Novedades en DCS
Iniciado por GAE_Charrua, 25 de Abril de 2014, 12:36:31 AM
Es mas fácil que el en IL-2
Agregas el avión en la carpeta MODS y listo
Es mas...ahí están los aviones que compras
Si me pasas tu carpeta Mods, me salen gratis todos los aviones que compraste?  ;D
Cita de: GAE_Pepper en 25 de Abril de 2014, 05:38:51 PM
NOP, necesitas los numeritos de la key  ;)
Bueno estoy esperando que "autorizzo amministratori" ;D
Para acceder mod tenes que ser parte de ellos sino minga.
Osea que lo miramos de afuera. jeje
En Español
CitarDCS 1.2.8.27203 Listado de cambios
DCS Mundial
Agregado GRATIS TF- 51D para DCS Mundial ! Este es el P- 51D con las armas, radios y depósito trasero quitado con un asiento plegable añadido en la parte posterior . Esto no incluye controles duales .
Agregado Su- 25T 6 cabina DOF .
Añadido soporte inicial Oculus Rift , esto no incluye la interfaz gráfica de usuario front-end todavía.
AGM- 114L / K : Aumento de la velocidad a cerca de 1,4 millones .
TACAN añadió a Lochini Internacional ( 25X ; TBS ) .
Rangos de detección corregido del objetivo terrestre por los sensores de los aviones. Esto puede determinar la localización de las unidades de tierra enemigas cuando Niebla de Guerra modo está activado .
MQ- 1 Predator : El radar se ha eliminado .
Puntas de las alas corregido la posición del vórtice de los aviones puede volar .
Ojivas se corrigió para cohetes no guiados .
Hawk SAM : Disminución de altitud rango de detección 25 a 22 km. Aumento del tiempo de control de la batería de misiles de 60 a 80 segundos.
SAM SA- 11 Buk . Aumento de la velocidad máxima de 3,2 a 3,4 M .
MPQ - 53 y SA- 10 radares SR : Disminución del nivel de detección de RCS mínimo de meta 0,15-0,04 metros cuadrados
Corregido accidente cliente al intentar añadir una tarea de ' Fuego en Point' para un grupo creado de forma dinámica .
Su- 25T : SPO- 15 sonido está silenciado cuando la alimentación eléctrica está en OFF.
Etiqueta " LockOn " ha sido borrado de descripción del módulo FC3 en el menú principal .
Imágenes de usuario en Panel angular ya no desaparecen después de la conmutación de la ventana.
ME : barra fija a estar inactivo en algunas condiciones .
ME : ubicación Corregido de los botones en la ventana objetivos de la misión .
Alta gatillo de carga interna.
Tamo Refundido y los brillos rechazando la lógica para AA y misiles SAM.
Mejoras en el sistema de puntuación multijugador .
Fija Comando Start no funciona para los aviones AI .
Error GUI, cuando intenta Grabar vídeo es fijo.
Arreglo de flash iconos en el mapa F10.
Fija setLandObject - establece ahora ID para todos los objetos .
Corregido diversos problemas en el sistema de entrada .
Radio de las unidades de tierra ahora trabaja .
Solucionado el fallo si la asignación se realiza en código terceros.
Aviones AI . Identificar huelga. Ataque fijo de objetos del mapa .
Aviones de IA ya no aterrizar en pistas ocupados.
Corregidos errores modelo Tu- 22M3 .
Fija el ahorro de errores durante la misión para los clientes.
Misiles IR . La gama de bloqueo aumenta .
AI Aviones : El piloto muerto no desaparecerá de la cabina.
El avión no controlada en la rampa no expulsar el piloto inexistente después de recibir daño .
Función FFB con ALT- TAB corregido.
DCS Mi- 8MTV2 Magnificent Ocho
Campaña Corregido y misiones individuales .
Interruptores echazón emergencia están conectados correctamente.
Botones intercambiados fijos en la UV- 26 .
Bastidores Hardpoint y armaduras adicionales ahora se pueden inhabilitar.
Función ADF completo ( MV ) ARK -9, ADF (UHF ) ARK -UD .
Instrumentos Añadido: brújula magnética , G- Metr , termómetro al aire libre.
De corrección de errores de energía eléctrica de alimentación externa .
Hoja de rotor principal ido cuando la pista se inicia desde un barco es fijo.
