GAEV MAGAREVA 08
Iniciado por GAE_Flak, 25 de Marzo de 2006, 12:33:18 AM
GAEV MAGAREVA 08
Se ha dispuesto un ataque conjunto de las fuerzas argentinas y australianas a la isla I?. El objeto principal de este ataque es capturar el aer?dromo de la misma para poder usarlo en futuras operaciones. Una fuerza de 8 SeaFury de la RAN atacaran las instalaciones y brindar?n cobertura a?rea hasta que arriben 3 DC-3 con comandos de la IM Australiana. Nuestra mision es colaborar con ellos en esta dificil misi?n.
08:00 horas.
Corsarios 01, 02, 03 y 04:
Altura de crucero: 3000 FT
Carga: estandar (default) + 100% combustible
Establecer superioridad a?rea sobre la isla I?.
Corsarios 05, 06, 07 y 08:
Carga: 8 cohetes de 5 inc + 3 bombas de 500 kg + 100% combustible
Ataque a tierra en AM10 - Destuir cualquier instalaci?n o armamento enemigo.
Seahawk 01:
Notas:
1) Para completar la misi?n al menos 2 DC-3 de la RAN deben aterrizar en AM10.
2) Cuando el item anterior se cumpla, todas las aeronaves del ARA aterrizaran en AM10 para consolidar la captura.
BUEN VUELO!!
[Mar 25, 2006 12:51:00 AM] Mission: net/coop/Magareva/MAGAREVA_08.mis is Playing
08:00:00 Mission BEGIN
08:00:00 UN_NN110(0) seat occupied by GAE_Flak at 166691.05 90107.98
08:00:00 UN_NN100(0) seat occupied by GAE_Balker at 166691.05 90125.98
08:00:00 UN_NN102(0) seat occupied by GAE_Condor at 166697.05 90116.98
08:00:00 UN_NN111(0) seat occupied by GAE_Charrua at 166702.05 90102.98
08:00:00 UN_NN112(0) seat occupied by GAE_Castor at 166691.05 90097.98
08:00:00 UN_NN113(0) seat occupied by GAE_Tigre at 166708.05 90093.98
08:00:00 UN_NN101(0) seat occupied by GAE_Mano at 166705.05 90125.98
08:01:06 UN_NN100 in flight at 166698.45 90815.31
08:01:17 UN_NN101 in flight at 166705.4 91034.06
08:01:21 UN_NN102 in flight at 166699.4 91085.75
08:02:01 UN_NN110 in flight at 166677.25 91559.305
08:02:15 UN_NN111 in flight at 166676.86 91308.78
08:02:35 UN_NN112 in flight at 166687.11 91482.5
08:02:45 UN_NN113 in flight at 166681.83 91244.19
08:03:00 UN_NN000 landed at 165799.28 152886.86
08:18:08 IJN_H_703z012 damaged by UN_NN100 at 114062.79 82033.57
08:18:08 229_Static destroyed by UN_NN110 at 111809.97 80710.06
08:18:13 IJN_H_703z012(0) bailed out at 114187.4 82421.17
08:18:29 IJN_H_703z012 shot down by UN_NN100 at 114297.24 82645.58
08:18:45 122_Static destroyed by UN_NN110 at 111790.13 81562.19
08:19:29 223_Static destroyed by UN_NN111 at 111219.87 80800.31
08:19:46 121_Static destroyed by UN_NN112 at 111849.33 80388.24
08:20:06 IJN_H_703z012(0) successfully bailed out at 114578.52 82925.875
08:20:34 226_Static destroyed by UN_NN111 at 111600.04 81200.08
08:20:35 127_Static destroyed by UN_NN110 at 111798.19 81199.31
08:21:27 221_Static destroyed by UN_NN112 at 112079.1 80889.98
08:21:27 225_Static destroyed by UN_NN112 at 112070.12 80880.09
08:21:27 125_Static destroyed by UN_NN112 at 112060.01 80870.07
08:21:30 72_Static destroyed by UN_NN112 at 111466.16 81536.85
08:23:02 51_Static destroyed by UN_NN112 at 112476.99 81303.07
08:23:02 52_Static destroyed by UN_NN112 at 112451.69 81269.51
08:23:35 UN_NN111 damaged by landscape at 110774.195 79384.61
08:23:39 UN_NN111 landed at 110858.875 79355.61
08:23:39 UN_NN111 damaged on the ground at 110858.875 79355.61
08:24:09 123_Static destroyed by UN_NN110 at 112498.51 81395.92
08:24:12 UN_NN113 landed at 117951.29 80045.14
