GAE-Vietnam. (7? misi?n)
Iniciado por GAE_Balker, 06 de Enero de 2006, 08:17:03 PM
PRESTAR ATENCION.
Tenemos otro trabajo contra las l?neas de abastecimiento del VC. Atacaremos 2 "Tree Parkings" y trataremos de abortar una emboscada del VC. Y saldremos con esta lluvia torrencial.
!? Vuelo (Corsarios 1 y 2): Napalm y Cohetes. Los VC preparan una emboscada al tren de abastecimiento que se dirige a la ciudad de Quang Ngal. Al parecer, se encuentran en BG14, al pie del puente ferroviario, en la margen Este del r?o. Deber?n bajar bien para verlos. Si el tren cruza el r?o antes de nuestro ataque, est? perdido. Parece que acto seguido proceder?n a volar el puente.
2? Vuelo (Corsarios 5 y 6): 3 Bombas de 500 y cohetes. Combustible al 50%. Atacar?n un "Tree Parking" (zona bajo los ?rboles en la que se ocultan durante el d?a los veh?culos del VC) ubicado en BI12. Un avi?n Cessna de reconociemiento lanz? un cohete fum?geno blanco para marcar el objetivo. Calculen que el enemigo se encontrar? a 200 metros a la redonda.
3? Vuelo (Corsarios 9 y 10): 3 Bombas de 500, cohetes y combustible al 50%. Otro ataque a "Tree Parkings". Esta vez en zona SE BI10. Aqu? estar? orbitando el avi?n de reconocimiento anterior. Presten atenci?n la zona que orbita (el centro del 8 ), all? est?n.
Por el mal tiempo, finalizada la misi?n, todos aterrizan en el aeropuerto de Quang Ngal. Elijan los hangares que quieran para dejar los Corsarios.
Recomendaciones generales: Den un vistazo a baja altura antes de lanzar. Habr? un T6 de apoyo si hace falta castigar alg?n objetivo en particular.
Utilicen canales de COM separados.
AL TRABAJO.
Se adjunta la misi?n. S?lo la bajar? el host a la hora de volarla.
Breafing:
Arriba
Debriefing
El vuelo N1 el cual estaba comandado por quien suscribe TF GAE_Buitre y su numeral IA despega del V-1 y emprende navegacion solitaria hacia el objetivo logrnadose abatir por completo el campamento del VC, de modo tal que el tren puede hacer su recorrido sin inconvenientes luego retornamos a base.
El Vuelo N-2
Este vuelo Comandado por el GU GAE_Condor y su numeral IA, se llevo a cabo sin novedad, dandose como anomalia la falta de reconocimiento por motivos meteorologicos del punto de bombardeo sin soltar bombas de modo tal de no exponer a la poblacion local, decide su retorno liberando bombas sobre el mar, emprende el regreso, aterrizado S/n
Vuelo N-3
Este vuelo comandado por el TC GAE_Balker, con su numeral el TC GAE_Charrua, se llega al objetivo y lanzan bombas, con el agravio de la dificultad que estos tenian para ver no logran avatir el objetivo y emprenden el regreso ambos aterrizados S/n
[Jan 15, 2006 1:16:42 AM] Mission: net/coop/Viet/GAE-Viet7.mis is Playing
17:35:00 Mission BEGIN
17:35:00 GAE_Condor is trying to occupy seat UN_NN211(0)
17:35:00 GAE_Charrua is trying to occupy seat UN_NN221(0)
17:35:00 GAE_Condor is trying to occupy seat UN_NN210(0)
17:35:00 GAE_Balker is trying to occupy seat UN_NN220(0)
17:35:00 UN_NN200(0) seat occupied by GAE_Buitre at 364777.06 124797.35
17:35:00 UN_NN200 loaded weapons '2x1541x178dt8xhvarap' fuel 50%
17:35:00 UN_NN220(0) seat occupied by GAE_Balker at 364799.8 124795.72
17:35:00 UN_NN220 loaded weapons '2x5008xhvargp' fuel 50%
17:35:00 UN_NN221(0) seat occupied by GAE_Charrua at 364790.47 124785.31
17:35:00 UN_NN221 loaded weapons '3x5008xhvargp' fuel 50%
17:35:00 UN_NN210(0) seat occupied by GAE_Condor at 364789.12 124797.28
17:35:00 UN_NN210 loaded weapons '3x5008xhvarap' fuel 50%
17:36:01 UN_NN220 in flight at 365863.97 123870.375
17:36:22 UN_NN221 in flight at 366038.84 123323.75
17:36:28 UN_NN210 in flight at 366385.47 123253.55
17:36:45 UN_NN200 in flight at 366318.7 123329.086
17:44:53 50_Static destroyed by UN_NN201 at 323381.38 138690.12
17:44:53 37_Static destroyed by UN_NN201 at 323382.53 138719.3
17:44:53 39_Static destroyed by UN_NN201 at 323415.62 138682.86
17:46:18 36_Static destroyed by UN_NN200 at 323245.22 138860.62
17:46:18 51_Static destroyed by UN_NN200 at 323252.34 138833.27
17:46:18 44_Static destroyed by UN_NN200 at 323279.75 138826.84
17:48:08 35_Static destroyed by UN_NN201 at 324996.06 139572.19
17:59:07 UN_NN200 landed at 347031.72 133036.52
17:59:07 UN_NN200 damaged on the ground at 347031.72 133036.52
17:59:12 UN_NN221 turned wingtip smokes on at 367213.28 98534.1
18:00:14 UN_NN221 turned wingtip smokes off at 364615.44 105087.29
18:07:34 UN_NN210 landed at 347552.88 133581.17
18:08:43 UN_NN221 landed at 347872.16 133932.8
18:10:26 UN_NN220 landed at 347333.6 133444.97
18:10:54 UN_NN210 damaged on the ground at 347026.8 133372.31
18:10:59 UN_NN210(0) bailed out at 347026.8 133372.31
18:11:06 UN_NN210(0) successfully bailed out at 347037.0 133426.67
18:13:14 UN_NN220 damaged on the ground at 347088.78 133418.5
18:13:16 UN_NN220(0) bailed out at 347088.78 133418.5
18:13:20 UN_NN220(0) successfully bailed out at 347068.16 133387.02
18:13:50 Mission END
Unidades del enemigo abatidas 3
sin perdidas para el GAEV.