Comando del interruptor de luz Taxi añadió ( ' Ctrl Dr + L "por defecto).
Fija luz de aterrizaje derecho .
Peso equipo se contabilizará en el peso total.
Fija replay pista incorrecta con recortador pedal.
Luces de aterrizaje se retraen y rotar usando los comandos de teclado .
Solucionado el fallo en en_SpringMi8 - 12.miz de campaña.
Fija rectificador automático participar .
Fijar TV3 -117 fallo de arranque del motor (luego de corte del motor , y luego de nuevo el arranque del motor )
Impacto de una superficie a las ruedas del helicóptero se corrige .
DCS : UH- 1H Huey
ADF AN/ARN-83 : La señal de audio se puede oír en todos los modos .
Animación fija de la lámpara de control en el panel de control del despachador de bengalas.
Lateral fijo M134 brazos del soporte de recorte con las puertas laterales .
Alta modelo 3D para limpiaparabrisas motor en la cabina .
Bloque del barril de M134 ametralladora ahora gira en la dirección correcta .
Lugares piloto y co- piloto son ahora retirados de la variante "civil" .
Añadida la opción de armadura adicional a la ME .
Fija la textura borrosa del rotor de cola cuando está dañado .
Añadido capacidades de misión Cargar Sling
Update DCS UH- 1H Vuelo Manual_EN
Cámara de carga se puede activar después de enganche de carga.
Cuerda de carga desaparece Condiciones de selección editada.
Helicóptero no va a destruir el tanque después de chocar con él.
Etiqueta " Beta " eliminado en el menú principal de UH- 1H .
Retícula gunsight Eliminado en la variante civil.
3D . Lagunas fijos en el modelo de la carlinga .
3D . Editado forma de reloj de Windows.
DCS : Flaming Cliffs 3
Agregado F- 15C Modelo Avanzado de vuelo ( AFM)
Alta Su-33 6DOF cabina.
Su- 25: SPO- 15 sonido está silenciado cuando la alimentación eléctrica está en OFF.
A- 10A: sonido " Velocidad mínima " ya no se escucha durante las reparaciones .
MiG -29: EOS ha tenido su rango de detección reducido a niveles realistas de rendimiento .
Cazas rusos . El tamaño angular de la indicación HUD se redujo a los volúmenes reales.
A- 10A: Las bombas caen con no alcance de modo CCRP es fijo.
Su-33 . Espejos tendrán un reflejo de la imagen.
Cazas rusos . BVR . Rango corregido de las marcas objeto de estudio en el HUD.
Solucionado el problema con el Su- 33 despegue del portador.
Su- 25 . La placa de la lista de bases aéreas en la cabina se corrigen .
Su- 25 . Se añadieron texturas cabina perdidas detrás del hombro derecho.
Su- 25 . Se eliminan los huecos en el punto de mira .
Su-27/33 , MiG -29. HUD. Anillo error Glideslope y el anillo de director se colocan correctamente ahora .
DCS : P- 51D Mustang
Generador de humo izquierda ya no estará presente cuando el usuario agrega a loadout a través del juego menu { Alt Iz + '} .
Disminución del recuento de los trazadores en los cañones .
DCS : Ka- 50 Tiburón Negro 2
Se ha corregido los casos de cáscara del arma punto apariencia.
Armas Combinadas : DCS
Corregido el color de los trazadores de bala de 23 y 30 mm y SPAAG 2A42 .
Alta pantalla de la unidad de radar de adquisición / búsqueda SAM .
Manpads controlados por los jugadores .
Añadida la capacidad para controlar las unidades navales del Mapa de Mando .
Laser que van y elevación automático barril para los tanques .
Aumentar la destructividad de los proyectiles de artillería .
El control de las unidades de aire ahora es posible para los clientes en el modo multijugador .
Todo terreno grupo dispara sobre un objetivo.
Tiempo corregido recarga para la artillería .
Nuevo tema del menú principal.
AC flyable puede detectar emisiones ranger láser producido por las unidades de tierra controlables .
Distancia mínima de ataque ATGMs se ha solucionado.
BTR- RD . 9M113 referencia del modelo de misil corregido.
Corregido el descenso de infantería en helicópteros .
3D . Añadido nuevo modelo y la animación de ATGM 9M113 .
Se incrementa el rango de bloqueo y rastreo de radares SAM.
