hola muchachos les hago una pregunta... estos dias armando el track ir me surgio la duda de donde podira conseguir una pedalera, estube viendo que son muy salados los precios asi que si alguien me podria recomendar algo o algun circuito para armar una le estaria muy agradecido....
en lo que me puedan ayudar les estare agradecido... saludos!!!
Pampa es inmenso la cantidad que hay y para todos los gusto, pone en google, el nombre en ingles y te van a salir un millón de cosas , ni bien tenga tiempo en casa te paso algunos link y tutoriales que tengo .
Mano también estuvo haciendo algo de eso capas te puede ayudar.
Armarte una super pedalera con mando de gases y joy con 24 botones te puede legar a salir entre 600 y 700$ con trabjos de herreria incluidos, por esa plata solo podes comprar o el joy o la pedalera.
En breve voy a estar mandando mi pedalera de madera a un herrero para que la haga en metal.
Despues cuento que me cotizan por el trabajo.
La eletronica para el joy no cuesta mas de 100$ y te permite tener 8 controles analogos y 24 botones (Mjoy8), la que se esta armando Charru talvez llegue a 150$ porque el micro es mas caro y dificil de conseguir, pero te da mas canales analogos (16)y mas botones(32) (Mjoy16).
Es mas si te interesa esta opcion, a mi me sobro una plaqueta para armar el Mjoy8, si la queres chifla.
Date una vuelta por aca y fijate de que te hablamos con Charru:
http://www.notredamme.com.ar/foro/index.php?board=82.0 (http://www.notredamme.com.ar/foro/index.php?board=82.0)
Che, Mano, te nada bien la plaquita esa ?
anda joya, salio de una.
estaria bueno... mira yo tengo un jostick genius f23 u que me salio muy barato... lo que pensaba es hacerle los pedales y sacarle el pote que utiliza en el rudder y ponerlo en la pedalera para sacarlo de ahi que es demaciado incomodo... no se que opinan pero me parece que no estaria mal... voy a ver como lo puedo hacer...
mano disculpa mi ignorancia pero no entendi que es el mjoy8 ??? voy a leer algo asi me pongo al dia...
alguno sabe si genius tiene algun modelo de pedalera? porq un amigo mio es distrubuidor en rosario y me dijo que le haberigue el modelo para ver si me conseguia....
desde ya muchas gracias
Mjoy8 es la plaqueta electronica controladora, fijate en el anlace que deje.
Lo mas sencillo que encontré, con un joystick USB baratito
(http://i19.photobucket.com/albums/b191/notmuppet/PEDAL3.jpg)
muy bueno pepper me gusto mucho... voy a ver que sale...
Cita de: GAE_Pampa en 02 de Junio de 2009, 12:30:01 AM
Te paso el link, ahí hay mas fotos y los planos, en la hoja 2 del trhead esta el diagrama de otra parte del engendro ;D
http://forums.ubi.com/groupee/forums/a/tpc/f/49310655/m/3881052714 (http://forums.ubi.com/groupee/forums/a/tpc/f/49310655/m/3881052714)
Gracias Pepper por el aporte es de gran utilidad a los que intentamos hacer las cosas uno mismo.
Ya me dieron ganas de hacerme uno así que estoy buscando y buscando, tambien se pueden poner los "brakes"en los pedales, no se bien si se podrá usar un joystick con puerto gameport(quien no tiene un par tirados en algun baúl)
En caso que se pudiera según ví hay que usar los pines 1 y 11, lo demas es para los frenos
(http://www.thommos.com/images/controllers/pedalswiring.jpg)
(http://www.thommos.com/images/controllers/ruddercougar.jpg)
Fuente: thommos.com
Me acabo de comprar ésto por ML
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-52411613-yoke-y-pedales-chproducts-gameportyoke-necesita-reparacion-_JM
Si bien es gameport pienso conectarle el pote a una placa USB, y listo.
De aspecto son como los que tenés vos Angel, no ?
Para conectar los pedales que me compré pienso usar uno de éstos:
http://www.lucaioli.com.ar/store/product_info.php?cPath=4000_57_1040&products_id=59871
Tengo 4 ejes analógicos y como 14 botones, y por solo $29!
Pienso usar 2 ejes para los pedales (rudder y brakes). Los otros dos los usaré para flaps y pitch supongo. Los pulsadores aún no sé.
Pero con el X45 y ésto creo que me sobra para el sim.
Mano: Ando con ganas de armarme el mjoy8. Tenes el soft de prgramación y el firmware ? Me lo podrás pasar ?
El esqumático también me vendría bien, ya que no encuentro nada como la gente en la web.
Si lo armo lo pienso meter en una placa universal, total para soldar 4 porquerías no tengo ganas de ponerme a hacer una placa. Vos Charru podrías hacer lo mismo, teniendo en cuenta que tuviste algunos problemas con el tema de la fabricación de la placa.
Se agardece....
Ok Tacu, entre hoy y el finde te paso toda la data, incluso como armerte la bobinita de choque.
Sale con fritas, cuando te arme el mail con la data voy a buscar entre la mugre que tengo la plaquita que me sobro. Si la encuentro te la mando
No te hagas problema por la placa y por la bobina. Acá en el laburo tengo inductores comerciales de toda clase y color. Para la placa voy a utilizar una universal, si son pocas cosas para soldar.
El microcontrolador lo compraste en electrocomponentes ? Vi que ellos lo tienen. Seguramente lo voy a meter en alguna compra del laburo, asi salvo el flete.
Lo consegui en cika electronica : http://www.cika.com/quotation/view.php (http://www.cika.com/quotation/view.php)
Lo de la bobina mejor ahun.
