GAEV MAGAREVA 03
Iniciado por GAE_Flak, 13 de Marzo de 2006, 01:11:04 AM
GAEV MAGAREVA 03
Caballeros ha comenzado el desplazamiento ofensivo sobre la isla Magareva, la RAAF se encargar? del sector AR10 y nosotros nos encargaremos del sector AQ10. Hay que limpiar los caminos de cualquier amenzada para los blindados Australianos que avanzan hacia el sur y recorrer el sector buscando focos de resistencia.
Operaremos desde el aer?dromo de Aha.
08:00 horas.
Corsarios 01, 02 y 03:
Altura de crucero: 4500 FT
Carga: estandar (default) + 100% combustible
Proporcionar superioridad a?rea en el sector AQ10 mientras duren las operaciones de ataque. Esto significa caza libre en AQ-10, todo dentro y nada fuera.
Corsarios 05, 06, 07 y 08:
Carga: 8 cohetes + 2 bombas x 250 kg + 1 bomba de 500 kb + 100% combustible
Recorrer el camino occidental desde Monobaru hacia el sur hasta el l?mite con AQ09. Destruir cualquier piquete enemigo que impida el avance de los tanques australianos, salvaguardando la integridad de los puentes.
Texan 09 y 10:
Carga: 3 bombas x 125 kg + 100% combustible
Destruir la estaci?n radar de AR10, recorrer AQ10 en mision de busqueda y destrucci?n.
Seahawk 01:
Notas:
1). La RAAF realizar? ataque sobre AR10.
BUEN VUELO!!
[Mar 15, 2006 11:33:23 PM] Mission: net/coop/Magareva/MAGAREVA_03.mis is Playing
08:00:00 Mission BEGIN
08:00:00 UN_NN120(0) seat occupied by GAE_Flak at 166708.05 90093.98
08:00:00 UN_NN120 loaded weapons '3x250' fuel 100%
08:00:00 UN_NN121(0) seat occupied by GAE_Charrua at 166697.05 90088.98
08:00:00 UN_NN121 loaded weapons '3x250' fuel 100%
08:00:00 UN_NN101(0) seat occupied by GAE_Mano at 166705.05 90125.98
08:00:00 UN_NN101 loaded weapons 'default' fuel 100%
08:00:00 UN_NN102(0) seat occupied by GAE_Chacal at 166697.05 90116.98
08:00:00 UN_NN102 loaded weapons 'default' fuel 100%
08:00:00 UN_NN112(0) seat occupied by GAE_Condor at 166702.05 90102.98
08:00:00 UN_NN112 loaded weapons '1x10002x5008xhvarap' fuel 100%
08:00:00 UN_NN100(0) seat occupied by GAE_Buitre at 166691.05 90125.98
08:00:00 UN_NN100 loaded weapons 'default' fuel 100%
08:00:00 UN_NN110(0) seat occupied by GAE_Castor at 166708.05 90111.98
08:00:00 UN_NN110 loaded weapons '1x10002x5008xhvarap' fuel 100%
08:00:00 UN_NN111(0) seat occupied by GAE_ONI at 166691.05 90107.98
08:00:00 UN_NN111 loaded weapons '1x10002x5008xhvarap' fuel 100%
08:00:47 UN_NN100 in flight at 166686.19 91031.56
08:01:08 UN_NN102 in flight at 166731.88 90883.266
08:01:09 UN_NN101 in flight at 166681.73 91651.36
08:01:37 UN_NN110 in flight at 166685.64 91434.14
08:01:49 UN_NN111 in flight at 166654.14 91319.37
08:02:01 UN_NN112 in flight at 166622.23 91497.016
08:02:31 UN_NN120 in flight at 166690.8 90984.67
08:02:42 UN_NN121 in flight at 166691.98 90989.234
08:02:57 UN_NN000 landed at 165800.81 152885.17
08:02:57 UN_NN000 damaged on the ground at 165800.81 152885.17
08:03:34 3_Chief2 destroyed by 249_Static at 153343.42 84700.0
08:06:27 UN_NN120(1) seat occupied by GAE_Flak at 157594.14 82509.31
08:06:30 275_Static destroyed by UN_NN120 at 157610.14 82550.01
08:06:38 UN_NN120(0) seat occupied by GAE_Flak at 157175.5 81935.51
08:06:56 270_Static destroyed by UN_NN112 at 151549.6 81721.14
08:07:43 249_Static destroyed by UN_NN113 at 152800.12 83200.07
08:07:43 UN_NN113 damaged on the ground at 152754.22 83261.76
08:07:43 252_Static destroyed by UN_NN113 at 152749.98 83159.99
08:07:48 UN_NN113(0) bailed out at 152632.0 83619.12
08:07:48 UN_NN113(0) was killed at 152632.16 83622.14
08:07:48 UN_NN113 shot down by landscape at 152630.66 83623.85