08:24:12 UN_NN113 damaged on the ground at 117951.29 80045.14
08:24:17 UN_NN113(0) bailed out at 117951.3 80045.14
08:24:27 UN_NN113(0) successfully bailed out at 117898.33 80025.53
08:24:27 UN_NN113(0) was captured at 117898.33 80025.53
08:25:12 UN_NN113 shot down by 127_Static at 117951.3 80045.14
08:25:16 GAE_Tigre has disconnected
08:25:22 128_Static destroyed by UN_NN110 at 111998.82 80653.67
08:26:36 248_Static destroyed by UN_NN112 at 112644.62 80953.36
08:26:55 124_Static destroyed by UN_NN110 at 111601.23 80900.59
08:27:06 IJN_H_703z011 damaged by landscape at 115423.375 81058.24
08:27:06 IJN_H_703z011(0) was killed at 115423.375 81058.24
08:27:06 IJN_H_703z011 shot down by UN_NN101 at 115423.375 81058.24
08:28:09 74_Static destroyed by UN_NN112 at 111675.27 81474.62
08:29:01 222_Static destroyed by UN_NN103 at 112098.87 80295.45
08:29:29 220_Static destroyed by UN_NN112 at 111470.02 80350.06
08:30:35 224_Static destroyed by UN_NN103 at 111302.49 80699.69
08:30:47 IJN_H_703z000 damaged on the ground at 112300.06 81473.07
08:30:47 IJN_H_703z000 damaged by UN_NN112 at 112300.06 81473.07
08:30:49 IJN_H_703z001(0) was wounded at 112316.58 81501.68
08:30:49 IJN_H_703z001 damaged on the ground at 112316.58 81501.68
08:30:51 IJN_H_703z000(0) bailed out at 112299.76 81472.875
08:30:53 IJN_H_703z001(0) bailed out at 112316.54 81501.625
08:31:01 IJN_H_703z001(0) successfully bailed out at 112361.16 81513.984
08:31:02 IJN_H_703z000(0) successfully bailed out at 112336.266 81420.63
08:31:06 IJN_H_703z001 damaged by UN_NN100 at 112316.38 81501.055
08:31:12 IJN_H_703z001 shot down by UN_NN100 at 112316.44 81501.02
08:31:17 UN_NN102 damaged by landscape at 112369.16 81446.6
08:31:17 IJN_H_703z000(0) was killed in his chute by UN_NN102 at 112336.266 81420.63
08:31:19 IJN_H_703z000 removed at 112299.36 81469.49
08:31:17 UN_NN102(0) was killed at 112369.16 81446.6
08:31:17 UN_NN102 shot down by 248_Static at 112369.16 81446.6
08:31:21 UN_NN101 damaged by landscape at 112295.914 81494.76
08:31:21 UN_NN101(0) was killed at 112294.39 81487.99
08:31:21 UN_NN101 shot down by landscape at 112294.39 81487.99
08:31:28 IJN_H_703z002 damaged on the ground at 112319.1 81505.96
08:33:25 GAE_Castor has disconnected
08:37:30 126_Static destroyed by UN_NN100 at 112500.28 81599.66
08:44:07 UN_NN110 landed at 112258.44 81139.766
08:46:50 IJN_H_703z002(0) was wounded at 112309.836 81489.31
08:46:50 IJN_H_703z002 damaged by UN_NN103 at 112309.836 81489.31
08:46:50 IJN_H_703z002(0) was killed by UN_NN103 at 112309.836 81489.31
08:46:50 IJN_H_703z002 shot down by UN_NN103 at 112309.836 81489.31
08:47:00 UN_NN100 landed at 112282.336 81080.164
08:48:19 Mission END
08:48:19 UN_NN111(0) was captured at 110858.88 79355.62
State: Landed at Airfield
Enemy Tank Kill: 1
Enemy AAA Kill: 5
State: KIA
State: Captured - Lo salv? Balker a punta de pistola
Enemy AAA Kill: 2
Enemy Aircraft Kill: 1
Enemy Static Aircraft Kill: 2
Enemy AAA Kill: 1
State: KIA
State: Safe
State: Left the Game
Enemy Static Aircraft Kill: 4
Enemy Tank Kill: 1
Enemy AAA Kill: 5
Aerodromo de I? capturado gracias a los valientes pilotos de la ARA que debieron suplantar a los temerosos comandos de la RAN.
Aviones de caza:
F4U - N? 1 - TC Balker: 1 AAK, 2 AGK (La-11), 1 AAA (Aterizado).
F4U - N? 2 - GU Mano: 1 AAK (KIA).
F4U - N? 3 - GU Condor: (KIA).
F4U - N? 4 - GU IA.
