Track Ir y Joy
Iniciado por GAE_Balker, 29 de Julio de 2008, 04:59:43 PM
Estoy decidido a comprarme un track Ir y un Joy nuevo.
¿Qué modelo de trak Ir es el que nos sirve o conviene comprar?
Sobre el Joy. Quiero seguir con los HOTAS. Ahora tengo mi maltrecho X45. ¿Conviene pasar el X 52? ¿Al X 52 Pro?
Ya se que en buena medida tiene que ver con el precio, pero ahora me interesa saber más sobre las bondades del producto.
Gracias ;)
Alguien sabe cuanto vale un X52 Pro acá?
Como referencia lo vi a 199 euros en francia, o sea prácticamente una luca.
Era buen precio? Lo debería haber comprado?
En cuanto al track ir yo tambien andaba con ganas de comprarme uno pero no se consiguen aca en argentina, los de www.alpaelectronica.com.ar estan por traer segun me dijeron pero para fin de año, asique decidi armarme un freetrack (q es como el trackir pero casero y me funciona perfecto), ahora no creo que me compre el trackir, que debe estar cerca de los 300 dolares aca en argentina, teniendo en cuenta que el freetrack me salio 8 pesos entre leds, cable y una percha de alambre vieja (ya tenia la camara). Y reitero que funciona perfecto, si quieren les subo un track de algun dogfight mio usando el freetrack para que tengan una idea.
En cuanto al X52 yo tuve los 2, primero me compre un x52, que me funciono perfecto y despues lo vendi para comprarme el x52 pro, que sale practicamente el doble pero para mi vale la pena. No tiene muchas diferencias con el x52 comun, cambia el mdf del throttle pero la verdad es que no lo uso mucho, salvo en el fsx que te deja controlar el piloto automatico , la radio etc, directamente desde el mdf, pero pero para el il2 no tiene casi uso. Cambian tambien alguna piezas como el gatillo y las ruedas del trim que en el x52 pro vienen de metal, y la palanca tiene doble resorte que lo hace un poco mas duro que el x52 que traia un solo resorte. Despues el color, el Pro (negro con leds verdes) es 10 veces mas fachero que el comun, que es gris con los leds azules, aunque eso no importa mucho... o si?  ;)
Por lo del precio, el x52 comun lo conseguis a 500 pesos y el pro esta entre 800 y 900 segun donde lo compres. Yo los compre en esta pagina www.xgaming.com.ar
le pregunto a un amigo que  los vende pero andaban segun tengo entendido entre 850  900 me parece
Che Alma, estás conforme con el freetrack ? Notás si te roba rendimiento en IL-2 ?
la verdad que estoy conforme, no veo q me robe rendimiento, o por lo menos yo no lo noto, tengo un core 2 duo a 2,7 Ghz y el il2 usa 1 solo nucleo, creo q por eso no noto perdidas de rendimiento, no se como sera con un procesador de 1 solo nucleo.
Recien lo estuve probando y el freetrack me consume entre 0 y 1 % de capacidad de proceso (es lo que dice el administrador de tareas)
voy a tener que probarlo de nuevo. En su momento lo puse en mi máquina vieja, y me sacaba procesador para IL-2, pero con el core 2 duo debería andar bien entonces. Con cuantos leds lo tenés ?
Yo tengo el Track IR 4 pro. Me lo trajo alguien que viajó a USA, x 175 dolares (track IR + gorra con el fierrito (creo que se llama vector). Lo consiguió de un amigo que reside en USA y lo compro por una tienda de internet, que se lo mandaron al domicilio y se lo entregó a MI amigo.
vamoooos...quien se va de shopping a USA?? ;D
con 3 leds, le use primero leds de 5mm pero despues se los cambie por leds de 10mm rojos y anda barbaro.
Alma ya que te anda bien la cosa, podrías hacerte un tutoría, y subirlo, y el perfil tuyo.
Que resistencia le pones , yo el que hice después de un rato tenia miedo que se me quemara la cabeza como calentaban los led  ;D
no le pongo resistencia, con tres leds de 10mm y una bateria de 9v anda perfecto sin resistencia.
ahora lo tengo con un transformador de esos que tienen multiples salidas y lo pongo a 4,5 volts, el transformador es de 500mA y anda perfecto tambien, no se calientan los leds para nada, y tampoco le pongo resistencia. me cambie al transformador porque cada bateria sale como 8 pesos y el transformador me salio 20 pesos, ademas con la bateria cuando se empieza a quedar sin carga obviamente ilumina menos y te empieza a dar errores el freetrack. lo tengo armado asi con el transformador hace una semana y cero problemas, ayer me lo olvide prendido toda la noche y los leds siguen andando perfecto.
Los leds no los podes cambiar de color de fabrica. se puede hacer pero programacion mediante. Igualmente seria una ventaja minima porque la idea del HOTAS es que tengas las manos siempre en el acelerador y el joystick y la vista en el monitor, mas si usas trackir. una vez que te acostumbras a la posicion de los botones no necesitas mirarlos, por lo que tiene poca importancia de q color sean. Yo por lo general lo uso con los leds apagados.
Probe ese programa q me decis q es para que capte informacion del il2 pero no me anduvo, y me parece que hay problemas para hacerlo funcionar en vuelo online.
A lo que iba yo es a que el x52 es tambien un excelente joystick y es decision de cada uno si quiere gastar casi el doble por un par de chiches mas que estan buenos, pero que no hacen la GRAN diferencia. El X52 PRO es mejor, pero no es 2 veces mejor q el X52.
Con esto no quiero decir que no valga la pena el x52 Pro, yo considero que vale la pena porque vendi el x52 para comprarme el PRO y no me arrepiento para nada, simplemente queria decir que en cuanto al funcionamiento son practicamente iguales, tienen la misma precision, etc, pero el PRO tiene la ventaja de ser un poco mas duro por el doble resorte, mas fachero, tiene el mfd, etc.
Resumiendo: Los dos son EXCELENTES joysticks, si tenes los 800 mangos dale nomas, sino el x52 es una buena opcion tambien, por la mitad del precio.
Espero q haya quedado claro. Saludos.
Te felicito por la "cabina" que tenés en tu casa Alma. ¡Hasta pedales!
El 109 F o G que tenés también está bueno  ;)
PD: Perdón por la ignorancia...¿qué era el mfd?  ::)