08:08:10 239_Static destroyed by UN_NN121 at 157616.94 82569.73
08:08:10 238_Static destroyed by UN_NN121 at 157630.1 82560.09
08:08:10 Target 0 Complete
08:08:13 UN_NN110 damaged by landscape at 152640.28 83106.74
08:08:14 UN_NN110(0) was killed at 152635.64 83095.69
08:08:14 UN_NN110 shot down by landscape at 152635.64 83095.69
08:08:25 258_Static destroyed by UN_NN111 at 151600.1 81100.07
08:08:40 251_Static destroyed by UN_NN112 at 152650.1 83160.03
08:11:03 248_Static destroyed by 3_Chief1 at 152599.86 83200.3
08:11:13 257_Static destroyed by UN_NN112 at 151499.78 81200.08
08:12:28 UN_NN120(1) seat occupied by GAE_Flak at 153450.94 82523.04
08:12:32 UN_NN120(0) seat occupied by GAE_Flak at 153731.39 82640.1
08:12:38 259_Static destroyed by UN_NN112 at 148253.88 79472.26
08:14:03 261_Static destroyed by UN_NN111 at 147755.38 78859.72
08:14:04 UN_NN101 damaged by landscape at 160586.62 96251.945
08:14:04 UN_NN101(0) was killed at 160586.62 96251.945
08:14:04 UN_NN101 shot down by landscape at 160586.62 96251.945
08:14:07 87PRURAAF130 damaged on the ground at 161283.81 95640.94
08:14:34 87PRURAAF130 damaged by landscape at 162088.5 93941.88
08:14:34 87PRURAAF130(0) was killed at 162089.2 93939.836
08:14:34 87PRURAAF130 shot down by UN_NN102 at 162089.2 93939.836
08:14:54 87PRURAAF132 damaged on the ground at 163934.12 95298.71
08:14:54 87PRURAAF132 damaged by UN_NN102 at 163934.12 95298.71
08:14:59 87PRURAAF132(0) bailed out at 164329.39 95311.61
08:15:03 87PRURAAF132 shot down by UN_NN102 at 164720.45 95371.766
08:15:18 87PRURAAF131 damaged on the ground at 165794.67 96758.8
08:15:18 87PRURAAF131 damaged by landscape at 165795.75 96761.23
08:15:18 87PRURAAF131(0) was killed at 165795.75 96761.23
08:15:18 87PRURAAF131 shot down by UN_NN102 at 165795.75 96761.23
08:15:20 87PRURAAF132(0) successfully bailed out at 164800.16 95416.99
08:16:31 268_Static destroyed by 3_Chief1 at 151590.23 81780.01
08:16:58 UN_NN120(1) seat occupied by GAE_Flak at 147166.25 79868.51
08:17:01 UN_NN120(0) seat occupied by GAE_Flak at 147084.08 79747.7
08:17:12 266_Static destroyed by 3_Chief1 at 151580.02 81829.86
08:17:52 260_Static destroyed by UN_NN120 at 147771.62 79377.13
08:18:03 282_Static destroyed by UN_NN111 at 148699.77 76600.08
08:19:21 269_Static destroyed by UN_NN120 at 151600.19 81730.19
08:19:58 UN_NN121(1) seat occupied by GAE_Charrua at 151692.55 81930.5
08:20:00 UN_NN121(0) seat occupied by GAE_Charrua at 151762.48 81980.67
08:20:50 284_Static destroyed by UN_NN120 at 151199.84 80899.34
08:21:53 285_Static destroyed by UN_NN120 at 151250.25 80950.35
08:23:06 283_Static destroyed by UN_NN120 at 151299.48 80999.98
08:23:12 274_Static destroyed by 3_Chief0 at 151554.44 81769.09
08:23:17 267_Static destroyed by 1_Chief2 at 151559.9 81800.05
08:23:32 272_Static destroyed by 3_Chief3 at 151505.8 81769.96
08:24:02 271_Static destroyed by 3_Chief3 at 151500.94 81769.98
08:24:50 273_Static destroyed by 3_Chief0 at 151510.94 81770.01
08:25:11 276_Static destroyed by 3_Chief0 at 151479.73 81847.83
08:25:44 GAE_Mano has disconnected
08:27:21 277_Static destroyed by 3_Chief0 at 151499.6 81858.03
08:28:22 3_Chief3 destroyed by IJN_H_703z002 at 151390.4 81590.305
08:28:24 3_Chief0 destroyed by IJN_H_703z003 at 151399.89 81599.79
08:28:57 256_Static destroyed by 3_Chief1 at 151800.44 81900.88
08:30:16 UN_NN120(1) seat occupied by GAE_Flak at 148703.31 78431.56
08:30:22 UN_NN120(0) seat occupied by GAE_Flak at 148693.6 78856.12
08:31:35 UN_NN120(1) seat occupied by GAE_Flak at 147156.52 78108.125
