb01330(4) bailed out at 180117.42 290524.75
18:00:18 gb01010(0) bailed out at 154523.38 12133.192
18:00:18 gb01331(2) bailed out at 180142.0 290559.84
18:00:20 gb01011(0) successfully bailed out at 154572.98 12142.714
18:00:22 gb01003(0) bailed out at 154504.89 12106.772
18:00:22 gb01331(4) bailed out at 180142.0 290559.84
18:00:23 gb01330(1) successfully bailed out at 180165.48 290529.88
18:00:23 gb01330(2) successfully bailed out at 180160.0 290498.66
18:00:23 gb01330(4) successfully bailed out at 180133.33 290492.78
18:00:23 gb01331(0) successfully bailed out at 180167.94 290524.75
18:00:26 gb01331(1) successfully bailed out at 180154.33 290510.16
18:00:26 gb01331(2) successfully bailed out at 180173.8 290528.53
18:00:29 gb01010(0) successfully bailed out at 154582.23 12131.244
18:00:29 gb01003(0) successfully bailed out at 154516.11 12055.845
18:00:32 gb01331(4) successfully bailed out at 180189.88 290516.62
18:00:37 gb01330 removed at 180117.42 290524.75
18:00:39 gb01011 removed at 154541.88 12159.609
18:00:42 gb01331 removed at 180142.0 290559.84
18:00:45 gb01010 removed at 154523.38 12133.192
18:00:47 gb01003 removed at 154504.89 12106.772
18:01:40 g01030 in flight at 118468.484 275946.97
18:01:48 gb01000 in flight at 153370.27 10498.189
18:02:13 gb01001 in flight at 153578.75 10786.192
18:02:31 gb01001(0) seat occupied by GAE_Alma at 152600.7 9800.851
18:02:34 gb01001(0) seat occupied by GAE_Alma at 152458.16 9693.449
18:02:35 gb01001(0) seat occupied by GAE_Alma at 152390.39 9643.633
18:02:37 gb01001(0) seat occupied by GAE_Alma at 152267.3 9555.365
18:02:51 gb01002 in flight at 153660.88 10899.189
18:08:35 gb01001(0) seat occupied by GAE_Alma at 167568.3 24113.822
18:08:37 gb01001(0) seat occupied by GAE_Alma at 167657.77 24333.285
18:09:35 6_Chief2 destroyed by 21_Chief at 153891.64 298291.66
18:10:38 gb01001(0) seat occupied by GAE_Alma at 170183.75 37480.027
18:10:41 gb01001(0) seat occupied by GAE_Alma at 170239.36 37845.023
18:11:33 gb01001(0) seat occupied by GAE_Alma at 172608.23 43464.68
18:11:36 gb01001(0) seat occupied by GAE_Alma at 172743.84 43621.16
18:12:03 gb01322(0) was killed at 133742.75 268212.03
18:12:03 gb01322 shot down by g01000 at 133742.75 268212.03
18:12:13 gb01321 damaged by g01000 at 132288.06 269257.7
18:12:17 gb01321(0) bailed out at 131793.39 269569.94
18:12:22 gb01320 damaged by g01000 at 130885.47 270243.03
18:12:22 gb01320(0) was wounded at 130769.04 270326.22
18:12:27 gb01320(0) bailed out at 130404.484 270603.9
18:12:31 gb01321 shot down by g01000 at 130372.46 270135.94
18:12:42 gb01320 shot down by g01000 at 129468.86 271436.56
18:12:55 337_Static destroyed by g01032 at 180511.44 292196.28
18:13:58 gb01323(0) was killed by g01000 at 122987.445 275660.9
18:14:26 gb01000(0) was killed by 24_Chief at 170105.4 49043.74
18:14:26 gb01000 shot down by 24_Chief at 170105.4 49043.74
18:14:28 gb01001(0) seat occupied by GAE_Alma at 172200.56 48701.52
18:14:42 gb01001 damaged by 24_Chief at 170318.39 49142.953
18:14:42 gb01323 damaged by landscape at 120359.06 278143.56
18:14:42 gb01323 shot down by g01000 at 120359.06 278143.56
18:14:44 gb01001(0) was killed at 169923.88 49258.91
18:14:44 gb01001 shot down by 24_Chief at 169923.88 49258.91
18:15:06 gb01321(0) successfully bailed out at 130594.19 270454.12
18:15:06 gb01321(0) was captured at 130594.19 270454.12
18:15:40 gb01320(0) successfully bailed out at 129399.445 271425.94
18:15:40 gb01320(0) was captured at 129399.445 271425.94
18:16:07 gb01002 damaged by 24_Chief at 169265.48 48826.836
18:16:10 gb01002(0) was wounded at 169821.25 48722.66
18:16:10 gb01002(0) was killed at 169821.25 48722.66