Elevación de lanzamisiles corregida para evitar el hundimiento de misiles después del lanzamiento.
Alta Panel de comandos para el comandante táctico para el F7 View.
Barra de comandos. Tras la designación de destino de la aeronave va a atacar unidades si aún se están moviendo.
Aeronaves se puede activar desde la barra de comandos en modo incontrolado .
Fija las opciones de " solución de fuego del equipo" .
Los helicópteros pueden fácilmente destruir tanques pesados ​​que chocan con ellos es fijo.
En ingles
CitarDCS 1.2.8.27203 Change Log
DCS World
Added FREE TF-51D for DCS World! This is the P-51D with the weapons, radios and rear tank removed with a jump seat added in the back. This does not include dual controls.
Added Su-25T 6 DOF cockpit.
Added initial Oculus Rift support, this does not include front end GUI yet.
AGM-114L/K: Increased speed to about 1.4M.
TACAN added to Lochini International (25X; TBS).
Corrected detection ranges of ground target by aircraft sensors. This can determine spotting of enemy ground units when Fog of War mode is enabled.
MQ-1 Predator: The radar has been removed.
Corrected wingtips vortex position for flyable aircraft.
Corrected HE warheads for unguided rockets.
SAM Hawk: Decreased altitude detection range from 25 to 22 km. Increased missile battery control time from 60 to 80 seconds.
SAM SA-11 Buk. Increased max speed from 3.2 to 3.4M.
MPQ-53 and SA-10 SR radars: Decreased minimum RCS detection level of target from 0.15 to 0.04 sq.m.
Fixed client crash when attempting to add task 'Fire At Point' for a dynamically created group.
Su-25T: SPO-15 sound is now muted when electric power is OFF.
"LockOn" label has been deleted from FC3 module description in Main Menu.
User images in Kneeboard will no longer disappear after window switching.
ME: Fixed toolbar becoming inactive in some conditions.
ME: Corrected location of the buttons in mission goals window.
Added internal cargo trigger.
Reworked chaff and flare rejecting logic for AA and SAM missiles.
Improvements to the multiplayer scoring system.
Fixed Command Start not functioning for AI aircraft.
GUI Error, when you try to Record video is fixed.
Fixed flashing icons on F10 map.
Fixed setLandObject - now sets ID for all objects.
Fixed several issues in the input system.
Radio for ground units now works.
Fixed crash if allocation was made in third party code.
AI aircraft. Pinpoint strike. Fixed attack of map objects.
AI planes will no longer land on occupied runways.
Corrected Tu-22M3 model bugs.
Fixed saving of failures during the mission for clients.
IR missiles. The lock range increased.
AI aircrafts: The killed pilot will not disappear from the cockpit.
The uncontrolled aircraft on the ramp will not ejecting the nonexistent pilot after taking damage.
FFB function with ALT-TAB corrected.
DCS Mi-8MTV2 Magnificent Eight
Corrected campaign and single missions.
Emergency jettison switches are now wired correctly.
Fixed swapped buttons on the UV-26.
Hardpoint racks and additional armor can now be disabled.
Full function ADF (MV) ARK-9, ADF (UHF) ARK-UD.
Added instruments: magnetic compass, G-metr, outdoor thermometer.
External electric power supply bugfix.
Blade of main rotor gone off when runway start from a ship is fixed.
Taxi light switch command added (?RCtrl + L? by default).
Fixed right landing light.
Additional equipment weight will be accounted in total weight.
Fixed incorrect track replay with pedal trimmer.
Landing lights retract and rotate using key commands.
Fixed crash in en_SpringMi8-12.miz of campaign.
Fixed automatic rectifier engaging.
Fix TV3-117 engine start failure (after engine cut-off, and then again engine starting)
Impact of a surface to the helicopter wheels is corrected.
DCS: UH-1H Huey
ADF AN/ARN-83: Audio signal can now be heard in all modes.
Fixed animation of control lamp on flare dispenser control panel.
Fixed side M134 bracket arms clipping with side doors.
Added 3D model for wipers motor in cockpit.
Barrel block of M134 minigun now rotates in correct direction.
Pilot and co-pilot sights are now removed from the "civilian" variant.
Added additional armor option to the ME.
Fixed blurred texture of the tail rotor when damaged.
