Eurocopter X3: El helicóptero más rápido del mundo (472 km/h)
Iniciado por GAE_Castor, 19 de Junio de 2013, 05:20:36 PM
http://www.neoteo.com/eurocopter-x3-el-helicoptero-mas-rapido-del-mundo
No sólo los coches de último modelo baten records, en el cielo también pasan cosas y estas se registran para mostrar cómo es que sigue evolucionando la aeronáutica en diversos aspectos. En el caso de los helicópteros, la gama Eurocopter X3 ha sido el orgullo de la clase y actualmente acaba de batir otro record tanto en vuelo descendente como en nivelado. Marcando en este último unos gloriosos 472 km/h (255 nudos), con los que se ha convertido en el helicóptero más rápido del mundo. A un clic de distancia, el vídeo con la hazaña.
No es Superman, pero tampoco un ave o un avión. Se trata del Eurocopter híbrido X3, que vuela a todo lo que da por los despejados cielos de la tarde francesa. Con sus tres rotores principales girando a más no poder, el helicóptero se pone de punta y avanza como si huyera de algo, a nada menos que 472 km/h. El número, que en nudos correspondería a 255, es el resultado de un largo proceso de desarrollo y optimización, llegando a inmortalizarse como ?por ahora-, el helicóptero más rápido del mundo. Este modelo es conocido por los bajos costos de operación y por tener una capacidad de ascensión vertical privilegiada, además de un vuelo estacionario bastante estable y de buena autonomía. En el vídeo lo vemos en acción, superando el record en cuestión y pasando a formar parte de los hitos de la aeronáutica.
http://www.youtube.com/v/D7fWDOfOcWU
El Eurocopter X3 alcanzó los 472 km/h en vuelo nivelado, pero antes había logrado una velocidad de 263 nudos en descenso, equivalentes a 286 km/h. Esto se logró luego de realizar un vuelo de 40 minutos sobre el cielo francés de Istres, a 10.000 pies o 3048 metros de altura. Sin necesidad de sistema supletorio y llevando una estabilidad que le hace mérito a la alta tecnología en él incluida, el X3 híbrido consta de dos motores turboeje RTM 322 propulsando un rotor central de 5 palas. Haciendo equipo, dos hélices sobre alas fijas de corta extensión. Con estas virtudes, el Eurocopter está basado en el helicóptero NH90, aunque su capacidad principal se encuentra en lo estables de sus ascensiones verticales.
Al alzarse con estos dos nuevos records, el X3 se hace con un lugar prodigioso entre los modelos de alta velocidad y buena capacidad de almacenamiento, por lo que le dará competitividad al querer venderse para equipos de filmación, pero especialmente de rescate y transporte militar liviano. A 140 vuelos de su primer despegue a finales de 2010, el Eurocopter X3 no ha podido registrar formalmente el record, pero igualmente ha quedado asentado que puede llevar adelante esta proeza y la admiración por este aparato no sufre ni un poco.
Si vamos a decir que eso es un helicóptero entonces el V-22 también lo es, y le pasa el trapo en velocidad, a 5000mts lo supera por 100km/h. Creo que de crucero hace 560.
Aparte lo agarro con el R-22 le gano a los dos juntos!!!!!!!
 2crazy
Siendo un poco mas técnico, entiendo que el V-22 es un convertiplano y no un helicóptero, pero a los que apunto es que el X3 no es un helicóptero puro, sino que es un girodino, y basándonos en eso el Sikorsky X2 creo que llegaba a los 500 Km/h.
Me gusta que le hagan propaganda, pero YO NO LO VOY A COMPRAR, les quedo claro? 2knuppel
. 2cry
GAE_Pato
Cita de: GAE_Pepper en 20 de Junio de 2013, 09:53:10 AM
Eso no es un helicóptero
No lo es...eso es un Girodino
Y si de Girodinos hablamos el Sikorsky X2 es mas rapido