18:16:10 gb01002 shot down by 24_Chief at 169821.25 48722.66
18:16:28 380_Static destroyed by g01030 at 178375.39 287492.4
18:19:47 GAE_Balker has disconnected
18:23:21 8_Chief3 destroyed by 365_Static at 151692.97 296292.97
18:24:24 125_Static destroyed by 2_Chief0 at 149369.23 294525.3
18:25:01 Target 0 Failed
18:25:01 Target 2 Complete
18:25:01 Target 3 Failed
18:25:01 Target 4 Failed
18:25:01 Target 5 Failed
18:25:01 Target 6 Failed
[22.11.2008 0:51:42] Mission: RED WON
18:25:19 117_Static destroyed by 2_Chief0 at 149361.22 294479.22
18:25:46 124_Static destroyed by 2_Chief0 at 149427.8 294427.1
18:26:06 g01030(0) was killed at 133893.95 283069.56
18:26:06 g01030 shot down by gb01300 at 133893.95 283069.56
18:26:41 Mission END
State:    KIA
Fire Bombs:       5
Score:    6
State:    KIA
Enemy AAA Kill:    1
Fire Bullets:       317
Hit Bullets:       210
Fire Bombs:       2
State:    KIA
Fire Bombs:       4
State:    Left the Game
Fire Bombs:       4
RESULTADO
GAE
3 il28 destruidos por AAA naval, ninguno llego a soltar bombas.
IAF
4 Spitfire destruidos (3 en combate y 1 por AAA) no llegaron a bombardear
Egipto
1 Spitfire (dañado en combate, luego en emergencia se choco)
No se han producido daños considerables en ninguna parte, solo unos hangares de bersheba y una AAA de ahi tambien.
#1 Spitfire -100%Fuel ----->1x 500 + 2x250 lbs
Despego de Al Arish formando y liderando un grupo de 3 con destino a Bersheba. Volamos  bajo pegados a la costa y entramos desde el norte, ya en la zona veo reactores muy por arriba pero no les saco la vista, hago una primer pasada y suelto las 2 de 250lbs y rompo unos hangares, trato de  estrafear una Flak pero no puedo romperla. Mis compañeros no logran impactar con sus bombas. Ya en mi segunda pasada encaro a un hangar con aviones dentro pero se ve que el dispositivo de suelta no funciono y quede con mi bomba de 500lbs pegada. En el camino paso por unas Flaks y rompo una con los cañones, ya a partir de ahi escapo a mi base pero soy perseguido por unos Ouragan que me hacen pasadas constantes, en una de ellas me tocan un ala y el motor, no puedo ver casi nada por el aceite y me costaba mantener el avion volando, (no sabia que seguia con mi bomba) trato de llegar a la base y pido ayuda pero el avion de a poco perdia velocidad y potencia. Trato de aterrizar de emergencia pero no pude hacerlo descender con lentitud y exploto al tocar tierra.
Resultado:
AAK:0
AGK:1
Piloto vivo - Avión perdido / piloto muerto
IL28 - 1x1000 Lbs y 2x 250 Lbs. - Jugo: 100%.
Salgo liderando 3 IL28 para ataque a objetivos navales en el estrecho de Tirán. Poco tiempo después detectamos un Acorazado con rumbo sur. Charru realiza una pasada en altura para distraer la AAA. Le entro por estribor a 600 Km/h pero al momento de lanzar el avión explota en mil pedazos.
Resultado:
AAK:0
AGK:0
Piloto muerto - Avión perdido.
IL28 - 1x1000 Lbs y 2x 250 Lbs. - Combustible: 100%.
Salgo en un vuelo de 3 IL28 para ataque a objetivos navales en el estrecho de Tirán liderado por el Tte. Balker. Poco tiempo después detectamos un Acorazado con rumbo sur.
Tratamos de coordinar las pasadas de manera sucesiva pero la AAA del buque derriba al Tte. Balker y al Tte. Charrua. Yo por mi parte logro soltar bombas pero al momento de escapar colisiono contra un mastil del barco perdiendo el avion y la vida.
Resultado:
AAK:0
AGK:0
Piloto muerto - Avión destruido.
Que puedo agregar a los relatos de mis camaradas , desastroso ,  entrarle a ese buque es imposble con estos bichos. solte las bombas cuando me rompian un ala explotaron antes de impactar , la pucha que tienen buenos barcos estos egipcios
Resultado:
AAK:0
AGK:0