08:31:39 UN_NN120(0) seat occupied by GAE_Flak at 147287.69 77917.54
08:31:50 278_Static destroyed by 3_Chief1 at 151520.0 81867.95
08:31:50 Target 1 Complete
[Mar 16, 2006 12:20:47 AM] Mission: RED WON
08:32:49 UN_NN120(1) seat occupied by GAE_Flak at 147845.92 79816.81
08:32:51 UN_NN120(0) seat occupied by GAE_Flak at 147760.38 79794.08
08:33:32 253_Static destroyed by 2_Chief0 at 151299.58 81499.93
08:33:44 4_Chief6 destroyed by 5_Chief2 at 152452.89 82052.88
08:35:32 UN_NN120(1) seat occupied by GAE_Flak at 148259.97 79043.93
08:35:35 UN_NN120(0) seat occupied by GAE_Flak at 148179.52 78874.39
08:35:54 241_Static destroyed by IJN_H_703z010 at 157200.4 86837.98
08:37:41 IJN_H_703z000 damaged on the ground at 140896.48 80416.52
08:37:41 IJN_H_703z000 damaged by landscape at 140892.84 80417.07
08:37:41 IJN_H_703z000(0) was killed at 140892.84 80417.07
08:37:41 IJN_H_703z000 shot down by UN_NN111 at 140892.84 80417.07
08:38:51 UN_NN121(1) seat occupied by GAE_Charrua at 153580.61 80112.24
08:38:51 UN_NN121(0) seat occupied by GAE_Charrua at 153687.84 80094.24
08:39:02 UN_NN120(1) seat occupied by GAE_Flak at 155397.86 79686.88
08:39:06 UN_NN120(0) seat occupied by GAE_Flak at 155686.27 79614.17
08:39:19 5_Chief5 destroyed by 4_Chief7 at 151769.92 81369.914
08:40:12 UN_NN121(1) seat occupied by GAE_Charrua at 160263.77 78342.06
08:40:12 UN_NN121(0) seat occupied by GAE_Charrua at 160337.7 78378.44
08:40:48 UN_NN120(1) seat occupied by GAE_Flak at 162462.8 79897.89
08:40:56 UN_NN120(0) seat occupied by GAE_Flak at 162917.75 80262.42
08:42:13 UN_NN100 damaged by landscape at 166678.56 91553.984
08:42:20 UN_NN100 landed at 166655.28 91666.57
08:42:20 UN_NN100 damaged on the ground at 166655.28 91666.57
08:42:27 IJN_H_703z003 damaged on the ground at 114024.07 81535.695
08:42:27 IJN_H_703z003(0) was killed at 114024.82 81533.766
08:42:27 IJN_H_703z003 shot down by UN_NN102 at 114024.82 81533.766
08:43:57 UN_NN111(0) was wounded at 145962.64 86037.55
08:45:22 262_Static destroyed by 1_Chief0 at 148247.94 79344.32
08:45:33 5_Chief3 destroyed by 5_Chief2 at 151325.73 81274.76
08:46:28 UN_NN112 landed at 166705.52 91524.96
08:46:57 UN_NN112 damaged on the ground at 166717.1 91528.47
08:49:14 UN_NN120 landed at 166698.3 91477.98
08:50:35 UN_NN120(1) seat occupied by GAE_Flak at 166692.73 91590.375
08:51:27 GAE_Castor has disconnected
08:52:30 UN_NN111 damaged by landscape at 166705.03 90156.85
08:52:37 UN_NN111 landed at 166703.27 90331.92
08:52:37 UN_NN111 damaged on the ground at 166703.27 90331.92
08:53:40 UN_NN100 turned wingtip smokes on at 166655.31 91666.56
08:53:43 UN_NN100 turned wingtip smokes off at 166655.31 91666.56
08:55:25 UN_NN121 landed at 166698.97 90737.34
08:56:33 281_Static destroyed by 0_Chief0 at 147719.84 79349.88
08:56:50 UN_NN112(0) bailed out at 166725.3 91529.59
08:56:59 UN_NN112(0) successfully bailed out at 166732.9 91588.65
08:57:13 UN_NN121(1) seat occupied by GAE_Charrua at 166698.27 91197.445
08:57:14 UN_NN121(0) seat occupied by GAE_Charrua at 166697.89 91201.77
08:57:43 UN_NN102 landed at 166698.33 90787.49
08:57:49 Mission END
State: Landed at Airfield
Enemy Artillery Kill: 4
Enemy AAA Kill: 2
Score: 120
Enemy AAA Kill: 4
Enemy Car Kill: 1
Enemy AAA Kill: 1
Enemy Aircraft Kill: 1
Friend Aircraft Kill: 3
Enemy AAA Kill: 3
State: KIA
State: KIA
Las fuerzas blindadas australianas arrazaron toda oposici?n enemiga que encontraron a su paso. Esto fu? posible gracias a su gran entrenamiento y disciplina, dado que no contaron con el correcto apoyo que les hab?an prometido.