Relato:
Despegamos nuevamente como escoltas de una formaci?n de Corsarios de ataque. El objetivo: la captura de una base enemiga en la isla de I?. En el ataque participar?n 8 Seafury y 3 DC-3 australianos con los comandos encargados de la captura de la base.
Ordeno al GU Condor que con su numeral ocupen una posici?n de cobertura superior, mientras que con el GU Mano hacemos una escolta cercana a 1500 metros aprox.
Se detectan los 8 Seafury y se los reconoce sin novedad.
Procedemos a la isla de I?. Sobre la base se detectan cazas enemigos, no se aprecia la cantidad. Entramos en combate y (por la presencia de los Seafury) doy la orden de no disparar hasta tener una correcta identificaci?n. Engancho a un La-11 y lo derribo despu?s de varias r?fagas mientras intenta escapar con un giro a la derecha. El GU Mano logra derribar a otro. Procedemos a hacer strafing de 3 La-11 que intentan despegar.?
A requerimiento del TN Flak, ordeno al GU IA que proceda a ataca la AAA. M?s tarde me sumo a la tarea cuando es evidente la aproximaci?n de los 3 DC-3 con los comandos. Destruyo un AAA de 80 mm.
Ya con el terreno despejado, los DC-3 australianos se niegan a aterrizar porque consideran que la pista no est? en buen estado...
El TN Flak ordena aterrizar en la isla y junto a los TC Tigre y Charrua (que hab?an aterrizado de emergencia) se procede a capturar la base a punta de pistola.? 8)
Formaci?n de Seafurys australianos
rumbo a la isla de I?.
Con el liderazgo de Flak, partimos con 4 Corsair a suprimir AAA y cualquier posible amenaza en la isla de I?, dicha formaci?n estaba completada por Tigre y Charrua. Como siempre la fiel protecci?n del elemento de caza con Balker a la cabeza + Mano y Condor.
En el camino identificamos el componente australiano de Sea Fury?s. Al momento de llegada al objetivo y pr?cticamente sobre la misma, hacen aparici?n aviones enemigos que se colaron entre los componentes de ataque. Esto provoc? una desorganizaci?n del grupo, sumada a la presencia de aviones australianos y la AAA reinante de la isla.
Pasado el choque inicial, se empez? una eliminaci?n gradual de las defensas de la isla, lo cual resultaba muy dificil debido a la turbulencia reinante. Particularmente pude eliminar con cohetes un ca?on pesado y 2 AAA bien defendidas, otras tantas con fuego de ca?on, en un play?n lleno de aeronaves deposit? una bomba que deton? hasta los hangares.
Con otra bomba pude destruir otras AAA que se hac?an dificil de pegar con ca?ones, colabor? con el straff a aeronaves y en otra de tantas pasadas, se me apago la PC por alg?n problema electrico en la casa que pega saltos de tensi?n que justo oh! casualidad, pasan solamente a la hora que volamos.
Liderados por el TN Flak salimos el grupo de ataque , mi posici?n era de punto de TN Flak, custodiados por la escuadra de cazas llegamos si problemas.
A mitad de camino nos cruzamos con los australianos que tambi?n iba a apoyar el ataque.
Cuando vamos a empezar el ataque , aparecen 3 contactos no identificados que nuestro cazas salen a su encuentro , los mismos se nos tiran enzima y empieza uno de ellos a perseguir a TN Flak, cuando intentamos atacar, salgo a cortarle el ataque al enemigo y logro hacerlo desistir del mismo liberando al TN, ya para ese entonces est?bamos sobre la base a atacar y recibo fuego AAA que me pega en el motor y me lo deja humeando.
Con los da?os que tenia en el avi?n , dif?cil hubiese sido mi regreso y pido permiso para hacer mi ataque a tierra hasta que me lo permita el avi?n, me lo conceden y me decido el ataque con cohetes a los nichos de AAA , en mis pasadas logro destrui dos, y cuando quiero empezar otro ataque , se detiene el motor por falta de combustible , y me dirijo en un momento para un aterrizaje de emergencia  en mar, despu?s cambio y lo hago en la playa en la cabecera oeste (creo) detr?s de unas peque?as elevaciones que me salvan de la AAA que quedaban .
Indicando por radio a los aviones que quedaban en vuelo para que pudieran destruir lo que quedaba.
Cuando logran aterrizar TN Flak y TC Balker, me libera este ultimo de mi cabina y decidimos tomar la base tambi?n con TC Tigre que  tubo un aterrizaje forzoso.
Con nuestras pistolas  ;), amenazamos al Jefe de la base el que no puso mucha resistencia.
Muy buena misi?n con mucha adrenalina.