Added Sling Load mission capabilities
Update DCS UH-1H Flight Manual_EN
Cargo camera can be enabled after cargo hooking.
Cargo rope disappear Bounding box edited.
Helicopter will not destroy tank after colliding with it.
?Beta? label removed in the Main menu for UH-1H.
Removed gunsight reticle in civilian variant.
3D. Fixed gaps in cockpit model.
3D. Windows glass shape edited.
DCS: Flaming Cliffs 3
Added F-15C Advanced Flight Model (AFM)
Added Su-33 6DOF cockpit.
Su-25: SPO-15 sound is now muted when electric power is OFF.
A-10A: "Minimum Speed" sound is no longer heard during repairs.
MiG-29: EOS has had its detection range reduced to realistic performance levels.
Russian fighters. The angular size of HUD indication was reduced to real volumes.
A-10A: Bombs fall with undershoot in CCRP mode is fixed.
Su-33. Mirrors will have an image reflection.
Russian fighters. BVR. Corrected range of target marks on the HUD.
Fixed issue with Su-33 take-off from carrier.
Su-25. The plate of airbases list in the cockpit are corrected.
Su-25. Missed cockpit textures behind the right shoulder was added.
Su-25. The gaps in the gunsight are removed.
Su-27/33, MiG-29. HUD. Glideslope error ring and director ring are placed correctly now.
DCS: P-51D Mustang
Left smoke generator will no longer be present when user added to loadout through in-game menu {LAlt + '}.
Decreased count of tracers in the guns.
DCS: Ka-50 Black Shark 2
Corrected gun shell cases appearance point.
DCS: Combined Arms
Corrected color of bullet tracers for 23 and 30mm SPAAG and 2A42.
Added SAM unit acquisition/search radar display.
Manpads controlled by players.
Added ability to control naval units from the Command Map.
Laser ranging and automatic barrel elevation for tanks.
Increase destructiveness of artillery rounds.
Control of air units now possible for clients in multiplayer.
All ground group shoots on one target.
Corrected time reloading for artillery.
New Main Menu theme.
Flyable AC can detect laser ranger emission produced by controllable ground units.
Minimum attack distance for ATGMs has been fixed.
BTR-RD. 9M113 missile model reference corrected.
Corrected infantry descent on helicopters.
3D. Added new model and animation of ATGM 9M113.
The lock and tracking range of SAM radars is increased.
Elevation of missile launchers corrected to prevent sinking missiles after launch.
Added Command Panel for tactical commander to the F7 View.
Command bar. After target designation the aircraft will attack units if even they are moving.
Aircraft can be activated from Command Bar in Uncontrolled mode.
Fixed options ?Computer firing solution?.
Helicopters can easily destroy heavy tanks colliding with them is fixed.
__________________
En esta actualización trajo un TF-51D gratis.
Buenos los pilotos de habla latina se están juntando aca!
http://dcslatino.forospanish.com/forum
Pegense una vuelta!
Ofertas  por steams
http://store.steampowered.com/app/249320/
DCS: Flaming Cliffs 3 a solo 12 verdes.
Acerca del juego
DCS: Flaming Cliffs 3 is the next evolution of the Flaming Cliffs series that operates with DCS World. FC3 features the F-15C, A-10A, Su-27, Su-33, MiG-29A, MiG-29S and Su-25. The FC3 aircraft provide an easy learning curve for new players and focuses on a broad range of aircraft rather than a detailed single aircraft. FC3 adds a number of new features and improvements to previous versions of the Flaming Cliffs series. FC3 is a module of DCS World, which makes it compatible with all other DCS World titles like A-10C, Black Shark 2, P-51D, Combined Arms, UH-1H Huey and Mi-8MTV2 Magnificent Eight.
New Key Features for the Flaming Cliffs Series
A DCS World module that is compatible with DCS titles.
New Advanced Flights Models (AFM) for the A-10A and Su-25. New AFM coming for the Su-27 and F-15C coming soon!
New 6 degrees of freedom (6DOF) cockpit and model for the F-15C, A-10C, Su-27 and Su-33. New MiG-29 cockpit coming soon!
New campaigns and single missions.
Improved flight dynamics for air-to-air missiles.
Updated and improved HUDs and other cockpit systems.
Resource Manager that adds logistics control to missions.
Expanded theatre of operations map into eastern Georgia.
