URUGUAY 7 23/04/52
Iniciado por GAE_Chape, 22 de Abril de 2010, 11:07:19 PM
GAE_Mico
1er vuelo Corsario -  2x 1000lbs + 8hvar- 60% jugo
Salgo como alpha 3 en la escuadrilla de ataque con Gaucho como lider.Decolamos y pusimos rumbo hacia 19 de abril. A pesar de la turbulencia que se daba en los aviones pudimos ordenarnos en formaciones, por un lado los corsarios y por otro los Texan.
Seguimos la ruta con Gaucho como lider y nos encontramos con posiciones enemigas, las cuales abren fuego contra nosotros.
Fui el 1º turno de los corsarios para proceder con el ataque y destrui una posicion completa con las dos bombas de 1000lbs. Despues de esto cuando volvia a formacion divise una AAA disparando y pedi permiso para atacar. Despues de recibir el permiso procedi y en el pique hacia mi objetivo perdi el control de mi avion y me estrelle (freezado).
AGK: 3
piloto: muerto
avion: destruido
2do vuelo Corsario -  2x 1000lbs + 8hvar- 60% jugo
salgo desde el V2 con gaucho como lider y ponemos rumbo a punta del diablo. Sobre la zona, divisamos comoel comboy uruguayo toma la pista. Tambien vimos a unas antiaereas y un tanque atacando al comboy intentando impedir que estos tomaran la pista y entonces procedimos a atacarlos.
Luego nos reunimos con los   aviones de la primer escuadra de ataque reabastecidos en punta del diablo.
Nos informan de contactos navales por lo que ponemos rumbo hacia las cordenadas indicadas para hacer una patrulla de reconocimiento.
Llegamos a los buques y comenzamos el ataque. Con algo de municion y dos cohetes procedi a descargar mi armamento sobre los buques enemigos. En el proceso la anti aerea del buque derriba mi avion.
AGK: 1
piloto: muerto
avion: destruido
Vuelo del GU_ Tehuelche
Citar
1.er Vuelo
6 HVAR + 60% jugo
Nos dirijimos hasta el punt ode reunion asignado esperando a nuevas ordenes en "laguna 19 de abril", luego seguimos nuestra ruta hasta que nos topamos con reristencias 3A, las cuales nos golpearon poco, yo estaba de numeral de yanito.
Luego de la 3A seguimos adelante topandonos con una aerodromo, el cual junto con los corsarios fue duramente golpeado y luego protegido por nosotros hasta la llegada del convoy. Luego a la ora de aterrizar los alerones no funcionaban bien y los flap se trabaron porque estaban golpeados,(A eso no lo esperaba) termine crash en landing.
AGK= 3
AAK= 0
Avion= Terriblemente dañado
Piloto= ok
2.do Vuelo
Tras despegar del Victor 1, me reagrupe con Yanito , luego seguimos ruta hasta el aerodromo.
Tengo que aclarar que no se que sucedio, uvo una bajada de tencion tremenda la cual apago mi pc,no se el estado del piloto y del el avion.
#17
Misión 05
Según los datos obtenidos por el Log las pérdidas del GAE durante esta misión fueron las siguientes:
Panteras: 3
Corsarios: 3
Tejanos:
Neptunos:
[3:55:42] GAE_Mano:F9F2_Panther_R(0) was killed at 256747.92 192748.73 - PC F/S
[4:19:08] GAE_Mico.:F4U5_Corsario(0) was killed at 304680.84 253865.9
[4:23:34] GAE_Gaucho:F4U5_Corsario(0) was killed at 303824.75 254818.42
[4:24:57] GAE_Chape:F9F2_Panther_R(0) was killed at 304946.16 262329.25
[5:05:01] GAE_Condor:F9F2_Panther_R damaged on the ground at 275466.94 231339.33 - Este cuenta como destruido.
[5:08:53] GAE_Mico.:F4U5_Corsario(0) was killed at 307784.12 255803.97
[5:30:04] GAE_Condor:F9F2_Panther_R(0) was killed at 284717.2 206719.25
SE CORRIGIERON DATOS