Los aviones de la ARA encargados de colaborar con ellos, en lugar de atacar a las posiciones que batian a los tanques, se dedicaron a combatir la AAA ligera como si esta fuera importancia para el avance de los blindados.
Adem?s la escuadra de caza del la Marina Argentina, no solo no elimin? a los aviones enemigos, si no que uno de sus pilotos dio cuenta de tres mustangs australianos. Al aterrizar el causante, GAE Chacal, fu? detenido por fuerzas de la PM. El mencionado piloto se encuentra actualmente a bordo del ARA Independecia para ser sometido a Consejo de Guerra.
aca esta el track
http://rapidshare.de/files/15618143/magareva03.rar.html
el audio aca, si no los convence la calidad, tengo la fuente de ts, le puedo subir un poco mas a coste de tama?o.
http://rapidshare.de/files/15618532/magareva03audio.rar.html
TEXAN 09 y 10.
Despegamos del aer?dromo de Aha con el TC Charrua como numeral. Con una derrota dir?cta llegamos al radar ubicado en AR10 y con dos pasadas de ataque destruimos las instalaciones, 2 AAA ligeras y un cami?n. Con armamento a bordo, comenzamos una search & destroy siguiendo la ruta de los tanques australianos. Ahi pasamos a mejor vida algunas AAA ligeras y puestos de artilleria camuflados a la vera del camino, no pudiendo atacar a los blindados enemigos por carecer de armamento adecuado. Al observarse aviones enemigos sobre la zona, nos replegamos al sur y agotado el armamento retornamos a base. Buen vuelo TC Charrua, estuvo preciso y conservador.
Despegamos con los numerales Mano 02 y Chacal 03. Mantuvimos una orbita sobre el objetivo hicimos el reconcimiento de las instalaciones ahi situadas, se tomaron fotografias luego de mi regreso seran publicadas. Una vez sobre el objetivo divisamos 3 contactos que provenian desde el mar hacia nuestra posicion AQ10, por lo que di la orden de ir a ver que sucedia, identificando que no eran F4 se procede al combate, (tampoco la confirmacion de que eran los avioens hasta el momento empleados por las fuerzas de magareva) luego de un desceso abrupto desde mi parte (en el cual la escuadra ya habia quedado disuelta, en la persecucion) me paso del avion en ese momento cae el GU MANO, quednado asi 2 aeronaves del GAEV y otras 3 aun no identificadas, es ahi el momento de insertidumbre cuando me avecino al 2 caza abro algo de fuego sin derribarlo, me paso y cuando tengo al lider en la mira la silueta del avion era muy distinmta a la de los LA11, dandose que eran P-51 Mustang en ese momento salgo del conflicto, tarde para nuestra escuadra los 3 aviones habian caido. Decido poner rumbo a los blindados para dar cobertura aerea, cuando ahora si veo 4 LA11 dispuestos a bombardear el avance. Ahi nos entablamos en combate logro ayentar a uno con unas rafajas el cual se larga por las nubes, dejo esa posicion y vuelvo a los blindados ahi soy impactado con posterior regreso a casa.
Aterrizado el avion destruido por mi parte.
Cita de: GAE_Flak en 16 de Marzo de 2006, 12:44:50 PM
TEXAN 09 y 10.
Como lo ha explicado el TF. Flak , no tubimos mayores inconvenientes, en nuestro ataque.
Se complico un poco a lo ultimo cuando aprecieron los enemigos, pero el lider supo llevarnos a buen puerto.
En el momento del aterrizaje, es prioritario el aterrizaje del avion que viene en malas condiciones, tambien  que se informe con anterioridad para asi poder organizarnos mejor, y en todo caso que vea muy difisil el aterrizaje en el campo asignado solicitar permiso par ir a la base alternativa y de esa forma no comprometer el campo de aterrizaje y a los aviones ya en tierra.
De esa forma poder asi preservar el material aeronautico.
En cuanto pueda pongo fotos ;D.
Inicio el vuelo como lider de ataque 05 junto a Oni y Condor + IA.
Encaramos nuestra ruta de navegaci?n, donde muy r?pidamente se divisa fuego terrestre de unidades enemigas, el grupo realiza una inspecci?n visual para determinar que tipo ataque llevar, se dividen los objetivos y procedemos al ataque.
Lamentablemente para mi, en la primer pasada, realic? un descenso muy pronunciado, que sumado a las cargas externas que llevaba, provoc? que no pudiera recuperlarlo de la maniobra, impactando contra el piso. Muy de novato.