Countless other improvements in the areas of the mission editor, special effects, new models, improved terrain detail and AI.
La verdad que es una gran oferta ya que es una especie de il2 , muchos aviones para volar .
es por un 35hs
Cita de: GAE_Charrua en 25 de Abril de 2014, 12:36:31 AM
Miren los mod de estos Italianos. :o
http://www.news3d.eu/index.php/topic,65735
Este es el del A-4
http://www.news3d.eu/index.php/topic,67805.0.html
No tengo idea como implementarlos voy a ver.
https://www.facebook.com/News3D
;D
Por lo que estuve chusmeando, han desarrollado un mapa de Pantelleria, F-16 MLU, F-104, Macchi 339, B-707, C-130, Tornado, Typhoon, Harrier. Pinta lindo
El tema de esto es que es para ellos, para tenerlo tenes que participar de su escuadron, digamos que no me parece mal.
El C130 esta lo que seguro estan haciendo estos es la cabina, el sim trae uno.
CitarDCS Mundial 1.2.10 32095 Actualización 1
Con el lanzamiento de DCS: MiG-21bis por Leatherneck simulaciones, también hemos liberar Actualización 1 de DCSW 1.2.10. Además de apoyar la liberación de DCS: MiG-21bis por Leatherneck simulaciones, nuestro otro objetivo de esta actualización es actualizar los DCS: F-86F Sabre y DCS:. Fw 190 módulos Dora D-9 Listado de cambios 1.2.10 Actualización 1 DCS Mundial
Corregido posibilidades habilidad AI.
Corregida una animación tobera de escape de los aviones en el modo multijugador.
El B8V20 lanzacohetes se actualiza.
DCS Flaming Cliffs
Misión Corregido Su-27 Sukhoi-Sorpresa-Coop4.miz
Su-33: Se ha corregido el tren de aterrizaje se pavonea de cierre después del despegue en el modo multijugador.
DCS Fw 190 D-9
Dinámica de vuelo corregidos. Estabilizador de timón influencia.
Panel de Alta y de la vista de temblar.
Añadido daños parabrisas.
Las bombas SC50 pueden ser liberados después de rearme.
Secuencias de comandos de entrada corregidos.
Añadido comando de entrada para MG131 ametralladoras fuego, separado de armas MG151.
Mejoras EZ42 vista de arma. Interruptor de alimentación Gunsight (en el lado derecho del punto de mira) es función era la de activar / desactivar ambos no giroscopios todo el gunsight.
Mejoras EZ42 vista de arma. Ambos giroscopios necesitan aproximadamente 1,5 minutos en llegar cálculo de predicción correcta. Así que deben ser encender por adelantado antes de la lucha.
La intensidad de la luz de cabina se corrige.
El consumo de potencia de radio se reduce.
Magnetos error se corrige.
Modelo de la calefacción del arma se ajusta.
RPM mínimo del motor se ajusta.
Tail gear mecanismo de bloqueo de error se corrige.
Indicador de velocidad se corrige.
DCS F-86F
Oxígeno excesivo consumir es fijo.
IFF es en al arranque en frío es fija.
Operación Pabellón de la carlinga y la reparación son fijos.
Lecturas de los instrumentos de presión erróneas durante el descenso es fijo.
Tanques de combustible externos que alimentan el motor no es fijo.
Agregado nuevo modelo dosel 3D.
Datos y el modelo AIM-9B corregidos.
Se ha corregido la descripción en la enciclopedia.
Cabina Corregido y modelos 3D externos.
AIM-9 el tono sigue siendo después de cambiar de misiles a la pistola es fijo.
Bloqueo Inestable en el blanco sobre el horizonte es fijo.
Asignación de botones del joystick es fijo.
Hidráulica influencia falla del sistema en el tren de aterrizaje de extensión / retracción es fijo.
Corregido el comportamiento de la dirección de la rueda de la nariz.
Nombre del punto de Kneeboard son fijos.
Informe de misión / panel angular waypoint discrepancia es fijo.
Corregido modelo indicador de actitud y funcionamiento.
Radio errores en el modelo indicador de la brújula son fijos.
Errores del altímetro AN5760 son fijos.
Sonidos actualizados.
Corrigió la entrada de armas.
Operación jettison Rocket corregido.
FFB efecto desaparece después de los accidentes de los jugadores y se restaura fijo.