Tambien se que lo tienen en electronica liniers, pero de las 4 veces que fui a buscarlo siempre me decian que lo tenian para la proxima semana.
En electrocomponente no lo tienen.
Ya te envie el archivo. Si falta algo o tenes dudas avisame.
Suerte con el proyecto
Cuando averigue , al 8 lo tenian , lo que no se conseguia era el 16 pero te lo importaban.
La cosa es que con lo que compras uno en Electro , te importas 4 o 5 de afurera con flete y todo jeje.
En la argentina hay un representate de Atmega, es mas cuando le pedi unos samples al fabricante en Taiwan le mandaron mi direccion al importador y no me mandaron ninguno jejej, el intento lo hice jeje.
Revivo este post para contarles que he podido configurar una pedalera de un volante chino (nippongame) de unos humildes 100 pesitos para el rudder de mi Corsario ;D
Realmente la diferencia es muy grande y la correcion en vuelo parece mas facil que usando el eje Z del Jostick, ya que no se mezclan los movimientos en los giros.
Ojala les interese y puedan aplicarlo.
Abrazos.!!!
Yo hago lo mismo Pepper, uso los pedales de un volante logitech y funciona bastante bien, mucho mejor que el eje z del joystick... por supuesto hasta febrero-marzo del 2011 que entra esto que encargue...
(http://www.simw.com/media/catalog/product/cache/1/image/600x600/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/o/combat_ped_render1.jpg)
Cuanto salen Alma?, en Alpha tienen otro modelo de Saitek y salen 1300 mangos.!!
Si, lo vi al otro y no me gusto, por eso no lo compre, mucho plastico me parecio. Estos nuevos tienen muchas partes de metal, segun me dijeron en planB alrededor de 1600.
Cita de: GAE_Chape en 25 de Diciembre de 2010, 11:54:32 PM
Ojala les interese y puedan aplicarlo.Abrazos.!!!
La verdad nunca se me dió por probar, por las dudas Chape dame algún dato mas, la pedalera es USB? poné fotos che ;D
Abrazos.!!!
que groso!! después de tantas desgracias tratando de armarme una "artesanal" creo que voy a ir por algo así mas adelante.
pudiste conseguir pedales por separado o tenes el volante y los pedales "pegados" ?
hay uno a 120 marca genius, tiene pinta, casi sin usar por un mes
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-103183005-volante-usb-con-vibracion-y-pedales-_JM
Por favor, comenten un poco sobre el uso de la pedalera de simuladores de autos para nuestros fines.
¿Cómo se hace? ¿Se consiguen por separado? ¿Cuánto salen? ¿Está bueno?
Gracias ;)
Me gustaria haberme comprado una pedalera Saitek, pero 1500 pesos no tengo para gastar, asi que aprovechando que Papa Noel le regalo a mi copiloto un volante con pedales, para jugar a la Play Station y tambien se puede conectar en la PC, probe como quedaba la pedalera para usarla como timon y el resultado fue muy bueno.
La pedalera se conecta al volante y el volante a la PC por lo que no se puede poner por separado, pero el volante queda en una mesa al lado de la Maquina, despues de instalar los driver del volante no tuve mayor problema para configurarlo.
Como contra puedo marcar que un pedal no empuja al otro como sucede en la realidad, si apretas los dos pedales al mismo tiempo el timon se centra, pero lo bueno es extraer el movimiento del eje Z del jostick y ayuda mucho para maniobras que realizamos.
Me da mas estabilidad para correjir los alerones sin hacer movimientos locos con la palanca.
Justamente este que posteo aca es el modelo que trajo Papa Noel
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-100277164-volante-victory-racer-pcps2-usb-pedalera-nippongame-nuevo-_JM
Con unos 140 pesos se logra mejor control del avion.
Desde ya no pretendan algo zarpado, es una solucion buena para salir adelante.
Abrazos.!!!
http://articulo.deremate.com.ar/MLA-101454792-sistema-simulador-vuelo-cuerno-saitek-yoke-quadrant-flight-_JM (http://articulo.deremate.com.ar/MLA-101454792-sistema-simulador-vuelo-cuerno-saitek-yoke-quadrant-flight-_JM)
Quería que vieran eso y me dieran su opinión. Si realmente la fidelidad del movimiento es mejor y si vale la pena. O si es mejor un joystick convencional.
En teoria por ser el manubrio original de un avion tendria que ser mucho mejor. Pero como nosotros hacemos combate y apontaje, talvez no es lo suficientemente preciso.
Para simuladores de combate olvidate de usar cuernos.
Si, para cazas no sirve. Habria que ver para algun bombardero puede ser util, y si ademas volas simuladores comerciales como el fsx por ahi tambien le das algun uso. Pero para combate aereo ni a palos. Saludos.
Cita de: GAE_Castor en 13 de Enero de 2011, 09:15:36 AM
jaja, mas que entendido....... entonces conviene invertir en un joystick tradicional groso... mas pedaleras, y demas..
Es verdad. No compres los cuernos. Van a venir solos si pasas mucho tiempo en el SIM (cuac!) 2funny 2funny 2funny
Y no son compatibles con el Track-Ir, te queda torcido.... 2cheesy
Guarda con lo que pedis cuervito que se te puede hacer realidad... :o ( te conviene segun mi criterio un saitek HOTAS, creo q alma lo tiene)
Cita de: GAE_Pocho en 14 de Enero de 2011, 07:04:28 PM
Afirma Pocho. Un x52 pro. Un caño, lo compre hace como 4 años y anda como el primer dia. No tenes que calibrarlo y los potenciometros no se gastan porque funcionan por efecto hall o algo por el estilo. Creo que castor estaba vendiendo un x52 pro si mal no recuerdo. Saludos!