Motor dependencia presión de aceite de la altitud es fijo.
Hipoxia jugador corregido.
Panel de iluminación es fijo.
Consejos Incockpit corregidos.
Velocidad a manos libres se reduce.
A-4 Sight - Ajustes de entrada mejoras.
Categoría de entrada Alta AN / ARC-27 UHF Radio.
Categoría de entrada Alta AN / APX-6 IFF Transponder.
Categoría de entrada Alta AN / ARN-6 Radio Compass.
Botón Joystick No.5 tiene asignación duplicado en mora se fija perfil Fácil.
Se ha corregido un poco de lógica interruptores animación.
Corregido aterrizaje secuencia de animación de engranajes.
Añadido parada del compresor del motor.
DCS UH-1H
IFF Corregido audio / luz, contador de llamarada Restablecer, Contador Chaff Restablecer lógica de conmutación.
DCS Mi-8MTV2
Piloto automático fijo.
CitarDCS World 1.2.10 32095 Update 1
With the release of DCS: MiG-21bis by Leatherneck Simulations, we have also release Update 1 of DCSW 1.2.10. In addition to supporting the release of DCS: MiG-21bis by Leatherneck Simulations, our other purpose of this update is to update the DCS: F-86F Sabre and DCS: Fw 190 D-9 Dora modules.
Change Log 1.2.10 Update 1
DCS World
Corrected AI skill possibilities.
Corrected an exhaust nozzle animation of aircraft in multiplayer.
The rocket launcher B8V20 is updated.
DCS Flaming Cliffs
Corrected mission Su-27-Sukhoi Surprise-Coop4.miz
Su-33: Corrected landing gear struts closure after take-off in multiplayer.
DCS Fw 190 D-9
Flight dynamics corrected. Stabilizer to rudder influence.
Added panel and sight shaking.
Added windshield damage.
The SC50 bombs can be released after rearming.
Input scripts corrected.
Added input command for MG131 machineguns fire, separately of MG151 guns.
EZ42 Gun Sight improvements. Gunsight power switch (on right side of gunsight) it function was to switch on/off both gyroscopes not the whole gunsight.
EZ42 Gun Sight improvements. Both gyroscopes need approximately 1.5 min to get right lead calculation. So they must be switch on in advance before fight.
The cockpit light intensity is corrected.
Radio Power consumption is reduced.
Magnetos bug is fixed.
Gun?s heating model is adjusted.
Engine?s minimum RPM is adjusted.
Tail gear lock mechanism bug is fixed.
Speed indicator is corrected.
DCS F-86F
Excessive oxygen consume is fixed.
IFF is on at cold start is fixed.
Cockpit canopy operation and repair are fixed.
Wrong pressure instrument readings during descent is fixed.
External drop tanks not feeding the engine is fixed.
Added new canopy 3D model.
AIM-9B data and model corrected.
Corrected description in Encyclopedia.
Corrected cockpit and external 3D models.
AIM-9 tone remains after switching from missiles to gun is fixed.
Unstable lock on target above the horizon is fixed.
Joystick buttons assignment is fixed.
Hydraulic system failure influence on landing gear extension/retraction is fixed.
Corrected nose wheel steering behaviour.
Kneeboard point name are fixed.
Mission briefing/kneeboard waypoint discrepancy is fixed.
Corrected attitude indicator model and operation.
Radio compass indicator model errors are fixed.
AN5760 altimeter errors are fixed.
Updated sounds.
Weapon input corrected.
Rocket jettison operation corrected.
FFB effect disappearing after player crashes and restores is fixed.
Engine oil pressure dependency of altitude is fixed.
Player hypoxia corrected.
Lighting Panel is fixed.
Incockpit hints corrected.
Trim speed is decreased.
A-4 Sight - Input Settings improvements.
Added input category AN/ARC-27 UHF Radio.
Added input category AN/APX-6 IFF Transponder.
Added input category AN/ARN-6 Radio Compass.
Joystick button No.5 has duplicate assignment in default Easy profile is fixed.
Corrected some switches animation logic.
Corrected landing gear sequence animation.
Added engine?s compressor stall.
DCS UH-1H
Corrected IFF audio/light, Flare Counter Reset, Chaff Counter Reset switch logic.
DCS Mi-8MTV2
Autopilot fixed.
